Schiit erfaringer
  • authentic
    Godt å høre (for din del) Men han burde heller kjøpt DA11.
    Seriøst??
    Blir spennende å se hvorledes dette låter, hihiii!
    Haahahahaha!
    Brosjan og jeg hadde DAC-shootout i går. Vi prøvde m903 vs Asus Xonar Essence One på det potente stereoanlegget hans (McIntosh C220, MC 602 og Consonance Barcque m15 mk II), og i dag var vi innom Audio Norge, og da kjøpte brosjan denne, så skal vi prøve den her, før han tar den med seg hjem. :)
    Seriøøst !?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Norsk for nybegynnere eller viderekomne?
    Lurer på hva TOTL amp og DAC vil hete. :)
    TOTL = Top Of The Line = Toppmodell
    amp = amplifier = forsterker
    DAC = Digital-to-analog converter = Digital til analog-omformer = DAO eller Digital til analog-konverter = DAK
    ... eller lurte du på hva Schiit Audio kan finne på å kalle deres (kommende?) toppmodell DAK + hodetelefonforsterker?
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Da ramla det inn en Gungnir fra AudioNorge her også. Gungnir/Mjolnir/HE-6 serverer musikken i kveld. :)
    Loevhagen
    L -> her <- H
    - Tung som fanken
    - Kjekt med like komponenter i alu-stack
    - Førsteinntrykk: Spiller heldigvis ikke "lyst"
    - Klikker pent i den når sampleraten og bit endres. I like - da det er sånn bekreftende på at den har registrert at noe er endret, siden den mangler display for dette (som NAD M51). Den låser svært kjapt og problemfritt
    Bruker optisk ut fra MBP p.t.. That's it for now. Nyleikesyndromet osv.
    rumath
    Registrerer mye "snø" i hodetelefonene, når jeg drar volumet over kl. 12, på min Asgard, flere som opplever støyen. Ikke tenkt over dette tidligere, kan det være en forstyrrelse som blir forsterket? Har nylig aktivert internt lydkort i pc'en igjen, for å kunne bruke mic, kan dette påvirke? Hjalp ikke å skru av mic... Kanskje jeg må deaktivere i bios igjen, og ta en sjekk etterpå... hmmm... irriterende!
    Tittentei
    Har ikke schiit, men kan dette være ground loop? Prøv å legge en skjøteledning fra et annet stikk enn de andre komponentene for å se om problemet vedvarer, muligens også fra forskjellige kurser.
    sorgenfri
    Jeg, hadde en Asgard, og jeg merket ikke npoe til dette, på den jeg hadde..
    Tittentei
    Teaser krever kjapp oppfølging for tusan. Og, hvordan låter den, da? :)
    Sorry, jeg overså dette, og jeg hadde veldig knapp tid med den, så du er nok langt mer kompetent enn hva jeg er når det gjelder å uttale seg om den. Har lært litt av å poste inntrykk for fort... Dette impliserer ikke at jeg har noe negativt å si om den.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    @ rumath: Jeg tipper du har et par hodetelefoner som har sensitivitet nær 100dB. Stemmer det?
    rumath
    AKG K242HD vet ikke hvor følsomme de er...
    Loevhagen
    L -> her <- H
    91dB. Tanken var bare at Asgards egenstøy og forsterkerdel sammen med såpass følsomme hodetelefoner kanskje kan vise seg å ikke være en svært god match. Lykke til med å luke bort støyen.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Mjolnir når det gjelder topografi:
    purrin sa i dag: "I believe the PWD cheats with its SE output. It simply takes the hot signal from the balanced output for SE. So in essence, the balanced output of the PWD is technically superior to the SE output.
    That being said, my impression that the Mjolnir seemed to take advantage of the balanced output more than the other amp may possibly have something to do with the fact that the Mjolnir doesn't cheat and convert the signal into SE (for the purposes of using a two-gang volume pot) and back to balanced again to feed the bridged amps. As I've noted in a previous post, the Mjolnir actually has a four-gang pot. That usually means something. Let's say I've seen the innards of the amps (BTW, the design of the Mjolnir is really something. Definitely impressive given the $750 price, and definitely not something you can buy off the shelf parts from Mouser to make yourself. There's some secret sauce going on in there and I'm not going to say.)
    Finally, I should mention that my reality and direct experience with these pieces of equipment may significantly differ from others'."
