Tang Band W8-1808 fulltone og kasseforslag
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Her er det bare å la seg inspirere: High Fidelity
    NB! Fokuser kun på fulltone og bass. Evt ambiente tweeter bak. Det er det nemlig relativt lett å lykkes med. Skal man dele en diskant mot en mellomtone kreves det kompetanse, simuleringsprogram og måleutstyr.
    oks81
    Hjemme
    Artig! God beskrivelse av lydgjengivelse! Hmmmm hvor kjenner jeg de L-Padene i fra..?? :)
    C
    Cyber
    Ifølge listen min så har Dynabel alt
    prisene er OK
    og ikke minst er det lurt å støtte det eneste norske firmaet som leverer diy ting og tang til oss
    Enig, jeg handler også på Dynabel så sant de har det jeg trenger. Topp service!
    Pen løsning de over det Hel. Fantasien kan fort løpe løpsk gitt.
    yosh81
    Flisa
    Ja, disse du linket til over var virkelig flotte. :)
    -Nesten like flotte som mine egne:
    :) :cool: :rolleyes: ;)
    oks81
    Hjemme
    Ser bra ut Yosh!! :) Skubbe igang filteret så blir det bra. Håper du liker lyden!
    Gjorde et lite forsøk med valutakalkulatoren.. de svarte Ardentene koster 80-90k?? Fin sum det! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og jeg tror et par TB 8" låter bedre enn Sonido 7" som er brukt der.
    15 tommern er en Eminence 15B med klistremerke på samt et "spesielt" filter for å hente ut ekstra bass!!!!! Særlig!
    oks81
    Hjemme
    Hehe! Ja reagerte litt på det basselementet.. Tror ikke et revolusjonerende avansert filter kan omgå fysiske lover!
    "No free lunch" (Sluket sitt ordtak?, beklager om jeg låner det!)
    Starte produksjon og selge for 120k i Polen..? :)
    Hvordan låter egentlig TB 1808 i forhold til Fostex?
    Fortsatt litt snill eller? Ser på kurve at det har stigende respons over 10kHz.
    C
    Cyber
    Selv om Sluket er opphavet til mye rart i verden er nok det uttrykket ikke noe han har diet fra eget bryst.
    Wiki is your friend:
    "The phrase and the acronym are central to Robert Heinlein's 1966 science-fiction novel The Moon Is a Harsh Mistress, which helped popularize it.[2][3] The free-market economist Milton Friedman also popularized the phrase[1] by using it as the title of a 1975 book,[4] and it often appears in economics textbooks.[5] Campbell McConnell writes that the idea is "at the core of economics".[6]"
    C
    Cyber
    Ser bra ut dette, lurt å lage en testbaffel og se hvordan det fungerer. Om du vil WAFe den litt har du jo litt å gå på i bredden og kan legge på vinger bakover. Du kan sikkert gå ned på høyden og tilte den 5 grader bakover. Mange muligheter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    TB låter litt søtere og litt snillere. 10 Hz kurven tror jeg impedansekorreksjonen fikser.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Cyber, vil du legge på en 10 cm halvstaff * på hver side?
    Senke fulltonen til 80 cm CC/CC
    45 cm bredde på frontplaten (pluss halvstaffer)
    110 cm høy baffel
    bassen så langt ned som mulig
    antrasitt front og halvstaffer i rødbrun
    * halvstaffene reduserer diffraksjon
    Hornlyd
    Musikkglad
    Før jeg glemmer det. Er temmelig sikker på at den ekstreme 10 dB peaken rundt 2000 Hz bør trekkes ned med et notchfilter. Selv om man deler lavt så vil den kunne påvirke lyden negativt da den er så stor. Tror det er ganske kurant å fikse den etter at drivern er impedansekorrigert og delt. Dette inngår imidlertid i finpussen på et senere stadium.Series Notch Filter Designer / Calculator Help
    Edit, her sees peaken på 15A:
    kgyran
    Røra
    Har fulgt med på denne tråden og blitt inspirert. Har bestilt 4 Eminence Alpha hos Evenstad, har funnet 2 Tangband på brukten.
    Så vidt jeg forstår med 2 stk 15" må spolen halveres og kondisene dobles i dette filteret. Blir det endringer på andre verdier i de andre filtrene?
    Beklager, tenkte ikke å "kuppe" tråden, skal starte egen. Blir en stund til pga leveringstid på Eminencene. Ville bare ha dette klart før jeg bestiller fra Dynabel.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når du f eks paralellkobler to identiske basser så halveres impedansen. Ved beregning av delefilter så tar du ganske enkelt hensyn til det :)
    Jeg er litt usikker mtp impedansekorreksjon og serie notch filteret men tror at det skal plasseres individuelt på hver av driverne?
    oks81
    Hjemme
    Det går fint å impedanskorrigere og notche hver driver individuelt. Om en vil bruke litt mindre komponenter så blir impedanskorrigering slik ved paralellkobling av to like drivere: DC resistance (Re)=halveres Inductive Equivalent (Le)=halveres
    Ved serie kobling av to like drivere: DC resistance (Re)=dobles Inductive Equivalent (Le)=dobles
    Speaker Crossover Calculators by V-Cap
    Ved notchfilter: legg inn halv Re ved paralellkobling:
    mh-audio.nl - Home
    Dobbel Re ved serie kobling :)
    Er litt rusten i faget men mener dette skal vere riktig :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers er denne muligheten interresant: mh-audio.nl - Home
    Man kan øke Q verdien til woofern med en seriemotstand. F eks vil en 9 ohms motstand øke Q verdien til 15B slik at den kommer på nivå med 15A. Men hvem ønsker vel en motstand i serie med signalet?
