SOA's anlegg
  • soa
    Blir supernysgjerrig på slike uttalelser, og må bare få prøvd dette en gang. Det blir nevnt at dette er verdt investeringen på gode anlegg, og er vel ikke sikker på om mitt faller innenfor de rammene, men hadde vært gøy å prøve likevel. Hvor mye er det snakk om for 3stk signal og 2 sett høyttalerkabel
    Hei 8x12. Min erfaring er at kabler er en viktig del av musikkanlegget. Andre mener det er galskap å bruke 10-tusenvis av kroner på kabler. De to leirene blir neppe forsonet...
    Ang priser anbefaler jeg å ta kontakt med Renaissance Audio for nøyaktige priser. Han lager også noen rimeligere serier som er veldig gode. Ift til mine kabler jeg er noe usikker på veiledende, da jeg byttet inn mine Transparent og betalte et mellomlegg. Men at det er snakk om noen 10-tusen for meteren er på det rene...
    _RoDa_
    Vakkert! Håper det er kraftig strekkavlasting i de pluggene der, ser ut til å være litt vekt som henger :)
    Reaksjoner: soa
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Kabelporno:cool: Gratulerer med de nye blå SOA.
    OU812
    soa
    Du har rett i at det er litt vekt i kabel og endestykke, men mekanisk kobling og strekkavlasting i plugg er meget god. Kabelen er også ""pottet" i pluggen.
    _RoDa_
    Heftig alter :)
    Lurer på om du ikke opphever virkningen av kabelløfterne når kablene subber i gølvet rett bak Sasha?
    Kjetil_M
    Gris lekkert SOA!! Og slitan med nye kabler.
    Fantastisk fine og gode kabler Roald lager!!
    Reaksjoner: soa
    JK
    Fantastisk vakre Renaissance kablene, men uansett så er det kvaliteten på lyden som er det viktigeste. Nå har du tatt den nesten helt ut, men det ligger vel et lite potensielt løft ved å oppgradere kilden (Ser bort fra vinyldelen som allerede er i ultra land;) )?
    Må være et av dei fineste og bestspillende anleggene i landet det der! Beundrer din evne til å legge en plan og forholde deg til den over tid for å oppnå målet!
    Reaksjoner: soa
    JK
    Heftig alter :)
    Oljen i kablene er der for å motvirke vibrasjoner, så kabelløfterene er vel bare et estetisk tiltak?
    Reaksjoner: soa
    soa
    Heftig alter :)
    Takk for tipset RoDa. Det er nå justert slik at de ikke subber:). Ellers så er kabelløfterne primært for estetikk og for å beskytte kablene, samt unngå at støv og annet rask hoper seg opp under kablene. Gjør også støvsuging og gulvvask lettere:p
    Tott
    Heftig alter :)
    Kjempe system du har der soa,
    Hva er det for type kabelløftere du har der...
    /Torstein
    soa
    /Torstein
    Takk for det Torstein. Kabelløfterne er Cable Tower fra Dedicated Audio. Kommer i klar og svart acryl. Kjøpt på Elusivedisc.
    Gjennomført...Som alltid SOA. Helst siden gamle dager med Martin Logan og annet lytterom har du vært konsekvent. Kudos ifra denne kanten. Og vedr kabler er de både lekre og gode..I mine ører. At enkelte tomser ,som ikke hører forskjell på sin egen promp og et fly som bryter lydmuren, uttaler seg får stå sin prøve. Du gjør det gjennomført, og det er berre lekkert ;)
    soa
    Takk for fine kommentarer HCS. Det er en kjensgjerning at jeg liker det litt ryddig og ordentlig i stereo oppsettet :cool:
    gismo
    Væssia i Grue.
    Helt rått, både alter, blå-kabler og kabelføringer ;);)
    Gratulerer soa:)
    gismo
    8x12_TOM
    Utvilsomt et meget gjennomført oppsett med mye fint å hvile øynene på. En oppsummering på gode og mindre gode sider ved lyden hadde vært interessant
    Ser det er lite akustikktiltak her, er dette et bevisst valg?
    soa
    @ motoren og gismo. Takk for hyggelige gratulasjoner:)
    soa
    Takk for innlegg 8x12.
    Kort om lyden: Anlegget gjengir et enormt lydbilde med dybde og rom jeg knapt har hørt bedre. Detaljering og separasjon er også svært god. Instrumenters klangfarger og vokaler oppleves meget naturlig og troverdig. Har hørt anlegg med større dynamisk kontrast, mer trøkk og kjellerdyp bass, men jeg synes også her anlegget klarer seg til meget godt. Som nevnt av JK, er digital kilde det svakeste leddet med klart forbedringspotensiale, men jeg spiller naturlig nok primært LP’er.
    Rommets beskaffenhet og akustikk er selvfølgelig et viktig moment for god lydgjengivelse. Jeg ønsker ikke et overdempet studiolignende opplegg slik jeg ser enkelte gjør det. Jeg har hørt flere rom som er blitt så akustisk behandlet at det høres ut som du lytter med bomull i ørene. Alt liv og klang i musikken er borte, og det blir flatt og uengasjerende å høre på. Definitivt ikke den veien jeg ønsker å gå.
    Musikkanlegget har alltid stått i stua, selv da ungene var små og barnehender måtte holdes unna varme rør. Det er i stuen jeg oppholder meg mest, og derfor naturlig å plassere det der. Jeg har heller ingen ønsker om noe eget dedikert lydrom. Det betyr ikke at jeg er fremmed for tiltak, og har gjort endel eksperimenter med ulike akustiske remedier, samt plasseringer av HT og lytterposisjoner.
