Rega's venner
  • scaniagutten
    Bilder kommer i løpet av helga så snart min IT-kyndige sønn får lagt de ut. Selv er jeg en utpreget analog person fri for avanserte datakunnskaper ::) Ortofonen blir stående i arma, har lagt ut Dynavectoren for salg, tror ikke jeg skal angre på det. Morten
    _RoDa_
    Gratulerer scaniagutten!
    Er det en gummimatte på P7ern istedet for filten som sitter på P5?
    Fant en liten skrytevideo her:
    R
    scaniagutten
    Hei, nei det er nok filtmatte som jeg aner har en tendens til å ville følge med plata når jeg skal snu. Tar gjerne imot forslag til oppgraderinger her :) Morten
    Stereo_Mono
    Gummimatte er i mine øyne fy fy.
    Aner ikke hvordan gummi fungerer lydmessigst på Rega, men du må jo skru av spilleren hver gang du snu eller ta av platen. Meningsløst og ikke slik spilleren er konstruert.
    Løsningen er super enkel.
    Aldri slike problemer med en slik:
    Minutten
    Jeg kvittet meg med den he.... filtmatten og erstattet den med en Ringmat i går. Var redd filtmatten skulle komme borti puen hver gang jeg skiftet plate.Størst problem med nye 180/200g plater. Nesten som å få ny spiller mht til brukervennlighet :) .
    -Minutten
    Stereo_Mono
    -Minutten
    Merket du noe til endring i klang med Ringmat? Hvilken kjøpte du? Er de og få kjøpt her hjemme?
    Puhhh! Ble mange spørsmål det gitt :)
    _RoDa_
    Hmmm... Mener du at jeg ikke burde stoppe spillern når jeg skal bytte skive eller side?
    Bare la den snurre og nappe plata av?
    Rolf
    Stereo_Mono
    Rolf
    Jepp! Det er den vanlige Rega metoden det :)
    Selvføgelig med forbehold om de platene som har uvanlig trang senterhull da ::)
    Minutten
    @digiman: Audio Aktøren selger disse, ikke noe info på web og ikke noe svar på mail. Bestilte direkte fra Ringmat på web og de sendte bestilling videre og Audio Aktøren tok da kontakt, og jeg fikk den levert dagen etter.
    Har kun spilt et par plater og har ikke gjort opp noen mening ang. lyd enda.
    @Roda: Rega anbefaler ikke å stoppe motoren hver gang du skifter eller snur platen.
    Stereo_Mono
    Ok! Takk for info. Tror jaggu jeg skal gi denne RingMaten en sjanse :)
    Minutten
    La filtmatten tilbake for å høre om det var noe forskjell..
    Kanskje det er placebo men jeg mener at lyden ble litt tilbaketrukket i forhold til Ringmaten, dvs Ringmaten er mere " in your face".
    Spiller "litt" mer dynamisk og med Ringmat?
    Denne ble tilfeldigvis spilt:
    _RoDa_
    Er Ringmat'en like tykk som filtmatten?
    Jeg har selv prøvd med plata rett på glasset, og opplever mer "in your face".
    Men det kan være endring i VTA også?
    Rolf
    Minutten
    Min Ringmat er 2.9mm denne og de som kalles 330 og er 3,0mm anbefales til Rega.
    Vet ikke tykkelsen på filtmatten.
    Vidar P
    Kristiansund
    Rolf
    Absolutt. Aldri stoppe tallerkenen for bare et sideskift eller plateskift. Man får legge inn litt smooth-slip i fingrene.
    Ringmat gir tydeligere dynamiske kontraster og en mer klangrik og sonor bass på Rega, og mer upfront lyd. Det er iallefall min erfaring. Veldig imponerende initialt, men vil ikke passe alle lyttere på sikt. Men jeg mener som Minutten at den egentlig er bedre, av den enkle grunn at den gir mer av hva som er på LP'en, den bare presenterer det ikke på en like smooth måte i alle systemer.
    scaniagutten
    Skal vurdere en Ringmat. En annen ting : Arma heller mye mot armbasen. så mye at jeg må bruke 2mm spacer for å få arma parallell med plata. Er ikke dette justert riktig fra fabrikk når det er ei RB700 arm på en P7 spiller ??? Morten
    Poirot
    Aldri stoppe tallerkenen for bare et sideskift eller plateskift? Bruker dere ikke platestrammer? Må jo stoppe motoren da. ???
    Stereo_Mono
    De fleste Pickup har forskjellige høyder. Tipper du trenger en 2mm spacer på deres.
    Stereo_Mono
    Bruker ikke platestrammer. Fungerer heller dårlig med slike etter min erfaring. På Rega vel og merke.
