Retep`s lytterom
  • Torolan
    Følger spent med - blir moro og se hvordan dette blir til slutt :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da funnet en løsning på å få på plass de 20cm rockwool platene i tak og skråtak. Relativt lav WAF, men det kan man fikse på senere. Nå er det bare for å få de opp for å teste og høre hvordan dette blir. Er skikkelig spent på resultatet.
    Må bare få handla inn noen ringer og kroker.
    thohaug
    Fetsund
    Generelt så har ikke store klosser med isolasjon flytende rundt løst så veldig høy waf :p
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jojau... Men i en kasse eller ramme så blir det ikke så ille. Nå blir det enkelt med barkfiberduk og tau....
    TrompetN
    Hei Retep
    Takk for innblikket i akustikkreisen din.
    Nå synes jeg du er inne på rett spor. Tunge og tykke absorbenter der det trengs.
    Et tips på veien: hold godt øye med "trøkket" i musikken mellom hvert tiltak du setter inn. Pass på at musikken og trøkket holder seg levende. Har nevnt det mange ganger til deg før, men kan jo gjøre det igjen. Holdt punktene med demping på et minimum, men demp så hardt du kan på de punktene. Fokus bør ligge på impulsrespons (etc) og utfasingene i nedre mellomtone og opp imo. Combfiltering i toppen er en ren tunings sak for de som ikke skal mikse og mastre i rommet. Opplevelsen av denne henger sammen med alt det andre. Utfordringen er å finne hvor du vil ha vater.
    Kult at du deler så mye!
    Flageborg
    Har du prøvd noe så enkelt som Molton?
    Legger ved et bilde av et rom som er viden kjent for dårlig akustikk blant hi-fi folket... ;)
    Men med Molton og møbler ble det mer kontroll på akustikken...
    Frontveggen ble dekket først
    Sideveggene er rimelig nakne og reflekterende, men taket var egentlig den største utfordringen...
    Så for å slå to fluer i en smekk ble et stort stykke Molton hengt opp med Ethernet Cat5 for å dekke både taket og veggene.
    Sofaene langs sideveggene hjalp ytterligere på dempingen slik at lydopplevelsen i sweetspot ble rimelig grei.
    Måling ble også utført av oppsettet.
    thohaug
    Fetsund
    Molton gjør vel ikke så mye annet enn å fjerne litt kamfiltereffekter. Det gjør ingenting overhodet i bassen. Har du en vannfallsmåling fra dette rommet? Peaker og dipper kan ofte kompenserer mye for ved plassering, men decay må man nesten ta med absorbsjon av større størrelsesorden.
    EDIT: Ser nå at jeg blingset og at du mente molton som duk på utsiden av fellene. Dette høres jo selvsagt ut som en fiffig løsning mtp kino delen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei. Jo Molton er nok en vei jeg har tenkt mye på. Og som du sier den gjør 2ting. Jeg har som du ser på bildet hvite (kaffelatte) vegger, og i kinosammenheng så er ikke der veldig gunstig. Planen er Moton i tak, og med tiltakene mellom duk og tak. Og det samme på sideveggene. Og gardiner av molton på framveggen. Det eneste jeg er bekymert for når det gjeler moton, er at den stjeler formye i toppen, da den er relativt tykk.
    Vi får se hva som skjer fremover. Nå er det på plass med tiltakene, og som AtleT er inne på. På riktig plass. Er mulig jeg har dekt et litt for stort område i taket og sideveggene før. med 9 plater på hver skråvegg og 9 i taket. På bakveggen så tenker jeg i baner 20-30cm Rockwool flexi A ut mot hjørnene opp til en 60cm høyde, da det samler seg en del bass nede ved gulvet der. Og så langt tynnere plater rett på refleksjonspunktet. planlegger å teste med 5cm plater siden jeg har en del av det.
    Vi får se.
    Bare det at jeg holder på med rockwoolen inne på rommet, de ferdig trekte platene står stablet langs vegger og på gulv, gjør at det allerede nå låter bedre enn det nakne rommet. Fy jeg er spent.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei Retep
    Takk for tips! Skal legge ut bilder, målinger og lytteinntrykk etterhvert. Skal holde øye med trøkket, for det vil jeg ha!
    thohaug
    Fetsund
    Tipper at det antagelig kommer til å låte litt livligere hos deg enn her. Har prøvd å holde dempingen til et minimum selv, Men det blir mye demping om man skal få kontroll på decayen langt ned uten slike trykkbaserte feller. Og da hjelper det med god størrelse på rommet.
