Squeezebox & Transporters` Venner!
  • marsboer
    Phobos
    Windows Home Server er en PC slik som alt annet. Det er bare en tilpasset Windows server.
    Med andre ord kan du kjøre Squeezebox Server uten problemer.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    ville dere anbefalt touch iforhold til duet? sitter ett lite stykke fra anlegget, ser for meg at det kan være litt vanskelig å bla imenyer etc... eventuelt touch og så kjøpe controlleren til duet itillegg??
    bhaagensen
    Som du kanskje vet, kan Touch betjenes med den medfølgende IR-fjernkontroll. Skjermen skifter da til en litt større skrifttype. Jeg synes at lesbarheten rekker til rundt 2-3 meter. Voldsomt elegant er det kanskje ikke å betjene Touch på denne måte, men det virker helt fint og er sammenlignbart med SB3, hvis du kjenner til det. Controller kan du selvfølgelig kjøpe, nå eller senere, hvis du ønsker det - og det vil sikkert også virke bedre når du sitter langt vekk.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    hva slags software brukes til å lage playlists og legge inn cover etc? innstalerte squeezebox server, men finner ikke noe slikt der. trenger man ett egent program til det? f.eks. itunes eller noe annet? Eller må jeg legge bildene manuelt ihver plate folder?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Noen som har ett godt forslag på hvorfor jeg ikke får opp cover-art på låt nr.1 på noen av platene? fungerer helt topp, men akkuratt første låta på alle album har ingen cover art. rart.
    Petterone
    Rogaland
    Hvis du har itunes merker du det bare av under musikkmappe,den vil da lese det slik som itunes er organisert
    Antonsen
    Hvittingfoss
    har en egen folder.jpg ihver album mappe...
    Drakir
    HJELP.
    Jeg har et problem med en duet controller. når jeg prøver og skru den på så kommer bare logitech logoen opp, den står og lyser en stund i displayet, så slokker den i ca 10 sekunder så begynner den og lyse igjen, akkurat som den prøver og boote men klarer ikke komme videre, noen som vet noe om dette??
    Barbaresco
    Liotheles skrev:
    For oss som ikke har mytologien, terminologien eller nomenklaturen inne:
    Hvor nytt er "squeezebox 2 and later hardware" ?
    Har jeg tapt med min nyinnkjøpte brukte Transporter som det står Slim Devices på, men som skal være oppdatert med ny programvare? Den presenterer seg som Logitech, men jeg innser at hardwaren blir ikke nyere av programvareoppdatering.
    osan
    Slapp av, Transporter hører til 3. generasjon. Har testet denne plugin og det fungerer helt fint med min Transporter og musikkserver som går på XP.
    Karma
    Har opplevd et merkelig problem på min Squeezebox Touch. Jeg kombinerer denne med Controller.
    Lagrer musikken i en ReadyNas nv.
    Under folderen "Diverse" har jeg bl.a. en mappe som heter Totta Næslund (skrives med svensk Æ). Der har jeg så lagret flere utgivelser av han. Når jeg starter opp anlegget, er det ingen problem å klikke meg frem til en av disse utgivelser. Men, når jeg så klikker et hakk tilbake til oversikten over de øvrige utgivelsene, for så å skifte til en annen av disse, får jeg 0 musikk og meldingen "ingen spilleliste". Dette har jeg kun opplevd med disse platene fra Totta. De er rippet fra vanlige cd-er. Har slettet hele biblioteket i Squeeze-server og lastet på nytt flere ganger. Har forsøkt å opprette ny mappe, men nei..
    I går fant jeg imidlertid frem til hva som løser problemet. Jeg må klikke meg helt tilbake til mappen "Diverse" og begynne derfra på nytt når jeg ønsker å skifte fra en utgivelse til en annen av Totta.
    Første gangen jeg opplevde problemet, var etter at jeg lastet inn albumcover. Selv om jeg slettet coverne, ble dog ikke problemet løst. Kan noen gi meg et tips hvorfor dette problemet oppstår, og da kun for Totta??
    Har også en annen litt underlig "bug" med Controller/Touch. Når jeg skifter fra en plate til en annen, starter første strofe av den nye musikken raskt, for så å stoppe noen sekunder mens det buffres for å laste inn det nye albumcover. Deretter starter musikken å spille igjen fra det punktet den stanset. Har dette noe å gjøre med for dårlig kapasitet i trådløs overføring?
    kinver
    Hvor har det blitt av hjemmesiden for Transporter, Squeezebox?? Med support, brukererfaringer, WIKI etc. Kommer bare til Logitechs norske produktside?
    Karma
    Hmmm.. Ingen med lignende erfaringer eller tips om hva dette kan skyldes?
    Veggen
    Slike problemer skyldes som regel problemer med tags, kanskje er det lagret flere tags med Artist, Album artist, etc. med litt forskjellig skrivemåte, kanskje er det den svenske æ'en som lager trøbbel.
    bhaagensen
    Det kunne/kan i prinsippet være grunnet trådløst hikk. Men, jeg tror kanskje like gjerne det er fordi du rammes av en kjent "bug" - som mange har oppleved ved spilling av high-res materiale - men som godt kunne ha forbindelse til det du beskriver. Bug'en er nesten ordnet i de nyeste beta-versjoner (tror jeg).
