Venner av Thorens platespillere
  • ptb
    ^ Du har selvfølgelig helt rett. Sitter med headshellet foran med nå. Det er totalt ca. 16mm å justere frem/tilbake.
    ptb
    M2 skruer i ulike lengder får du kjøpt på en vellassortert hobbybutikk for radiostyrte biler etc. Det er faktisk ganske mye forskjellig brukbart å få til platespillere i disse forretningene. F.eks er seilikonfetter de bruker i støtdemperne i mange tilfeller det du trenger for å fikse demping på heis osv.
    Jeg er vel bevandret i den type butikker, da jeg i mange år drev aktivt med modellbil-kjøring. Det var også f.eks Small Size osv. i Oslo jeg først (etter å ha rota igjennom restesortimentet fra modellbiltia) kontaktet, men M2 i annet materiale enn stål var det faktisk dårlig med.
    toillball
    Prøvde å justere PU idag med stevenson-metoden. Skal PU\huset være parallellt med strekene på begge måleplasser (snurrer på tallerkene mellom målepunktene) ? Så det er ikke så meget lengden på armen man justerer, med hvor mye den skrår sideveis?
    Først prøvde jeg å holde tallerkenen i ro og få den til å gå over begge punktene, men det er vel umulig fant jeg ut :confused:
    Audiomix
    Mest mulig paralellt ja. Har du sjekket overhenget? Hvor mye forbi spindelen nåla går når du beveger armen helt inn. 17-18mm hvis du har 9" arm.
    ptb
    Det som skulle vært gleden av å teste en ny PU, ble heller frustrasjon av å finne ut at den er defekt:mad:
    Ennå godt den er kjøpt over disk her i Oslo.
    Så da gikk det heller med noen timer til å vaske noen plater - og polere opp litt på tallerken til TD145.
    En runde til så blir det bra.
    toillball
    Hvor mye forbi spindelen man kan føre armen, hvorfor har den vandringen noe å si?
    Har anskaffet meg et sånt rundt lite vater og fått pickupet i vater alle veier, samt ganske så parallell med strekene på begge plasser. Pickupen var jo vinklet veldig nedover , det hadde heg ikke tenkt på. Men hodet kan vinkles veldig mye overalt egentlig, så gikk greit å få det i vater.
    Lurer på om det er feil type fett i cue-armen, tar ca 10 sek å senke nåla...
    ptb
    Det er ikke armens vandring forbi spindlen, men hvor langt "foran" spindlen stiften treffer > mao overhenget, han mener.
    Vedr. armsenking, så kan det være gammelt og "møkkete" fett.
    Audiomix
    I et eller annet nummer av fidelity i år (nr. 55 eller 56?) har Gunnar Brekke mye bra om montering og justering.
    Overhenget en gang til:
    Armen er alltid(?) lenger enn fra armbasen og til spindel. Når du beveger den inn mot senter, vil den altså rekke forbi spindelen.
    Hvis du måler eller bruker mm-papir, kan du ganske nøyaktig se hvor nålespissen treffer og hvor langt til venstre (sett forfra) for spindel den havner.
    17-18mm for en 9" arm.
    toillball
    Takk for svar! Er mye vinkler og lengder som skal justeres, moro å lære litt etter litt!
    Er nesten vel så moro å skru på platespilleren som å spiller plater nesten for min del.. :rolleyes:
    toillball
    Modifiserte et gammelt skrujern idag slik at jeg fikk strammet etter en slakke på min Tp3 "kugelarm" :)
    ptb
    Reklamasjonen på PU´n gikk som forventet helt greit. Den nye er montert inn og alt er justert opp på nytt. Så nå kommer det go-lyd fra David Lindley´s El Rayo-X i begge kanaler:)
    toillball
    Fantastisk!
    Er det forresten noen som har antiskating lodd og den lille kulen til å sette nåletrykk til en TD13a "kugelarm" liggende tilsalgs?
    ptb
    Fantastisk!
    Jeg har strammeskruen til kulen, om du skulle på napp i kule uten denne. Om du ikke får tak i originalt antiskatinglodd, så kan du bruke "hvasomhelst" du får festet tynn fiskesene til. Vekten skal visstnok være 1,42gr. Jeg har en del ulike små hjulstoppere (er det vel de kaller det) liggende, som jeg kan få veiet.
    toillball
    Takk for tilbudet, skal tråle ebay litt, kjekt med orginalt.
