Retep`s lytterom
  • Bergfinn
    Jasså du, Retep. Er du ørstaværing? Jeg har mye slekt i Åmdalen og har besteget mang en fjelltopp på Sunnmøre. Norges fineste natur (når været tillater det) Sorry OT. Jeg har forresten blitt kvitt mye flutterekko med kun 4 stk 60x60x2 cm echophon som jeg har skåret til 8 trekanter øverst på veggen med 3 cm luft bak.Godt hørbart resultat. Mvh. Bergfinn
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Overraskende nok så ser det bedre ut med nakent tak. I vertfall i det området jeg skal jobbe med. Men IP går relativt bananas uten platene i taket. Overraskende nok så demper de auralex platene ned under 220hz.
    Her er en sammenligning med 1/3 glatting
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Har vel vert på de flest toppane i kommunen.... Morro med akustikk ja.
    thohaug
    Fetsund
    Det er egentlig mest interressant å se på kamfilteret over 1khz når du tar ned de auralex platene, så ville kjørt målingen opp til ca. 5khz. Se om det blir noe større forskjeller da.
    steinost
    Lillestrøm
    Hei Peter.
    Tror rett og slett rommet ditt er for mye dempet jeg.
    Kan hende det er dempet på steder det ikke burde hvert.
    Jeg starter på nytt igjen jeg også snart, høst og vinter er en fin tid for dette.
    Steinar.
    thohaug
    Fetsund
    Utfasingene er en del mindre over 1khz med platene i taket. Ser det spesielt godt mellom 1-2khz og 3-4khz.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er altså de platene her som er tatt bort. 9stk over det flate taket.
    Tar platene på skråtaket neste
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei Peter.
    Steinar.
    Formye dempet.... Slutt å tulle.;D Har fått noen tips som jeg må prøve ut. MER/TYKKERE demping.
    At det har kommet opp noen plater som ikke er nødvendig kan godt hende, finner vel ut av det etterhvert.
    Når rives skråtak absorbentene ned...
    steinost
    Lillestrøm
    bygger opp og river ned, gutten sin dette.
    Alt må prøves, veien er målet:)
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe.. Man må jo prøve å få det beste ut av det man har eller? Lærer mye på samme tid.
    Da kommer det målinger uten plater i tak og uten plater på skråtak. Totalt 27stk plater borte...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så fjerner vi de to på gulvet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nope, i Direct slik at jeg får med subbene som er koblet opp på sub out. I Pure direct så får jeg ikke med subbene. Og med MCACC på da jeg ønsker å bruke tidsjusteringen som den gir. med tanke på delay av frontene i forhold til subbene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ikke spør hvordan dette låter... :( Så fjerner vi de store absorbentene på sideveggen. Straks tilbake
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nakent her nå...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dritt.. nå detter jo kurvene mine ut ser jeg.
    Fixsa... nope, detter ut igjen. Får prøve å legge de inn på nytt.
    Kanskje noen ser noen bilder i de to postene over her?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja, håper de rockwool platene strammer opp litt. For dette er jaggu sidrompa. Ingen tvil om at de Auralexplatene gjør mye positivt for lyden her. Håpet er jo at Rockwoolen skal gjøre enda mer. Ser ut som om jeg har truffet bra med plasseringen av tiltakene, så jeg smeller de platene opp raskt bare for å sjekke.
    Ser også at mye av trøbbelet med den stående bølgen jeg har nede i dypet ( rundt ) 20hz kommer fra høyre side av rommet, dvs den sida der subbene står.
    Men jeg stusser litt på den jeg har på 50hz og 70 hz. de blir større og større etterhvert som Auralexplatene forsvinner. Men også nivået på den rundt 20hz. Har stussa veldig på det, men har kjørt sveip mange ganger hver gang jeg har tatt bort plater, for å se om det kan være målefeil.
    Er i verfall ingen tvil om at de platene fungerer. Er skikkelig spent på hva som skjer når de tykke rockwool platene kommer på plass...
    Flageborg
    Ja, Stereo Direct med subber og deling på 80Hz og INGEN romkorreksjon aktiv...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan slå av korreksjonen MCACC om du vil se hvordan det ser ut.
    Her kommer de siste målingene etter at de store absorbentene ved kneveggen er borte.
