Retep`s lytterom
  • authentic
    Bare sjekk ut hvor mye watt den tåler. Stort sett ikke noe problem om du ikke spiller grisehøyt hele tiden, men verdt å nevne.
    MEN, hvorfor kjøper dere forforsterker/integrert uten pre-out da? :p
    Geir Arne
    Fordi de ikke hadde noen oppblåsbare igjen...
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Sånn Har da målt venstre og høyre høyttaler med Antimode og tilhørende sub på hver side.
    Slik ser det ut:
    Vis vedlegget 215079
    Svart kurve er ventre høyttaler
    Gulgrønn kurve er høyre
    Vis vedlegget 215081
    Grønn kurve er begge høyttalerene samtidig.
    Svart kurve er venstre høyttaler
    Rosa kurve er høyre høyttaler
    Vilket program brukar du her?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ditto, einig med Grandis, de har ikke flere oppblåsbare igjen. Man kan jo spørre om hvorfor nesten ingen fabrikanter lager subber med Highpass inn... Eller hvorfor vi kjøper subber uten High inn. Men jo jeg ser spørsmålet Garnilsen...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slik ser det ut:
    Hei.
    Dette er REW, gratis program som man finner på nett. Til mikrofon så bruker jeg en Minidap Umik-1 usb mikrofon som er laget for bruk til dette programmet. Er helt greit å starte med, jeg rota litt rundt den første dagen. Men føler at jeg har fått taket på å det. Nå gjenstår det bare å lære seg å bruke det på riktig måte...
    authentic
    Skal se om jeg for hentet boksen idag om de har den inne på lager...rapporterer inn så snart jeg vet noe mer !
    tce-teams
    Et alternativ kan jo være den jeg har, SVS SB1000. Litt mindre og litt kjipere finish, men lydmessig omtrent identisk, litt mindre bunn dog og litt mindre SPL, men har høynivå-inn.
    Heisann. Har sett på den, men de blir litt for dyre akkurat nå. Har funnet meg 2 Klipsch synergy 12 subber som jeg skal prøve, om denne boksen ikke fikser problemet, uten at det blir så mye dårligere lyd av den...
    Klipsch sin sub 12 trur jeg du vil bli veldig overassket av , jeg har 1 selv og i film modus er den i sitt erme for og si det sånn. I musikk modus synes jeg bassen blir litt for heavy , da bruker jeg heller 10 tommerene til klipsch :) lykke til.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva mener du med Heavy? At den er for slapp/treg? Har du funnet optimal plassering på subben? Ser du bruker Marantz reciver, bruker du romkorreksjon på den til musikk? Hvor høyt deler du den?
    Mvh Peter
    tce-teams
    Mvh Peter
    Nei den er ikke slapp , men på visse sanger så er den sikkelig frampå enn andre sanger igjen. Ja jeg har funnet opptimal plassering for denne suben , jeg deler på 60 hz. Men kan være at jeg har vert litt frampå med volumet på den , og derfor den har vert bass heavy for og få den fortere innspilt.
    Men ein ting er sikkert klipsch kan og lage subwoofere :)
    tce-teams
    Hei retep har du tenkt på det , at rommet ditt kan være ltt for overdempet. Har du prøvd og ta noen av di dempe platene du har , og henge di opp bak deg eventuelt. Ellers et veldig fint lytterom du har :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Jo rommet er nok ørlite overdempet, kmmer veldig ann på dagsform og musikksjanger som blir spillt. Jobber med en løsning for å bytte ut Absobsjon på bakveggen med Diffusjon eller en kombinasjon av det. Siden jeg har skråtak så har lyden litt andre baner enn normalt, men rommet er ubder stadig utvikling. Nå er det viktigste å få fatt i en ny forsterker. Planlegger å ta bort 2 av søylene, deb fremate og den bakerste, og kanskje sette de tre andre tettere sammen...
    Mye som skal prøves her. Jobber med å finne ut hvordan jeg kan få laget DIY absobsjon og diffusjons plater, på en enkel, men pen måte....
    tce-teams
    Jeg prøvde med noen dempe plater hos meg her i stuen , bare for og se om det var noe meir og hente ut av stuen som jeg bruker. Men det ble heilt ræva hos meg , lyden ble innestengt på ein måte låt heilt forferdelig. Hos meg er det best og kjøre uten dempe plater , men nå er det ein del møbler og forskjellig i stuen min å + bak meg er det hengt opp litt tykke gardiner. Jeg liker når stuen blir fyllt opp med lyd særlig i 2.0 stereo direct. Men jeg har brukte lang tid på plassering av høyttalerene , men etter jeg fant rette plassen til di og kjørte rom korreksjonen så satt det perfekt :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmmm... Der er vi nok uenige ang plater. Jeg har fortsatt ikke hørt noe rom der det er bedre uten absobsjon i førsterefleksjon....
    tce-teams
    Jeg trur dette er fra rom til rom , noen trenger plater og noen trenger ikke , nå mener jeg som stue og slikt. Jeg har planer for et dedikert lytterom jeg å ein gang i tiden , og da blir det nok med dempe plater osv osv. Men jeg trur rom med skrå tak på sidene eller foran og bak er litt værre utfodrende enn rom uten skrå tak akustisk meint. Men det sitter vel til slutt tenker jeg retep , du har jo jobbet ganske hardt med dette dedikerte rommet ditt , og det vil vel slå full utelling for deg til slutt tenker jeg. Uansett lykke til retep , følger med spent videre :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Joda, det er mange veier til Lom.....
