RoDa's anleggstråd MkII
  • musicman
    Ålesund
    Det er stor forskjell på laminat og ekte parkett Roda. Kan jo være dette er noe av årsaken til din positive erfaring med spikes :)
    Reaksjoner: HCS
    pahf
    huttuheita
    Grattis med ny amp Roda, Audionet har jeg beklageligvis aldri hørt, men en stemme hvisker meg i øret at det burde jeg få gjort innen noenlunde kort tid!
    _RoDa_
    Jeg tror det er så enkelt som at jeg foretrekker kompromisset med spikes foran dempeputer.
    Husk på at dette anlegget ikke koster mer enn noen cm grom høyttalerkabler eller en stabel gromme delefilterspoler.
    Da blir det også en rekke feil som kunsten er å balansere ut.
    Føtter til tusenvis av kroner er helt uaktuelt, da er det mer sannsynlig å prøve pusseklosser ala rolfozzy.
    Kanskje de svenke som bestilles til nøyaktig vekt? Husker ikke navnet...
    Har aldri hørt Strauss, HCS, men vet om folk som synes gamleMozart - før SE - er for mjuke og varme men også folk som har solgt Vienna fordi de er for friske i lyden. Smaken og baken som vanlig.
    Takk for gratulasjoner :)
    Reaksjoner: HCS
    Powerpoint
    Lurer på om ikke de svenske føttene hadde det velklingende navnet SD-føtter.
    Jeg har noen slike som står under "gromblokka" mi.
    Todani vet ganske sikkert hva de heter, og hvor man kan få tak i de.
    SD D?mpf?tter f?r h?gtalare
    Finn M
    SD D�mpf�tter f�r h�gtalare
    Disse dempeføttene kjøpte jeg for rundt femten år siden fra Audioaktøren og brukte under Avalon Avatar den tiden jeg hadde de høyttalerne.
    Prøvde også noen mindre under CD-spilleren fra Audio Aero.
    De fungerer etter samme prinsipp som Valhalla sine dempeføtter.
    OAlex
    Tja, de er designet for å dempe bassrammel fra vaskemaskiner. Da fungerer de sikkert fra 20Hz opp til etpar hundre Hertz.
    Edit: Eller kanskje de bare hindrer vaskemaskina å skli. Jeg brukte noen som ligna på disse under høyttalerne mine tidligere. Det var en suksess. De erstatta noen Finite Elements dempeføtter.
    OB-BB
    RoDa;
    Kan ikke du fjeske litt med "en eller annen" - og få ham til å lage deg åtte slike?
    BB
    OAlex
    Da bør du kjøpe slike til henne. Kanksje du få mer bass i sweetspot og.
    Edit: Og mindre på kjøkkenet.
    _RoDa_
    Hadde vært no med sånne, BB!
    Men det er utriggere og jeg må bruke spikes på høyttalerne....
    OAlex, jeg tror de der er bra, men kanskje best på vaskemaskintunge høyttalere?
    Uansett gjorde alt dette pratet om dempeføtter sitt til at jeg gikk på leiting etter de siste tre Tema Isolator i huset.
    De hadde gjemt seg under backupdisken på serverloftet og ved å fjerne dem fikk jeg en fæl during i veggene....
    Litt annen demping under disken og det var atter stille.
    Valhalla VT spike feet måtte bøte med livet og plastplatene derfra med spikehull ble lagt mellom spikes og Tema Isolator.
    Hmmmm.... Dette var da ikke så værst?
    Tema Isolator er 10-30 kg utgavene og høyttalerne er ca 25 kg så det passer bra.
    Får høre litt og vurdere om dette er beste kompromiss så langt.
    Fyldigere bass og nedre mellomtone, litt mindre "ropert" i mellomtonen og en tøtsj snillere lyd?
    Time will show
    _RoDa_
    Hmmmmm.....
    Vinyl er mye styr i grunn, og sjukt lite brukt blir det her i heimen..... Til og med WiMP får mer spilletid....