    Nå jaller det noe jævlig her rett og slett. Låter som man sitter i en tunell....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så sammenligner vi rommet med tiltak mot rommet uten tiltak. ( Har forsatt ikke fjernet tiltakene på bakveggen faktisk) Volum, mik og alt annet er ikke flytta på. Jeg har KUN tatt bort akustikkplater. Alt av møbler osv står på nøyaktig samme plass.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tre strakser.. Skal bare slå av alt sammen
    steinost
    Lillestrøm
    Dere som ikke tror på akustikk nå, de forstår ikke mye.
    Dette er en brutal virkelighet, men sant.
    Gleder oss til å se hva resultatet blir etter att ting er ferdig igjen nå Peter;)
    Men nå regner jeg med att du finner de steder som er de kritiske pkt.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er noen kurver Flageborg.
    Lyseblå er med HT Large, Sub PLUSS og 80hz deling
    Mørkeblå er med HT Small Sub ON og 80hz deling
    Begge farger er uten korreksjon og EQ av noen type.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Steinar.
    Jupp... Starter jakten. Noen jakter villt. Jeg er på vill jakt etter refleksjoner.... HAHAHA
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kanskje bare skulle strippe bakveggen også når jeg først er igang. Syng jeg ikke gjor det før jeg målte noen kurver til Flageborg. Men jeg tror jeg husker settingen på reciver sin volumkontroll.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fjerna tiltakene på bakveggen, sammenligner nå rommet orginalt med tiltakene mine med et nesten nakent rom.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    For meg ser det ut som om tiltakene er på riktig plass. Og at de hjelper littegrand.:rolleyes:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da henger vi opp 20cm i alle førsterefpunktene.
    Tilbake om litt
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel... planen jag hadde for å midlertidig feste de 20cm platene, viste seg å ikke være kjempesmart. Blir ikke gjort noe mer idag. Må få tak i noe materiale. Og noen kroker. Var lettere å jobbe med Auralexene....
    thohaug
    Fetsund
    Hehe ja. Jeg lagde rammer og brukte hyssing for at det ikke skulle ramle.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Ser ut som om det blir rammer, men det er så kjedelig å lage. Hadde vert kult med hønsenetting, du veit HEAVY METALL! Rock On
    Bjørn ("Orso")
    Det er faktisk der de fleste befinner seg. Altså uten tiltak i rom. Noe å tenke på når folk diskuterer kabler, strøm og elektronikk.
    Noen er dog heldig med rommet og dimensjonene, noe som hjelper en del.
    thohaug
    Fetsund
    Hehe tell me. Når jeg fjernet akustikkplatene i rommet her låt det helt fælt, og det var tilogmed uten å fjerne bassfella og diffusoren. Kan bare tenke meg hvor grusomt ting låter her uten disse også. Synes litt synd på Retep her nå.
    Du får kjøpe nye kabler retep, så forsvinner sikkert tunnel lyden.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Trenger faktisk et sett rca kabler for å kunne koble DSPeaker mellom recuver og effekttrinn slik at jeg får brukt den på kinodelen også. Har vert å kjøpt inn noe tau og noen kroker og øyer, så opp skal platene. Blir iikke pent denne gangen, men funker det godt, så får jeg heller lage til rammer og trekke de.
    stusser litt på hva jeg har holdt på med før. Det låter slettes ikke godt uten tiltakene i rommet. Har lyttet en del til musikk nå med nakent rom ( har fortsatt cdhyller, sofa og gardiner, teppe datastol på plass. Men fyttigrisen altså, det er omtrent som å være på en konsert i en tunell. Ja jeg har vert på en slik konsert. Fatter ikke hvordan jeg kunne like lyden jeg har hatt for noen år tilbake. Dvs før jeg ble intr i akustikk og hvor viktig samspillet mellom rom og ht er.
    Kabler og andre duppedingser får andre styre med. Jeg er i vertfall helt sikker på hvor jeg vil legge kroner og energien min.
    Blir morro når jeg får på plass igjen den buen, med 20cm i forhold til 5cm. Har byttet ut platene jeg hadde i absorbenten på sideveggen også, De som sto der ser ut som rockwool 5cm plater, men de er relativt mye stivere. Mener det var en hvit side på de også som jeg tok av.
    Bjørn ("Orso")
    Nye referanser har mye å si. Og når man først er blitt vant med noe virkelig bra, er det fryktelig vanskelig å gå tilbake.
