Technics SL 1210
  • eksu
    Det passer nok kun i 1200/1210 i følge produsenten Mike New.
    ...og morsom plint:) Sikker på du ikke misforsto? Det ska være plater, ikke planter på spilleren:) En Technics plante-spiller...
    Du vet, planter og vinyl passer bra sammen. Skal jo være bra for vinylen. :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Endelig har 1210en og riaaen kommet fram i lyset fra en kummerlig tilværelse på nederste hylle.
    Et lite øyeblikksbilde fra en fredagskveld.
    Vis vedlegget 309514
    God helg til dere alle! :)
    Fint å se at ting er på plass igjen:) Er du fornøyd med oppsettet og Cadenza Blue? Ser du også har kjøpt deg en platebørste som følger rillen. Kjekk sak som funker det der!
    Platebørsten fungerer finfint :) Cadenza Blue ligger fortsatt trygt nedpakket. Får se om jeg får tid til å teste den med Jelcoarmen etterhvert. Nå er det oppussing som står på tapetet, så hifi og vinyl kommer dessverre langt ned på prioriteringslisten.
    lp45
    Drammen
    Da kan jeg også fortelle at 2m bronze er en meget god kombo på sl1210mk2. Prøvde den først på en garrard 401med sme 3012. Masse detaljer, men litt skuffa da jeg syntes det låt litt skarpt. Mulig det var pga. at den var splitter ny. Spilte ca 5 timer før nysgjerrigheten tok overhånd og satt den over på sl'n. Der blir den lenge..og jeg som skulle pimpe den opp og bruke garrarden imens. Det er utsatt på ubestemt tid ☺ spent på hvordan det låter etter noen titalls timer.
    Mvh Lp45
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    2M-serien passer veldig godt til 1210, og med 2M Black blir det et meget vesentlig løft fra Bronze igjen. :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Se der ja:) Flott i hvit også. Og så liker jeg spesielt godt ditt Riaa-trinn:):) Hva synes du om Riaa´n? Og har du gjort noen andre modifikasjoner på 1210´n bortsett fra de vi ser?
    oct
    Og riaatrinnet er:confused:.
    Jasmine, ja :)
    Forstår ikke helt hva alt oppstyret rundt denne RIAA'en er. Er ikke akkurat "mind-blown" av den.. Kom i hus tidligere denne uken, så får gi den noe tid :)
    Ingen modifikasjoner annet enn visuelt (lys, lakk "Ford Frozen White", skiftet brytere, ny orginalarm) - igrunn kun "service" for å få den i som-ny stand.
    Så er det også nytt deksel til spilleren i pleksi-glass. Enormt visuelt løft iforhold til orginaldekselet.
    Prioriteringen på "modifikasjoner" har vært WAF :)
    Vessel56
    Kølholmen er det riktige navnet, dekker både kullfyring og lukten av kokt kål (som var fattigmannskost på holmen helt inntil for 20sek siden)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jasmine, ja :)
    Angående Jasmine, så er den helt på høyde med Graham Slee Reflex M. Og Reflex M er en veldig god Riaa. Men Jasmine har i tillegg inngang for både MM/MC, velger for last og inngang for to armer. Når den og koster vesentlig mindre enn Reflex M+PSU1, så skaper den litt blest:) Anbefaler at du aldri slår av strømbryter, med mindre du skal på ferie i 14 dager.
    Har merket at den er ekstremt kvass og tynn i lyden når den har stått uten strøm lenge. Derfor tenker jeg at jeg gir den noen dager med strømmen på før jeg drar en konklusjon på riaa'en :)
    Men ja, den har flere funksjoner enn du kan forvente fra riaa i den prisklassen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, prøv det. I brukermanual står det og at den bør stå på hele tiden og kun slåes av ved lengre tids ferie:) Hvilken PU bruker du på den?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kjenner 2M Bronze godt og den er ikke spesiell varm i lyden, selv om Ortofon påstår at den er det. En varmere pu er 2M Black. Men du får temmet det litt kvasse i Bronze med riktige kabler fra arm til forsterker og å la Jasmine stå på hele tiden:)
    helarn
    Bodø
    Veto? Hvem? Har du ikke gutterom og økonomi med mulighet for stealth modus?
