Del to av pakken jeg hadde bestilt.
100 000 HZ supertweeter høyttalere og sølvkabler som er tenkt å bruke i stereoanlegget på stuen for og få den ekstra toppen og detaljeringen jeg liker. Jas lager høyttalere som i utgangspunktet er godt oppløst og godt med rom i lyden. Som et tilskudd på monitorene våre kan 100k diskanten brukes til nettopp dette. Supertweeter diskantene er True ribbon design og kan ikke spilles ene og alene fra en forsterker, da det kan knekke forsterkeren med lav impedance nedover i registeret. Men å kobble dem i parallel til en eksisterende høyttaler fungerer aldeles utmerket. På baksiden kjenner jeg igjen brytere til filter justeringer fra mine Plato. Her kan man tilpasse gain og x-over med to posisjoner på hver bryter. Her skulle jeg ønsket utvalget hadde vært noe større, eller med et sørre sprang mellom to faste settinger. Ribbon design av denne typen strekker seg gjerne fra 2-3 khz til 100-200 khz og vanskeliggjør en fullgod inntegrering uten et bredere valg av settinger.
Ut av esken var det forvrenginger i lyden som minnet om et bildet som er oversaturert, men allerede etter noen timer begynte ting og falle på plass. X-over er ikke så mye ut å kjører, og detaljer har tatt over for oversaturering. På grunn av noe snevre valgmuligheter til en perfekt X-over og gain, så er lyden noe spinkel eller tynn om du vil. SEAS diskantene leverer ikke så høyoppløst lyd og spranget opp til supertweeter blir for stort. Mulig 100 til 300 timer med musikk er det som trengs for diskantene skal spille lengre ned i frekvens? Av erfaring er ikke førsteinntrykk det som blir den endelige konklusjon, så jeg skal ikke være veldig bastant i mine oppfatninger, men la det være et lite spillerom til endringer underveis. Som sagt, så har det skjedd en del bare på noen få timer.
