SOUNDSCAPES stereo-stue
  • Minutten
    Digitalkabler blir noe annet, men Vovox gjør jobben der. Den skal være spot on på impedans - noe som er viktig ved digital overføring.(Noen komponenter mer kresne enn andre). I tillegg er den solid med fornuftige (proffe) kontakter. Tenker ikke mer på den saken :)
    Det er jo ingen bransje standard/krav for XLR men mange bruker 110 ohm, BNC har vel krav om 50 eller 75 ohm.
    Regner med det blir OK da min Devialet etter et jeg har lest skal fungere best med XLR.
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg bruker også XLR fra Transporten. Dac'en har kun en xlr inn - så transporten fikk den beste. RCA fra streamer.........
    Minutten
    Har også kun en xlr, men innebygget streamer så slipper å tenke på det. Men det er jo r45 vs wifi da :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg fikk jo lurt med meg et par signalkabler også fra @Hifi&Vinyl . Min lille test i går gjorde at jeg vil dra den et skritt videre. Kimber Hero HB er først ut her , og du verden - hvis du tror det ikke er forskjell på kabler vil du kunne få en overraskelse så fremt anlegget er gjennomsiktig nok. Jeg skal spille en stund før jeg kommer med noen konklusjon , men her holdes ikke noe tilbake for å si det sånn.........Åpenhet, dynamikk, presisjon osv.
    Minutten
    Har ikke mye erfaring med kabler men jeg har også Kimber Hero, mine er over 15 år gamel og uten HB hva nå en det står for. Har også et par Kimber Silver, og om du liker det gjennomsiktig så er de enda bedre på dette. Jeg foretrekker og bruker Hero da de oppleves litt "varmere" hos meg. Spesielt på digitalt blir det litt for mye for min smak i diskant området med Silver.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja, det er forskjell på sølv og kobber. Husker jeg testa Acoustic Zen signature kabler. Laget på samme måte - en i sølv og den andre i kobber. Lett å høre forskjellene. Kobberkabler er som regel litt bedre i bassen, kan oppleves å ha mer dynamikk - mens sølv har den gjennomsiktige toppen som du sier. Og sist , men ikke minst handler det om system matching - i tillegg til personlige preferanser.
    soundscape
    Nordre Follo
    De med interesse for kobber og sølv i strømpe la kanskje merke til at den ene kabelen er merket Galileo. Det er en Galileo Basik fra Synergistic Research .
    Etter Kimber blir det litt som å hoppe etter Wirkola som man brukte å si den gang Bjørn Wirkola svevde ned hoppbakken. Galileo gjør ikke mye galt den altså. Balansert lydbilde uten noe som stikker seg ut , men så var det denne besnærende tilstedeværelsen / realismen / innsikten i opptaket man får med Kimber da.
    Ikke så ofte jeg lar meg forbløffe, men denne overrasket meg rett og slett. Om det bare er et kick fordi den er annerledes vil vise seg. Jeg skal lytte til den en stund - så blir det interessant å gå tilbake til sølvkabelen som til nå har vært referansen. Det sies at man sjelden får i både pose og sekk - kanskje ei heller her , men fordelene er flere enn evt. bakdeler for å si det sånn. Den blir et monitor-redskap sammenignet med andre ting , men jeg har ikke opplevd at noe låter slitsomt selv om den er veldig "på" . Time will show :geek:
    Får en egentlig gjort feil 75 kontra 110 Ohm? Har aldri tenkt over forskjellige kabler på dette... Ja, jeg er sløv ifht dette må innrømmes siste årene :) :)
    Minutten
    Jeg bruker rca- xlr overgang nå, sikker fy fy men det spilte litt bedre en med rca - rca på Cyrus, og har ikke testet nå.
    soundscape
    Nordre Follo
    Som regel ikke kritisk tror jeg, men Gustard DAC'en min er veldig kilen på det. Har et par skiver med ekstremt mye diskant - og der sprakk rett og slett lyden så den nærmest hveste. Jeg trodde det var noe galt med Dac'en - men løsningen ble altså annen kabel. 2 "high-end" kabler var helt håpløse, en billigkabel funka bedre , problem solved med Vovox proffkabel.
