Woo Audio rørforsterkere
  • ardilla
    OSLO
    WA22 er fullbalansert. Jeg antar de har rett i dette, og at grunnen til at Moiz mener noe annet er at han, som han selv påpeker; Woo viser ikke alt... som de fleste andre produsenter som ikke vil bli kopiert.
    ardilla
    OSLO
    Jeg minner om at det er 5 trafoer, tre oppe og de på bildet - de er vel utgangstrafoer?
    Trafoene ser ganske enkle ut....simple textbook baserte..og dem krever 1900 usd for ampen...YIKES...ryddig håndtverk but jeez..
    Du bør vel høre en WA22 før du disser den, din BRANSJEAKTØR :p
    Og det er vel ikke en SET? Hvor har du det fra?
    Er nok en hovedtrafo, 2 utg. trafoer (disse 3 er oppe) og de i innmaten er 2 6H chokes til psu. Ser ut for clc (rclc) PSU.
    Moiz Audio
    du er fin du min gode mann..apropos diss..igår hørte jeg den beste SS forsterkeren noengang...den låt ikke SS heller..Det er en D00D i Rud,Bærum som mekker dem.Aura Fidelity stod det på chassisen
    ardilla
    OSLO
    Fikk akkurat svar fra Jack:
    The WA22 is designed as a fully balanced amp from input to output. The amp is accepting a balanced input to work as designed. When RCA input is used, the input is essentially half of balanced input; thus the amp will lose about half the efficiency. The RCA input will work if the amp has a single-ended to balanced conversion built-in. For design simplicity, the WA22 accepts only balanced input.
    Regarding to the outputs, all sockets delivery similar performance. The reason for multiple outputs are for people with different cable needs.
    Dette stemmer med min erfaring - det viktigste er å fore den med balansert dignal. Dog er den bra med RCA også
    InExile
    Driver du med programmering? Du aner ikke hvor mye jeg har loket med regular expressions opp gjennom. For mange år siden programmerte jeg en crawler som gikk inn på alt av AV-sider og hentet ut tekst, bilder o.l. og indekserte annonsene, også HFS. Da til stor irritasjon for administrasjonen her, hehe. En annen spider jeg laget hentet regelmessig ut masse informasjon fra QXL\.[no|se] og lagret det i en ganske kompleks og lokal databasestruktur. Så bygget jeg en søkemotor med GUI, slik at jeg kunne gjøre markedsanalyser av hva som solgte etc. :)
    Jeg selv drev med Perl "(\\sr|^r|\\skj|^kj|\\srørkj|^rørkj)øret" for en del år siden og der er også "regular expressions" en del av språket. Det ser ut som hodetelefoner tiltaler de fleste programmerere og vi finner helt sikkert noen her. Du kan helt enkelt ikke kode i et kontorlandskap uten hodetelefoner pga alt støy. Dessuten er de mange av de som er kvalitetsbevisst utover det vanlige og som gjør en del "research" innen de kjøper og ender kanskje til slutt opp her ;-)?
    ardilla
    OSLO
    Her er WA22's layout/diagram
    Sitat fra Jack Woo ref:WA22 internal pictures?
    The question here is that this amp is not fully balanced because the "amp with a single ended output stage directly connected to the XLR connectors.” It is not true. In an Output Transformer coupled design, the primary and secondary coils are isolated. Output stage and input stage are not connected and thus no cross-talk whatsoever can happen.
    On the ¼” output, both channels have independent paths, see the black and red wires. If this wiring scheme applies to a Output Transformer Less design, the circuit will become single-ended. See the second diagram in #17, the v- would have to be a common wire to other channel. One must be carefull not to take reference from the wrong context to avoid all the misunderstanding.
    Also, no phase splitter is needed because the source is XLR (balanced). As for the RCA input, only ½ of the input is used and the efficiency is roughly dropped 50%. In other words, the RCA input will not take advantage of this design. You must use a balanced source to get the best out of the WA22.
    Hope that clarifies.
    -Jack
    Buyer no 1
    Danmark, København
    Som jeg læser det, så burde jeg jo ikke kunne høre forskel på jack-udgangen og xlr-udgangen, hvis input er balanceret?
