Jeg har vel ikke uttalt meg om SMPS, bare stiller meg litt undrende til påstandene, da jeg ikke oppfatter noe slikt.Hei! Ikke ødelegg ncore-tråden med en masse teori rundt smpser. Har dere som uttalere dere om smsper (unntatt drossel) hørt ncore?
Egen designet hvis man ikke er i stand til at høre forskel så er det jo ingen grund til at gå udenom SMPS. Go for it.Er det her snakk om en egendseignet eller kan den bestilles fra noen nettside evt? Tenker da på den Linære strømforskyningen.
McLaren
The SMPS600 is a high efficiency Safety Class 2 switch mode power supply specifically designed to be used in combination with our NC400 module. Key features include high efficiency over the entire load range, extremely small form factor,low weight and very low radiated and conducted EMI.
Jo, men han nevner også signalkabler og luft(båren)SMPS600 strømforsyningen til Ncore har bedre støyfilter enn SMPSene som tidligere ble brukt til UcD. Det er altså mindre strøy som sendes ut på nettet.
Jeg for min del ser ingen grunn til å bruke noe annet. Når Hypex sier at deres SMSP nå låter mer transparent enn en linær PSU, så tror jeg på det. De selger tross alt begge typer. Ncore med SMPS600 låter nå uansett fantastisk. Et hakk opp fra UcD HG (med HxR) som også er svært bra.
Så hvordan lyder Ncore hos deg.Ncore på prøve ble koblet rett i veggen (som min egen effekt) men likevel så er dac(er) riia og linestage koblet til Powerplant.
Mvh.KW
Store ord, Drossel?Jeg kan let lave en Dac som lyder bedre end EMM labs for 1/10 af prisen. Tror det skyldes dens SMPS.
Kva venter du på? Millionene venter på deg der ute.Jeg kan let lave en Dac som lyder bedre end EMM labs for 1/10 af prisen. Tror det skyldes dens SMPS.
Hehe Kanskje men de fleste foretrækker faktisk en dac jeg har lavet i vores klub. Eller også en Audionote dac. Selvfølgelig er den Emm Labs Dac rigtig god men jeg er sikker på den kunne blive bedre uden SMPS. Er det ok at lægge et billede op her af en dac jeg har gang i ? Den er under ombygning. Skal bl.a. have Music Rail på 5 V forsyningen.Store ord, Drossel?Jeg kan let lave en Dac som lyder bedre end EMM labs for 1/10 af prisen. Tror det skyldes dens SMPS.
Sådan fungerer verden ikke i Hifi. Cost versus profit vil forhindre det.Kva venter du på? Millionene venter på deg der ute.Jeg kan let lave en Dac som lyder bedre end EMM labs for 1/10 af prisen. Tror det skyldes dens SMPS.
Bilder er alltid interessante, så kom med dem!Hehe Kanskje men de fleste foretrækker faktisk en dac jeg har lavet i vores klub. Eller også en Audionote dac. Selvfølgelig er den Emm Labs Dac rigtig god men jeg er sikker på den kunne blive bedre uden SMPS. Er det ok at lægge et billede op her af en dac jeg har gang i ? Den er under ombygning. Skal bl.a. have Music Rail på 5 V forsyningen.
Carsten jeg laver det " The Duelund Way " dvs. Solidcore sølv kabler med Uld/ silke isolation . Elektrolytterne er plasticfri og derefter beviklet med. Uld /Silke det hele har fået linolie.Drossel: noterer en del litt "rart" utseende komponenter - virker som en form for belegg på noe som minder om kondensatorer, og i tillegg rart utseende ledninger? Kunne du utdybe litt hva dette er?
Trenger du å brokoble? For det første er Ncore moderat oppgitt. Har blitt målt uavhengig til 2 x240W to ganger og kombinert med klasse D sine evne til å dra vanskelige laster holder det veldig langt. Hvis du alikevel skulle trenge mer krefter, så kan du vel kjøre en modul til diskantene og en til bassene i ditt aktive system? Eller er CBTene passivt delt? Da ville jeg i så fall gått over til aktiv deling.