    En slik uttalelse bør jo sees i lys av at han er sjefspirat. Ayayay. :)
    rumath
    Skrudde av onboard soundcard, og det fjernet det meste av støyen... Men da har jeg ikke mic, uten først å gå i bios... jaja! :)
    authentic
    N.Y.D.E.L.I.G
    Hvordan er synergien VS alt det andre ;)
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Takk for det, johnnygrandis. :)
    • LCD-3 trives best med Mjolnir
    • LCD-3 trives greit med Burson Soloist (men det blir kjedeligere enn med Mjolnir)
    • LCD-2 er fantastisk på Violectricriggen
    • V800 er hakket mer gentleman enn Gungnir
    • HE-6 er OK (dvs. HE-6 er den hodetelefonen jeg benytter minst. Av og til er de über og av og til meh)
    • HE-500 passer best PSii
    Sånn i svært korte og forenklede trekk når mine egne ører og nøtt skal nyte musikk. :) En mer seriøs og nyansert vurdering er nok på sin plass - men det er dørgende kjedelig å:
    1. Plukke ut 3-5 demosanger med ulike karakteristikka
    2. Volumkalibrere
    3. Notere
    4. Bytte hodetelefon og gå til punkt 2
    5. Bytte DAC og gå til punkt 2
    6. Bytte hodetelefonforsterker og gå til punkt 2
    7. Renskrive notatene
    8. Skrive omtalen
    9. Måtte forsvare hva man har opplevd i punktene 1 til 8
    Så - jeg tror jeg lar det ligge. :)
    authentic
    ^ Jeg tenkte mer på en Loeven spesial dvs 1-5 punkter om "hva" og "hvorfor" :) men den er lovende vel ?
    Om dacen er like sær som min Mytek kan det vel også være lydsignaturen forandres litt iløpet av de neste dagene. Min har fått litt hardkjør i det siste så jeg tenker den har passert 100+ timer nå. Om det hjalp ? Jepp det gjorde det så absolutt ! :)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Du er ikke alene
    2. Volumkalibrere
    3. Notere
    8. Skrive omtalen
    Du er ikke alene.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    ^ Jeg tenkte mer på en Loeven spesial dvs 1-5 punkter...
    Here goes:
    1. Mjolnir blir veldig varm (ikke nødvendigvis en dårlig ting). Har bare hatt en hodetelefonforsterker i hus som har blitt varmere - men det var en prototyp
    2. Av-og-på bryterne på Mjolnir og Gungnir er vippebrytere, og kan for enkelte virke simple. Jeg synes de fungerer utmerket
    3. Finishen på chassis til begge er upåklagelige. Jeg vil vel si som AreaDVD; überragend
    4. Symbolene på Gungnir om hvilken digital inngang som er valgt er kryptisk. Burde nok valgt en bokstav / forkortelse, men man venner seg til symbolbruken (se bilder i annen tråd)
    5. Gungnir klikker (herlig) når samplerate / bit endres fra kilden. Den låser kjapt på endringer. Det samme med V800 - men uten noe klikk - og V800 benytter dioder fremfor klikkingen
    6. Gungnir har ikke gainjusteringer, og er således uner par sammenlignet med Violectric V800 (som er veldig fleksibel på volumkontroll, upsampling og gainjusteringer). Gungnir må se seg slått av V800 på de parametrene
    7. Mjolnir har en aktiveringsforsinkelse på 20 sekunder etter påslag; tillitsvekkende. Mjolnir mangler V200 fra Violectric sine muligheter til gainjustering og noen jumpersettings. Gainjustering, eller mangel på såden, er den mest markante til Mjolnir. Imidlertid skal man ha rimelig sær DAC og hodetelefon for å oppleve reelle brukerproblemer med mismatch med Mjolnir rent volummessig
    8. Schiitsakene er over dobbelt så brede som Violectric - og for enkelte med liten (bord)plass kan det være noe å tenke på
    9. Schiitsakene er KUN for balansert drift - og krever balanserte kabler. SE-innganger finnes imidlertid for de som ønsker.
    10. Violectricriggen har både balanserte og ubalanserte innganger, men V200 har "kun" ubalansert ut. For mange vil det være en fordel
    11. V800 er som nevnt over mer fleksibel og upsamplingsvalgene på fronten låter faktisk anderledes og gir derfor mening
    12. V200 kan bestilles med eller uten tre ulike innebygde digitale innganger (USB, TOS-link eller Coax). V200 kan derfor benyttes som en svært kapabel reise / flyttbar kombinert DAC og hodetelefonforsterker. Modulene kan ettermonteres på 5 minutter (bokstavlig)
    13. Mjolnir kan ikke leveres med innebygget DAC
    14. Lydmessige forskjeller? Det er en annen liste...
    Det var 12 punkter og ikke 5, men håper det ga litt innblikk.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Punkt 14: Postet på HF av undertegnede.
