Venner av QNKTC/Henry Audio
  • borge
    Hei Frank,
    Det er to endringer som er helt vesentlige:
    - Det er enda bedre avkobling på alt av chipper. Dette er det samme som ble bedre og bedre fra Mk1->2->3
    - Helt ny DAC-chip. Etter brannen i AKM-fabrikken bruker jeg nå Texas Instruments / Burr Brown PCM5142
    Jeg er spent på hvordan uhildede personer sammenlikner den med f.eks. IFI.
    Børge
    nma
    Har fått meg en AB-1.2. Kommer kun opp 44/88/176 i Win11. Tenkte å prøve å oppdatere firmware. Hvilke her passer? Bare velge den med nyeste dato? https://github.com/borgestrand/widget_binaries
    Vil bare den skal fungere som en hvilken som helst XMOS-basert USB-Dac.
    Antar det står om disse to, med tilbøyelighet for den siste, iogmed det er egentlig ikke bruk for 16-bit-modus når det likevel blir paddet, og debug er det vel heller ikke bruk for.
    File: awx_20190105_Mk3_RC11.elf Date: 20190105 Author: Borge
    Support for 16-bit and 24-bit audio drivers, with volume control and state machine debug for oscilloscope. Non-critical features are compiled out (HID, verbose debug, configuration interface.) NB: Sample rate 192ksps will not work in the ASIO driver.
    File: awx_20170718_no_debug_volume.elf Date: 20170718 Author: Borge
    UAC2 support in Windows 10 Creators Update - Without debug, with volume control
    Edit: Første ga meg 16/44&48 og 24/44&48, den siste ga bare 24/24&48. Er det mulig med en firmware som har kun 24-44/48/88/96/176/192? (med volumkontroll)
    edit2: Denne gir også kun 24-44/48.
    File: awx_20170830_mkII_RC06.elf Date: 20170830 Author: Borge
    UAC2 support in Windows 10 Creators Update - With debug and volume control. NB: Sample rate 192ksps will not work in the ASIO driver.
    Edit3: Åja, måtte sende den i UAC 2.0-modus (rødt lys). awx_20170830_mkII_RC06.elf Fungerte fint nå. (virker som firmware awx_20170718_no_debug_volume.elf ikke var kompatibel med UAC 2.0)
    borge
    Hei NMA,
    Jeg anbefaler deg å bruke RC11. Generelt er nyere firmware bedre enn eldre, siden det også kommer inn mindre oppdateringer i tillegg til det jeg har beskrevet i tekstene.
    16-bits-støtten er noe jeg tok inn for at den skulle fungere med alt av Android-versjoner.
    Med UAC 2 i alt av moderne operativsystemer vurderer jeg faktisk å droppe UAC 1 helt. Kjør den på UAC 2 med rødt lys, det er det jeg gjør. Fungerer veldig bra med WASAPI på Windows.
    Rundt den tiden at UAC 2 ble tatt inn i Win10, så jeg at den er kresen på hvordan tilgjengelige samplerater beskrives av DACen. Det er mulig at din DAC hadde en firmware fra før det ble rettet. (Optimering for Win10 og dens WASAPI-støtte gjorde forresten den gamle ASIO-driveren for Win7 foreldet, men det er en annen historie.)
    Børge
    nma
    Will do! Bryr meg ikke så mye om ASIO, klarer ikke høre forskjell mellom WASAPI og ASIO i Foobar/JRiver uansett (med en annen DAC).
    Kunne du laget en versjon av RC11, kun 24bit UAC 2.0 uten noe fiksfakseri, men med volumkontroll?
    borge
    Hei,
    Nå skjer det store ting hos Henry Audio!
    Har du allerede en DAC, håper jeg du er veldig fornøyd med den. Og kanskje lurer du uansett på om ikke tiden er inne for å strekke seg enda mer sånn lydmessig?