Eg er einig i det siste, men det første er faktisk sannhet med modifikasjonar, då du faktisk får litt effektivitet i nærleiken av delefrekvensen ved passiv drift. Dette var ein ting eg lenge ikkje var klar over. Se feks på Troels Gravesen si heimeside for døme.I tillegg må du jo dempe/forsterke for å kompensere for ein bra frekvensrespons i aktiv drift også, så max lydtrykk blir også her til ein viss grad diktert av punktet der elementa er minst effektive, slik som i passiv drift.I et aktiv system taper du heller ikke dB som man gjør i et passivt delefilter. Aktivt ruler i de fleste tilfeller.
Enig i konklusjonen, men store høyttalerelementer er som regel mer lettdrevne enn store, så du driver lett 4x15" PA-elementer til helsefarlige lydtrykk med 50 W eller deromkring. Det er sikkert mulig å brokoble en NCore 400, men jeg har litt vanskelig for å se behovet. NCore gir 400 W i 4 ohm og 580 W i 2 ohm, så et brokoblet par vil levere noe sånt som 800 W i 8 ohm og 1160 W i 4 ohm. Det visuelle bildet jeg ser for meg når jeg tenker på dette er noe sånt:Då ville eg starta med 4 stk i første omgang. Trur det er nok, dersom du ikkje har noko 15 eller 18" beist. Rekner ikkje med det sidan du seier det er tovegs.
Ok, har forstått at dere mener at det er overkill, men viss vi går over til å heller komme med fordeler og ulemper med å gjøre dette så hadde jeg vært fornøyd.Enig i konklusjonen, men store høyttalerelementer er som regel mer lettdrevne enn store, så du driver lett 4x15" PA-elementer til helsefarlige lydtrykk med 50 W eller deromkring. Det er sikkert mulig å brokoble en NCore 400, men jeg har litt vanskelig for å se behovet. NCore gir 400 W i 4 ohm og 580 W i 2 ohm, så et brokoblet par vil levere noe sånt som 800 W i 8 ohm og 1160 W i 4 ohm.Då ville eg starta med 4 stk i første omgang. Trur det er nok, dersom du ikkje har noko 15 eller 18" beist. Rekner ikkje med det sidan du seier det er tovegs.
Fordelen er mer effekt. Tommelfingerregelen er dobbelt så høy effekt i dobbelt så høy impedans. Hvis forsterkeren greier å levere nok strøm, blir det opptil fire ganger effekten i samme impedans. Her går du fra 200 W til 800 W i 8 ohm, men ikke helt firegangern i 4 ohm.Ok, har forstått at dere mener at det er overkill, men viss vi går over til å heller komme med fordeler og ulemper med å gjøre dette så hadde jeg vært fornøyd.
Jeg har en Ncore på senter høyttalerne nå, og jeg føler den blir litt presset når jeg spiller høyt. (film) Jeg vil jo selvfølgelig få to stk. på hver høyttaler, men med erfaring fra bi-amping tidligere så fikk jeg veldig lite ekstra her.
Enten det eller forskjellen er liten. "Improvement out of this world" blir vanskelig å ta seriøst. Hvis du leser litt tekniske artikler om passiv biamping, så vil se at det er stor enighet om det er veldig liten eller ingenting å hente på det. En fordel som er rimelig sikker er trolig at hver forsterker har egen strømforsyning. Slik som monoblokker. Og det er bred enighet om at en litt kraftigere forsterker er et bedre valg enn to forsterkere i passiv biamping.
Og hva kan grunnen til denne utalelsen være? Prater vi om et utslag av placebo igjen?
So, there are some potential benefits, but I suspect they are inaudible (I have not tried passive bi-amping so cannot say). And a lot of drawbacks. The major benefit is mostly mental, IMO; users can now use their “extra” amp channels. Whether this benefits anyone other than the electric company I cannot say, but I strongly suspect not…
- Each amplifier requires the same voltage drive as a single amplifier since they each have the same signal. There is no voltage headroom benefit.
- Because the load (speaker) is essentially an “open” in the unused frequency band, less current output is required from each amp. For example, the bass amp drives the woofer, but there is essentially no high-frequency current since the crossover “blocks” the HF energy. The opposite is true for the HF amp; the voltage swing is the same as a single amp, but there is almost no LF current so the net power per amp is less. Of course, this could potentially cause stability issues with the amp. Higher-order crossover networks may load the out-of-band frequencies to reduce their input into the drivers, increasing power dissipation the amps (which are driven full-range in a passive bi-amp system).