    Reaksjoner: HCS
    soundscape
    Nordre Follo
    Kimber Hero HB dag 2. Kabelen er ikke innspilt enda , men har noen egenskaper det er vanskelig å gi slipp på. Jeg vet - det føles teit å si man lytter til en kabel. Det er lyden av anlegget , inkludert hva den kabelen måtte gjøre med overføringen fra DAC til Preamp man hører. Hvordan det kan bli slike forskjeller på en meter kobber skulle jeg likt å vite. Men da hadde de ikke kunne tatt seg betalt for highend kabler slik de gjør. Uansett, hvis den blir er jorwed alltid grei å handle med.
    Egentlig er det en helt annen Hero man trenger i disse dager for å ende galskapen som pågår i Ukraina. Hvor er Supergirl når man trenger henne !
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 797092
    Kimber er et merke jeg har klokke tro på, har hatt mye forskjellig fra dem oppigjennom tiden :) rett og slett et seriøst kabel merke.
    Hadde jeg ikke gått for Inakustik hele veien hadde jeg nok endt opp med Kimber.
    Ha en fin helg Sound :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja, de har funnet en greie som funker. Jeg har testet flere inkudert den dyreste Select KS-1030. Bare så synd prisene er deretter. Hadde de kuttet ned på sortimentet og priset det litt mer betalbart er jeg sikker på de kunne solgt i bøtter og spann. Men, så lenge mange nok er villige til å punge ut er jeg redd kabelmarkedet blir som det er :rolleyes: Fin helg til deg også - og alle som måtte slenge innom tråden !
    soundscape
    Nordre Follo
    Etter å ha fått et anfall av arbeidslyst skulle jeg kanskje satt meg helt stille til det gikk over igjen , men jeg lot det stå til. Med alle de superflinke snekkerene på forumet her burde jeg i alle fall holdt kjeft over en skjærefjøl . Men det var på tide å lage noe penere enn den marmorplata jeg brukte under CD transporten.
    Hvor vakkert det ble kan vel diskuteres , men jeg lagde en plate med samme mål som garrard 401.
    En siste finish og litt olje , så vil den smelte mer sammen med skjenken tenker jeg. Den er lettere enn steinplata, men jeg tror dempeføttene skal gjøre jobben allikevel.
    Flageborg
    Vakkert.....og fint å se en som har plassert platespilleren på riktig side (y)
    soundscape
    Nordre Follo
    Det er vanskelig å ikke la tankene vandre mot all faenskapen i Ukraina . Steven Wilson gjør i alle fall hva han kan for å bedre stemningen. Kjempeplate som minner meg på hvorfor jeg ble fan. Konserten som fulgte lanseringen av albumet er noe av det bedre jeg har vært på.
    soundscape
    Nordre Follo
    Steve Hillage på hovedanlegget, kaffe , kakerester og blomster etter selskap i går. Prøver å finne en god grunn til ikke å kjøpe ny signalkabel , men det anlegget vinner på å sette inn denne veier tyngst tror jeg. Føler som regel en motstand over kabelmarkedet som sådan, men Kimber har ikke noen kvasivitenskaplige forklaringer på hva de driver med , de eksperimenterer med forskjellige kombinasjoner av kobber, sølv osv. flettet på forskjellige måter. Lytting er en vesentlig del av utviklingen . Hvorfor det så låter forskjellig som det gjør aner jeg ikke , men jeg forholder meg til hva jeg hører og opplever. Så får man vurdere om løftet det gir lydmessig i forhold til pris er verd kostnaden. I dette tilfellet vil jeg si - definitivt.
    soundscape
    Nordre Follo
    Er man først i Hillage modus så kjører jeg gjerne gjennom noen skiver. Starter dagen med GREEN. Platform til CD-transport har fått seg en omgang Osmo hardvoksolje i silkematt finish. Polert godt inn i treverket og tørket av det overflødige relativt fort.
    soundscape
    Nordre Follo
    Tenkte denne saken skulle få synge litt i dag, men jakten på sekskantnøkkel vil ingen ende ta. Nå gjenstår det å prøve 1/16 tomme , så har jeg vært gjennom det meste tror jeg. Bare å spore opp en ny nøkkel .........
