RME - eiernes pludretråd
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    belia skrev:
    Noen som har gjort en seriøs test av ADI-2 som pre?
    Så et lite potensielt newbie-Q?
    Tenker jeg rett når jeg tror at siden volumkontrollen uansett er med i signalveien til en forforsterker, så blir det ikke bedre enn å bruke kun ADI-2 som pre?
    Jeg brukte hodetelefonutgangen på ADI-2 som volumkontroll etter at min Tandberg 3028A preamp oppgav ånden (Min ADI-2 hadde ikke jumpere til å sette utgangene bakpå variable).
    Det fungerer helt fint å bruke ADI-2 slik, men sånn malapropos låter en Logitech Transporter mer transparent.
    ckallest
    Geilo/Bergen
    Hei! Har ikke peiling på DAC, trenger noe hjelp til å sette opp en RME DAC. Innput er optisk signal fra en laptop, og output
    er balansert analog.
    Følgende brytere må stilles inn:
    Input Level: Lo gain, + 4dBu, - 10 dBv
    Clock: Qs, Ds, 32
    Output: Adat, pro, con
    Output level: Lo gain, + 4dBu, - 10 dBv
    Noen som har gode forslag? Forsøkte noen kombinasjoner, men fikk bare maks volum bråkete lyd ut av høyttalerne på tross
    av lavt volum på forsterker.
    Takk for all hjelp :)
    Ulf-B
    Hvis du ikke har, eller ikke har sjekket brukermanualen:
    http://www.rme-audio.de/en_downloads_manuals.php
    Bla deg nedover til du finner DACen din. Klikk og les.
    Jeg har et par hifivenner som har, eller har hatt, denne DACen og den skal ikke være spesielt vanskelig å finne ut av.
    Class
    Vestfold
    Er det for sent å melde seg inn her?
    Har har ikke rukket å sette meg inn i alt enda, men Totalmix FX er super og et par kjappe innspillinger jeg gjorde med mikrofoner låter strøkent.
    Class
    Vestfold
    Tråden er visst død, men jeg legger til dette da kanskje andre har lurt på det samme.
    Jeg spurte RME om dette:
    Question one: I have the RME UCX and a spare MiniDSP box with AES/EBU and S/PDIF (electrical and optical) ins and outs.Would I be able to set up the MiniDSP as a insert of some sort and use it to EQ my mains?
    Question two: Is it possible to set up a 'mix minus' in Totalmix?
    For your MiniDSP insert, connect the SPDIF I/O of both devices, then route the dry mix to your UCX's SPDIF output (in TotalMix FX). The wet signal will then come back in on the UCX's SPDIF input, which you can then route to your main monitor output.
    There is no automatic provision for Mix minus, however you can manually create one for each person quite quickly; Take the full mix and copy it to a musician's mix (right click ‘copy mix’ on the relevant output channel, select the output channel your musician is listening to in the bottom row of TotalMix, then ‘paste mix’).
    On the selected musician's mix, you can now simply bring down the fader on their own input.
    bjos
    Grimstad
    Er det noen som har en ucx til salgs?
    bjos
    Grimstad
    Jeg vil også bli med her. Har en RME adi 2 dac
    Gratulerer med flott dac! denne tråden er nok mer eller mindre død. UCX er et åttekanals «lydkort» med dac , forforsterker, mikrofonforforsterker osv.bra produkt jeg skaffet meg for å prøve på aktiv deling. Fikk aldri helt dreis på det digitale delefilteret så nå er ucxen solgt.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Takker👍 Litt synd d ikke ble noe av dette ucx prosjektet da.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Til dere med RME adi 2 fs dac.
    Er dere fornøyd med produktet.
    Hva bruker dere den til?
    Jeg vil starte uten equalizer korrigeringer først.
    Starter med forhåndsinnstillingene på lyden til hodetelefoner, da de blir referanselyden hos meg.
    Setter DA filter på slow (nye hodetelefoner), og auto ref level på. Der sitter lyden synes jeg.
    XLR inn brukes på forsterker.
    Linje ut ref level -5
    Auto ref level ON (ser ingen grunn til å bruke loudnessfunksjonen).
    Da filter foreløpig SD slow
    Lock volum off
    En annen fin innstilling er at RME kan slå av linjeutgang ved bruk av hodetelefoner👍
    Spennende
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg har en Faital 15 pr400 pro 4 ohm bass, som har en fs på 35 hz. Basskasse er rundt 160 liter med en slavebass tunet rundt 33 hz.
    Justerte Q verdien til 5 ved 26hz på equalizeren, og får -12 db på frekvenser under 26 hz akkurat som ønsket. Den lyden som er fjernet under 26hz, kommer i pluss over 26 hz, noe som også er ønskelig. Jeg vet ikke hvordan elementet tåler dette, men dette låter bra ved lavt volum. Bør jeg senke noe av gain over 26 hz frekvens? Jeg bruker kun 2 bånd på equalizeren på basselementet nå -12 db 26hz q5 og en heving på +1 db og q0.5 ved 40 hz.
    J. Brünnhilde
    Hehe. Kjekk boks, ADI-2.
    Her er inn og ut på min Fireface UC. Optisk inn fra Yamaha WXC-50 på Hardware Inputs AS 1/2. Sendes inn i PC for filtertygging og ut igjen på USB. Software Playback på AN 1-6 og PH 7/8. Hardware Outputs på (balansert) AN 1/2 (diskant), 3/4 (mellomtone), 5/6 (bass), og (single ended) Main (subbass).
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Her er B1 flyttet til 7300 hz, bare for å bekrefte at frekvenser under frekvenspunktet er lavere under
    fry
    Vurderer en RME ADI-2 og har et spørsmål jeg håper noen kan hjelpe med.