    Nå er det ikke lenge til vi lanserer en skikkelig high-end-DAC, DA 256. Og siden du allerede vet hva Henry Audio kan få til, har vi lyst til å gi deg en mulighet til å oppgradere, og finne ut hvordan det kan låte når Henry Audio slipper opp bremsen. For det er nemlig ganske grensesprengende bra!
    Du er jo allerede medlem av Henry Audio-flokken, derfor kan du få muligheten til å kjøpe et nummerert forhåndseksemplar av den nye modellen, en såkalt Founder’s Edition, en serie begrenset til bare femti eksemplarer. Hakket mer eksklusive enn den første vanlige produksjonsserien, altså.
    Forsalget varer til 1. november. Først tilbyr vi Founder’s Edition med 45% rabatt. Du er jo en lojal kunde, og det får du nå en stor takk for. Det synes vi du fortjener. Deretter er standardmodellen tilgjengelig med 25% rabatt. Fra 1. november det er det full pris, kr 14.000,-
    Lær mer på: www.henryaudio.com/no/
    Hva kan du vente deg?
    Større og enda mer realistisk lydbilde, bedre oppløsning, så du hører bedre hva som foregikk i studio eller på konserten. Lyden tar steget ut av høyttaleren og inn i rommet ditt. Bassen er mer maktfull og går dypere, diskanten er åpnere og mer luftig. Mellomtonen, hvor stemmer og mange instrumenter bor, er mer uttrykksfull, åpnere og mer distinkt. Du kan si den låter analogt, som en skikkelig god platespiller. Bare uten prisen og mye mer praktisk.
    Kortversjonen, sier du?
    Denne låter som sin lillebror med mange flere hestekrefter og dobbel turbo, så å lytte til musikk blir ganske mye morsommere. Og det koster overraskende lite akkurat nå.
    Hvordan fungerer den?
    Det er lett å koble DA 256 til alle digitale kilder. Den fungerer som en vanlig USB-DAC med strøm og signal fra USB og med analog lyd ut. I tillegg har den en USB-C plugg foran hvor det er lett å koble på en mobiltelefon. Streamer, TV, CD-spiller etc. kan kobles til bak med coax og optisk. Det er også mulig å bruke den med en ekstern strømforsyning for å slippe støy fra USB-strøm.
    DA 256 scanner alle de forskjellige inngangene og spiller musikk fra den kilden som leverer et signal. Først hvis den blir koblet fra eller mutet en stund, begynner den å scanne igjen. Dette fungerer overraskende bra, og du slipper å måtte trykke på en inngangsvelger-knapp.
    DA 256 er utviklet av Henry Audio i Norge. Den lages i Tyskland. Den er bare 17.3cm bred og passer dermed inn i alt av stereoanlegg og kompakte oppsett på skrivebordet.
    Status: https://docs.google.com/document/d/1h-LoIMQzedTd-gP0SZzb_g7yFANIYxoO6cyYv8U65j8
    Børge
    Slik ser den ut!
    Tilkoblinger på baksiden
    SagenS
    Så de 50 første får 45%, deretter 25% inntil 1 oktober? Er det korrekt?
    Spennende ( :
    borge
    Hei SagenS,
    De første 50 får 45% rabatt, det er riktig. Etter det er det 25% rabatt. Det er for å få inn bestillinger i tide til at fabrikken kan produsere ferdig i løpet av januar. Jeg tror jeg kan strekke den fristen fra 1. til 15. november.
    Børge
    EiK
    Haslum
    Gratulere med ny DAC, Børge!
    Husker ennå når jeg testet den integrerte CD-spilleren du lagde for noen år siden da den het QNKTC.
    Ble et lite hakeslepp på hvordan den spilte i forhold til dCS-riggen jeg hadde den gangen. En liten perle den :D
    Lykke til med salget.
    borge
    Ah, du husker CD-spilleren. Det er gøy!
    Takk!
    Reaksjoner: EiK
    borge
    Ja, vi som har testet den så langt liker hvordan det låter :)
    borge
    Nå er det mindre enn 20 DACer igjen i Founder's Edition! Forsalget av den rabatterte utgaven har gått kjempebra.
