Tandbergs Venner
  • niels
    Nadadouro, Portugal
    Tror vel endelig jeg får tatt meg sammen og sender 440A til service. Ikke godt å vite hvor mange der har pillet ved denne i årenes løb og jeg må få oppleve denne i god stand.
    Har endelig fått tak i føtter til den også.
    rock
    Snåsa-kaillen og " the cable guy" har får ferten av Tandberg:rolleyes:
    rock
    Tandberg 3018A + 2 stk Tandberg 3006A i vertikal biamp på Kappa 8.2
    Har også en Tandberg 3028A uten RIAA men har to separate riaa.
    Alle har vært innom Teletor minst en gang de siste to åra.
    Technics RS-BX727
    Akai GX 95
    JVC QL-Y5F har to slike en fra ny, og en delespiller kjøpt for ett par år siden.
    Har også en Denon DCD S10 tilkoblet, men Tandberg DCD 4025 blir i hovedsak brukt.
    I tillegg en Denon SU10 tuner som låter bra.
    Har en masse pickuper etc, bla. 2 stk Denon 103, Grado Gold med en rekke stifter i reserve.
    Kabler i reserve osv.
    Spesialtilpasset vekter for Technics headshell
    Kommer sikkert til å kjøpe mere Tandberg, men alt er ikke å få fatt i som Tandberg.
    Har litt dilla på JVC også.
    Hadde Tandberg 2060 i ca 20 år, tror jeg vil kjøpe noen av Tandbergs receivere i fremtiden, og denne Tandberg 5000 platespiller, som ble solgt under minst to andre navn bla. Radionette mener jeg.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det ligger en TCD 3034 til 2250 på QXL som "kjøp-nå-pris", men høyeste bud er 1900. Skal ha vært inne til service nylig. Er ikke det en grei pris for de som begjærer et slikt beist, eller går de for lavere pris når de annonseres her?
    Bartesam
    Hus
    Kan være vanskelig å finne originale utgangstransistorer hvis de er dårlige. Dårlig volumpotmeter kan også være en utfordring. Er det en førsteutgave med blank trafo og liten 2075 skrift på frontlisten ???
    Har en TR2075 i plexiglass på gang. er det noe dere vet jeg må sjekke grundligt för köp ?
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    hvor liten er liten ?
    jag vet faktiskt inte hvurdan det skall se ut for og vere förste utgaven
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    texten på TR2075 er like liten som FM/AM Stereo Reciver og så kommer TR2075 i samma text og typsnitt som FM/AM osv.
    Bartesam
    Hus
    Legg merke til dette coveret på Ruphus` skive Manmade. Tatt fra Tandbergreklame :)
    Bartesam
    Hus
    Det er førsteutgaven. Meget god lyd på denne. Har en senere modell stående på jobben også :)
    Skipnes
    Sætre
    Finnes det noe her som er villig til å låne bort en huldra 10 eller 11 som er modifisert slik at jeg ka bruke den som pre ? Jeg er ikke så gira på å kjøpe en for å så modifisere den om resultatet er dårlig match osv.
    Kitchener
    Troms
    Hei hei, jeg er ny her på forumet.
    Fikk nylig min morfars gamle Sølvsuper 11 og et par TL1210 høyttalere.
    Jeg mangler for øvrig noen komponenter, hvis du vil hjelpe meg å få tak i dem har jeg lagt ut et par annonser på Torget:
    Vriknapper
    Høyttalerskruer og ledning
    Jeg må si det er en god del minner og følelser knyttet til dette gamle apparatet.
    Har lyttet mye til radio med min morfar på denne.
    Først og fremst; holder dette til å søke medlemskap i Tandbergs Venner? ;D
    Dernest; jeg funderer litt på disse høyttalerne og anlegget.
    Såvidt jeg har forstått herfra kan apparatet maks drive to høyttalere på 20 Watt hver.