    oks81
    Hjemme
    Kan jo dempe seg i hjel og få perfekt frekvensrespons.. 80dB følsomhet og 2000w? Merkelig..det lukter "No free lunch"..... ;)
    C
    Cyber
    110 cm høy baffel
    Fikk ikke med meg denne, antrasitt/rød-brun? Liker trefinish bedre?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig. Nøyaktig en slik OB konstruksjon er fysisk riktig. Løpetidskorrekt, redusert diffraksjon og bass plassert i bånn for maks "gulvpådrag".
    Mulig at diskanten har det men den kontrollerte spredningen er smart
    trosse1
    Hva er de mest korrekte målene på en baffel?hvis vi tar utgangspunkt i en konstruksjon som over, med en 15 tommer og en 8.
    Eller er der ikke noe fasitsvar.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke noe fasitsvar men på den over ville jeg lagt meg på ca 45 cm på platen i midten og 100-120 cm i høyden. Fulltonen må være et stykke ned fra toppen, gjerne ca 30 cm fra ytterkant driver. Her må du vurdere lytteavstand og sittehøyde. Lag en enkel tegning og strek opp fra midten av magneten på driverne til ørene når du sitter.
    C
    Cyber
    Skal du kjøre passivt er det vel viktigere? Har man bassdrivere som tåler litt EQ kan man vel kjøre mindre baffel og øke på litt med EQ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sant det. Men 55 cm brutto bredde i front pluss ca 10 cm bakover som halvstaffen gir blir ca 75 cm. Det er mer enn nok med 15A.
    yosh81
    Flisa
    Her har det blitt litt midlertidige endringer. Har for det første blitt kastet ut av stua og har fått meg et rom i kjelleren jeg kan boltre meg i.
    Har fått tak i noen komponenter, men lommeboka har sagt midlertidig stopp, så jeg fant meg en meget billig og enkel løsning til videre testing før det blir å kjøpe inn mer komponenter.
    Min tidligere bilstereoforhandler hadde inne noen gamle 2-veis aktive delefiltre til bilstereo som han selger for en billig penge.
    Koblet på en strømforsyning jeg hadde liggende, og vips var den i drift.
    Smekket opp Music angel til å spille på Eminence 15 og Trafomatic til Tangband.
    Langt fra noen optimal løsning med 2 stk integrerte forsterkere, men det får fungere inntil videre.
    Styrer volum digitalt med min Audiolab mdac.
    yosh81
    Flisa
    Blir veldig mye rør dette, men det fungerer da. ;)
    Og det fungerer godt. Lenge siden jeg har kunnet dratt på såpass med volum.
    oks81
    Hjemme
    Høres ut som du liker det her! Hvordan fungerer når OBene står så nærmt både bakvegg og sidevegg?? :)
    yosh81
    Flisa
    Ja, etter litt justering har det kommet seg veldig. For å ikke snakke om at det skjer litt med lyden i eminence bassene de første timene.
    Har trekt dem lenger ut fra bakvegg og er nå 75 cm ifra. Laget et par støtter til dem i går og skal teste å dra dem ut fra sidevegg også.
    yosh81
    Flisa
    Første måling av test-ob i REW:
    Målt fra sitteposisjon.
    (Byttet ut bilde. Det første var feilmåling)
    yosh81
    Flisa
    Har testet litt andre plasseringer og vinklinger. Kan tyde på at de trives nærme sidevegg.
    Her er kveldens resultat fra lytteposisjon med og uten EQ:
    Vis vedlegget 255846
    Må nå bare spørre om man kan få dette til å spille litt lenger ned i frekvens? Det begynner å ligne noe dette, men mangler noen hz i bunn.
    Eller om det kan være noe annet i oppsettet som gjør at bassen kuttes av såpass brått.
    Har prøvd mye med justering av det aktive delefilteret og det har ikke påvirket når bassen kuttes av noen gang.
    oks81
    Hjemme
    Lage bakstøtter på sidene. Det hjelper en del. :)
    kgyran
    Røra
    @yosh: hvordan går det med utviklingen? Er du fornøyd med lyden hittil?
    Kenneth
    trosse1
    Hel og dere .., kjenner dere til dette elementet i ob?
    Vil det fungere bedre alene i en baffler kontra en 8 tommer tang band?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei. 8 tommer er 8 tommer. Lite bass i OB uansett.
    oks81
    Hjemme
    Det der er vel en 15 tommer? Kan kanskje vere bedre enn single TB 8 i OB men har for lav Q til ; gi noe spesielt med bass.
    Utslitt uttrykk: "No free lunch" :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aha. Joa mer bass med en 15" fulltone selvfølgelig. Ellers enig med oks81.
    trosse1
    Jo det er en 15 tommer, lurte bare på hva/hvor mye mer man får med en 15tommer kontra en 8 tommr.
    Har lyst på en enkel ob igjen , med bare et element, har 8 tommelen til tang men det fungerer jo ikke single.
    noe ala denne synes jeg er drit lekkert