    Du kunne evt. prøve å oppgradere til 7.6 beta eller 7.5.2 beta ,tror jeg, eller bare leve med problemet indtil den offesielle versjon kommer.
    Karma
    Takker for svar!
    Veggen: Jeg tror du er inne på det rette spor. Jeg får sjekke videre og se om jeg finner synderen.
    bhaagensen: Rart at ikke alle har samme problem, om det skyldes en bug?
    Vet du om denne nye versjonen er langt unna?
    bhaagensen
    Jo, det kan du ha rett i. Men såvidt jeg har forstått kan det bero på marginaler - om man oplever problemet eller ikke. Ting som trådløst/kablet, grafiske pauseskjermer, kompressionsfaktor, (fjern)styringsmetode, lokal/fjern-server, o.l. kan være medvirkende til at noen i større eller mindre grad oplever problemet. Du kan kanskje prøve å eksperimentere litt på dette område. Men selvfølgelig er det bare et gjett fra min side :)
    Jeg vet ikke når den neste versjon kommer. Jeg har brukt 7.6 i lang tid, men det er jo en beta.
    Karma
    Har lest litt på nettet, og funnet ut at problemet med forsinket oppstart skyldes at min Netgear ReadyNas NV+ ikke er god nok til å klare oppgaven for Squeezebox Touch med Controller. Heller ikke Duo versjonen er tilstrekkelig. Dermed kan det synes som om jeg bør oppgradere til ReadyNas NVX.
    Noen som har tips om alternativer i denne sammenheng?
    Karma
    Er ikke de problemene du referer til, relatert til mac brukere?
    Jeg bruker ReadyNas NV, uavhengig av pc.
    Installerte i dag 1GB minne, uten at det hjalp.
    Når jeg skifter fra en cd til en annen, spiller musikken i ca 4 sekunder, tar ca 10 sek pause mens det rebuffres, for så å fortsette. Det virker som om det er nedlasting av cover til Controller(fjernkontrollen med display) som skjer under buffringen.
    Er det noen andre som kombinerer Controller og ReadyNas, som har opplevd samme problem, eller som kanskje ikke har dette problem..?
    Vil eneste mulig løsning være å oppgradere til ReadyNas NVX, som har kraftigere prosessor?
    Har luftet dette også under datahjørnet, men treffer kanskje like godt i denne tråden?
    Terka
    Hei. Jeg hadde NV+ med 1GB minne (ikke prøvd med mindre minne), denne snurret og gikk med SB Duet/Controller og Classic. Ingen problemer med avspilling til trådløst punkt eller kablet (via strømnettet). Syntes dog den var treg til å søke osv.. så jeg oppgraderte av den grunn (blant andre.)
    NV+'en står nå hos mine foreldre som er fornøyde med hastighet osv.. ingen hikke der heller.
    marsboer skrev:
    ReadyNAS PRO med 4 GB minne. Plug n' play, med umiddelbar respons på SqueezeServer. ;D
    Karma
    Går ut fra at du da hadde visning av cover på Controlleren også?
    Nå er det faktisk den gamle NV jeg har, og ikke NV+. Bruker de to samme type prosessor?
    Vapor
    Jeg har fått mye problemer med avspillingen i det siste...bruker SB duett med siste oppdatering både på Squeze-serveren og controlleren...
    Den spiller fint en times tid...så blir det stopp...i ett minutt eller to...spiller igjen og stopper osv...det som pleier å hjelpe er å ta strømmen av Squeezeboxen ett par minutter og så prøve på nytt, da pleier det å funke...begynner å bli litt lei nå :)
    Noen som har tips til å løse det...er det andre med samme problemer?
    Karma
    Kopierer fra tråden om Netgear ReadyNas på Datahjørnet:
    Viser til mine problemer med pause for rebuffring, ved skifte til ny plate.
    Dette er et godt eksempel på at man ikke skal forhaste seg, når man egentlig ikke vet hva man holder på med..
    Har nå funnet ut at hele denne problematikken er programvarerelatert på Controller.
    For de spesielt interesserte: Når jeg leter frem musikk, trykker jeg på senterknappen på Controller. Når jeg så er kommet frem til den plate jeg vil spille av, velger jeg i stede å trykke pil mot høyre. Da starter musikken samtidig som cover lastes ned. Alt uten pause eller andre problemer. Starter jeg imidlertid musikken ved å trykke på senterknappen, får jeg pause på ca 10 sekunder med rebuffring. Dette løser også problemet med Totta ser det ut for. At jeg ikke er alene om dette problem, kan jeg se da flere har meldt dette inn som bugs til Slimserver.
    Dermed er altså min gamle ReadyNas NV fullt på høyden, og jeg sparer mange tusen kroner.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Noen som vet om en kan styre sb via android mobiler, jeg har kjøpt meg en htc mobil
    Just4Fun
    Sauda
    Kjører squeezecomander, lastet ned via slideME. Fungerer utmerket.
    At du i tillegg kan bruke denne til å laste ned musikk fra serveren til mobilen er jo brilliant.
    Jeg brukker denne mer en controlleren, siden den muter musikken ved anrop, ikke mer panisk leting etter fjernkontrollen nå telefonen ringer :D
    pstraums
    Flateby
    Fungerer veldig fint her. Squeezedroid ser slik ut på min Desire:
