Aurora
Nei, det er ikke greit... klarer du å se hva som står under de klistrelappene?
Kan ikke skjønne at Thorens TD126 MkIII er utelatt fra listen. Har hatt min siden 1978 -79 og har aldri hatt noe plunder med den. Er i daglig bruk fortsatt og spiller svært bra. Jeg har riktignok skiftet motor en gang og byttet fra originallager på 7mm til 10mm.Som overskriften sier, handler det om rangering av Thorensspillere.
Den etterhvert så kjente Joel Boutreux hadde følgende rangering:
1) TD 520/521
2) TD 127/226
3) TD 126 II oder IV
3) TD 125 MK II
4) TD 320/321 II (nicht III)
5) TD 2001
Hva synes du?
Og ny arm. TP16 erstatter TP25Skjønner heller ikke helt lista over, - 125 Mk-II er med men ikke Mk-I. Såvidt jeg vet er eneste forskjellen bruken av et par opamps på styrekortet.....
Mulig jeg har misforstått eller husker feil, men jeg har en bestemt oppfatning av at det kun var TD160 Super av 160-utgavene som ble levert med 10mm lager og at også TD125 - 126 ble levert med 7mm lager. TD2000/3000 antar jeg hadde 10mm. Oppgraderte i alle fall min TD126 med 10mm lager og innertallerken, som ble opplyst å være fra denne serien.Der ser du. Jeg har vel hørt tilsvarende før. Thorens hadde en tendens til, ved modellskifter, å bruke opp delelager fra forrige modell. F.eks. er det noen TD-160 med 7mm og noen med 10mm spindel.. Eller som i ditt tilfelle, tomt for TP25
