SOUNDSCAPES stereo-stue
  • soundscape
    Nordre Follo
    Og vi stuper ned i ormegården igjen. Jeg kjøpte meg et eldre sett Harmonic Technology kabler hos @Hifi&Vinyl da PC anlegget var i kabelnød. Litt overkill der kanskje, men de spilte som en kule de. Jeg kunne jo ikke da la være å teste i hovedanlegget. Jeg brukte en nyere (og dyrere) kabel fra samme merke mellom riaa og pre tidligere, men den er flyttet mellom pre og power. Pro-Silway II ble derfor koblet inn mellom riaa og pre - og det funka veldig bra faktisk. Såpass bra at jeg tror den blir sittende en stund. Bakdelen er at Black Magic var dårlig match i PC oppsettet. Ikke lett å gjøre alle til lags altså.
    soundscape
    Nordre Follo
    Sølv i bomull.
    Måtte ned i en roteskuff og finne frem min hjemmestrikkede sølvkabel. Koblet opp mellom riaa og pre-amp . Case closed. Dette spilte som en kule.
    Da kan PC oppsettet flotte seg med HT Pro-Silway II mellom DAC og Poweramp så lenge. Pokker så heldige de som bare kan hente kabler på Biltema er.
    soundscape
    Nordre Follo
    Nå skal det sies at mine kabelsprell begrenser seg til signalkabler. Strømkabler hører jeg ikke en dritt forskjell , men jeg har laget meg noen ganske myke 2,5mm2 med fancy strømpe og jålete plugger - mest for utseende. Høyttalerkablene har jeg hatt i over 20 år tror jeg, og på de mindre anleggene bruker jeg bare en tvinnet PN kabel på enten 2,5 eller 4 mm2.
    Disse er vel vist før til det kjedsommelige. Til glede for nye lesere ? :p
    soundscape
    Nordre Follo
    De virker heldigvis de også, selv uten bomull 😁
    Du må skrelle av den isolasjonen og erstatte med bomull. De fleste har sikkert et par gamle bomullssokker eller en gammel T-skjorte som kan brukes. Ikke så nøye med fargen. DA skal du se ( eller rettere sagt høre). 👂🎶:ROFLMAO:
    NB - skal ikke dyppes i linolje - vil ikke brenne ned kåken heller.
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 948399 Vis vedlegget 948400
    Virkelig flotte Sound :) der har du gjort en god jobb som gir eier glede
    Nadsokor
    Vest-Agder
    soundscape
    Nordre Follo
    På tide med noe nytt kanskje. Mangler ikke på kobber her!!
    Ser jo tillitsvekkende ut de der. Jeg har et par Harmonic Technology Pro9+ biwire høyttalerkabler i hovedanlegget. Har ikke sett noen grunn til å prøve noe annet da de gjør jobben og virker fornuftig dimensjonert. Terminalene på poweramp er plassert litt trangt så bananplugger med stramming funker bedre der.
    Nadsokor
    Vest-Agder
    Skjønner, det ble litt trangt her også skjønner du!..Da er kabel debatten lagt død!
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg har stort sett positive ting å si om Chord SPM 1200 E , men de har ikke gjort særlig plass til å bruke tykke kabler med spader selv om det er WBT terminaler av god kvalitet.
    Nadsokor
    Vest-Agder
    Vis vedlegget 948741
    Nei ser den . Det samme kan sies om Vestlyd sine terminaler. Ble litt to close for spader desverre!
    soundscape
    Nordre Follo
    Artig å flikke og tune litt på vinyl-lyden , men riggen får juling når jeg setter på Tambaqui DAC'en. Den er rett og slett himla bra. Jeg spurte meg selv om jeg var helt riktig vel bevart når jeg kjøpte den, men har ikke angret på det altså. Så får heller vinylen fortsatt leve i skyggen - noe som jeg egentlig er helt komfortabel med.
    Har et par følere ute for å finne nok en magisk kabel , men det er ikke noe hast. Dukker vel opp noe før eller siden. Å kjøpe nytt er helt uaktuelt.
    soundscape
    Nordre Follo
    Veldig trivelig lyttesession i dag med Indisk varmlunch og klassisk , jazz ,etnisk mm på anlegget. Ingen lyttetretthet tross ganske bra volume over flere timer. Føler de siste bitene begynner å falle på plass i anlegget nå. Mahler med skikkelig trøkk er en bra stress-test som jeg synes gikk bedre enn noen gang tidligere. Stereostua er klar for høsten og vinteren. 🎶 😋
    soundscape
    Nordre Follo
    Ingen lyttetretthet over tid med røslig volum er ikke lett å få til. Mola Mola ruler….