    Dusty-Grooves
    Fersking
    Bodø
    Ja Chris, jeg valgte å selge min supre 1210 Grandmaster på finn, og det var 4 som ønsket å kjøpe. Den ble solgt for 10500,- uten pickup.
    Dette kun fordi jeg hadde klart å finne min drømmespiller i strøken stand og til en overkommelig pris; SL-1200 Limited Nr. 0644.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Wow, gratulerer!! Den var vel ikke billig!?:) Mike New bearing og ekstern PSU fortjener de, for virkelig å få fram godsakene:) Flere bilder vil vi ha!
    mortuus
    Er ikke noen som "tilfeldigvis" har en Funk Firm Achromat 1200 til salgs? Tenkte å høre her før jeg bestiller fra England.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Den kan du trygt kjøpe. Det er den beste matta jeg har hatt bortsett fra Oyaide MJ-12:)
    NLS
    Drammen
    Har opgraderet Mk2eren bitte lit :)
    Isotone fødder og Tonearm Fluid Damper fra KAB. Samlet pris inkl import ca 5000. Klar forbedring af lyden, men i udgangspunktet står min 1210 ikke "solidt", så usikker på hvor stor forbedringen ville være hvis jeg havde jobbet med feks separat vægophæng mv.
    Fornøjet i hvert fald :)
    Og så ikke mere opgradering af 1210eren hos mig, vi har alle en grænse og dette er min :)
    L
    Larkus
    Sitat fra Wikipedia sin artikkel om Technics 1210
    Re-Launch Petition
    Due to the increasing popularity of the use of vinyl by DJs, a petition is currently underway for the re-launch of the Technics SL1200/SL1210 series turntables. [11] [12] [13]
    The Facebook page for the petition is https://www.facebook.com/TechnicsPetition [14]
    Panasonic are fully aware of this petition and are following it closely.
    As at 10:40 GMT on 21th May 2015 the petition has 25,241 supporters, far beyond the 10,000 the target Panasonic requested. The petition continues to grow to gain more supporters and interest worldwide.
    Trondmeg
    Jeg skulle inn på den facebooksiden, men hadde visst vært der før og klikket :).
    impulse
    Hølen
    Jeg er en av dem, jeg også. Og når Panasonic tar til fornuften og reintroduserer 1210, skal jeg jaggu teste den grundig. Veldig grundig.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    @ChrisAndre. Noe nytt i vente fra down under? Gikk akkurat glipp av Oyaidematten din.
    Ja, Oyaide MJ-12 var det vanvittig pågang på. 5-6 stk som skulle ha den tvert:) Gikk til førstemann og sendt i dag.
    Jepp, det blir nye ting fra Mike i Australia:)
    Mike New ETP platter i presisjonsskjært delrin. Da er den tatt helt ut og gleder meg vanvittig:)
    yngvejos
    Da var ny RIAA på plass. Den ser kanskje ikke så fancy ut enda, men den knuser v90 lps ned i støvlene til 1/3 av prisen.
    Skal bygge den i to kabinett, ett med RIAA og ett med ringkjernetrafo og 18v dual rail regulator. :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Da fikk jeg mail i dag fra Mike New i Australia om at min ETP Platter er ferdig og testet. Ble sendt i dag og er her forhåpentligvis innen 10 dager. 1210M5G'n blir å anse som en heeelt annen spiller etter denne oppgraderingen; både utseendemessig og ikke minst lydmessig:)
    Spilleren på bildet er temmelig lik min med Isonoe føtter og Techniboots, ekstern PSU og Mike New Bearing; bortsett fra denne har en Dynavector 507 mk2 arm - som jeg synes er en griselekker arm!
    Her ser man at spilleren nå fjerner seg temmelig mye fra DJ-looken ved å få på en massiv tallerken på 2,7 kg i resonans-dødt delrin...