    mega1
    haugesund område
    Jeg har trekt molton i hele taket. Det stjeler ingen lyd hos meg, så det kan trygt anbefales. Nå er jo mitt limt på. Men hvis du skal trekke det som gardiner eller liknende sånn at det blir litt luft bak så stjeler vel det straks litt mer lyd..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel. Infected Mushrooms og Avratz... Ble ikke feil nå. 20cm plater på plass i tak, skråtak og sidevegg i førsterefpunktet. ingen andre tiltak er på plass. Legger merke til at jeg må skru litt på volumkontrøllen, litt mer enn jeg pleier. Legger også merke til at det er mer trøkk nå. enn det har vert. Har ikke kjørt ny korrigering eller skrudd noe på Antimoden, så kan jo være at dette blir feil. da det var satt i forhold til gamlerommet.
    Skal sette opp resten ikvel og imorgen
    I HELVETE, Satt å hørte på Masekela Coal Train fra en Burmeister cd, så pluselig kom sangen etter, Poem Of Chinese Drums, tror dere jeg skvatt eller. Går kaldt nedover ryggen. Satan, har hørt denne låten hundrevis av ganger. Men inn i hel.... hvor jeg skvatt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nok for idag. Fortsettelse følger.....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir litt satt ut av enkelte liker her.
    steinost
    Lillestrøm
    Tøff nå, kom igjen uten noe glatting og tull takk.
    Ser ut til att dette går bra, gleder oss nå;)
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hurra! 20 i stil til Osten.
    Rommet er ikke ferdig. Mangler mye enda. Så dette er rett og slett juks med målinger,
    Det kommer nok en del etterhvert. Måtte bare ha det litt morro! Yihaaaa
    vidarje
    Rasta
    Nå forlanger vi minst like glatte kurver som 8x12tom uten juks:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel.... Vi får se hva det blir til når resten er på plass. Høres i vertfall bra ut. men de 20cm platene suger krefter fra ampen for å si det slik.
    thohaug
    Fetsund
    Håper det ikke er så veldig så langt unna da vidar, selvom det antagelig er litt mer å hente :rolleyes: Merkes at dette er uten juks, selv om juksing er morsomt det også!;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, da er jeg igang igjen. Har lyttet den del til musikk og hatt et lite besøk.
    Men, i og meg at jeg skal gjøre dette skikkelig denne gangen, så lurte jeg på en ting. Siden jeg har sofa i stoff så tenkte jeg å se hva den gjør med lyden, så har målt med sofa og sofaputer, og med sofa sofaputer og 5cm plater Auralex opp langs mik slik at den titter fre, imellom platene og 2-3cm fremfor platene.
    Og som man ser sofa innvirker relativt mye på lyden. Har målt og legger ut tre målinger.
    Den ene er med sofa og sofaputer.
    den andre er med sofa uten sofaputer og med auralexplater ( opp ryggen på sofa )
    og den siste er med sofa med sofaputer og med auralexplater fremfor sofaputene.
    Hvilken plassering burde jeg plassere mic i for at det skal vise hvordan det ser ut når jeg sitter i sofa. Eller er det noen andre måter jeg burde sette dette opp. Kan også fjerne sofa, men det er mye stress, men det kan gjøres. Regner med at jeg ikke vil bli påvirka av refleksjonene ol som kommer pga sofaryggen, siden ørene sitter der de sitter. Og at jeg sitter i refleksjonspunktet i sofaen.
    Det eneste av tiltak som nå er oppe er buen i taket og en 20cm plate på gulvet fremfor HT. Reciver osv er innstill på rommet med de gamle tiltakene. Ikke tenkt på det, Nå er det mic plasseringen jeg tenker på, og om jeg skal ha sofa der eller ikke.
    vidarje
    Rasta
    Jeg tror det siste alternativet er best, sofa med auralexplater, under forutsetning at det er den rødegrafen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja. Rød er med sofa + sofaputer og Auralexplater
    Blå er sofa med sofaputer uten Auralexplater
    Lyseblå er sofa uten sofaputer med auralexplater
    thohaug
    Fetsund
    Får ikke til å slette det peter, så får det bare bli liggende xD
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn, da er det meste på plass. Her er målinger UTEN EQ på antimoden, Kun korreksjonen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Rød er det nye rommet
    Blå det gamle
    Flageborg
    Er målingen(REW) med ny romkorreksjon hver gang du endrer akustiske tiltak?
    Hvor stor del av rommet har du "dippen" på 30Hz?