    Minutten
    Den er tilpasset Regas puer. Er vanlig å bruke 2 eller 4 mm spacer med Ortofon puer.
    scaniagutten
    Ja når jeg får tenkt meg om så stemmer jo det. Regner med at Mono har spacere!!
    emotikon
    Ikke strammere på Rega nei.
    Og absolutt ikke ved bruk av Ringmat.
    _RoDa_
    Rolf
    Man lærer så lenge man lever. Får legge inn noen smooth-slip treningsøkter fremover jeg da. ;D
    Rolf
    Stereo_Mono
    RoDa skrev:
    Eventuelt 2 stk 2mm ;D
    R
    Noen som vet noe data på høyde på Ortofon PU. Når jeg bruker 4mm (2x2mm) på P9en med Jubilee er den veldig tydelig for høy i bakkant. Det som er merkelig og noe som jeg ikke forstår er at det var helt i vatter på P5en med 4mm (2x2mm) og Jubilee. Nå mener jeg at høyden skal være lik på alle Rega spillere?
    _RoDa_
    Tror nok P9 og P7 er litt annerledes oppbygget.
    Veldig forskjell på subplatter ser det ut for.
    R
    Anonym
    Noen som bruker Pro-Ject Speed Box SE sammen med Rega spiller?
    Ser i testen i Fidelity at den kan være en oppgradering til både Rega og Linn.
    _RoDa_
    Der fikk jeg testet litt "smooth-slip". Gikk greit det. 8)
    For å feire, en liten "how to" fra subplatter til musikk ;D
    R
    Minutten
    digiman skrev:
    R
    Jeg har kjøpt min brukt, men ny ble den levert fra forhandler med 2mm spacer og Ortofon Kontrapunkt C pu.
    FZ
    R
    Tips:
    Sett hjulet for stift-trykket til 0 og juster vekta kun med motvektsloddet. Da får du loddet lengre framover (kortere arm) og minsker tregheten i armen.
    _RoDa_
    Takk for tipset, er allerede utført.
    Tenkte på det nesten helt selv, med litt tips fra VidarP. :)
    R
    Stereo_Mono
    Minutten skrev:
    digiman skrev:
    R
    Ok! Da er det mulig at det er noe annerledes mellom P5 og P9. Få være grenser på hvor skjevt synet mitt begynner å bli ;D
    scaniagutten
    Så langt bak sitter loddet på min 700 også, nesten så det detter av, på rb301 som jeg hadde før satt det omtrent midt på. Litt merkelig dette?
    R
    _RoDa_
    _RoDa_
    Ja, hvis det er samme PU og samme lodd så virker det litt rart.
    Er vel samme armrør på alle armene?
    R
    Bach_Man
    RoDa skrev:
    Vis meg hvor jeg kan kjøpe en sånn, så skal jeg komme med tilbakemeldinger. ;)
    Rolf
    Det har jeg vel egentlig gjort...
    emotikon
    Bifalles.
    Jeg har nå spillt med Ringmat Anniversary Gold Spot (2.9mm) i snart to uker og den blir nok mest brukt. Suveren på alt jeg har servert den av klassisk/jazz.
    På enkelte pop/rock innspillinger foretrekker jeg den orginale Rega matten.
    Vi får se hva som skjer når jeg hever armen 2mm i bakkant.
    Minutten
    Har du eksempel på plater der du fortrekker filtmatten? Skal MYE til før jeg legger på den på igjen.
    -Minutten
    _RoDa_
    Bach_Man skrev:
    Rolf
    Det har du helt rett i, og nå har jeg kjøpt en derfra. ;)
    R
    Vidar P
    Kristiansund
    -Minutten
    Du stilte vel spørsmålet til Emotikon, men kan jo svare for egen del; det er vanskelig å si noe konkret. Jeg kjøpte jo Ringmat allerede i 1995, og oppgraderte til senere versjoner etterhvert som de kom. Prøvde tilbake til filt ved mange anledninger, men falt alltid tilbake til den ekstra renheten og dynamikken som Ringmat gav. Først etter mer enn 10 år som Ringmat-bruker ble jeg litt lei, og nå foretrekker jeg filten for dens økte lyttbarhet. Det er pro og kontra ved de fleste matter.
    Nå skal det sies at Keel og endel andre oppgraderinger på LP12 hos meg gjorde sitt til å forskyve balansen for mye over-the-top for Ringmat sin del. Jeg tror det er mye systemavhengig. Det er ingen tvil om at Ringmat låter mer imponerende. Men er den like god i alle systemer over tid? Jeg tror ikke det, det avhenger av så mye og mangt. Allikevel er det den beste tilkjøpsplatematten jeg har hørt totalt sett; og den fungerer fint til f.eks å sprite opp en litt småmyk platespiller eller gi ekstra definisjon i et litt rundt system.
