ardilla
WA22 er fullbalansert. Jeg antar de har rett i dette, og at grunnen til at Moiz mener noe annet er at han, som han selv påpeker; Woo viser ikke alt... som de fleste andre produsenter som ikke vil bli kopiert.
Du bør vel høre en WA22 før du disser den, din BRANSJEAKTØRTrafoene ser ganske enkle ut....simple textbook baserte..og dem krever 1900 usd for ampen...YIKES...ryddig håndtverk but jeez..
du er fin du min gode mann..apropos diss..igår hørte jeg den beste SS forsterkeren noengang...den låt ikke SS heller..Det er en D00D i Rud,Bærum som mekker dem.Aura Fidelity stod det på chassisenJeg minner om at det er 5 trafoer, tre oppe og de på bildet - de er vel utgangstrafoer?
Alltid hyggelig med komplimenterdu er fin du min gode mann...
Jeg selv drev med Perl "(\\sr|^r|\\skj|^kj|\\srørkj|^rørkj)øret" for en del år siden og der er også "regular expressions" en del av språket. Det ser ut som hodetelefoner tiltaler de fleste programmerere og vi finner helt sikkert noen her. Du kan helt enkelt ikke kode i et kontorlandskap uten hodetelefoner pga alt støy. Dessuten er de mange av de som er kvalitetsbevisst utover det vanlige og som gjør en del "research" innen de kjøper og ender kanskje til slutt opp her ;-)?Driver du med programmering? Du aner ikke hvor mye jeg har loket med regular expressions opp gjennom. For mange år siden programmerte jeg en crawler som gikk inn på alt av AV-sider og hentet ut tekst, bilder o.l. og indekserte annonsene, også HFS. Da til stor irritasjon for administrasjonen her, hehe. En annen spider jeg laget hentet regelmessig ut masse informasjon fra QXL\.[no|se] og lagret det i en ganske kompleks og lokal databasestruktur. Så bygget jeg en søkemotor med GUI, slik at jeg kunne gjøre markedsanalyser av hva som solgte etc.tittentei1000 på [r|kj|rørkj]øret(?)
The question here is that this amp is not fully balanced because the "amp with a single ended output stage directly connected to the XLR connectors.” It is not true. In an Output Transformer coupled design, the primary and secondary coils are isolated. Output stage and input stage are not connected and thus no cross-talk whatsoever can happen.
On the ¼” output, both channels have independent paths, see the black and red wires. If this wiring scheme applies to a Output Transformer Less design, the circuit will become single-ended. See the second diagram in #17, the v- would have to be a common wire to other channel. One must be carefull not to take reference from the wrong context to avoid all the misunderstanding.
Also, no phase splitter is needed because the source is XLR (balanced). As for the RCA input, only ½ of the input is used and the efficiency is roughly dropped 50%. In other words, the RCA input will not take advantage of this design. You must use a balanced source to get the best out of the WA22.
Hope that clarifies.
-Jack
Som jeg læser det, så burde jeg jo ikke kunne høre forskel på jack-udgangen og xlr-udgangen, hvis input er balanceret?Fikk akkurat svar fra Jack:
The WA22 is designed as a fully balanced amp from input to output. The amp is accepting a balanced input to work as designed. When RCA input is used, the input is essentially half of balanced input; thus the amp will lose about half the efficiency. The RCA input will work if the amp has a single-ended to balanced conversion built-in. For design simplicity, the WA22 accepts only balanced input.
Regarding to the outputs, all sockets delivery similar performance. The reason for multiple outputs are for people with different cable needs.
Dette stemmer med min erfaring - det viktigste er å fore den med balansert dignal. Dog er den bra med RCA også
Afhængig af selvfølgelig, om "similar" skal tolkes som 100% ens, eller som at der kan være mindre variationer...
Edit: Håber mit dansk er til at forstå
Skriftlig dansk er fullt forståelig for nordmenn (hvis de ikke er alt for tungnemme). Dansk fremstår dog som noget arkaisk sett med norske øyne anno 2012. Det ligner mye på til dels meget gammelt norsk riksmål. Dessuten er ordvalg, ordstilling og setningsoppbygning noe forskjellig.[...][...]
Ang. dansk:
1) Norsk er jo dansk (skriftlig)
Jeg har sett alle sesongene av Klovn og spillefilmen 2 ganger, så jeg begynner å bli drillet i dansk.