    Kan EQ/DSP-funksjonen benyttes når man kun bruker den som DAC, altså ikke forforsterker? Tanken er at jeg kan måle responsen med UMIK/REW og trekke ned topper i ADI-2 før signalet sendes til en integrert forsterker?
    I tillegg er tanken at den kan brukes som forforsterker til et par aktive høyttalere ved å bruke balanserte utganger.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Ja om du har adi 2 fs , så går dette fint.
    Kristonio
    Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg plotter inn disse innstillingene på min RME ADI-2?
    Jeg er ganske grønn når det gjelder å bruke equalizer.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg klarer ikke å beskrive dette, da det er enklest å vise hvordan du gjør det. Sjekk YouTube. Der er det mange gode forklaringer på hvordan justere equalizer. Prøv deg forsiktig frem der de største utslagene er👍
    fhe
    Vil tro at den fungerer utmerket. Vurderer å anskaffe en selv. Har nettopp kjøpt meg en RME ADI-2 DAC FS selv og siden jeg nå har tatt ut min forforsterker (Hegel P4A) benyttes den som pre. Nedsiden er antall innganger, som det jo var flust av på Hegelen. Trodde USB2-en kunne benyttes som inngang, men det fordrer at Mac-en må kobles opp med kabel siden Airport Express sin USB-utgang kun kan brukes til printer. Dette burde jeg selvfølge vite siden det er nevnt flere ganger her på forumet.
    Syns forøvrig at RME-en fungerer flott som pre, men å sette seg inn i all funksjonaliteten tror jeg blir et langt lerret å bleke.
    J. Brünnhilde
    ADI-2 preamp-versjon med (selvfølgelig digital) RIAA. ASR har målt.
    VingromRoar
    Fersking
    Vingrom
    Jeg bruker et Fireface UFX I i et surround-oppsett med aktiv deling, men har nå brukt opp alle analoge inn- og utgangene til dette, til og med headsett-utgangene på fremsiden. Har derfor skaffet et Fireface 800 som jeg tenkte å bruke som et ekspansjons-lydkort slik at jeg slipper kabler på fremsiden, i tillegg ha flere inn- og utganger.
    Men hvordan får jeg TotalFX til å finne 800-kortet? MÅ jeg koble det til PC'en via FireWire (er jo ikke USB på dette kortet)? Mente det var nok å koble dem sammen via ADAT ut/inn-gangene, og la det være en slags "slave" for UFX-kortet? Noen som har gode tips til å få disse til til å fungere i sammen? :)
    PeriodeLytter
    Det skal være nok ja. Mener huske UFX auotmatisk ser den som ADAT enhet når toslingkabel er på plass. Dog er det begrensing på sample rate om man nytter alle 8 kanalene.
    Puscifer
    Nice! Vet du om det kun er via PC, eller kan det lastes ned til mobil også?
    Ganske sikker på at kun er via usb/pc tilkoblet.
    Produktene er jo ikke tilrettelagt/produsert for Bluetooth/wifi app.
    MrSpock
    Wow - det så ganske bra ut :)
    Menyene på dacen kan være litt plundrete. Dette ser en del enklere ut. Veldig spennende.
    PeriodeLytter
    Totalmix har vel allerede en remote app for iOS og Windows? Den nye remote app'n vil trolig benytte samme prinsipp hvor en vertsamaskin koblet med USB til DAC kjører en service som publiserer brukerflate over nettverket.
    MrSpock
    Så RME hadde laget en video som viser hvordan du kan Eq dine hodetelefoner:
    Liste med presets for aktuelle hodetelefoner:
    Jeg lastet ned pdf til mitt Focal Elear sett, blir spennende å teste.
    MrSpock
    Skrev om dette i en streamer tråd - men kanskje greit å ha her også - det finnes testfiler å laste ned fra RME - for å teste at du har bit-perfect i avspillingskjeden.
    Bit Test
    A bit test is used to check the playback path for unwanted changes in the playback data. Playback software can cut bits, add dither, or change the level - without these changes becoming noticed easily. A poorly programmed driver can manipulate bits, and a playback hardware could be both badly designed and defective (hanging bits, swapped bits). Even such features as proper channel assignment, left/right synchronicity and polarity can be tested by a well-made bit test.
    With a bit test, such errors can be detected and - more importantly - excluded.
    Finnes download et stykke ned på denne siden:
    Når alt er i orden kommer det opp en melding i display:
    Litt forvirrende med 2 tråder kan man tenke - burde kanskje vært slått sammen...
    MrSpock
    MrSpock
    Fikk tunet inn Focal Elear til Harman kurve, ble ikke så verst, kan ha mange presets å veksle mellom på direkten osv:
    Genial app, lett å justere inn verdier med mus :)
    MrSpock
    Man kunne også laste ned noen ferdig lagede filer med forskjellige Eq presets - navnet på de viser hva de brukes til - her er de, sammen med min egenproduserte for Focal Elear:
    jasjas
    Til ADI-2 Remote.
    Tja. Det er et fremskritt fremfor å huske trykkekombinasjonene og meny kartet på selve boksen,men det var veldig vanskelig å justere EQ med de hjulene når man sitter på PC. Har ikke prøvd å gjøre det Ipad, hvor det sikkert et litt mer tilpasset.
    Får man til å lese ut gjeldende settinger på DACen fra applikasjon, eller overfører den bare settinger/filer til devicen?
    Bruker selv PEQ bare til å ta bort noen ugreie rom-noder i bassen på line-out og har ikke helt lyktes med gode justeringer av mine HiFiMAN HE400i.
    Legg gjerne ut forslag til gode setup. Det er en del å sette seg inn i på denne boksen og er ikke helt sikker på om jeg har forstått alt :).
