Squeezebox & Transporters` Venner!
  • coolbiz
    Sydvestlandet
    Som du er inne på, hentes klokken fra systemklokken på den maskinen som SqueezeboxServer kjører på. Tipper at klokken på Netgear-boksen er blitt stillet 9 timer feil istedenfor å sette den i korrekt tidssone. Dermed ser den tilsynelatende ut til å ha riktig klokke, men rapporterer feilaktig UTC-tid til SBS.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Og dermed stoppet min boom opp, ikke lys, ikke kontakt, ser ut som hele dritten har sluttet å fungere, får levere den tilbake, garantien må vel gjelde, jeg har ikke gjort noe som helst - den bare sluttet å virke..
    Ulf-B
    Har du prøvd å måle spenningen ut fra strømforsyningen? Et skudd i blinde, men man kan jo aldri vite....
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Gidder ikke.. Leverer hele tilbake - og ber om en ny..
    Terka
    Hmm.. den NV+ som står hos mine foreldre har nøyaktig samme settingene som hos meg. Mine SB'er viser riktig tid, mens hans viser gal tid.
    Er dette mat for Netgear tråden eller SB tråden???
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Netgear-tråden, vil jeg tro. Kan ikke huske å ha sett innstillinger i Squeezebox Server som skulle kunne stelle i stand de symptomene du har.
    Jeg ser at Netgear-boksen er satt opp til å bruke Netgear's egne tidsservere. For sikkerhets skyld kan du prøve å bruke noen i vår egen tidssone, f.eks. UiO sine:
    • ntp1.uio.no (ntp.uio.no)
    • ntp2.uio.no
    • timekeeper.uio.no
    Eller NTP Pool Project sine norske:
    • 0.no.pool.ntp.org
    • 1.no.pool.ntp.org
    • 2.no.pool.ntp.org
    • 3.no.pool.ntp.org
    Burde ikke ha noe å si, men man vet aldri.
    Petterone
    Rogaland
    Heisann
    Jeg er ny her og prøver og hente informasjon om oppkobling av en Transporter jeg har.
    Har lest følgende på nettet..
    The Transporter strikes me as a versatile product whose flexibility may be its best and worst trait. Since it can be used in more than one way—as a music server, DAC, or stand-alone digital preamp, many users may employ it in a way that prevents it from sounding its best. Although the Transporter has a volume control that allows it to be used as a stand-alone digital preamp, this digital volume control can and will decrease the Transporter’s fidelity if it’s used for more than 10dB of attenuation. Audiophiles who want to extract maximum performance from a Transporter should use it in conjunction with an analog preamp to control its output levels. Although you can use a Transporter as a stand-alone digital preamp, that doesn’t mean you should.
    Hva er erfaringen,buke den fult ut some en pre eller koble den opp mot Preamp
    Interesert i meninger siden jeg har ett Naim 200/202 på gang
    Terka
    Petterone skrev:
    Heisann
    Bruker selv Transporteren som pre i det ene annlegget og synes det låter bra.
    Valentino her inne bruker også Transporter som pre, men i et litt mer "sammensatt" oppsett.
    Har også lest tilbakemeldinger på at Transporteren ikke duger som pre, at man får et "slør" forran lyden i forhold til når de har brukt separat forforsterker/integrert forsterker.
    Det som er viktig her tror jeg er matching mellom komponentene. Fra Transporter og helt ut til høyttaler.
    Jeg brukte f.eks kombinasjonen Transporter/Lyngdorf SDA 2175. tidligere på noen høyttalere med 92 db følsomhet, her måtte jeg ta signalet ut fra RCA utgangen hvor man internt i Transporteren kan dempe lyden 0/10/20/30 db ved å flytte noen jumpere og brukte vel 20 eller 30 dB demping i Transporteren. Bruker nå Transporter/Lyngdorf på høyttalere med 86 db følsomhet og tar signalet ut fra XLR utgangene (Ikke mulig å dempe disse internt.), dette låter etter min (og andres) mening ganske så bra. Fordelen med å ha lav nok gain er at du slipper å dempe signalet for mye via den digitale volumkontrollen i Transporter for normalt lyttevolum.
    Kjenner desverre ikke til disse Naim forsterkerene og hvordan dette matcher, du må nesten prøve ut selv! :)
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Nå "boomer" det i huset igjen, men jeg finner ikke podcastene som jeg har lagt inn, de får jeg frem på classic'ern, men ikke på boom'n..
    Bull.
    Volumkontrollen på Transporter er 24 bit. Det er ingen hørbar degradering av et hirez 24-bits signal før man har skrudd ned minst 24dB. Dette p.g.a. analogteknologiens begrensninger.