    Afhængig af selvfølgelig, om "similar" skal tolkes som 100% ens, eller som at der kan være mindre variationer...
    Edit: Håber mit dansk er til at forstå :)
    ardilla
    OSLO
    Similar betyr hovedsaklig similar med henhold til "power output" - som var det jeg spesifikt spurte Jack om.
    Kort betyr dette: Bruker man RCA inngangene, vil WA22 kun få ca halvparten av effekten, fordi den får et svakere signal. Balansert gir høyere gain og en ekstra signalleder (kort og slurvete)
    På hodetelefonsiden skal det ikke ha noe å si for effekten (Watt) hvilken utgang man bruker. Jeg har bare prøvd 4-pin XLR utgangen, så jeg vet ikke om jeg hører forskjell med en balansert hodetelefonkabel.
    Ang. dansk:
    1) Norsk er jo dansk (skriftlig)
    2) Jeg er en kjær forkjemper for nordisk forbrødring og gjensidig språkforståelse. Jeg er svært glad for at du ønsker å være med oss fjellaper.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Dansk vs. norsk (bokmål)
    Ang. dansk:
    Skriftlig dansk er fullt forståelig for nordmenn (hvis de ikke er alt for tungnemme). Dansk fremstår dog som noget arkaisk sett med norske øyne anno 2012. Det ligner mye på til dels meget gammelt norsk riksmål. Dessuten er ordvalg, ordstilling og setningsoppbygning noe forskjellig.
    Det er mao. ikke helt likt. Eksempel:
    Danske: Må jeg ta av jakken?
    Nordmann: Nei. (i betydningen: du kan selvfølgelig få lov til å beholde jakken på)
    Verre er det gjerne med dansk tale. Det sies ofte at nordmenn godt forstår dansk skrifltig og svensk muntlig. Svensk skriftlig og dansk muntlig er betydelig verre for mange nordmenn. Nordmenn som bor i områdene nær Sverige forstår vanligvis svensk betydelig bedre enn de som bor lengre unna, f.eks. på Vestlandet.
    Tittentei
    Jeg har sett alle sesongene av Klovn og spillefilmen 2 ganger, så jeg begynner å bli drillet i dansk. :)
    Når Frank skal overraske Mia med surprise party, og hun står med bind foran øynene og fiser så det durer i stua foran alle gjestene. Beste tv-moment ever, igås!
    Eller når det er "råt i sokklen, og det er simpelten ikke å komme til lifs", lol.
    ardilla
    OSLO
    Typisk at du liker fisehumor.
    Hvis folk synes jeg er off topic, henviser jeg til Jallatråden. Der har jeg begynt å svare seriøst :rolleyes:
    Moiz Audio
    Ardilla har rett W22 er fullbalansert trafokoblet forsterker ifølge skjema han har anskaffet. Jeg tok feil, fordi dumme meg så på et annet amps skjema.
    "Lesson learned ..stay away from drugs"
    Sting
    Sola
    @ardilla, hvis du skulle valgt en av Woo ampene til dine LCD-3 hvilken hadde det blitt? Plz ikke si begge, hva med 6SE
    pengelek
    Sugen på Woo du også ja? Kansje vi får en bedre pris om man bestiller 2-3 sett med samme forsterker?
    Tittentei
    Da får dere joggu vente på meg også! Hva skal dere ha? :D
    Edit: Hvis vi får sorgenfri over på bedre tanker (han preker om at han skal kose seg med det han har, eller noe i den duren), så kanskje vi er hele 4 stk... :D
    Sting
    Sola
    Me like :) Kanskje jeg må ha Mjolnir, klarer ikke bestemme meg :p
    ardilla
    OSLO
    Sting
    Sola
    Har lest, meget bra forøvrig!
    pengelek
    Sting
    Sola
    Oppfattet ikke WA22 som helt klar vinner :) Har du sammenlignet med WA6SE også?
    Tittentei
    WA2 vs WA22 vs WA6-SE fra Woo Audio
    ^ Det er vel også folk på head-fi som har sammenliknet WA6-SE med WA2, så får man prøve å ta det ardilla & macedonianhero sier i sine tester og sette alle tre opp mot hverandre.