    Byttet fra M91 til Shure M75MG med b type2 orginal shure stift i ukjent stand, mest for å få stiftbeskytter, kan være greit med småbarn i huset. Vurderer sterkt å bestille en Jico SAS stift, skjønt jeg er litt redd for at enten meg selv med skjelvende hender etter etpar timer med platespilling og kalde øl, eller mitt nysgjerrige avkom, kommer til å mose den skjøre og kostbare stiften etterhvert...
    Oppdaget også at den aluminimskoppen i senter av tallerkenen kan snues for å bli en 45 7" adapter og gjorde det dermed mulig å få et spansk sirkusorkersters tolkning av Fugledansen til å gjalle ut av høyttalerne, til nøktern forlystelse og moderat jubel fra mine omgivelser.
    soundscape
    Nordre Follo
    Godt å se gamle Thorens'er komme til heder og ære igjen ! Selv har jeg handlet til meg en Ortofon Cadenza Blue som skal testes ut på min Thorens TD 521.
    Satser på en solid oppgradering der..........skal bare lage meg et par nye armbaser først. Jeg tror på en forbedring ved å bytte ut MDF plata med tykk akryl
    eller en sandwitch av aluminium og kryssfiner. Har tenkt å få laget begge deler.
    Mala
    Haugesund
    Hvor mye er det forsvarlig å betale for en flott overhalt TD 160 MKII ?
    impulse
    Hølen
    Jeg kjenner en kar som brukte akryl-armbase på en 160, soundscape. Funka ikke noe videre. Bassen mistet oppløsning og driv fullstendig. Det ville jeg styrt unna.
    soundscape
    Nordre Follo
    Takk for tipset. Jeg vet de laget en 520 S med ekstra tung tallerken i bronse hvor armbasen var i acryl. Jeg har fått tak i et pent stykke massiv valnøtt -
    og skal teste dette i tillegg til en alu/finer sandwich. Har også en plate som er laget av bambus (en skjærefjøl faktisk) som kan testes ut...Stivt og lett materialet, men aner ikke hvordan
    det blir klangmessig. Bare å bore i vei, og se hva som kommer ut av det...
    Her er S modellen:
    L
    Lars.N
    Her er S modellen:
    Vis vedlegget 169377
    En tanke : hva med å blande inn balsa tre i base ?
    bmw520
    Dovreskogen
    Heisann, er ny på forumet og har fått en alder så liten interesse for vinyl. men lurer da på noe her, som jeg håper noe KAN svare på :)
    Har et par Thorens spillere på handa, den ene er en 280mkII og den andre er en 318mkII. spm er om disse er bra, og hva bør dem ligge i pris? og hvordan disse er i forhold til 150 og 160 seien?
    Takker så mye for svar.
    ptb
    TD318mkII er vel på papiret en bedre spiller enn TD 280mkII. Pris vil avhenge en del av generell tilstand, type PU osv.
    bmw520
    Dovreskogen
    Takk for det, men hvordan er disse i forhold til 150 og 160 serien? burde jeg gå for f.eks 160 serien i stedet?
    soundscape
    Nordre Follo
    Skal du ha en kurant bruksspiller med original Thorens arm så er TD 318 et godt valg. Jeg vil si at lyden er litt mere nøytral med en slik spiller.
    150 / 160 serien er valget hvis du ønsker å bruke andre armer, og modde og mekke litt. Kanskje ikke førstevalget hvis vinyl er helt nytt for deg.
    Gjør du er greit kjøp på en TD 318, så vil du neppe forlise penger heller hvis du ønsker å oppgradere / prøve noe annet etterhvert.
    McKjell
    Melder meg inn her da jeg har fått skaffet meg en TD 280 Mk II:) Hvordan er det å oppgradere denne med ny arm-kabel å få satt på phono utganger istedefor den fast monterte kabelen?
    Mvh Kjell
    ptb
    Da er bunnplata til TD145´n bortimot ferdig. 9mm finer, dempeplate og 3 justerbare føtter. Gjenstår ett lag med matt sort lakk på kanten og modifisering av føttene slik at de får dempegummi i bunnen.
    SteinLarsen
    Nykirke
    Hverken A4 eller A2 kvalitet er 100% umagnetisk i praksis, spesielt ikke innenfor skiver.