    TrompeteN
    Dette er virkelig et kjempefint rom Retep!
    Synes målingene ser utrolig bra ut, men jeg aner at du ikke er helt fornøyd?
    Vil du prøve å beskrive hva du ikke er fornøyd med?
    Vil du legge ut en RT60 måling fra en kanal, en uglattet frekvensrespons av begge kanaler og en ETC fra en kanal?
    authentic
    Krever en viss tilvenning når du slipper refleksjoner og bare kan nyte direktelyden.
    Edit, Med tilvenningstiden dukker det fort opp detaljer og rom du aldri har lagt merke til før..
    authentic
    Det måtte i så fall bli ett rom uten vegger ;)
    authentic
    Hei.
    Har hørt rommet og syntes ikke det er overdempet - Dog vil det nok kunne vært moro og fått opp noen Diffusorer på bakveggen hans da jeg tror han har rette lengden på rommet for å få utnyttet slike plater til det fulle.
    Uansett er demping subjektivt og det vil jo aldri bli noen fasiter rundt det hele, hva som er riktig for en kan være ræva for andre og slik er det bare.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Er stort sett fornøyd. Hvordan skal jeg beskrive hva jeg har lysst på mer.
    Jeg føler innimellom at noe av øvre mellomtone og nedre diskant er noe tung. Mangler litt sprut gnist om du forstår. Merker dette spesiellt på musikk som er innspilt akkustisk, men det er også mye med dagsformen og musikksjangeren å gjøre. Bassen er jeg meget fornøyd med. Den sitter som ei kule og har litt nivåauke.
    Lyden slipper høyttalerene helt, slik at på gode innspillinger så kommer lyden fra hele frontveggen og langt ut av rommets bredde, og jeg kan ikke høre en tone fra selve høyttaleren. Så noe stort problem er det ikke. Men lyden er på en måte litt studioaktig. Men jeg gjentar at det er ikke mye jeg vil forandre på, og jeg tror at det skal hjelpe å skifte ut Absobsjonen på bakveggen med Diffusjon. Men har ikke mye kr å bruke på det, så jeg må lage dette selv.
    Ang det du spørr om med REW så skal jeg prøve å se om jeg får lagt ut det du spørr om. Jeg har nettopp startet å bruke det, og er nok ikke helt trygg på hvordan jeg bruker det. Har forstått vannfallene og frekvensgangen.
    Skal se hva jeg får lagt ut av bilder.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fullfrekvens uten glatting
    Av en eller annen grunn så blir målingen noe rar over 10Khz. Kan vere for at mine Triangle Lyrr har hornladda diskant og er temmelig retningsbevisste....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Joa, er subjektivt. Og jeg tror det har mest med dagsform å gjøre....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    RT60 måling av venstre høyttaler...
    TrompeteN
    ETC står for Envelope time curve.
    Det viser styrken på refleksjonene og når i tid de ankommer mikrofonen etter direktelyd.
    Du finner visningen på ​overlays.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    ETC står for Energy time curve.
    Ok, her kommer`n
    Hva ser du etter? Kanskje jeg kan lære noe i dag også, da dette ser helt gresk ut for min del.
    TrompeteN
    Ser ikke ut til at jeg har noe å tilføre her.
    Dette er meget bra IMO. Spesielt i bassen.
    Popmusikk kan funke fra 0.5 til 2.0 på 200-20.000hz RT60, mens akustisk musikk funker fra 2-5 RT60. Du ser ut til å ha truffet bra med mengde demping.
    Mindre demping kan gi mer liv til den akustiske musikken, men før du tar ut noe ville jeg forsøkt å samle platene litt.
    Eksempler du kan prøve ut.
    -Samle platene foran i rommet så du ikke har noe bak 2 refleksjonspunktet. Bortsett fra en plate på punktet bak hodet (evt diffusjon)
    Eller
    - Speile det og samle platene fra førsterefleksjonspunktet og bakover.
    Videre kan du eksprimentere med å ta ned dempingen du har på skråtaket å legge de på gulvet under skråtaket der du har demping stående i stedet.
    De forskjellige plasseringene vil påvirke refleksjonsmønsteret og vil gi ulik energi i lydbildet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei, pga rommets lengde og bredde så har jeg ikke noe demping på sideveggene bak 2 ref punktet. Men har mye på bakveggen som er 240cm fra sofaryggen.