    Luvaton
    Jeg testet transporteren rett i 2 brokoblede AW120. Det var ingen høydare.
    Helt klart et slør som dempet lydbilde. Jeg antok at det kunne være volumkontrollen på lave volum, men det kan godt være at transporteren ikke er bedre. Eller rett og slett dårlig match.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jeg tipper det siste.
    Å, Transporteren er god nok den og slører ikke når den kan brukes riktig, men om du måtte skru ned noe voldsomt var det nok neppe noen god match, nei.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jeg bruker aktivt sb'n sin volumkontroller, da jeg ikke har det på min pre - er det "feil", personlig så har jeg så dårlig hørsel at jeg ikke hører det store forskjellen, men de som kan det, mener at kvaliteten taper seg mye på "alt under 100% ".
    Jeg mener at "de som kan det" ikke kan det i det hele tatt.
    Luvaton
    Var på ingen måte like tilslørt når den gikk gjennom forforsterker som også var EC.
    Derav antagelsen at det var volumkontrollen på lave volum. Måtte skru ganske langt ned, da der ikke var noen demping her.
    Roberth
    Hvor på menyen på fjernkontrolleren kan jeg logge my inn på kontoen min?
    Terka
    (Litt OT)
    Av og til, når jeg nyter musikken, så er jeg glad jeg har utdannelse både innen elektronikk, digitalteknikk og data. Tror det har vært med og gjør at jeg har et ganske pragmatisk/avslappet forhold til hva som ikke fungerer eller fungerer hos andre, og heller prøver litt ut i "bruksanleggene" mine og ser hva som fungerer for meg. :) (Hva som fungerer hos meg fungerer nødvendigvis ikke hos andre heller om man forsøker å sette inn en av komponentene der.)
    I junior's anlegg kjører vi for tiden en SB Duet inn i en hjemmelaget passiv forforsterker (les: volumpotmeter fra en gammel bilradio) og videre i en effektforsterker inntil pappa får fingeren ut og bestemmer seg for å få på plass noe annet (DAC/forforsterker). Det fungerer overaskende bra det også, demper til passende gain inn til effektforsterker med den gamle volumpotmeteret, og kan da styre volum via fjernkontroll til Duet'en i det øvre "området" på volumjusteringen.
    bhaagensen
    Problemet med sånne observasjoner er, som jeg ser det, at "tilslørt" er et begrep som for de fleste bare gir mening relativt til andre lignende observasjoner. Derfor er vanskelig å si om det i virkeligheten er snakk om at din EC tilføyer sin egen signatur som opfattes som mindre tilslørt, eller om TP var utilstrekkelig i denne sammenhæng. For andre EC eiere er det nyttig, men kanskje ikke like mye hvis det er snakk om andre merker (med annen lydsignatur). Andre forklaringer kan være dårlig gain-struktur som du nevner. Dårlig impedans match en annen. I hvert fall er summen av det hele at det er vanskelig å si noe generelt om dette.
    Når det er sakt, så deler jeg din erfaring - i mit tilfelle med Audiolab og Primare. Poenget er at jeg syns det er tull å avvise muligheten for at det kan lyde godt på den måte som citatet (fra avforum??) gjør. I teorien er det riktig at man ved alt under 100% volumen taper noe kvalitet. Men hvis man er så ophengt i teorien, burde det umiddelbart følge at størrelsesordenen av dette tap ligger gjemt langt nede under støjgrensen for alle tenkelige forsterkere, preamps, og højtalere.
    Min anbefaling er at man selv gjør en rask test. Det er jo som regel enkelt og gratis å gjøre. Skulle utfallet være lovende, kan man gå videre og optimere ved fx. å sørge for at gain er tilpasset o.l.
    bhaagensen
    HoJ skrev:
    Igjen, hvor i huleste finner jeg podcastene mine på boom?
    Har du krysset av Podcast under Boom'ens meny-instillinger. (Har ikke selv Boom, men jeg gjetter på det er en).
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Terka
    HoJ skrev:
    HoJ skrev:
    bhaagensen skrev:
    HoJ skrev:
    Og, hvordan legger jeg inn Misjonen med Antonsen og Golden inn som podcast, jeg finner ikke deres rss-komando (bare mp3)
    Lag en ny favoritt og sett dette inn i URL'en:
    http://www.p4.no/lyttesenter/podcast.ashx?pid=330
    Ah! Takker så mye.
    Jeg tror jeg takket litt for tidlig.. hvordan gjør jeg det?