    TL1210 høyttalerne er på 40 Watt.
    Jeg mener da så sikkert å erindre at min morfar hadde begge høyttalerne koblet til Sølvsupern.
    Hva er det riktige; klarer Sølvsupern begge TL1210 eller husker jeg feil?
    Det innlysende svaret på dette spørsmålet er: prøv.:p
    Uheldigvis mangler jeg tilkobling til den ene høyttaleren, så dette får bli en teoretisk øvelse.
    Må nesten legge ved et billede:
    Kitchener
    Troms
    Ja, et spørsmål til!
    Hva er hensikten med den todelte volumknappen?
    Prudence
    Høytalerplugger kan du feks kjøpe her: 2 Pin DIN Hi Fi Speaker Plug Cable Audio Connector Pack of 2 Screw Connections | eBay
    2 pin DIN kan du ev søke etter
    Høytalerne du nevner kan du bruke. Det at Sølsuperen er 2 x 20 watt i 4 ohm betyr bare at det er det den kan levere i et meget kort øyeblikk. Tilsvarede i 8 ohm det den kan levere over lang tid
    Grunnen til at volumknappen er delt er fordi Sølvsuperen ikke har balanseknapp. For å justere balansen må du da sku på både den ytre og indre delen av knappen
    Kitchener
    Troms
    Takk for svarene.
    Da fikk jeg oppklart volumknottens funksjonalitet ;D
    Jeg burde presisert at det ikke er DIN-kontaktene jeg trenger (de er allerede bestilt) men heller de flate rundingene man fester med skruene på høyttaleren.
    Bildet under forklarer nok bedre hva jeg leter etter:
    ptb
    Som @lyntoft skriver - det er ikke noe "vanlig" balansepotmeter på denne modellen, men split-volum potmeter vil fungere for å kunne ha ulik lydstyrke på hhv h. og v. kanal.
    Vedr. høyttalerskruer. Her kan du kjøpe noen helt ordinære korte skruer. Det er enten M3 eller M4.
    Når det gjelder den kabelskoen du etterlyser, så kan du også bruke en helt ordinær kabelsko med stort nok hull til at skruen går igjennom. Slike får du tak i flere steder - bl.a. bilrekvisitaforretninger.
    Kitchener
    Troms
    Takk for svaret!
    Skulle det være en link til en nettbutikk der eller mente du her på Torget?
    M3 eller M4, det kan jeg vel kanskje spørre etter på den lokale maskinforretningen, der har de skruer skal jeg love deg.
    Sikkert kabelsko også (takk for at du lærte meg at det heter "kabelsko", jeg er desverre komplett idiot men ivrig etter å lære)
    Kan jeg bruke en vanlig RCA-kabel og lobbe kabelskoen på enden eller burde jeg finne en DIN-ledning?
    rock
    Ellers er det greit å ha en eller to slike i reserve, hvis man trenger reservedeler.
    Selv gav jeg bort en Huldra 9 mot portokostnader på kr 150,-
    Denne var "død" men ellers intakt med alle knapper osv.
    Prudence
    Trolig er det en 4mm skrue du trenger. Har målt på de jeg har i mine Tandberg høytalere. Ville ha kjøpt kobberskrue. Kabelskoen kalles ringkabelsko. Du kan lodde fast høytalerledningen til kabelskoen hvis du vel, men det skulle ikke være nødvendig strengt tatt
    Kitchener
    Troms
    Takk for hjelpen, I morgen bærer det til maskinforretningen.
    Jamakr
    Har også et par modifiserte Studio Monitorer i retro anlegget. Behagelig og flott lyd, med stort rom. Mange åpne "hi fi" kjaker å se når man hører på dette :)
    JMK
    Prudence
    Hvilke modifiseringer er gjort på dine TSM, Jamakr?
    Mine er helt originale og brukes daglig med den største fornøyelse
    Og har du noen opplevelser av før og etter er det selvsagt interessant
