Vinyl vask etter USC-metoden
  • Classichifi
    Gjøvik
    Har brukt en Audio desk system vinyl cleaner noen dager nå, og er kjempefornøyd den både vasker og tørker på suveren måte. Det fulgte med renseveske, men er teknisk sprit det beste? i hvilken grad må den tynnes ut? Eller er det andre vesker som kan anbefales?
    rolfb*123
    Jeg har vasket de første 20 Lp'ne og kan bare si WOW:) Det hjalp over all forventning !! Selv nye plater blir MYE bedre.
    Dette er vel verdt innsatsen. Ingen overflate støy over hodet:)))))))
    emotikon
    Supert
    Og det betyr at platene du har vasket ikke har "mikrostriper" heller. Gulle godt.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Se så, denne er bygd av rester fra en diy Moth platevasker(mislykket konstruksjon) og byggesett fra Elfa(ac motor regulering) den roterer nå med ca. 1/4 RPM.
    Hvis jeg nå lykkes ned å få tak i teknisk sprit......
    Vis vedlegget 136612
    Er det nok å bruke membran nippler slik som du har på bildet her for å få platene til å følge med rundt?
    rolfb*123
    Jada platene går rundt, de hvite spacerene (IKEA fjel) har 7mm hull som passer akkurat rund akslingen(piler fra xxl). Noe som også hjelper platene rundt:)
    mteinum
    Øya
    Utrolig mange flotte prosjekter i denne tråden. Var inne på tanken å kjøpe en Okki Nokki vasker, men når man med stor sikkerhet kommer på et lavere prisnivå med en ultralydvasker DIY, så er det ikke så mye å tenke på. Må nå samle litt deler som motor, ++
    Det viktigste er ikke å fullføre, men å starte ;D
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Da er første prototype av min maskin ferdig - ser helt jævlig ut - men det viktigste for meg i denne omgang er at den fungere :) Jeg burde ha kjøpt slike tannhjuldingser som Mteinum viser i link over i stedenfor å strippe en vinkelsiper og lime de på med 777. Usikker på om de holder når akslingen blir for tung full av plater.
    Har kun testet en plate uten veske nå, bare for å se at den går rundt og det fungerte fint. Blir å handle isopropanol ila kort nå slik at jeg får testet litt.
    Legger ut ett par bilder av "skjønnheten".
    Fortsatt denne som regnes som den beste blandingen?
    - 1 del isopropanol (ren fra Polet, eller "blåsprit" fra fargehandel)
    - 7 deler vann, renset eller destillert
    - 1 drp Zalo pr liter væske
    Audiomix
    Gratulerer!
    Resepten ser riktig ut. Det blir igjen noe sprit dersom du kjøper 1 liter. Du får dette hos Magnussen.
    Legg en dråpe Zalo i hvert "lager" også.
    Hvis alt glir lett, er det ikke stor kraft som skal til for å dra dette rundt.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Jo takk :) Har handlet isopropanol på vestsiden farvehandel nå, så er klar for test i morgen - blir spennende!
    mteinum
    Øya
    Da kom min vasker inn døra.
    Satt i strømmen, virket greit. Fylle på med vann og så *boff* - der gikk jordfeilbryteren. Det viste seg at brønnen ikke var helt tett og det dryppet vann inn på elektronikken. Har nå tettet med varmebestandig (300c) silikon, så skal den få tørke litt. Varmekolbe og ultralydfunksjon ser ut til å være i orden.
    Da blir neste skritt å få laget en ramme som jeg kan sette på toppen. Venter på 7mm aksling fra ebay.
    Audiomix
    Det er mulig at det du skriver og det du har gjort ikke er i samme rekkefølge.
    Husk at en slik ikke skal opereres uten innhold.
    Så å kjøre en rørforsterker uten høyttaler.
    Hvor lakk det egentlig?
    mteinum
    Øya
    Det er riktig. Jeg hadde vann i da jeg startet den. På denne er det en kran på siden som er tilkoblet bunnen av karet. Koblingen var ikke helt i 100 slik at det lakk litt vann inn. kunne ikke se noen umiddelbar skade på kretskortene, men jeg skal gjøre en ny test når silikonen har tørket for å sjekke at den er helt tett.
    mteinum
    Øya
    Det ble mye bedre. Tett som en potte. Blir spennende å se hva den kan gjøre med en gammel, sliten skiftenøkkel.
    Men, for en infernalsk lyd dette greiene lager. Burde skremme vannet av både hund, katt og mygg :)
    Motor
    220v 14W 60rpm er noe rask, men jeg skal vel klare å finne passende gir. Solid klump på 500g til den nette sum av 120,- på ebay. (søk etter Torque Gear Motor 220)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Kjører min første test av vaskingen nå, prøver for sikkerhetsskyld kun med en plate av liten verdi, som er relativt slitt fra før :) Har for annledningen handlet inn 100 nye innecover samt plastcover både til LP og gatefold LP.
    Men, mens jeg følger med på vaskemaskinen i en skrekkblandetfryd kom jeg på at jeg ikke har gjort noe særlig research på hvordan man skulle tørke platene etter vask.
    Ser litt forskjellige varianter her - skylle de under vann, så la de tørke seg selv - tørke med klut/håndkle -
    Hva er enklest og best? Må man skylle med vann etter vask?
    Gemini13
    Trenger ikke å skylle med vann, lufttørking er bra nok ( tar ikke så lang tid)
    Mvh Gemini13
    Audiomix
    Tråden er sikkert blitt for lang og uoversiktelig.
    Når jeg har vasket, tar jegav stativet og setter det fra meg med platene på. Lar de stå vertiklat på et håndkle.
    Det går raskere om en blåser litt med bordvifte eller lignende.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takker for svarene, tok en sjangs og lot LPn henge på stanga over badekarret ett kvarterstid - da går jeg ned i kjellern for å legge plata på tallerken nå.
    Den ser ihvertfall meget bra ut, er meget spent!
    Audiomix
    En sak er at vinylen blir ren og låter som ny.
    Det som vil overraske deg mest er all skiten som blir liggende på bunn i vaskemaskinen.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Er liten tvil om at dette virker :)
    Må få takke alle som har kommet med gode tips i løpet av tiden jeg har brukt på å bestille & bygge.
    Kjører nå en test med 10 LP men tror det blir litt for mye for min kontstruksjon - litt for tungt rett og slett samt at pga at spacerne er litt store er det akkuratt på grensa mtp plassen. Tror jeg kommer til å teste med 7 plater neste gang. Har rettogslett begynt å gå igjennom samlinga alfabetisk - har nå "kun" litt under 800 plater igjen ;)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flertallet bruker vel å kjøre isopropanol, vann og zalo, så lufttørking.
    Jeg stiller vel i mindretall med min løsning uten sprit.
    Jeg bruker kun vann og zalo (ganske mye zalo) vasker på ca 30gc.
    etter vask går hele stabelen med plater inn i dusjen og blir spylt grundig mens de roterer, sparer ikke på vannet for å si det sånn.
    Så setter jeg hele stabelen i holderen ©, mens jeg demonterer strammeren og sjekker at gummipakningene mellom hver plate har holt vannet borte fra etiketten.
    En etter en tar jeg platene av og tørker med microfiberklut, (en blå først og så en grønn, autisten i meg krever at det utføres i den rekkefølgen)
    En kjapp sjekk for skader, renhet og skylling så lar jeg de tørke i ca 1/2 time før de går i coveret
    Har vel renset ca 400plater på denne måten og ser meg ikke tilbake
    Per
    ps, glemte å si at jeg har 2 holdere for plater, mens jeg skyller og tørker den første stabelen så vasker maskinen med det andre settet,
    Dyre maskiner må gå kontinuerlig vettu
    mteinum
    Øya
    Her går det unna i feriefart.
    Resultatet etter 3 ikeabrett
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Per
    Gårsdagens vask var litt delvis vellykket, eller skal vel heller si at tørkingen var delvis vellykket. Tror kanskje det var fordi jeg glemte å gi en ekstra dråpe med zalo i karret at det ikke tørket ordentlig? Endte ihvertfall med å gi de en skikkelig skyll med vann og gav de lang tid å tørke, ser ut som det fungerte ok.
