Jeg er vel bevandret i den type butikker, da jeg i mange år drev aktivt med modellbil-kjøring. Det var også f.eks Small Size osv. i Oslo jeg først (etter å ha rota igjennom restesortimentet fra modellbiltia) kontaktet, men M2 i annet materiale enn stål var det faktisk dårlig med.M2 skruer i ulike lengder får du kjøpt på en vellassortert hobbybutikk for radiostyrte biler etc. Det er faktisk ganske mye forskjellig brukbart å få til platespillere i disse forretningene. F.eks er seilikonfetter de bruker i støtdemperne i mange tilfeller det du trenger for å fikse demping på heis osv.
Hvor mye forbi spindelen man kan føre armen, hvorfor har den vandringen noe å si?Mest mulig paralellt ja. Har du sjekket overhenget? Hvor mye forbi spindelen nåla går når du beveger armen helt inn. 17-18mm hvis du har 9" arm.
Det er ikke armens vandring forbi spindlen, men hvor langt "foran" spindlen stiften treffer > mao overhenget, han mener.Hvor mye forbi spindelen man kan føre armen, hvorfor har den vandringen noe å si?Mest mulig paralellt ja. Har du sjekket overhenget? Hvor mye forbi spindelen nåla går når du beveger armen helt inn. 17-18mm hvis du har 9" arm.
Jeg har strammeskruen til kulen, om du skulle på napp i kule uten denne. Om du ikke får tak i originalt antiskatinglodd, så kan du bruke "hvasomhelst" du får festet tynn fiskesene til. Vekten skal visstnok være 1,42gr. Jeg har en del ulike små hjulstoppere (er det vel de kaller det) liggende, som jeg kan få veiet.Fantastisk!
Er det forresten noen som har antiskating lodd og den lille kulen til å sette nåletrykk til en TD13a "kugelarm" liggende tilsalgs?
Jeg kjenner en kar som brukte akryl-armbase på en 160, soundscape. Funka ikke noe videre. Bassen mistet oppløsning og driv fullstendig. Det ville jeg styrt unna.
En tanke : hva med å blande inn balsa tre i base ?Jeg kjenner en kar som brukte akryl-armbase på en 160, soundscape. Funka ikke noe videre. Bassen mistet oppløsning og driv fullstendig. Det ville jeg styrt unna.
Takk for tipset. Jeg vet de laget en 520 S med ekstra tung tallerken i bronse hvor armbasen var i acryl. Jeg har fått tak i et pent stykke massiv valnøtt -
og skal teste dette i tillegg til en alu/finer sandwich. Har også en plate som er laget av bambus (en skjærefjøl faktisk) som kan testes ut...Stivt og lett materialet, men aner ikke hvordan
det blir klangmessig. Bare å bore i vei, og se hva som kommer ut av det...
Her er S modellen:
Vis vedlegget 169377
Syrefast, A4 er umagnetisk .Rustfritt, A2 ikke nødvendigvis.Mulig det er nevnt: Rustfritt / syrefast er umagnetisk.
Takk for det, men hvordan er disse i forhold til 150 og 160 serien? burde jeg gå for f.eks 160 serien i stedet?TD318mkII er vel på papiret en bedre spiller enn TD 280mkII. Pris vil avhenge en del av generell tilstand, type PU osv.
Ser ut til at Soundgarden har begynt å selge Thorens nåNoen som vet hvem som selger Thorens her på bjerget?
