RME - eiernes pludretråd
  • pks
    kjøp for guds skyld fra prolyd...! koster hyggelige 1400 ;D
    PK
    theStig
    Nok om hodetelefoner.... "Og me sett attende te RME".
    Da har jeg endelig fått prøvd RME sin nyeste high-end konverter ADI-8 QS. Et betydelig løft i forhold til ADI-2 og FF800.
    Skal komme tilbake med mer senere.
    atonal
    Friedrichstadt
    Gratulerer med nyinnkjøp. Blir spennende å høre. ADI-8 QS har mange flere funksjoner og muligheter sammenlignet med ADI-2`en, men er først og fremst spent på de lydmessige forskjellene du opplever, ja.
    fhe
    Kanskje vi kan oppleve at lydforbedringene kommer en ny utgave av ADI-2 til del?
    Kunne egentlig tenkt med å kutte ut forforsterkeren helt ved rett og slett å flytte denne funksjonaliteten over i DAC-en.
    /Finn
    el_mariachi
    theStig skrev:
    Noen som har prøvd å skifte utgangskondisene på ADI-2 med noe bedre? Det sitter "fæle" 220 uF elektrolytter der. Å bytte disse med f.eks 10 uF polyprop kondiser kan kanskje være en god ide? Jeg gjorde det på min RME Fireface 800. Resulatetet ble noe mer "hull gjennom". Alle monner drar som kjent....
    Bildet under viser hvilke kondensatorer det er snakk om. Man må komme til å undersiden av kretskortet for å få loddet de ut. Litt skruing må påregnes med andre ord.
    theStig skrev:
    Og som lovet - et bilde av koblingskondensatorene på hodetelefonutgangen. Bør være et solid løft å skifte disse med noe bedre.
    Har du noe elfanr på disse komponentene?
    Og hvor stor er forskjellen?
    Ivaols
    Flekkerøy
    Hallo i luken. Noen spørsmål for å bekrefte om jeg har forstått noen vesentlige poeng.
    - RME har digital og analog inngang
    - På de nye dacene kan volumjusteringen omprogrammeres til de analoge utgangene bak
    - Ved bruk av den analoge inngangen, vil RME fungerere som en ren forforsterker eller kjører den da en ADA konvertering? (idiotisk spørsmål iom det er en DAC, men jeg må være sikker)
    Burre
    Fins det noen RME-eiere i strøket Fredrikstad eller Sarpsborg?
    Har en Monarchy og en Zhalou DAC stående, vært gøy å testa RME'en mot disse... ::)
    Arkiv12
    Hva heter den nye dacen eller hvordan kan man ev.se om det er den nye man har?
    Hva er ADA konvertering?
    Hvem/hvordan omprogrameres den?
    OivindJ
    Nesten like, samme navn, var vel litt annet design med bl.a. litt mere sort farve på den nye. (Eller har det skjedd noe annet jeg ikke har fått med meg?)
    AD/DA, betyr anlog til digitalt og digitalt til analogt. Begge deler er altså mulig med denne dacen.
    Jumpere inni på den nye, var det vel?
    K
    kbwh
    Utbroderer:
    Når den nye starter opp vil QS-LEDen lyse hvitt.
    El_Mariachi har tuneren koplet til analoginngangen, og så looper han digital ut over til den ene digitalinngangen. Han bruker den altså som preamp for en digital og en analog kilde, og velger kilde ved å svitsje mellom optisk og koaksial digitalinngang.
    Riktig. Man setter jumpere inni for å få analogutgangen variabel (hodetelefonpotet regulerer).
    score
    Re
    Hei, har nå kjøpt inn Rme aes32 og adi8qs som jeg tenkte å bruke sammen med audiolense. Har koblet til lydkortet og lastet ned en demo av audiolense. Det jeg lurer på er hvordan velge hvem utgang hvert enkelt element skal komme ut av på lydkortet? Dette er vel noe som gjøres i audiolense? har ikke sett noe som minner om det hittil. Takker for evt svar
    Bach_Man
    Er det noen som har gjort modifikasjonene som ble beskrevet tidligere her, og hvordan ble evt. resultatet?