    Tenkte jeg skulle prøve med litt færre plater nå, litt zalo i blandingen og la de tørke uten skyll først.
    Stang nr2 er under bestilling :cool:
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Vasket nå fem plater med ett par dråper zalo - hengte de til tørk en time men samme opplevelse som i går, litt fuKtig enkelte steder men virker det renner ikke vekk, usikker på ha årsaken er men ga platene en dusj med vann nå, da blir det ihverfall borte ved tørking. Har tatt bilde skal prøve å få lagt ut i morgen, er akkurat som det er en "film" som ikke går bort uten skyld.. Prøvde med klut men da ble det bare dratt rundt tilsynelatende.
    Er kun noen steder på noen av platene.
    Audiomix
    Utrolig interessant tråd dette altså. Absolutt noe for min heftige "to do list". Fant denne vaskeren hos Kjell og kompani, de har utsalg på Nordbyen, Svinesund. Har ikke sett den i real life så ikke sikker på om den har rett format men for dem som stadig er på harrytur er det verd en sjekk....
    Ultraljudsrengöringsbad 300 W > Ultraljudsrengöring | Kjell.com
    Litt begrenset bruksområde:piercingsmycken:confused:
    Den ser ikke så gal ut. Alltid vanskelig å bedømme om størrelsen passer når det ikke er spesifisert om målene er utvendig eller innvendig.
    Vanskelig å si om effekten er 300W fra nettet eller om det er transducereffekt.
    Kanskje Kjell kan svare.
    Drammen lyd
    Er det noen i nærheten av drammen som har lagd seg platevasker? kunne gjerne tenkt meg å få se en i aksjon og få litt inspirasjon til å lage en selv.
    RMayorga
    Fersking
    Drammen
    Hei Drammen lyd.
    Vinylentusiast i Drammen her. Vet du om noen som vil leie ut sin vasker eller noen som vil være med å spleise på en litt ordentlig sak som vi kan ha felles?
    PM meg om noen har noe å komme med her. =)
    Drammen lyd
    Hei Drammen lyd.
    pm sendt
    Audiomix
    Nå har Biltema ultralydvasker i sitt utvalg. Ser mer enn grei ut.
    Ultralydvasker - Biltema
    Kan vaske DVD'er står det:)
    Noe dyrere enn direkte fra Kina, men noe ekstra må en vel regne med for å kunne handle i "nærbutikken" og få garanti.
    Audiomix
    Den øverste er veldig lik den fra Biltema slik jeg husker den.
    Den andre.....................
    Ser ingen hensikt i å kunne variere frekvensen. 40kHz har vært standard for formålet i veldig mange år.
    Jeg husker ikke i farta hvilke andre frekvenser som kan være aktuelle til andre formål.
    Du finner enormt med informasjon ved å søke litt.
    Du finner sikkert noe informasjon som kan tolkes til å være skadelig for vinyl.
    Glem det. Vi har testet en enkelt plate i 200 timer hvorav 70 timer var med aktiv ultralyd.
    Ingen skade.
    Felles for alle jeg har hørt er en lyd / støy som ikke har noe med selve transducerfrekvensen å gjøre.
    Ingen hører 40kHz.
    FrodeR
    Tusen takk for en veldig interessant tråd. Jeg skulle kjøpe meg en platevasker, men ser nå at jeg kan bygge en bedre selv. Jeg ser ellers at tørking kan være en utfordring. I denne forbindelse lurer jeg på om ikke det er mulig å bruke det samme glansemiddelet som benyttes i oppvaskmaskiner? Det har jo den evnen at det forhindre vann i å tørke på glass slik at en unngår avleiringer av kalk og smuss.
    Audiomix
    Har jeg aldri tenkt på.
    Gjør et forsøk på noen skiver du kan ofre. Hvis du ikke har slike, finner du mange på loppemerked.
    FrodeR
    Hehe. Jeg har ikke bygd maskinen ennå, så jeg får ikke testet det. Jeg har imidlertid funnet kokeren, og da gjenstår det bare å kjøpe den som julegave til kona. Hun har noen smykker som hun sliter med, så den blir nok godt mottatt. Så kan jo jeg kikke litt på andre muligheter for den etterpå :)