    Dette pga legering og produksjonsmetode i følge produsenter.
    Har forsøkt spesial A4 kvalitet på relativt følsomme kompass med store utslag, det ble vinyl og messing skruer som kunne brukes.
    Hvis det er til pick up montering har jeg messing M2/M3 skruer, skiver og muttere..
    Stein
    Mulig det er nevnt: Rustfritt / syrefast er umagnetisk.
    Syrefast, A4 er umagnetisk .Rustfritt, A2 ikke nødvendigvis.
    pahf
    huttuheita
    Min kreative datter fant ut at loddet som styrer antiskatingen på armen på min TD318 var i grunn overflødig og nappet det av, så mitt spørsmål er :
    Trenger jeg denne og hvis ja hvor får jeg tak i en erstatning?
    toillball
    Jeg hører ikke forskjell uten antiskatelodd iallefall...
    Men jeg hører såvidt (bare med hodetlf) en svak brumming\motordur som øker jo nærmere spindelen pickupen kommer på min TD 150 med Shure M75 PU. Lite\ingenting ytterst på platen og gradvis mere ettersom den nærmer seg spindelen. Er dette normalt?
    ptb
    ^^ (^) Det en en grunn til at tonearmen er utstyrt med et antiskate lodd - og det er fordi det har en misjon.
    atlechri
    Undrumsdal
    Prøv å lytte med og uten antiskating med et par hodetelefoner på ørene en gang. Det låter ikke spesielt mye bra uten. En annen ting er at pu'en vil slite med å spore tungt modulerte riller. Antiskating kan du godt lage enkelt selv med et lite lodd, en pianotråd og en fiskesene.... Litt avhengig av hvor mye som forsvant fra TP'en din;-)
    Chalshus
    Horten
    Noen som vet hvem som selger Thorens her på bjerget?
    ptb
    Da er føttene til TD145´n ferdige
    En liten runde i dreiebenken
    Tilskjæring av dempegummi
    Festes med kontaktlim
    Snaut 3mm klaring under belastning.
    soundscape
    Nordre Follo
    Flott arbeid det der ptb,
    her har SME armen kommet seg over på min mest "customiserte" TD 160 - jeg synes det er en av de armene som virkelig kler disse spillerene......
    Og her er hele "familien" med operative spillere. Gir ikke mening å bli sittende på alle sammen da jeg er i gang med en Lenco også (men den tar vi i en annen tråd).
    Jeg får kanskje ønske et godt nytt Thorens år !
    soundscape
    Nordre Follo
    I dag fikk jeg endelig ut fingern og laget noe jeg har tenkt på lenge. TD 521 har originalt en armbase i MDF. For å si det sånn - har du en tilsvarende spiller så kast den plata f... i vold. Jeg har lett etter flere emner, og har både kryssfiner som jeg tenkte å lime sammen med aluminium, jeg har massiv valnøtt OG en skjærefjøl jeg kjøpte på Jernia for den nette sum av 123,- kroner. DET er den beste forbedring av lyden jeg har fått for den summen med god margin. Plata er laget av bambus, et materiale som er lett og sterkt og som det viste seg var velegnet til å lage armbase av. Etter en omgang med sag og drill og litt voks som finish så ble det seenede slik ut:
    Jeg kan selfølgelig beise den sort - eller lakkere den sort hvis man ønsker et roligere resultat, men den funker som en kontrast til alt det sorte også.
    Så var det lyden. ALT våknet mere til liv, det funker på Mahler, Beatles, Gong og John Lee Hooker. Det var fanden i meg bra dere ikke kjøpte Ortofon
    pickupen jeg vurderte å selge - nå blir den her for å si det sånn.
    Spilleren er satt opp med Ortofon Cadenza Blue i et Ortofon LH 9000 Headshell på en Jelco 750 LB 12 tommers arm. Og nå kommer for første gang kvalitetene frem
    i denne spilleren. Modding er noen ganger veldig gøy:D
    Pesquera
    Thorens gjorde noen merkelige materialvalg i forrige århundre. Armbrett i MDF og bunnplate i huntonitt kompromitterte disse spillerne og gjorde at de lød grøtete. Clearlight Audio hadde en rekke erstatningsdeler som fullstendig transformerte Thorens fra sløv og ”musikalsk” til informativ og opplyst.