    Lancaster
    Spent på å høre hva du synes om den i den armen, jeg har den som sagt stående i 3012 (i påvente av en SPU) og synes den spiller ganske så fint, særlig på klassisk og annen akustisk/vokal musikk. Du har jo en del pickup' er å sammenligne med, jeg har begrenset utvalg og erfaring med SME armen, så langt er det DL103R som har hatt plassen, den gjør det fint på noen typer musikk, dog ikke den som henter frem alle nyansene i klassisk musikk.
    soundscape
    Nordre Follo
    Er vel mitt inntrykk av DL-103R også - selv om jeg spiller veldig lite klassisk på vinyl da. 103R er veldig god på noe , men har sine mangler. Vet ikke hvilken pickup som ender opp hvor før jeg har prøvd, men DL-103R kommer til å ryke ut på et tidspunkt. Kjenner jeg har lyst til å teste noe annet . Men, det haster ikke dette siden jeg kjøpte ny signalkabel på impuls her. Moralen må bli - ikke ta med noe hjem til test hvis ikke du mener det 😁
    soundscape
    Nordre Follo
    1/16 tomme sekskantnøkkel. Et søk på sjapper i nærområdet landet på Jula som det nærmeste. Kjøpte et billig sett som er den mest elendige kvalitet jeg har sett , men skruen løsnet den ! Så får det heller gå at det er bruk og kast verktøy.
    En gjennomgang i ormegården så falt valget på Renaissance Audio sølvkabel. Burde vel holde med en kabel til veil 20k på en pickup til et par tusen :unsure:
    Skulle lagt opp en jordkabel også merker jeg, men det tar vi i siste akt. Venter fremdeles på armbord og antiskate-lodd , så jeg ferdigstiller alt 100% da.
    Så kommer det store spørsmålet - spiller det ? JA, og det spiller til og med meget lovende.
    Terje Rypdal Odyssey først ut. Trombonen sitter som den skal , og trommene låter bra. Får fort foten av dette. Setter på noe vokalbasert med litt varmere lyd. Bra trøkk i basstrommer , og diskanten som kan bli litt agressiv på denne skiva er absolutt innafor. Med de siste småting på plass er det stor mulighet for at denne blir stående akkurat sånn. Skal jo teste andre pickuper også når resten er på stell, men SME 3009 / AT-VM95SH funker som bare det. Dette spiller rett og slett veldig tøft.
    soundscape
    Nordre Follo
    Led Zeppelin II. Denne har jeg på ny vinyl til og med. Litt agressiv i toppen. Er jo ikke noen audiofil testplate heller, men Goldring 2500 på Sony spilleren takler diskanten der bedre. Dette er bare i den spede begynnelse av testing. Merker jeg må få opp den jordkabelen før jeg spiller noe særlig mer.
    Men ellers rocker Garrard 401 / SME 3009 / VM95SH noe skikkelig her altså.
    soundscape
    Nordre Follo
    Nå var det dårlig timing å stelle med vinyl når jeg nettopp har oppgradert på digitalsiden da, men alt til sitt bruk. Kimber Hero HB - er en hybrid kabel. Altså sølv/kobber. Den første Hero utgaven kom vel for 25 år siden , men har nå blitt oppgradert med både hybrid utgave og rent sølv (Hero AG). Nok kabelsnakk -
    en CD passer bra mens man begynner på middagen. Sophie Milman er passe laidback.