- There is no net system power increase at the speakers assuming the amps have the same voltage rails (e.g. inside an AVR or multichannel amplifier with the same power voltage rails to all amps). If you had a 100 W amp before, passive bi-amping does not give you 200 W to the speaker. You have split the load into two frequency bands, but the net power is the same to the speaker. That is, 100 W to the lows and 100 W to the highs is the same as having a 100 W amp that covers the entire frequency range. It is not the same as driving the speaker with a 200 W amplifier; to increase the power, you need to increase the voltage rails.
- In fact, there is more power lost, since the amps are not 100% efficient. That is, it actually takes more energy from the power supply to passively bi-amp than if you used a single amp. This is also true for active bi-amping, but in that case we can choose lower-power amps for the highs (which rarely need the same power as the lows) and realize net power savings. That does not happen with (typical) passive bi-amping.
- There is no damping factor improvement over a single amp since the speaker crossovers are still in-circuit. One of the benefits of active bi-amping is direct connection from amp to driver, providing better driver control; this is not true in passive bi-amping. The lossy, passive high-power internal speaker crossovers must remain in place else out-of-band energy wil be applied to the drivers (causing at least distortion and quite likely destruction). This defeats one of the main reasons for bi-amping.
- There is no longer electrical interaction among drivers with passive (or active) bi-amping. (There may still be mechanical coupling if the drivers are not isolated from each other.) That is, if the woofer starts to distort the input signal through electromechanical forces, it no longer modulates the HF amp’s output. One plus for bi-amping, active or passive.
- If the amps share a power supply, as do most AVRs and many (most?) multichannel amps, then modulation between high and low amps can still occur through the power supply. This can also happen with active bi-amping, although separate amps are the norm in the pro world. At least when I have done it…
- There may be some distortion reduction since power output is lessened in the amps. I suspect this is not significant, but it should happen due to the lower current draw. The catch is that the voltage swing of each amp is unchanged, so any distortion related to voltage swing is not changed. Only distortion components depending on output current may be reduced. That is design-dependent, but since most amps are primarily voltage-mode amps, I suspect any distortion reduction is small.
- You have two amps now so presumably noise is a little higher since you have two uncorrelated noise sources. At the speaker outputs I suspect it’s a wash since only a reduced frequency band gets through the drivers to hear.
- Thermally it is a loss since no amp is 100% efficient. There is always a little “waste” power that gets turned into heat, both standing bias current (especially if not class D amps) and losses through the components in the amp. Thus passive bi-amping will cause your AVR/amp to run hotter than if using a single amp (assuming unused channels). It is worth noting that amplifiers are typically most efficient at maximum output; the HF amp is probably loafing most of the time and thus wasting power and generating heat.
[/QUOTE]Enten det eller forskjellen er liten. "Improvement out of this world" blir vanskelig å ta seriøst. Hvis du leser litt tekniske artikler om passiv biamping, så vil se at det er stor enighet om det er veldig liten eller ingenting å hente på det. En fordel som er rimelig sikker er trolig at hver forsterker har egen strømforsyning. Slik som monoblokker. Og det er bred enighet om at en litt kraftigere forsterker er et bedre valg enn to forsterkere i passiv biamping.
Med aktiv biamping, så dobler du derimot effekten.
Er du sikker på at det ikkje er høgtalaren som blir pressa i lyden? Sjekka med annan forsterkar?Ok, har forstått at dere mener at det er overkill, men viss vi går over til å heller komme med fordeler og ulemper med å gjøre dette så hadde jeg vært fornøyd.Enig i konklusjonen, men store høyttalerelementer er som regel mer lettdrevne enn store, så du driver lett 4x15" PA-elementer til helsefarlige lydtrykk med 50 W eller deromkring. Det er sikkert mulig å brokoble en NCore 400, men jeg har litt vanskelig for å se behovet. NCore gir 400 W i 4 ohm og 580 W i 2 ohm, så et brokoblet par vil levere noe sånt som 800 W i 8 ohm og 1160 W i 4 ohm.Då ville eg starta med 4 stk i første omgang. Trur det er nok, dersom du ikkje har noko 15 eller 18" beist. Rekner ikkje med det sidan du seier det er tovegs.