    Tenker tanker i agurktiden, hva om Head-Fi erstatter vinylen? :rolleyes:
    Dazed
    Du så åssen det gikk sist. Altså: Behold platespilleren! Du kan bruke head-fi til vinyl også, forresten.
    musicus
    så test de tidligere nevnte Quadraspire QX7 spikeshoes, nesten garantert godt resultatet,
    Må bare spørre,hvor kjøpte du de ?
    AudioAktören i Horten förer disse, danker ut det meste jag har testet oppigjennom, og jeg har testet mye, både mykere og hardere, rimeligere og dyrere...
    Her brukt under höyttalerene Wilson Benesch Vertex & Quadraspire racket, hardbase/gummi isolering og spiken igjen i en hard ytter "sko", ja takk!, begge deler, det beste av både hard og myk demping...
    _RoDa_
    Det gikk ikke så bra sist, men da var planen å beholde vinylen og spille den av og til på en passelig bra spiller.
    Så var det sånn at passelig bra var ikke bra nok, og så begynte ballen å rulle igjen....
    Nå tenker jeg seriøst på å kutte vinyl, punktum. Da blir det nok andre boller :D ... trur eg
    tomkver
    Fredrikstad
    Hei Roda
    Gratulerer med ny amp.
    Jeg har også samme platespiller som deg, og jeg har også solgt og kjøpt flere ganger :(. Nå har min stått urørt en stund også, men jeg tror vinylspilling for meg er mer en høst og vinter avkobling :D.
    Lykke til uansett
    Tom
    OB-BB
    RoDa
    Tråden din er kjempelang og jeg har vært innom den og sikkert lest alt - jeg lover!.
    Jeg burde også ha vist deg respekt, og i stedet for å spørre, lest den gjennom en gang til.
    Men, RoDa, jeg er en godt voksen mann som har så forferdelig dårlig tid (jeg er ikke syk på noen måte, altså),
    så jeg lister meg frampå med et spørsmål:
    Kan du i systematiske og sympatiske ordelag berette for meg hvilke erfaringer du har gjort deg med forskjellige underlag til høyttalerne dine?
    BB
    BHO
    Asker
    Slapp av RoDa......platespiller er kjekt å ha, og du går neppe konk ved å la den stå.;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig. Jeg tenker også på at jeg ikke hadde trengt vinyl og kanskje burde hoppe av.
    Men når det endelig er oppe og justert og jeg hører den deilige andre-harmoniske klangen med innspillinger med et langt bedre dynamikkområde enn cd og sitter med et stort og fint cover i fanget...............da angrer jeg ikke på at jeg fortsatt har vinyl.
    Var hos LMC for ikke lenge siden. Da var det den sedvanlige runden med digital på den hotrodda B3 dacen med alskens WAW og greier, ikke dårlig det. Deretter vinyl med ditto glis etter 30 sekunder. Man glemmer fort hvor godt analogt låter.
    En kompis sa, CD og brus.....Vinyl og rødvin :)
    Dazed
    ja, til utpå høsten når de blir innevær. ;)
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Kvitter du deg med vinyl og spiller, tror jeg at du gjør noe dumt.
    Du kommer alltid til å ha en nagende mistanke om at det låter annerledes, ja, kanskje bedre også, på vinyl. Og du kommer til å måtte sjekke det ut, i.e. kjøpe deg platespiller for 3. gang.
    Spar deg hele arbeidet, og behold det du nå engang har kjøpt og betalt.
    Sånn fra en blandingsmisbruker til en annen: Innrøm at du er hektet! Det er vanskeligere å slutte med hifi i alle former enn å slutte å røyke. :)
    I beste mening,
    mvh tkr
    authentic
    Bare å kvitte seg med all vinyl, det er djævelens verk og masse arbeid, visstnok.
    Aerik
    Våler i Østfold
    Husk at når platemessene i Østfold og omeng kommer,
    så rykker det i rockefoten for alle og enhver.
