Grei "dyppe tærme i vannet før du hopper uti" innlegg det der. ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Da kom WA2en på døra. ;D
The battle is on. Fikk nå en ordrebekreftelse på 6GB data, så nå må jeg krangle og referere til avtaleloven, forbrukerrådet og kampanjens innhold og hvordan markedsføringsloven ikke tillater at det drives villedende markedsføring.Du gjorde ein tabbe titten tei netcom sitt tilbud var bare lureri , var ikke fri bruk av alt du. fri bruk av ringe minutter , sms , mms og 6gb data. Bare sjekk det opp.Det tror jeg også. Jeg sier jo opp hos Chess, nå som jeg bestillte fra Netcom, så jeg regner med at Chess tar kontakt for å gi meg samme tilbudet mot at jeg fortsetter som kunde, hehehe.Chess vil nok komme etterSlo nettopp til på jubileumstilbudet hos Netcom (som går ut 20 oktober). Fri bruk av data, mms, sms og ringeminutter for 299 i mnd. Greit for de som streamer musikk.![]()
Netcom kutter i jubileumstilbud - VG Nett om Mobil og teleThe battle is on. Fikk nå en ordrebekreftelse på 6GB data, så nå må jeg krangle og referere til avtaleloven, forbrukerrådet og kampanjens innhold og hvordan markedsføringsloven ikke tillater at det drives villedende markedsføring.
Faen til utspekulerte idioter. Hadde forventet mer fra et stort selskap som Netcom.
Skal holde dere oppdatert på hva som skjer.
Ja, da bare prøver de seg. JIPPI! DA FÅR JEG DET SOM JEG VIL HA DET. GJETT OM JEG SKAL LEECHE!!!! LEECHE TIL NETCOM GÅR KONKURS!Netcom kutter i jubileumstilbud - VG Nett om Mobil og teleThe battle is on. Fikk nå en ordrebekreftelse på 6GB data, så nå må jeg krangle og referere til avtaleloven, forbrukerrådet og kampanjens innhold og hvordan markedsføringsloven ikke tillater at det drives villedende markedsføring.
"Kunder som allerede har bestilt det nye abonnementet får selvsagt beholde betingelsene om fri bruk."
- kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus
Jeg har vært inne på tanken å kjøpe både komboen og LCD-2/3, eftersom jeg har en del ting jeg skal selge unna og litt i mellom så er vi ikke så veldig langt unna.TAURUS MKII går for å være skarpere i lyden enn MKI, men jeg var i alle fall storfornøyd med komboen. Det er veldig korrekt lydgjengivelse i den, med mange detaljer. HE-400 tror jeg aldri at jeg prøvde på komboen, for jeg solgte HE-400 fordi jeg synes LCD-2 og 3 dominerte dem så hardt. Har et par DT770 i 32 ohm, og de synes jeg låter relativt likt uansett hva jeg stapper dem i. Vil si AURALiC-komboen er totalt overkill for dem. AKG har jeg ikke prøvd, men ardilla skryter intenst av HE-500 med TAURUS MKI, så det er ikke umulig at også HE-400 låter bra.
For både LCD-2 og 3 synes jeg AURALiC var helt strålende. Man merker at kraftige TAURUS har kontroll på dem, for å si det slik.![]()
bestilte,1.okt.og fikk full pakke for 299(sjekket i dag)thank you.THORN,sorry,old habit.THANK YOU,Netcom.The battle is on. Fikk nå en ordrebekreftelse på 6GB data, så nå må jeg krangle og referere til avtaleloven, forbrukerrådet og kampanjens innhold og hvordan markedsføringsloven ikke tillater at det drives villedende markedsføring.Du gjorde ein tabbe titten tei netcom sitt tilbud var bare lureri , var ikke fri bruk av alt du. fri bruk av ringe minutter , sms , mms og 6gb data. Bare sjekk det opp.Det tror jeg også. Jeg sier jo opp hos Chess, nå som jeg bestillte fra Netcom, så jeg regner med at Chess tar kontakt for å gi meg samme tilbudet mot at jeg fortsetter som kunde, hehehe.