    Jeg har gjentatt dette noen ganger før, men en av grunnene til at jeg gikk for WA6-SE, var fordi den kun bruker to driverrør og én rectifier. Det gjør det billigere og enklere for en nybegynner å tuberolle.
    Edit: Og for å si det sånn. Jeg er veldig fornøyd med WA6-SE, og det er ingenting jeg savner. Egentlig har jeg vanskeligheter for å forstå hvordan ting kan bli så veldig mye bedre, men det kan sikkert det. Jeg har jo ikke hørt så mye annet high end, så referansegrunnlaget er ikke der.
    sorgenfri
    Tittentei, skal vi ta vår Tuberolling i all offentlighet, eller skal vi veksle erfaring via PM?
    = unner vi resten å le på vår bekostning?
    Tittentei
    Hva er tubrolling??? Ja, vi kan ta det offentlig, men det høres ut som et tema for jallatråden, hahaha.
    Sting
    Sola
    Ser for meg dere to i tubrolling :) Takk for linkene Tittentei, WA 6 SE frister mye den og
    Sting
    Sola
    Fikk røra jeg og, blir gøy å teste.
    ardilla
    OSLO
    Jeg har sansen for V200, men han er absolutt inne på wa2's styrker, det skjer noe magisk i mellomtonen. Jeg opplever dog ikke at wa2 ruller mye av i diskanten egentlig i forhold til mye annet. Som han påpeker leverer ikke wa2 den tighteste bassen i solsystemet, men det kan ofte være en fordel i mine ører. Fylde skal ikke undervurderes.
    COPYPASTE
    Woo WA2 vs. Violectric V200
    af Mataugust » 20. sep 2012, 17:19
    Nu hvor jeg har modtaget og afprøvet Stollesens WA2 står det helt klart for mig at jeg er til rør, og det nytter ikke at løbe fra det. Der er mere saft og kraft (puch) i Violetric V200, men dels sker der noget magisk i mellemtonen, der fuldstændigt overrumplede mig, jeg ved ikke hvad det er, og dels er diskanten knap så aggressiv i WA2. Nogle vil nok mene at diskanten er for tibagetrukket, men det gælder ikke for min smag. Med WA2 kan jeg nyde både Signature Pro og T1 i fulde drag, også med dacmagic plus som kilde - Jeg kunne ikke klare V200 + T1, det blev alt for voldsomt, og V200 + Signature pro var lige på vippen til at give lyttetræthed efter 15-20 minutter. Det er der ikke antydningen af på WA2. Bassen virker lidt ukontrolleret, men jeg gætter på det bliver bedre når forstærkeren har fået sin burnin. Sangen L.O.V.E. med V.V. Brown fik det til at lyde som om loudnes var koblet til, hvilket er godt klaret, da det slet ikke eksisterer i mit system.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Utifra det jeg har lest om Woo, inkludert din glimrende vurdering av WA2 og WA22 - så tror jeg WA22 var den jeg hadde gått for. Imidlertid er det jo egentlig håløst å lese seg til en lydsignatur - og det er egentlig mye flott utstyr der ute. Rør gir selvsagt en helt spesiell eierglede. :)
    ardilla
    OSLO
    Ang V200 opplevde jeg den som ganske varm iog kraftfulll. Minnet meg om Naim liksom. Til orthoer er jo den ekstra Watten til wa22 fin å ha innimellom.
    Tittentei
    Tube porn og Woo Audio WA6-SE
    Da var tubesamlingen til Woo Audio WA6-SE nesten komplett, og tiden er moden for å teste ting :D Det gjenstår noen få billige tubes, men jeg har nok å teste på nå.
    Tittentei
    Hellige hodetelefon så mange rør du har samlet!
    Ja, men det er flere av samme i noen tilfeller, fordi jeg har fått med ekstra når jeg har kjøpt fra tidligere WA6-SE eiere, og fordi jeg har kjøpt noen ekstra av de jeg liker godt. 6DE7 er favoritten så langt (ca 100 kr for et par). Det er ikke så store forskjeller mellom forskjellige varianter av samme type, synes jeg.
    Har ikke prøvd alt enda. Jobber med saken.
    ardilla
    OSLO
    Nå har du også "kasseviss" med rør, tittenteisen :)
