Rundt og rundt er like langt!
Kjøper du musikk for å høre på anlegget eller kjøper du anlegg for å høre på musikken
  • Høre på anlegget
    Stemmer: 16 4.8%
  • Høre på musikken
    Stemmer: 134 39.9%
  • Begge deler selvsagt!
    Stemmer: 196 58.3%
  • Totalt antall stemmer
    336
  • Karmana
    Kjekt å være forhandler, mens vi dødelige i år må nøye oss med to dager. Tror jeg melder pass. Har en følelse av at lørdag og søndag kommer til å bli ekstra stinn brakke.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    "Hi, my name is Jørgen and I'm a Audioholic!" - or am I?
    Hemmeligheten jeg nå vil dele, har jeg bare fortalt mine nærmeste audioholikere...
    Jeg har ikke anlegg hjemme... Og har ikke hatt det siden November. 2021... Ingenting med unntak av en JBL Charge 5 og den brukes bare i dusjen. For å høre podcaster...
    Vel har det hjulpet på med hifi på alle kanter på jobb siden Februar, men hjemme er det stille...
    Der er jo ikke slik at det skorter på muligheter PRISLISTE. Tenker @Evo III er rimelig lei av at jeg til stadighet sier "Jeg vurderer å ta den med hjem..."
    Pokker, jeg vurderer jo å ta halve butikken med hjem :)
    Vel prosjekt hifi-i-heimen går sakte, men sikkert fremover. Jeg bruker en av veggene i butikken som studio/testrigging :)
    Sånn ser det ut foreløpig:
    McIntosh C27/2125 blir altså stueanlegg, sammen med 938.1 (Stepup/riaatrinn/Pu ikke bestemt)
    De er stilt opp i butikken slik at jeg kan måle hvor lange kabler jeg trenger til de forskjellige komponentene.
    Kablene skal så ´spikkes og pyntes´ ferdig i butikken. Pluss ett par ekstra kabler just in case:)
    Så høyttalere. Jeg har testet anlegget med boks-nye Fyne 502SP. Helt fantastisk! Stakk innom @Skink_123 og plukket opp noen Gaia III til Fyne. Så slipper jeg spikes på parketten :)
    Estetisk burde jeg kanskje satt opp Heresy III, så jeg må vel teste kombinasjonen før endelig avgjørelse. Men Fyne leder stort...
    (På samme måte som at jeg burde teste med Thorens TD124 også, men 938.1 leder dessverre stort)
    Jeg har tinget på en high-end streamer for lenge siden. Så en Node 2i settes inn i påvente av fremdrift. Kanskje det holder i lange baner på dette anlegget? CD spiller har jeg ikke behov for.
    Benken? Helt klart at den skal hjem :)
    Jeg planlegger en tur til Snekker Bakken for å få laget tilpasset baser til alle tre komponenter på toppen. Samme bredde som selve komponentet, men dybde nok til at den hviler på rammen foran og bak. @crosswind hvordan løste dere dette? Innspill?
    Strømforgrener med filter fra PS Audio er også på plass. Den har plass til 8 stikk, så da burde jeg være sikret.
    Hva har jeg da ikke tenkt på?
    Focal
    He he endelig så skal du slutte med podcast, 😂 dette blir jo kanon. Stå på mann
    The Gunner
    Hehe, ja får litt Solo vibes. Bakveggen hos meg er sort, så jeg håper det blir match :)
    Gammelt bilde:
    Vis vedlegget 890172
    Så du gjør alvor av truslene?! 😱 (Skjønt, jeg tror ikke før jeg ser det!)
    Hvorfor ikke bruke den flotte benken på bildet? Langt mer egnet til hifi og du slipper krykkeløsninger, som likevel ikke gir samme soliditet og stabilitet. Utseendet er en smaakssak, men USM er fine og fleksible kontormøbler, det er nok de fleste enige om.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, savnet etter skikkelig lyd begynner å bli presserende :)
    Den andre benken har vært vurdert. Jeg sa da den ble bært ut sist at jeg ikke skulle utsette noen for jobben med å bære den opp/ned 4 etg igjen! Den er nok oppunder 100 kg... Men ingenting er hugget i sten. Trefinishen passer resten av komponentene bra....så...
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Jeg holder ikke pusten🤔😂
    crosswind
    Svartskog
    Mornings Jorwed,
    Vi löste det med att limma sammen en oversized överdel med en underdel som stiver upp, ger massa och omöjliggjör att det hela kan flekse när det kommer vikt på toppen. Perfekt för skvispelare som skal vatres och behöver helt stabilt underlag. (Som USM inte är med vikt..)
