Inductivius
Det er sikkert. "snorrett kurve" = kjedelig lyd i de fleste tilfeller.En annen lærdom må jo være at en slik berg- og dalbane av en måling fortsatt låter ganske så bra, egentlig...
Fostex ruler anyway.
Joda TAS her blir det SLOBs levert av Sluket om alt går etter planen! De jeg planlegger er noe mindre enn versting SLOBs med 10x15" Jeg kommer til å gå for 10x12" pr basstårn som helt sikkert holder lenge i 20m2 lytterom Som sagt vil Oblivions filtre gjøre BeerGuts med SLOBs til en så enkel last for forsterker at jeg etter sigende skal kunne få 125dB ut av min 9w BP amp. Jeg steilet da jeg leste dette for jeg hadde kalkulert med å kjøre transeamp på SLOBs, men siden Oblivion kan en hel del mer om dette enn meg, velger jeg å stole på ham og teste det.Tøft, bare sundt med friske hifi utfordringer ...så bra gamle hønn fikk nytt hjem til slutt og VPI blir hos far, må si savne også mine gamle Duo Omega, glimrende høytaler uten tvil...høres sikklig gromt ut det nye bassystemet(pøs på med bilder da)...blir det samme "ræææl" som ærbødige Sluket eller en litt "lætt" variant?Takker TAS'en dette er work in progress og det mest spennende prosjekt jeg har innlatt meg på i hifi-verdenen. Mye fordi jeg tok en råkjangs med å kaste meg ut i dette uten å ha hørt det jeg satset på og fordi realisering av prosjektet betyr salg av Duo Omegaene mine. Disse har jeg vært veldig godt fornøyd med! Nå skjer det saker og ting på salgsfronten og holder alt stikk, forlater de Egersund neste helg. Det betyr at trinn to av prosjektet mitt i stor grad er finansiert og at VPI riggen med Airtangent og VdH pickup er trukket fra brukten. Satser på å kjøre med to vinylrigger i anlegget. Jeg skal få plass til dette fordi jeg må flytte elektronikk og i den forbindelse må lage nytt rack. Krysser fingrene for at nytt bass system kan være på plass til jul! Og hvilket bass system det blir
edit: seriefiltertest er bekreftet i morgen!
Slik mye musikk er innspilt så vil maksimal nivået i innspillingen ligge i nederste bassområdet og nivået faller (i innspillingen) med frekvens oppover. Praktisk "gjennomsnittlig" maksimal nivå med BeerGuts / SLOBs vil nok (målt / veid) ligge på 105dB pluss minus 6dB. Men mange innspillinger er i dypbassen ofte i mono / begge kanaler i fase og med 10x16" varianten ville nok nærmere 125dB i peak vært mulig på endel innspillinger - hva som er mulig med 10x12" er ikke godt å si men med 40% mindre areal og kanskje litt lavere følsomhet så blir det nok noen dB ned...Jeg kommer til å gå for 10x12" pr basstårn som helt sikkert holder lenge i 20m2 lytterom Som sagt vil Oblivions filtre gjøre BeerGuts med SLOBs til en så enkel last for forsterker at jeg etter sigende skal kunne få 125dB ut av min 9w BP amp. Jeg steilet da jeg leste dette for jeg hadde kalkulert med å kjøre transeamp på SLOBs, men siden Oblivion kan en hel del mer om dette enn meg, velger jeg å stole på ham og teste det.
Gjennomsnittlig maks nivå på 105dB er helt ok Jeg tar igjen hva jeg mangler i power med sjel og gutsSlik mye musikk er innspilt så vil maksimal nivået i innspillingen ligge i nederste bassområdet og nivået faller (i innspillingen) med frekvens oppover. Praktisk "gjennomsnittlig" maksimal nivå med BeerGuts / SLOBs vil nok (målt / veid) ligge på 105dB pluss minus 6dB. Men mange innspillinger er i dypbassen ofte i mono / begge kanaler i fase og med 10x16" varianten ville nok nærmere 125dB i peak vært mulig på endel innspillinger - hva som er mulig med 10x12" er ikke godt å si men med 40% mindre areal og kanskje litt lavere følsomhet så blir det nok noen dB ned...Jeg kommer til å gå for 10x12" pr basstårn som helt sikkert holder lenge i 20m2 lytterom Som sagt vil Oblivions filtre gjøre BeerGuts med SLOBs til en så enkel last for forsterker at jeg etter sigende skal kunne få 125dB ut av min 9w BP amp. Jeg steilet da jeg leste dette for jeg hadde kalkulert med å kjøre transeamp på SLOBs, men siden Oblivion kan en hel del mer om dette enn meg, velger jeg å stole på ham og teste det.
Har du kommet så langt at du har fått evaluert de to kr. 9,- "moddene" ?Slik filteret er konstruert nå så blir oppbrytningen forsøkt kontrollert på to måter (forsiktig) og delingen er lagt slik lydsignaturet fra diskanten skal være mest mulig homogen i bruksområdet.
Den siste kr. 9,- "modden" blir det gut_man som må vurdere lydmessig fordi den vil fjerne litt mer av oppbrytningen og da kan lydsignaturen forandre seg endel - her blir det smak og behag som avgjør.
Også "mellomtonen" bryter opp ved 500Hz, 800Hz, 1400Hz, 2700Hz, 3500Hz og 10kHz...
Også her blir dette forsøkt kontrollert i tre steg i filteret, med en fjerde kr. 9,- "modd" som er i delelisten
SLOBs versjon får "gut" svare på,hei Gutty
hvilken versjon av SLOB går du for?
hva tenkte du å drive de med? lavpass?
Leif
hvis du kan telle vil du se at der er de siste 2 motstander ogsåJeg er faktisk ikke helt sikker på om Ssnht har montert de to motstandene i filteret som "default". Må sjekke det. Noe har ihvertfall skjedd i bassområdet, for det spiller renere og bedre definert. En bonus er at høyttalerne integreres bedre med eksisterende bass system som begynner forøvrig funker veldig bra nå! SLOBs er forøvrig i rute. Finansiering ser ut å være på plass i løpet av 3-4 uker, så da er det i grunnen bare opp til hoffleverandør Sluket å få oversikt over leveransen.. Så filtrene skal få optimale betingelser om ikke alt for lenge
men de er sykt flapsete...har brukt de til Aleksanders Jbl kloner og de må skrus skikkelig fast eller evt byttes ut med feks parkett bord som jeg har brukt før
Leif