    J. Brünnhilde
    Tangen gjorde dem og mente han fikk mer hull igjennom, men ADI-8 QS-klasse ble det ikke.
    Puscifer
    Blir ikke helt kvitt tanken om en ADI-2 som pre/dac i ett.
    1. Hvordan er den som pre alene ?
    2. Lurer på i den forbindelse ved flytting av jumper på ADI-2 is version 1.4. justeres da phono monitor og utgangen bak samtidig via volumpot ?
    3. Fins det noe enkel løsning for modding til volum via fjernkontroll ?
    4. Har også tenkt på AKG 701 eller Sennheiser HD650 hvordan fungerer de på denne ?
    Er inntresert i evt. å teste før kjøp.
    Noen som kunne tenke seg å byttelåne for en kort periode?
    Har Abrahamsen pre V3.0 og Cambridge DacMagic
    Knut :)
    J. Brünnhilde
    1. Helt ok. Transporter er bedre, riktignok.
    2. Ja.
    3. En lang stang med gummiforet bøssing? ;D
    4. Hodetelefonutgangen er laget for å trekke det som finnes av dynamiske hodetelefoner. Jeg bruker den på HD580.
    Min ADI-2 er i baklengs bruk, så jeg kan dessverre ikke bruke DacMagic.
    Bach_Man
    Kan i hvert fall si at den ikke er optimal med HD650, og AKG701 er vel enda mer tungdreven. Resultatet med Sennheiser er fullt akseptabelt, og bedre enn typiske hodetelefonuttak, men min dedikerte hodetelefonforsterker, som riktignok koster omtrent like mye som en ADI2, er mer musikalsk og overlegen på alle måter. Men HD650 krever mye av både kilde og forsterker for å være verdt pengene.
    Puscifer
    Bare at den funker akseptabelt som en start med HD650 inntil evt.en dedikert headamp blir kjøpt.
    Takk for svar så langt :)
    Puscifer
    2. Ja.
    Takk for svaret.
    Egen erfaring på alle punkter skjønner jeg ;D
    OMF
    Vet du om herr Tangen har gjort noe tilsvarende på QS da...?
    OMF
    J. Brünnhilde
    Kan ikke gjøre samme trikset på 8QS. DA-kretsløpene er helt annerledes. Men han klarer jo ikke å la noe være i fred så snart garantitiden er ute...
    J. Brünnhilde
    Ikke bare sort farge, nei.
    Finlesing av databladet for ADI-2 avslører nye kretsløp, DC-koblede.
    Den ser ut til å ha arvet lydkretsløpene til ADI-8QS? Dette må vi finne ut av.
    belia
    Lurer litt på hvordan dere løser dette med kabler.
    Jeg har en processor der jeg må bruke analoge innganger, ingen balanserte. Er litt nyskjerrig på hva dere bruker av kabler og kontakter mellom deres RME og forsterker.
    Bach_Man
    Jeg bruker Chord Cobra 3 og billig RCA tll monojack-adapter fra Clas Ohlson. Siden elektriske egenskaper stort sett avhenger av lengden til lederen burde ikke delene fra Clas ha noe å si.
    J. Brünnhilde
    En liten presentasjon av Fireface UC tåler vi vel?
    http://www.rme-audio.de/en_products_fireface_uc.php
    UC er USB-broren til Fireface 400 som bruker firewire mot computeren. UC funker fint både mot MAC og PC.
    Jeg bruker min slik:
    Man får endel funksjonalitet for 9500,-, ikke sant? Lydkvaliteten er omtrent som på ADI-2, det er de samme DAC- og analogkretsløpene. Mikrofoninngangen er super. Den har DACer nok til et 4-veissystem (om man bruker hodetelefonutgangen til å drive ett frekvensområde) eller man kan bruke en bedre DAC til diskanten (der det betyr mest) ved å rute den datastrømmen ut på spdif. F.eks.
    belia
    Noen som har gjort en seriøs test av ADI-2 som pre?
    Så et lite potensielt newbie-Q?
    Tenker jeg rett når jeg tror at siden volumkontrollen uansett er med i signalveien til en forforsterker, så blir det ikke bedre enn å bruke kun ADI-2 som pre?