    Preliminary conclusion: The Violectric V800 beats the Gungnir marginally on SQ. E.g. transparancy, bass texture and vocal cleanness. The difference is not very significant - but it's there. Adding the V800's flexibility (if you want it), that adds another pluss in the right column. I keep both, though. For the sake of good order, the Gungnir is very good. As for the NAD M51: The V800 is closer to the NAD than the Gungnir. Disclaimer: No volume matching. No academic approach. Just subjective - for now.
    På norsk: Gungnir er god - og V800 er jævxxx god. :) Og, husk DAC + Mjolnir + LCD-3 er kjeden det ovenstående er tuftet på. HE-6 via Mjolnir fra Gungnir er faktisk veldig bra - bare for å dra en sammenligning for balansen.
    Tittentei
    Fra Head-fi.
    Anyone having first hand experience with WA22 (stock tubes or other) versus the Schiit Mjonir? I have been contemplating for a WA22 for quite some time, but so happy with the Mjolnir I'm unsure if I even bother assessing the WA22 anymore. Need som constructive input from you guys.
    A local buddy brought over his Schiit Mjolnir a couple of weeks ago and we listened to it and my WA22 through my Audiophilleo2/PurePower and Yulong D18 DAC. We listened to T1, HD800, LCD2.1, and HD 650.
    My honest impression is that the Mjolnir was very impressive and for the price is a much better bargain than the WA22. I preferred my WA22 by a tad, and my buddy preferred the Mjolnir. The Mjolnir was so good for so much less than if I had to start over and buy something I might go that route instead. However, I love my WA22 so much I'm not quite willing to sell it and buy the Mjolnir to save a lot of money. If you already have the Mjolnir, it might be tough to spend all of the extra money to upgrade since I doubt the performance improvement will feel as significant.
    Then again, my Yulong D18 DAC is very well known and popular for providing a smooth and warm sound that is still very detailed. I think that my DAC really helps the Mjolnir. If your using a DAC that is more analytical, the Mjolnir might sound a little cold and uninvolving, which might make the WA22 feel like a bigger step up. It's tough since there are so many variables here, but I hope the general impressions help.
    ardilla
    OSLO
    Just to be clear, Mjolnir isn't a bridged amp. It's a circlotron--an inherently balanced, differential in, differential out stage that automatically converts single-ended inputs to differential, thanks to the magic of an input differential amplifier. Yes, lots of differential there.
    Bottom line, Mjolnir doesn't have the "only one leg driven" problem of some amps you're discussing, nor does it have to
    compromise by summing everything down to single-ended, then running through a volume pot, then applying the signal to two separate stages, like other amps you're discussing. It's really an elegant solution--the only catch being the complexity of the power supply.
    I know I'm being pedantic, but people get strange ideas, especially when the thread title is "Schiit Mjolnir Headphone Amplifier." Just a little disambiguation among friends.
    Schiit Mjolnir headphone amplifier
    Tittentei
    Dette er litt off topic, men hvis jeg kjøper meg en Mjolnir og liker den godt i fremtiden, så vil jeg at den skal være sort (OCD). Lakkering er neppe noe særlig, men det finnes vel prosesser for å endre den til sort, kanskje? Hva slags prosess er dette, og hvor gjør de det? Galvanisering? Hva er det Woo gjør med sine (sorte) produkter?
    authentic
    Vi deler samme gode tanker når det gjelder enkelte ting titten :) - Kankje vi for rabatt om vi er to, he he
    Tittentei
    Hehehe, sort er best, ingen protest, den som sier imot, er en idiot :D
    Ja, la oss se om det er noen her som forstår seg på metallprosessering. Kabinettet på Mjolnir er vel falset og børstet aluminium(?). På Gungnir så jeg at det var "strekkmerker" i falsen. De var veldig små, så ikke sjenerende og blir nok også mer utydelige i sort utførelse.
    Loevhagen; volumknappen på Mjolnir, er den metall også?
    authentic
    Ja, la oss se om det er noen her som forstår seg på metallprosessering. Kabinettet på Mjolnir er vel falset og børstet aluminium. På Gungnir så jeg at det var "strekkmerker" i falsen. De var veldig små, så ikke sjenerende og blir nok også mer utydelige i sort utførelse.
    Utfordringen blir nok de småknappene der ja - vil jo ikke ha svartlakk inn i sprekker og slikt. Kanskje vi skal starte en voldsom kjempestor​ tråd bort på head-fi og trekke med oss titusener for å presse Schiit til å begynne å lakke de i svart også...?