Har snakket med dem jeg også. Får fri bruk. THANK YOU GOD!bestilte,1.okt.og fikk full pakke for 299(sjekket i dag)thank you.THORN,sorry,old habit.THANK YOU,Netcom.
På min Hegel HD20 gjordet forskjell ja, ble mye behageligere og luftigere lyd, en del hardhet som forsvant, trodde faktisk en stund at min gamle Pioneer cd spiller var bedre.Vis vedlegget 220725
Schiit Gungnir!!
Den er så svær!
I første sangen jeg hørte på la jeg merke til noe jeg aldri har hørt før, det var gøy!
Ikke så stor forskjell på flere sanger så langt. Kanskje litt rundere og mykere bass?
Skal bruke resten av dagen til å høre på alt jeg kan finne!
Mulig dette er teit spørsmål, men gjør burn-in noe forskjell på DACs?
Lån noen gamle (70tallet) lærebøker fra EL fag på biblioteket, de er ofte ganske grundige i sine forklaringer, spesielt innenfor elektronikk.Har en fysikkbok for videregående liggende her. Leste om ledere, resistans og strøm i den. For det første står det at motstanden i en kabel er omvendt proporsjonal med tverrsnittarealet og proporsjonal med lengden av kabelen, så relativt kort kabel med solid core i høy kvadrat er kanskje noe å tenke på ift. matching av hodetelefoner og forsterker. Man kunne jo til og med bruke kabelen for å unngå mismatch, spesielt om man bruker en motstand i kjeden. Er kanskje dette de tykke boksene på dyrere kabler inneholder? Motstander altså?
Mer overraskende var det at det står at elektronene kun beveger seg 1mm per sekund(!) Da kan man jo tenke seg at innbrenning av elektroniske komponenter kan ha noe for seg, fordi en del timer med aktiv bruk sørger for en optimal elektronfordeling ift. kretser og komponenter i produktet?
Skal poppe innom det lokale biblioteket og se hva de har i hyllene og evt. bestille om de ikke har inne. Takk for tipset.Lån noen gamle (70tallet) lærebøker fra EL fag på biblioteket, de er ofte ganske grundige i sine forklaringer, spesielt innenfor elektronikk.Har en fysikkbok for videregående liggende her. Leste om ledere, resistans og strøm i den. For det første står det at motstanden i en kabel er omvendt proporsjonal med tverrsnittarealet og proporsjonal med lengden av kabelen, så relativt kort kabel med solid core i høy kvadrat er kanskje noe å tenke på ift. matching av hodetelefoner og forsterker. Man kunne jo til og med bruke kabelen for å unngå mismatch, spesielt om man bruker en motstand i kjeden. Er kanskje dette de tykke boksene på dyrere kabler inneholder? Motstander altså?
Nye bøker er litt mer populistiske men har gode illustrasjoner.
Lånte masse elektro/elektronikk bøker på biblioteket når jeg tok el fag fint suppemang hvis en vill gå litt dypere.
Muligens er videregående almenfag bøkene bedre på noe, men de har jeg ikke lest, det du nevnte om elektron hastighet er noe jeg nylig har lest, og som jeg ikke husker fra skolen.
Antall elektroner i en ampere er også litt greit å ha et forhold til slik at en får et innblikk i att dette er fysisk.
Det er jo teknisk en uheldig kombinasjon, men det går ann å teste litt.xqo: Gøy å se at du er fornøyd med gugnir. Satser du på Mjolnir også, hvis dette står seg eller? ;D
VGS-bøkene har mye illustrasjoner og få utgreiinger de også. De staterer mer fakta, uten å gå noe særlig inn på hvorfor, så jeg synes det er vanskelig å knytte ting sammen. Det er bedre når hvert tema har lengre forklaringer, helt enig der.
Ja, den lave elektronhastigheten gjør jo hypotesen om innbrenningstid langt mer sannsynlig.
Har du noe lyst til å kommentere bruk av resistorer mellom hodetelefon og forsterker for å påvirke damping factor og mismatch, f.eks. mellom en hodetelefon som har lav impedanse og en rørforsterker med høy utgangsimpedanse?