    Tror du gjør lurest å tenke på det i kjølig været på høsten Roda,
    mulig du er opphetet av dårlig sommervær :cool:
    Det blir anger på godplater du solgte osv,,,,
    I beste mening fra Moss
    Arild
    _RoDa_
    Hehe, ler høyt av dere grandis og gismo!!!
    Sonderer terrenget innen HeadFi så lenge og så får vi se hva som skjer...
    SOEDAL
    Beklager dårlig hukommelse, men har du egentlig fått testet en MC hjemme noen gang?
    _RoDa_
    Jepp SOEDAL, hadde en Ortofon Rondo Blue på Rega P5en.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Fikk denne i hus for et par uker siden. Må bare anbefale denne hodetelefonen.
    Jeg har hatt noen head-amper og noen hodetelefoner i hus, men denne AKG K550 er utrolig bra:)
    Den er også "riktig" priset nå for tiden, meget behagelig på hodet og lyd helt etter mine ører/ønsker. Syns den går godt utapå tidligere AKG K701 og K530, Sennheiser HD 595 og 598.
    gismo
    _RoDa_
    Takk for engasjementet, folkens. Kaldt vann i blodet gjør godt.
    RP6en er en meget vellykket sak og den får stå rolig - bokstavelig talt - til høstmørtna kommer. :)
    Har ført logg over hifi-utgifter siden "CD til PC" konverteringen i 2011. Så langt 111.280,- i salg og 109.750,- i kjøp inkludert SAM G2. Overskudd, juhu :D
    Angående HeadFi så kom Koss Porta Pro i hvit utførelse i posten her i går, ble fristet av abonnement på WATT og medfølgende Koss.
    Men det var sørgelige saker, fysisk, i forhold til mine Sennheiser PX100. :(
    Rakleverk og ikke mye kvalitetsinntrykk fra Koss. Men jeg får spille litt med dem og kjøre en liten Porta Pro vs PX100 "test" om en stund.
    I dag OG i morra er det ut på hifi-besøk. Kanskje ta med kamera?
    Dazed
    Der er vi helt på linje. Porta-Pro er ikke i nærheten av PX100, som spiller uforskammet godt til å være en stygg, liten sammenleggbar billig dings. :) Når de jeg har på nattbordet ryker, kjøper jeg garantert et nytt sett.
    musicus
    Respekt!!! ett sånt regnskap hadde jeg ikke tört holde for egen del ;) :cool:
    musicus
    Ikke meningen å kuppe tråden din, men fant det bildet jeg sökte igår men ikke fant da...
    Quadraspire QX7. Gummidemping mellom ytrebase og den indre "skoen", funker dette gitt...
    Aerik
    Våler i Østfold
    Ser at flere av dere inne på tråden til Roda har hatt B&W 805 S for noen år siden,
    noen som har noen i cherrry farge som skal selge de?
    Tok en spansk en på tråden din Roda, letter å få tilgivelse osv :cool:
    _RoDa_
    Fine de hodetelefonene, gismo! Hva er forskjellen på dem og K551?
    Har jo et par K530 som henger her, men bruker faktisk PX100 like mye i og med at det sitter briller på nesen titt og ofte og da kommer det litt i klem der ved ørene gitt...
    RP6en står her den, spikestabletter er igjen mellom gulv og spikes og sånn går nu dagan.
    Prøvde å vri oppsettet 90 grader her om dagen i "sommerstilling" for å kunne glane ut vinduet mens jeg hørte på musikk.
    Men det var triste saker med buldrebass og lukket lyd. Rykk tilbake til start. Vienna liker luft rundt seg!
    Var hos Rubyred for en stund siden og fikk en ny dose vacuumrørforet elektrostatlyd. Det var da som sa... i helv.. så bra det der låter!
    Ikke moro å komme hjem til den pinglete budsjettlyden etter sånne opplevelser, uansett hvor mange gode musikktips det var med på veien.
    Men alltid hyggelig å være hos Rubyred og imponerende hva han kan snekre sammen av anlegg!