Når Frank skal overraske Mia med surprise party, og hun står med bind foran øynene og fiser så det durer i stua foran alle gjestene. Beste tv-moment ever, igås!
Ardilla har rett W22 er fullbalansert trafokoblet forsterker ifølge skjema han har anskaffet. Jeg tok feil, fordi dumme meg så på et annet amps skjema.WA22 er fullbalansert. Jeg antar de har rett i dette, og at grunnen til at Moiz mener noe annet er at han, som han selv påpeker; Woo viser ikke alt... som de fleste andre produsenter som ikke vil bli kopiert.
Sugen på Woo du også ja? Kansje vi får en bedre pris om man bestiller 2-3 sett med samme forsterker?@ardilla, hvis du skulle valgt en av Woo ampene til dine LCD-3 hvilken hadde det blitt? Plz ikke si begge, hva med 6SE
Da får dere joggu vente på meg også! Hva skal dere ha?Sugen på Woo du også ja? Kansje vi får en bedre pris om man bestiller 2-3 sett med samme forsterker?@ardilla, hvis du skulle valgt en av Woo ampene til dine LCD-3 hvilken hadde det blitt? Plz ikke si begge, hva med 6SE
Hmmm. Wa22 er vel det mest opplagte, men det er ikke alltid det opplagte er opplagt. Neida. Les min sammenligning på headfi hvis du virkelig er nyskjerrig ,) Jeg står for den enda, tror jeg da.@ardilla, hvis du skulle valgt en av Woo ampene til dine LCD-3 hvilken hadde det blitt? Plz ikke si begge, hva med 6SE
2000 dollars er mye peng.. :/Hmmm. Wa22 er vel det mest opplagte, men det er ikke alltid det opplagte er opplagt. Neida. Les min sammenligning på headfi hvis du virkelig er nyskjerrig ,) Jeg står for den enda, tror jeg da.@ardilla, hvis du skulle valgt en av Woo ampene til dine LCD-3 hvilken hadde det blitt? Plz ikke si begge, hva med 6SE
The Beauty and the Beast... Woo WA2 vs WA22
Det er sjelden klare vinnere i dette.... WA6SE har jeg ikke hørt enda.Oppfattet ikke WA22 som helt klar vinner Har du sammenlignet med WA6SE også?
Hva er tubrolling??? Ja, vi kan ta det offentlig, men det høres ut som et tema for jallatråden, hahaha.Tittentei, skal vi ta vår Tuberolling i all offentlighet, eller skal vi veksle erfaring via PM?
= unner vi resten å le på vår bekostning?
COPYPASTE
Woo WA2 vs. Violectric V200
af Mataugust » 20. sep 2012, 17:19
Nu hvor jeg har modtaget og afprøvet Stollesens WA2 står det helt klart for mig at jeg er til rør, og det nytter ikke at løbe fra det. Der er mere saft og kraft (puch) i Violetric V200, men dels sker der noget magisk i mellemtonen, der fuldstændigt overrumplede mig, jeg ved ikke hvad det er, og dels er diskanten knap så aggressiv i WA2. Nogle vil nok mene at diskanten er for tibagetrukket, men det gælder ikke for min smag. Med WA2 kan jeg nyde både Signature Pro og T1 i fulde drag, også med dacmagic plus som kilde - Jeg kunne ikke klare V200 + T1, det blev alt for voldsomt, og V200 + Signature pro var lige på vippen til at give lyttetræthed efter 15-20 minutter. Det er der ikke antydningen af på WA2. Bassen virker lidt ukontrolleret, men jeg gætter på det bliver bedre når forstærkeren har fået sin burnin. Sangen L.O.V.E. med V.V. Brown fik det til at lyde som om loudnes var koblet til, hvilket er godt klaret, da det slet ikke eksisterer i mit system.
Ja, men det er flere av samme i noen tilfeller, fordi jeg har fått med ekstra når jeg har kjøpt fra tidligere WA6-SE eiere, og fordi jeg har kjøpt noen ekstra av de jeg liker godt. 6DE7 er favoritten så langt (ca 100 kr for et par). Det er ikke så store forskjeller mellom forskjellige varianter av samme type, synes jeg.Hellige hodetelefon så mange rør du har samlet!
