Vienna Acoustics
  • ptb
    Det er jo vanskelig å svare på akkurat det, men Mozart Grand fyller greit stua her med lyd i hvertfall.
    Stua måler 4,95x4,55 men der anlegget og høyttalerne står er det et 50cm dybt "karnapp" med ca 2,5m bredde.
    Ikke heng dere opp i alt kabelrotet:). Midlertidig benk i påvente av ny, og det skal ryddes når den er på plass - og TV´n er på veggen;)
    jabbalabba
    Vis vedlegget 488380
    Takker for tilbakemeldingen.
    Hvordan oppleves bassnivået hos deg og hvilken forsterker bruker du?
    Litt kabelrot er fort gjort, kjenner den igjen. Men har eget furterom så kona bryr seg heldigvis ikke 😀
    ptb
    Har nettopp flyttet til denne leiligheten, så høyttalerene er pr dato neppe i optimal posisjon. Slikt tar jo tid å finne ut av. Nå er de 69 cm fra bakvegg (målt til frontbaffel) og ca 5 grader toe-in. De bør nok litt lenger ut for å kobles "fri" fra rommet. Bass tenderer nå til litt i overkant mye. Forsterker er Naim Uniti Star.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hei,
    Vurderer å melde meg inn i klubben.
    Rommet mitt er ca 3,6 x 5,2 m
    Vegg til vegg teppe samt dempet 1'ste og 2'dre refleksjon.
    Forsterkeren min har masse kraft og høy dempningsfaktor.
    Hvordan vil BBG passe inn her? Eller vil Mozart være mer enn nok i dette rommet?
    Vil tro BBG er perfekt. Hadde ikke gått for noe mindre. Jeg holder på med et rom på 4 x 6,8m. Der skal jeg ha mine The Music. Er ikke redd for at de skal bli for store.
    jabbalabba
    Takker igjen for innspill.
    Hvilke forskjeller er det på lydsignaturen til mg se og bbg se ?
    _RoDa_
    MGSE fungerer her i et rom på 7,8 x 4,4
    Men jeg hadde nok ikke angret med BBG heller 8)
    Har ikke erfaring med forskjellene mellom de to, så jeg er også interessert i en beskrivelse av forskjellene.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Haydn gse imponerte meg så mye at jeg handlet bbgse siden jeg har en del kvadrat å fylle... Men enten er bbgse en stor tabbe eller så var det noe alvorlig galt med mine, for haydn gse spilte fletta av dem.
    Mektig synd siden bbgse er en meget pen høytalere. Har faktisk mere tro på mgse. :)
    jabbalabba
    Hva var den opplevde forskjellen som gjorde at du var mer fornøyd med Haydn?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    evnen til å fylle rommet uanstrengt. BBG slapp aldrig taket på kassen og det ble aldri så frittflytende og lettbeint. det låt anstrengt og tamt rett og slett.
    Jeg hadde høye forhåpninger til BBG siden Haydn så til de grader overrasket. kansje ble fallhøyden for stor?
    men har hatt haydn i hus BBG også, og det bekreftet at for meg og mine ører, og ikke minst rommet som skal være alt for stort i utgangspunktet, så klarte den lille haydn å spille langt mer opp til dans enn BBG.
    aircanada
    Ørsta
    Mulig at litt utfyllende info om rommet ditt kan vere til hjelp for han som spør over?
    jabbalabba
    Takker for tilbakemeldingene og nyttig input.
    Virker som Mozart se skulle passe best i min "use case" ? (mer varme/fylde for sene late kvelder og litt tilgivende dårlige innspillinger)
    magnushagen
    Drammen
    Hei,
    Kan ikke svare direkte på spørsmålet desverre. Men kan si følgende: Jeg har Hayden grand i en stue som er noe mindre(les 4x4m(ish)). Jeg må si de spiller vanvittig bra. Jo større rom, og jo bedre demping, jo større høyttalere åpner det opp for. Derimot føler jeg ofte at store høyttalere ikke kommer helt til sin rett, og at man vel så gjerne kunne hatt mindre høyttalere i middels store rom, med heller bedre elektronik tilkoplet og dermed oppnå et bedre resultat totalt sett. Jeg overlater direkte erfaringer knyttet til modellene til de mer opplyste.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    En mulig årsak til at dere opplever at stativhøyttalere låter bedre enn gulvstående høyttalere i små og middels store rom er at disse gir langt mindre plasseringsutfordringer i rommet siden de ruller av mye tidligere I bassen enn gulvstående høyttalere.
    Den største utfordringen ved plassering av høyttalere i et rom er å oppnå noenlunde jevn bass. P.g.a. stående bølger og SBIR-refleksjoner (Speaker Boundary Interference Response), så vil bassen mange steder være meget ujevn.
    I tillegg vil lytteavstanden ofte være kortere når man lytter til stativhøyttalere, hvilket medfører at man hører mere av direktelyden og mindre av refleksjonene fra rommet.
    magnushagen
    Drammen
    Det du sier her er erfaringsmessig helt rett. Demping og rett plassering av høyttalere er nøkkelen for å få ting til å låte bra, og også faktorer man må tenkte på når man kjøper lydutstyr.
    jabbalabba
    Enig dette, plassering og rom/demping er viktig å treffe på.
    En stativ ht kan og lettere kombineres med 1 eller fler sub'er som kan plasseres uavhengig høyttalerne.
    Har idag stativ høytalere og 2 sub'er, ett oppsett jeg ønsker å supplere med noen mer laid-back ht for sene kvelder og netter.
    Vil gjerne slippe å måtte rekalibrere plassering og innstillinger på sub'ene for å veksle på 2 forskjellige stativ ht.
    Så ett par gulvstående er ønskelig pga dette.