    Min USM är 50x50 så säkert enklare med kvadratisk plate med mindre bredde. Jag ser på bilderna att du också har en tom hylla under som gör att du själv kan välja tykkelse på den undre delen. Hos mig flukter den undre delen med rammen i underkant så jag mister ingen plats i hyllan under och den delen av platen är inte synlig, men tänker väl att stabilitet och stivhet trumfer estetiken här. I alla fall till skivspelare? Så ligger den övre delen av platen och vilar på rammen/kulorna i hörnena. Här kan man säkert be Bakken om å fräsa ned rundade hål i emnet sånn att hörnen vilar på kulorna i färdigfrästa hål. Då låser ju hela konstruktionen och med vikt på blir helt stabil. Jag la gummibussningar under, men hade nog gått för infrästa rundningar som passar till hörnkulorna om jag gjorde det på nytt.
    Mina andra plater har jag, som du önskar, beställt i samma storlek som komponenten, men dessa vilar på infrästa SD-fötter rätt på platen under. Fungerar helt topp. (y)
    Sånn ser de «vanliga» ut. Beställda på mål efter komponentstorlek.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Mornings Jorwed,
    Takk for godt svar, Cross. Jeg får ta en prat med Bakken om det hele. Innfreste SD føtter til forsterkerene og en annen løsning for platespilleren er nok veien å gå. :)
    crosswind
    Svartskog
    Gör det. Räknar med att han har «mina» tegninger i arkivet, så det är ju fort gjort att justera efter dina önsker och behov och Zack har full koll. (y) Hälsa från mig.
    Focal
    Det ble jo riktig fint dette da, blir spennende å høre ditt inntrykk, men du kan jo få et snev av bytte syke etter hvert eller?? 🤣
    Jon
    Kolbotn
    Likte oppsette slik visuelt jeg. TD 124 passet liksom bare inn og det samme gjorde høyttalerne
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Visuelt skriker denne nye løsningen til meg også.
    Forskjellene mellom platespillerene skal jeg ikke mene så mye om, men det blir TD124 i heimen min. Det har alltid vært en go-to spiller for meg. Den blir, men den skal få ny kjole på. Tips og erfaringer mottas.
    Heresy III overrasker med en engasjerende spillestil. Melodiske og tilgivende. Jeg tror vi blir gode venner.
    Fyne er en bedre høyttaler, ingen tvil. De er veldig blanke og pene. Men som flere sier; Klipsch bare passer bedre :)
    Jeg bar bedt pent om bærehjelp på søndag, så hvem vet kanskje det blir lytteinntrykk og bilder allerede til uken.
    Nå må det spikkes kabler :)
    Jon
    Kolbotn
    Hørtes ut som en god plan. Og det er sikkert bare meg, men jeg elsket shabby chick plintet som fanger opp det gule så elegant :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hehe, enig. Det skal jobbes bittelitt med (lett nedpuss) og får prøve seg.
    To do:
    - Kabler (+ Kabelskjulere)
    - Bære det hjem (Søndag)
    - Skaffe USM arkiv holdere (3 stk)
    - Baser til komponenter på topphyllen
    - Arm, Pick up og Riaa/Stepup vurdering. SME IV eller Graham Phantom. Ny MM eller Ny Ikeda MC (den grønne)
    - Streamer. Lumin eller Bluesound + dac?
    - Base/avdemping mot gulv under høyttalere?
    - Antall Shaktistener?
    - Antall NordOst cones?
    - Kabelløftere?
    Alle disse i-lands problemstillinger…. Blir sliten av mindre. Får ha en liten pow-how på dagsenteret i morgen. Kommer flere kloke hoder da… :)
    iGran
    Makrokosmos
    Tok med far og platespilleren hans til @Hifi&Vinyl i dag for litt service. Pickup ble også renset. Nå testkjøres det og vi er enige i at ting høres mye bedre ut. Tusen takk for super service!
    Hyggelig gjensyn av @soundscape, @Evo III og så fikk jeg hilst på @MakkinTosken (som var ekstra glad av gode grunner 😎).
    Litt vinyl fikk vi med oss og. Alt i alt en meget hyggelig tur til det berømte Hifi-sentrumet i Ski.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Det var nok for at det dukket opp en kjekk ung mann i all geriatrien. ❤
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 891302
    Hyggelig at litt rens gjorde susen :)
    Takk for besøket og handelen, det var hyggelig :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, i dag var det skikkelig ToskeTorsdag! Godt besøk, hyggelige samtaler og god stemning (om det er lov å si…?) Ønsker alle velkommen fredag og lørdag 11-16 :)
    (@TT. Dagsenter er i morgen, så du er hjertelig velkommen :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Teaser 1:
    Big T. Jeezzuzz for en kladd!
    Litt mer om den i @MakkinTosken sin tråd senere.
    Teaser 2:
    EAR 868 overtatt i Vestby.
    Samme fortrinn som legendariske EAR 912, men denne var til min overraskelse uten riaa. Planen var å bruke den som riaa hjemme, men det blir vanskelig :( Får se om noe vil bytte den i en EAR riaa. :)