Det skal være mulig å finne en matematisk sammenheng på dette en plass på verdensveven, og da kan man evt. bruke spreadsheet alá excel for å se hvordan de forskjellige tingene påvirker hverandre om man endrer på 1 variabel (f.eks. Excel Solver function på likningssett av n ukjente). Har nada kontroll på hvordan det éne påvirker det andre nå, men prøver å finne det ut.Det er jo teknisk en uheldig kombinasjon, men det går ann å teste litt.xqo: Gøy å se at du er fornøyd med gugnir. Satser du på Mjolnir også, hvis dette står seg eller? ;D
En resistor har jo en fast resistans og hodetelefonen har en impedans som er frekvens avhengig men ser ikke problemet med å prøve, dog vill det sannsynligvis gå mest utover volumet foruten og endre total impedansen noe.
Det blir jo en total beregning av Resistans, induktans, og kapasitans som til slutt gir deg total impedans.
Har du kontroll på summering av disse variablene?
Jeg har lagt dem i glemme boka nemlig, det blir noen sinus, cosinus og tangens beregninger ut av dette når man jobber med vekselstrøm, en endring av den ene påvirker den andre osv, men å huske at en økning av resistansen demper induktansen og som da vist nokk øker kapasistansen, men som sakt litt på glatt is nå i kveld.
Tror noen av DIY folket som har erfaring med bygging og beregning av delefilter/elektronikk vill kunne svare bedre en meg på akkurat dette.
mnjæi. Ønsker meg å prøve en balanced amp en dag, men jeg tror nok ikke det blir Mjolnir.xqo: Gøy å se at du er fornøyd med gugnir. Satser du på Mjolnir også, hvis dette står seg eller? ;D
Man kan benytte dempeplugger (f.eks. Rothwell Audio Products) mellom kilde og forsterker eller mellom for- og effektforsterker hvis kildens utgangsnivå er for høyt.[...]
[...] Nå får CDW snart magesår av alle engelske ord og uttrykk, så får begrense meg litt, haha.
Verdensveven er bra.Brukte ordet verdensveven som et plaster på såret.
Et verktøy for å se sammenhengen mellom impedanser og frekvensrespons mm er en variasjon av SPICE, spesielt dersom det er flere enn et par-tre kretselementer. Simetrix er veldig brukervennlig («sjangeren» tatt i betraktning) Analog, mixed signal circuit simulation software tool, SIMetrix, SIMPLIS, Micron VX, DVM og det kan mer avanserte ting med transistorer og ICer - simulere frekvensrespons, forvregning og annen morro. De har en gratisversjon som er litt begrenset mht antall kretselementer/-noder, men til hobby bruk er det stort sett tilstrekkelig. Enkelte ICer har dog så omfattende modeller at de ikke kan kjøre i gratisversjonen av Simetrix.Det skal være mulig å finne en matematisk sammenheng på dette en plass på verdensveven, og da kan man evt. bruke spreadsheet alá excel for å se hvordan de forskjellige tingene påvirker hverandre om man endrer på 1 variabel (f.eks. Excel Solver function på likningssett av n ukjente). Har nada kontroll på hvordan det éne påvirker det andre nå, men prøver å finne det ut....
Synes det er vanskelig å se alle sammenhengene, fordi all teknisk kunnskap om audio er så fragmentert. Man må lese litt her, litt der og så sy det sammen selv (som MatsGyver sa). Det skulle vært noen som gadd å ta seg tiden til å gi en helhetlig oversikt over hvordan de tekniske tingene påvirket hverandre på en enkel måte, for så å gå inn på hvert tema i lengre avhandlinger. "Top down"-learners hadde digget dette.
Nå får CDW snart magesår av alle engelske ord og uttrykk, så får begrense meg litt, haha. Brukte ordet verdensveven som et plaster på såret.
Hva sier ulven ?sover Bjørn-en ikveld?
Jepp..Hva sier ulven ?sover Bjørn-en ikveld?
ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding?
Sikle. Hvor mye må man se seg av med før pakke med slikt innhold lander i postkassen?Denne har jeg gledet meg til, en miniDSP UMIK-1! ;D Regner med at halve natten går med til å kjøre frekvenssveiper og klø seg i hodet mens man ser på grafer, haha.