    Målinger av rommet viste en frekvenskurve med en liten topp rundt 75Hz og en dipp rundt 40 Hz. Det rullet av ganske bratt fra ca30Hz og nedover. Altså ikke perfekt eller snorrett. Videre viste de et decay på ca 900ms, som var for høyt, slik at det ble antydning til gjalling. Dette tallet har jeg fått tilnærmet halvert vha 25 stk 5x60x60 Ecophon akustikkplater limt i taket. Det er perfekt ift klangen i rommet. Platene fungerer også som absorbent for 1 refleksjoner i tak. HT er møysommelig plassert og satt slik at 1 refleksjoner fra sidevegg er eliminert som tellende faktor.
    Da vi hadde måleutstyr tilgjengelig, fikk jeg også lånt 4 stk ASC TubeTraps diff/absorbenter, samt 6 DAAD diffusorer/ absorbenter som ble plassert på strategiske steder i rommet. Alle disse dekket samlet et stort frekvensområde. Målinger viste absolutt ingen endringer i rommets frekvenskurver. Vi var heller ikke i stand til å høre forskjeller med og uten. Dermed var det ute av verden og en haug med penger spart.
    Så for å svare på ditt spm; akustiske tiltak er tenkt på. Noe er gjort med gode resultater, og noe forkastet på grunnlag av liten eller ingen effekt.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Som en som kjenner lyden både hos SOA og 8 x 12 Tom, kan jeg vel bare si at det er greit at det finnes forskjellige tilnærminger til dette med lyd. :)
    Har ikke vært hos deg siden kabelbyttene, SOA, men det ser ut til at jeg kan greie å komme til Laugskvelden din likevel. Er det plass til en til?
    mvh Tønnes
    soa
    mvh Tønnes
    Bare å komme Tønnes. Alltid plass til deg:)
    8x12_TOM
    Takk for et meget hyggelig og opplysende svar. Synes ikke det bør krangles selv om folk har litt forskjellig syn på ting.
    Svinger gjerne innom en tur, hvis det er greit, neste gang jeg er i området.
    8x12_TOM
    mvh Tønnes
    Hvis du formodentlig skulle forville deg borti Langesund området en gang er det bare ta kontakt. Jeg vet du har hørt dette før, men det har vel skjedd litt her siden den gang, for å være litt forsiktig:)
    soa
    Helt enig. Det er den enkeltes lydpreferanser som må legges til grunn for sammensetting av anlegg og rom. Du er hjertelig velkommen om du er i bergensområdet. Er meget nysgjerrig på ditt anlegg også etter å ha lest omtalen fra RoDa sitt besøk hos deg. Tar gjerne turen innom deg hvis jeg er på de kanter.
    8x12_TOM
    Det er bra, tar kontakt hvis jeg skulle nærme meg Berge en gang. Her er dørene åpne for alle så du er hjertelig velkommen du også.
    Proffen
    Bæææærgen
    Da var man som aller hastigst innom SOA i går kveld, og fikk hørt de siste endringene som har funnet sted.
    Ingen tvil om at kabelføringen nå er mer vellykket enn noen gang tidligere. Det var rett og slett morsommere å høre musikk med de blå hageslangene oppkoblet.
    Og det var "overraskende" stor forskjell i måten musikkgjengivelsen ble opplevd, alt etter hvor i rommet man plasserte baken i sweetspoten.
    Det som tiltalte mest, var i grunnen når lyttestolen omtrent stod plassert slik at det nærmet seg det jeg vil kalle bortimot nærfeltslytting.
    Forsøkte meg frem med 3 ulike lytteposisjoner, med omtrent en meter-halvannen mellom fremste og bakre posisjon.
    Kommer nok til å prøve meg frem på samme måte i egen bule, men kvier meg litt, all den tid min lyttestol veier 4 ganger så mye som SOA`s.....
    Proffen
    gismo
    Væssia i Grue.
    Dette blir spennende, håper å høre litt om hva disse småtassene kunne bidra med eller manglet i dette superflotte anlegget:)
    Regner med at Sasha bare står å hviler seg på sidelinja;)
    gismo
    soa
    gismo
    Har disse til låns for en periode. Veldig fine, men selvfølgelig ikke den finish og kvalitet som dine ultralekre Guarneri Memento. At de små rakkerne er skikkelig tungdrevne er det første man merker, 85dB/1W. Nålene på Momentum har sjelden danset ivrig:). Ellers synes jeg de spiller jevnt godt. Jeg liker klangen og bass er det nok av fra dissse småtassene, om ikke så definert. Mangler en del på 3D og lydbildet er betrakelig mindre enn på Sasha, men til prisen på 10.000,- er de et funn. Hadde lyst til å prøve Kef LS50 også. Har hørt de i butikk, og de er knallbra.
    Proffen
    Bæææærgen
    Reist? Til de evige jaktmarker? :confused:
    Nå som du ENDELIG hadde fått et nogenlunde bra oppsett....:cool:
    Proffen
    Proffen
    Bæææærgen
    Hmmmm, og dette registrerte ikke jeg at det ble sagt et ord om, da vi var innom for å høre på de siste oppgraderingene her for litt siden.
    Lukter nesten av at du har fått deg dame, SOA, som vil ha et ord med i laget ifht interiøret.....:p
    Proffen