    Om jeg gjør det er det så kan jeg fjerne 2 søyler av plater i rommet. Totalt 20stk 60x60cm plater...
    Vil mer energi i rommet mot frontvaggen gi en åpnere lyd i sitteposisjon?
    TrompeteN
    Ser etter hvor lenge du har refleksjoner i rommet, hvor brått de faller og hvor jevnt fordelt de er.
    Ser du det spydet som stikker opp rett etter 0-punktet? Dette er en tidligrefleksjon som ikke er dempet.
    Noen ganger kan det lønne seg å beholde en som her, andre ganger demper man alle.
    Man finner hvilken flate det er som reflekterer ved å regne ut hvor langt den går i cm etter direktelyden. Så er det frem med målebåndet og jakte.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for det. Jeg tror mest det er dagsformen som gjør dette, men Når du ser på RT60 målingen og skriver det du skriver. Hva ser du etetr på den målingen? Og samtidig med ETC målingen, hva er det du ser etter der og hvorfor.
    Prøver å lære mer om REW...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og hva er fremgangsmåten på å regne ut dette?
    TrompeteN
    Du kan prøve å flytte søylene mellom de andre først slik at du konsentrerer dempingen. Forsøk å konsentrer dempingen på bakveggen også.
    Redd jeg ikke forstår siste spørsmål helt. De ulike posisjonene vil muligens gi åpnere lyd. Den løsningen du har med jevn demping vil gi den mest lukkede lyden av de alternativene tror jeg.
    TrompeteN
    Kommer tilbake til i deg i morgen.
    tce-teams
    Fant ut at det var nok demping i gulv teppe , møbler , tepper , ting som henger på veggen osv osv. Noe refleksjoner kan det være her , men det kan jeg leve med. Har ikke merket noe jeg i hvertfall. Her er lyden ganske direkte for og si det på den måten.
    Men med et eget dedikert rom blir noe anet , enn ei stue fullt med møbler og diverse.
    vidarje
    Rasta
    Kan du vise de første 50ms av ETC? Det blir lettere å se de tidligste refleksjonene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja, vi kan jo se om vi får det til. Regner med jeg må flytte på noen parametere en eller annen plass.....
    FredrikC
    Her kommet et par tips fra meg om presentasjon og tolkning av målinger. Ikke bare ment på trådstarter, men kanskje til flere som er i startgropa på dette.
    Frekvensresponsen bør presenteres i flere versjoner. For høyre og venstre høyttaler hver for seg. Og med forskjellige mengder glatting. Grafen bør spenne ca 50-60db, med 5db oppløsning på y-aksen. Dette justerer du med LIMITS knappen oppe til høyre i REW. Omtrent slik:
    Det er fint om man legger frem en samlet måling også da denne kan fortelle noe om hvordan høyttalerne samarbeider i bassområdet.
    ETC (en variant av impulsrespons) skal også måles for hver enkelt høyttaler. Denne målingen brukes først og fremst til å identifisere og utarbeide plagsomme tidlige refleksjoner. I REW bør vinduet stilles så det ser omtrent slik ut: -5ms til 40ms på x-aksen og 3-35db på y-aksen. I REW justerer du det med knappen LIMITS oppe til høyre.
    RT60 er ikke veldig viktig når vi snakker om små rom. En tommelfinger regel er at i mellomtonen ønkser vi oss et sted mellom 0,25-0,45 sekunder etterklang. Men noe mer spesifikt enn det bruker vi ikke RT60 til her.
    Vannfall derimot er mer interessant til å evaluere hvordan høyttalere og rommet fungerer sammen. Særling under Schroeder frekvensen. Typisk fra 250hz og ned i normalt store rom. Default setings i REW er et helt greit utgangspunkt for innstilling av vinduet, men avhengig av hvor bra eller dårlig rommet oppfører seg kan det vet være nødvendig å stille litt på grafen for å gjøre det lesbart.
    Disse tre typen grafer presentert slik er et godt utgangspunkt for å diskutere og utbedre lytterommet.
    NB! Det jeg viser her er på ingen måte idielle målinger, kun ment for å vise et bra utgangspunkt for å presentere slike grafer. Det er heller ingen absolutt fasit, det kan være nyttig å justere disse vinduene når man ser etter spesifikke problemer. Utgangspunktet må være at det vi fremlegger gjør det lett å se det vi er på jakt etter.
    For eksempel kommer klangbalansen godt frem i en frekvensmåling med 1/3 glatting. Letter vi etter diffraksjon eller en dipol peak i mellomtonen trenger vi mindre glatting og kanskje høyere oppløsning på db skalaen.
    Poenget er aldri at vi justerer vinduene til målingene ser "flatest" mulig ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei. Kjempeflott svar. Men jeg klarer ikke å se hva som står i det grå feltet på ETC, der du setter parameterene...