    Diskanten i Tambaqui er det beste jeg har hørt fra en DAC . Ikke det at den gjør noe annet galt heller , men det er gjerne toppen som er det svakeste punktet når det kommer til digitalt. Det som også stiller den i det absolutte toppsjiktet er plasseringen av instrumentene i lydbildet og måten hvert instrument klinger ut i rommet. Alt "puster" på en veldig uanstrengt og naturlig måte. Ved å sette inn sølv/kobber (hybrid) kabler hele veien mellom dac/pre/power forvant all tendens til hardhet - f.eks på enkelte frekvenser med kor , større blåsergrupper osv. i et orkester når man spiller virkelig høyt .Jeg har tidligere mistenkt rommet for å være synderen - at man har fått en peak på visse frekvenser , men de unotene er i alle fall borte nå. Folk må mene hva de vil om saken, men for meg er og blir det en nødvendig del av den siste fintuningen.
    Proethifi
    Det ble finere diskant hos meg også. Men hvis rommet mitt hadde vært fint med lav ekkotid, ikke topp i diskanten pga. rommet og/eller høytalere med ikke trøttende diskant, så kunne det godt være at jeg ikke hadde hatt så stort behov for Tambaquien.
    soundscape
    Nordre Follo
    Det ble finere diskant hos meg også. Men hvis rommet hadde vært fint med lav ekkotid, ikke topp i diskanten pga. rommet og/eller høytalere med ikke trøttende diskant, så kunne det godt være at man ikke hadde trengt Tambaquien.
    Alle musikkelskere trenger en Tambaqui 😉🤭 Spøk til alvor , lytting med hodetelefoner f.eks utelukker jo rommet som synderen.
    Proethifi
    Synes det var en svært merkelig konklusjon. Forklar gjerne hvordan du kom frem til den. :)
    Kan være litt vanskelig å uttrykke seg kort og skriftelig.
    Nytt forsøk:
    På mitt oppsett i betong-leilighet, så hjalp det på lytte trettheten å redusere diskanten på oppsette ved bruk av EQ, samt Mola Mola Tambaquien, som ikke er så spiss som DigitalAudioModule 2 til McIntosh, som jeg har i MA9500.
    På ditt oppsett MakkinToshen, så har du:
    - bra dempning og refleksjon med lav ekkotid.
    - Du har Dynaudio høytalere med fin diskant som ikke gir lyttetretthet.
    - Trinoven hjelper på lydbilde og lyttetretthet
    Oppsumert, det beste oppsette jeg har hørt. Samt under hele lytteseansen, så ble jeg ikke sliten av å lytte til McIntosh DAC.
    Med andre ord, et bra anlegg, er summen av alle dens deler.
    soundscape
    Nordre Follo
    Bra du trives med anlegget @soundscape :)
    Jo, takk for det. Har vel egentlig vært fornøyd lenge , men gleden er jo fremdeles der når man plutselig kan luke vekk enda noen unoter / tune det inn etter mine preferanser. Jeg ble spurt i går hva neste skritt ville bli - og det kunne jeg egentlig ikke gi noe svar på akkurat nå. Jeg vet at det er mest å hente på å bearbeide rommet, men huset krever vedlikehold som haster mer før det evt. blir aktuelt. Ellers skal det jobbes litt mer med vinylriggen , og det går på demping av plinth/chassis samt utprøving av kabling fra riaa til preamp. Ikke noe store greier altså.
    Eirik84
    Drammen
    Et par CD bunker fra @Hifi&Vinyl . Alltid trivelig å stikke innom for en prat og litt ny musikk !
    Vis vedlegget 950392
    Godt du har bra med CD-oppbevaring Sound - samlingen vokser jevnlig i tråd med besøkene hos Hifi&Vinyl 👍🏻
    Selv har jeg en kone som dessverre følger såpass med at jeg ikke hadde klart å utvide samlingen med 8-10 album i uka 😬