    Har testet ut ett par gulvstående for å se at det går ok i mitt rom.
    På mindre gulvstående (eks KEF 103/4) så føler meg komfortabel med ett slikt valg.
    Evt større enn Mozart føler jeg meg usikker på da jeg på ett tidspunkt hadde Snell E3 og på disse ble bassen for dominerende.
    jabbalabba
    Vil takke for hjelpen.
    Nå står det ett par BCG SE å synger så vakkert i manne hula.
    Etter litt utprøving av plassering med støtte av SBIR utregninger og målinger så ble dette riktig så bra 👍
    jabbalabba
    Er fortsatt meget fornøyd med BCG SE.
    Tenkte å dele en kort oppsummering av mine inntrykk.
    Musikalitet/de er detaljerte uten at det tar oppmerksomheten fra musikken.
    Gir instrumenteter ekthet og nydelig klang.
    Føler jeg er tilstede under fremførelsen/Gir følelsen av en live performance, med en flott 3d scene.
    Bassen er meget god og enda mer detaljert enn jeg har fått til på subbene + Dynaudio.
    Litt tilgivende for dårlige opptak.
    Ang Vienna vs Dynaudio:
    Jeg føler det mer handler om retning enn at den ene løsningen er bedre enn den andre.
    1. Ønsker man mer eksakt studio lyd, så er etter min mening Dynaudio riktigere.
    2. Ønsker man nyte musikken og mer live performance/fremførelsen, så er Vienna det beste valget.
    Sitter nå inne i strålende sol og hører musikk på Vienna.
    Med en kald halvliter og nyter livet.
    Helt perfekt 😎
    Northman
    Er det noen som har erfaring med Yamaha forsterker på Vienna høyttalere? Tenker A-S2100 og Grand serie høyttalere.
    ptb
    Huff. Bildet av oppsettet mitt i innlegg #361 ser jo helt for jæ.... ut:(.
    Heldigvis er det historie, og det er litt mer ryddig og cleant nå:):
    _RoDa_
    Hei. Beklager om dette har vært spurt om tidligere, fant det ikke i tråden.
    Er det noen som vet gjengestørrelsen på spikes til Vienna?
    Tenker på Soundcare, og så er det så greit å bestille riktig på første forsøk :) ;)
    ptb
    Tipper at det er M8, men skal prøve å huske å sjekke i ettermiddag.
    _RoDa_
    Farvel er så endelig, så hva med på gjensyn?
    Mine Vienna får nye eiere. Jeg prøver andre merker. Kanskje jeg kommer hjem igjen om en stund :)
    Kommer til å være i skyggene og følge med på vennetråden ;)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Virker ikke som Vienna er så hot om dagen. Lenge siden det har kommet noe nytt. Jeg er på mitt fjerde paret av Vienna og er strålende fornøyd. Hot or not...
    _RoDa_
    Utviklingstakten er ikke så rask, men det trengs kanskje heller ikke med sånne modeller som de har?
    Ikke så nøye om de er hot eller not, men innbiller meg at det er mange som kunne ha funnet sin lyd om de hadde testet et par fra Vienna.
    ptb
    Det har jo både fordeler og ulemper med så hyppige modellskifter som en del produsenter har - også for kjøpere/eiere.
    Flere av de mer vel-lydende høyttalere i markedet (fra ulike produsenter) er jo modeller/konsepter som har hengt med en stund m/evt små endringer/oppgraderinger over tid.
    Enkelte andre produsenter gir jo inntrykk av å famle rundt i "blinde" med hyppige modellskifter - som da ikke kun er videreutviklet/oppgradert, men er "totalt" forandret fra forrige serie osv.
    Valfy
    Dine Vienna er nå noe av det hotteste som finnes :p
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    eijo
    Da har jeg et par Mozart Grand på vei inn i stua. Gleder meg
    _RoDa_
    Gratulerer!
    Er det ikke-SE utgaven?
    eijo
    Joda. Det er et par nye SE i hvit høyglans. Hentet dem på Interconnect idag
    _RoDa_
    Strøkent 8) Bra kupp det der :)
    eijo
    Skulle noen fortsatt lure på dette med spiksene er det M10. Jeg laget overganger til M6 Soundcare Spikes i dag
    baracca
    Da har jeg slått til på et par BCG her på brukten. Ser fram til å få de på plass i min stue på ca 45 m2, så tips til hvordan de best kommer til sin rett tas imot med takk 😊
    _RoDa_
    Da har jeg slått til på et par BCG her på brukten. Ser fram til å få de på plass i min stue på ca 45 m2, så tips til hvordan de best kommer til sin rett tas imot med takk ??????
    Grattis! Har stirret på den annonsen en stund... :)
    Hvis de ligner på lillebror Mozart så spiller de bass som gjør at de bør stå fritt i rommet.
    Oddetallsregelen er ofte et bra utgangspunkt.
    haraldo
    Endor
    Jeg er veldig gira på "The Music Mk II", eneste problemet nå er finansiering ;)
    Håper på en løsning innen et halvt år :rolleyes:
    Det står mellom Piega Master One og The Music Mk II
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Mk 2? Det er vel ikke kommet mk 2 enda? Vet det kom en liten oppgradering for noen år siden. I følge importør så var dette en mindre produksjon oppgradering som ikke påvirket lyden. Men det er jo kanskje påtide med en MKII
    Jeg har hatt The Music noen år. Blir aldri lei de. Hørt mye forskjellig. Også en del Piega. Synes The music vinner på at det tygger all musikk.Også dårlige produksjoner. Veldig definert og oppløst i bassen. Måten en skiller det forskjellige trommeanslagene og fremdeles ha stålkontroll på bassgitaren synes jeg er unik. Lykke til i ditt valg. Og er du i Haugesund en gang, så byr jeg på demo:)
