Squeezebox & Transporters` Venner!
  • MORTIS
    bruker idag transporter direkte i effektrinn med xlr kabler.kan man justere signalet ut med de innebygde dempeleddene også på xlr utgangene?det blir vel bedre lyd av det,samt trenger ikke all effekten dpa1b gir.
    mvh morten
    J. Brünnhilde
    Man kan ikke det, dessverre.
    Det finnes XLR-dempeledd til å få kjøpt,men jeg husker aldri hvor og hvem. Om du blar litt bakover i tråden her finner du noen anbefalinger tror jeg.
    Liotheles
    OMF skrev:
    Man skal ihvertfall ikke klage på responstiden her....
    Da har jeg installert Squeezeplaye..og det ser ut til å funke greit, men........og det er mulig det ikke er funksjonalitet for det, men det ser kun ut til at denne spilleren kun er en "remote" for de andre Sqeeze-saken jeg har koblet til.
    Går det an å sette opp Sqeezeplayer til å spille på lydutgangene på datamaskinen...?
    OMF
    I Choose Player menyen skal du kunne velge Squeezeplay...... kan du ikke se den der?
    Just4Fun
    Sauda
    maxmekker
    Noen som problemer med at 7,4 ikke finner all musikken på en harddisk? Kan spille omlag 3000 av 8000 låter. Jeg finner alt i menyen på transporteren. Men når jeg skal spille noe av musikken kobler den ut. Forsøkte å re installere, men ingen hell med det. Lurer på om det er feil i programvaren eller om det er feil på selve disken? Noen gode ideer?
    Raymond
    Sting
    Sola
    Ligger alt på samme disken eller har du en snarvei i musikkmappa til flere disker? Det samme skjer hos meg hvis en av diskene får ny ip..
    Mvh Tom
    TT.
    Ser at Appstore tilbyr Sqeemote til iPhone / itouch. Er dette noe ala iPeng eller går den direkte på Sqeezebox?
    maxmekker
    Mvh Tom
    Har lagt en snarvei til en annen disk. Så dette er uheldig? Finner jo alt når jeg går inn på den aktuelle disken, men ikke når jeg skal spille gjennom transporteren.
    Takker for svar
    Sting
    Sola
    Sjekk at ip som snarveien (høyreklikk snarvei-egenskaper)viser til og ip til disken er samme. Hos meg må jeg allikevel scanne gjennom musikkmappa på ny hver gang dette skjer. Kunne sikkert vært ordnet engang for alle ved å gi disken fast ip men det kan sikkert noen av ekspertene her svare bedre på:)
    JD
    Asker
    Er relativt ny med Squeezebox, og oppdaterte min Duet til v7.4 her om dagen. Nå fikk jeg beskjed på controller at ny oppdatering var tilgjengelig, men nå er det v.7.3 r6038. Kunne tenke meg å ha 7.4, hvordan får jeg til det igjen?
    Just4Fun
    Sauda
    Instillinger/Avansert/Programvareoppdatering på Controlleren
    Hvis du har problemer med å oppdatere kan det hjelpe å Gjennoprette fabrikkinstillinger, dette valget ligger rett under programvareoppdatering.
    Jeg måtte gjøre dette for å få controlleren opp på nettet etter oppgradering til 7.4
    Terka
    Har tatt i bruk en ReadyNAS Pro som server for SqueezeCenter. Denne var forhåndsinstallert med SC versjon 7.3.2 og dette fungerer ypperlig ...inntil: SC vil av en eller annen grunn ikke spille av de de fleste norske radiokanalene. Det er untak som P2, mens P3, P4, NRK Klassisk osv vil den ikke spille.
    Er det noen som har tips til hva dette kan være? Bør jeg gå opp til neste versjon? (7.4 er ikke klar for ReadyNAS Pro enda.)
    ingarol2
    Hei,
    Er i startgropen mht. pc-avspilling, i utgangspunktet trådløs, og har planer om å anskaffe en Squeezebox Receiver som skal kobles via digital out til min Stello DAC. Som fjernkontroll har jeg tenkt å benytte iPod Touch m/iPeng. Filformat : Flac. Så til spørsmålene:
    (1) Er dette en mulig løsning, eller må jeg i tillegg ha Squeezebox Controller (Receiver+Controller=Duet) for å få konfigurert?
    (2) Vil det trådløse digitale signalet fra min snart 5 år gamle stasjonære PC m/XP til Squeezebox Receiver være identisk med et tilsvarende signal fra en PC m/Vista eller Windows 7?
    (3) Et alternativ kan være å anskaffe en ny laptop som kun benyttes til musikk, og kjøre det digitale signalet via USB eller S/PDIF og kabel til DAC'en. Hva er fordelene/ulempene sammenliknet med ovennevnte løsning?
    På forhånd takk for svar :)
    Ingar
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg har lekt meg litt med iPeng og det er smågeniale greier.
    1. Nei, du må ha Controller for å sette
    opp Receiver trådløst.
    Jeg tror at du kan klare deg uten Controller dersom
    du bruker kablet nett.
    2. Ja.
    3. Støy fra vifter og disk.
    Avhengighet av laptop-skjerm for navigasjon.