    Antar du i kan gjøre følgende fra en PC m squeezeServer i en webbrowser:
    I menyen velger "Radio" --> "Tune in URL" (på norsk: Internet-radio -> Finn-URL), deretter skriver/kopierer inn "http://www.p4.no/lyttesenter/podcast.ashx?pid=330". Deretter trykker du Play/ |> - knappen for å spille av sending.
    Etterpå trykker du på ikonet av hva som avspilles. Du får nå opp "sanginfo" på høyresiden av browser-vinduet. Her er det et hjerteformet ikon, trykk på dette en gang og du har lagt til det som spilles av i favorittlisten din.
    (Har ikke testet selv at nevnte link til podkasten virker, dette er et must for å få spilt av..)
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Terka skrev:
    HoJ skrev:
    Ah! Takker så mye.
    Hvorfor i huleste fungerer det ikke som "normale" podcastere, de er så enkle å forholde seg til.
    Terka
    Er det SB eller P4 du refererer til som "ikke normale"?
    Godt mulig det fungerer på andre måter også i SB. Har aldri forsøkt å spille av podcasts selv på mine SB.. mulig det får bli et lite "teste ut prosjekt" etterhvert. Spiller bare musikk/radio/musikkstreaming fra nett på på mine frem til nå.
    bhaagensen
    Du skal redigere Favoritter i på serveren. Kikk deg litt rundt så finder du det. Er på mobil, så det er litt knorer å skrive lang forklaring...
    bhaagensen
    Favoritter vs Podcast er litt noe rot. Favoritter kan det samme og mere enn Podcast, men de innebyggede abonnementer ligger under Podcast. Rot!
    Roberth
    Hvis jeg går inn på en artist, velger "All songs", hvor kan jeg få den til å spille av alle på råd som dukker opp på den lista? Irriterende å måtte starte hvert album manuelt hele tiden!
    bhaagensen
    Hoj. Fikk du tuna inn på Antonsen? Jeg overså Terka's post. Hvis det ikke virker må du jo bare si fra, så skal jeg forsøke å avhjelpe krisen.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Se i Settings....der er noen valg der....
    belia
    Endelig hjemme fra vinterferie og gledet meg til å høre deilig musikk flomme ut i stua, men hva finner jeg ut? Jo, fjernkontrollen til min Duet mener den må update softwaren. Problemet (eller utfordringen som jeg har lært å si) er at den feiler hver gang etter noen sek. Dette er snakk om update 7.3 r6038. Signalet mitt er også godt.
    Jeg kommer ikke unna dette update-vinduet og får ikke brukt kontrollen. Noen med samme erfaring?
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Niks, fikk det ikke til.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    De podcastene med rss kaller jeg for normale, enkelt å få i bruk, men det p4 greiene forstår jeg ikke noe av
    belia
    Da fant kontrollen ut av dette på egen hånd. Ikke verst.
    bhaagensen
    coolbiz skrev:
    Hei, HoJ.
    Velg "Innstillinger" og så "Podkaster" [sic]. Der legger du inn http://www.p4.no/lyttesenter/podcast.ashx?pid=326.
    Kanskje er det min hukommelse som er feil, men var det ikke Misjonen med Antonsen som ble etterspurt? Ovenstående URL gir i hvert fall meg Bye & Rønning sjov.
    Uansett kan du bare gjøre som coolbiz sier. Det med Favoritter som jeg foreslo virker også, men coolbiz' forslag er kanskje lettere. URL til Misjonen med Antonsen er i hvert fall:
    Smibakkjen
    Sogn og Fjordane
    Har 2 problemer jeg kunne trengt litt hjelp og tips rund:
    1. Har tidligere hatt innstalert Squeezebox Server, men opplevde da att batterlevetiden på Controller'en ble betydelig redusert, har derfor gått tilbake til Squeezecenter versjon 7.3.2. Er det noen som har erfaringer med batterilevetiden på Controller ved bruk av siste Squeezebox Server?
    2. Har nå koblet Squeezebox Reciver til router'en med kabel, har tidligere brukt trådløst nettverk, men etter att jeg nå tok i bruk kablet tilkobling, så begynner jeg å få problemer med Reciver'en med jamne mellomrom, nå dukker den ikke opp hverken i Squeezecenter eller på kontrolleren. Løsningen på dette har blitt gjennoppretting av fabrikkoppsett, mye kloring å herjing på Controlleren, før det plutselig virker igjen (uten att jeg helt hvet hvorfor), noen som har en formening av hva som kan være grunnen til dette? Kjører Squeezecenter på PC med Windows Vista Premium 32, har Avast (gratis versjon) antivirus og har som sagt kabel mellom router og Reciver.
    Takker for all hjelp jeg kan få, begynner å bli en smule desperat.