    Potensielt problem med elektrisk svitsje-støy
    på S/PDIF-utgangen på PCen.
    I utgangspunktet ville jeg nok valgt Classic eller Touch i stedet for en Controller-løs Receiver, for bruk med iPeng. Classic er jo bare noen få hundrelapper dyrere enn Receiver og det er displayet verdt.
    Just4Fun
    Sauda
    Med Classic eller Touch kan kan du i tillegg bruke IR blast for å styre forsterker via fjernkontrollen til SB'en, slik at en slipper å bruke den digitale volumkontrollen på SB
    Liotheles
    Støtter ikke Touch i tillegg høyoppløste formater tro?
    J. Brünnhilde
    ingarol2 skrev:
    Hei,
    Jeg kjøpte meg en slik bitteliten laptop med Atom-prosessor.
    En slik kunne man jo la kjøre SqueezeboxServer og Squeezeplay og gi signalet over USB til denne nye vidunderdacen til Ayre.
    http://www.ayre.com/products_detail.cfm?productid=18
    Men jeg vil heller anbefale en Transporter og kjøre SbS på en eller annen datamaskin du allerede har.
    bhaagensen
    Det er ikke helt den fulle sannhet. Det finnes et verktøy som heter net-udap som kan brukes til å konfigurere Receiveren med uten Controller. Men det er ikke et officielt Logitech produkt, men utviklet av en av brukerne. Jeg har en lænke et eller annet sted, men ikke på denne pc.
    nma
    Valentino skrev:
    ingarol2 skrev:
    Hei,
    Eller f.eks bare kjøre iTunes iogmed SBS har mulighet for å integreres mot iTunes biblioteket. Fin DAC forresten ;)
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Net::UDAP ligger her: http://projects.robinbowes.com/Net-UDAP/trac/wiki/GettingStarted, men som sagt kreves det kablet nett.
    Lars™
    Jeg bruker EAC til å rippe CD til HDD og dette har fungert fint i lang tid.
    Nå har jeg plutselig fått 'År' og 'Genre' i selve tittelsporet (rett etter).
    Mener jo selv at jeg ikke har endret noen innstillinger ::) Kanskje noen har et tips?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Etter jeg la inn 7,4 går volumkontrollen på min Duet utrolig tregt, i blant må jeg klikke nr for nr, hva skjer? ???
    bhaagensen
    Det er en fejl i 7.4. Rettet i 7.4.1 (trodde egentlig rettelsen var tilbakeportert til 7.4, men vel ikke)
    TT.
    Flere skjulte funksjoner på Transporter?
    Finnes det flere skjulte funksjoner enn å holde brightnessknappen ned for å oppdatere Transporter ? Vet jo også om den om å holde powerknappen inne for å resette, men er det fler?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    På v.3 kommer man til nettverksoppsettsmenyen ved å holde nede pil-venstre. Antar at det er likt på Transporter.
    TT.
    Takker. Funket både på controlleren til Duet og på Transporteren min
    TT.
    Testet litt på Transporteren nå og de fleste knappene har en skjult funksjon hvis man holder disse inne i noen sekunder. Hva de forskjellige er, skal jeg ikke begi meg utpå...
    bhaagensen
    TTmania skrev:
    Så skjedde ikke her
    Saa er det nok fordi du foerst trykket paa den som deaktiverer detonatoren :)
    Nei. Avhengig hvilken server-versjon du bruker, saa er 0-9 snarvejer til favoritter.
    Hvis man holder Paa-knappen inne naar man setter stroem til, resettes Xilnix'en.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Album uten opphold....
    Noen som vet hvordan jeg skal tagge FLAC filer slik at dette blir et sammenhengende album?
    Har testet ved bruk av en cue fil og da spiller det korrekt, men er det eneste måte å få dette til? eller finnes det et helt opplagt sted å sette dette i taggen?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Skikkelige rippeprogrammer ordner slikt helt automatisk, og jeg har aldri hatt problemer med med det selv. Jeg har derfor vært forskånet fra å måtte sette seg inn i hvordan man eventuelt reparerer det i ettertid.
    Har du tittet på Squeezebox-forumet?
    marsboer
    Er problemet at sangene ikke spilles av uten hopp mellom sangene? I såfall har dette ikke noe med tags å gjøre, men med rippeprogrammet du bruker (kan også være avspiller, men regener jo med at du har en Squeezebox i en eller annen form og disse har ingen problemer med gapless avspilling så lenge filene er i orden)
    Har aldri opplevd et eneste hakk mellom to sanger på mine Squeezeboxer. Jeg har kun FLAC-filer i samlingen (ja, ikke en eneste mp3) og når disse rippes med EAC så får man gapless avspilling av album. Dette er uavhengig av tags.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Gikk like tregt i 7.4.1 men i 7,5 går det som en vind!
    bhaagensen
    Hm, litt rart. Det kan ikke vaere samme feil, for den jeg har sett er rettet i 7.4.1. Er du sikker paa at du fikk opdatert Controlleren til 7.4.1 versjonen? Uansett, fint det virker igjen :)
