Hei Asbjørn.
Jeg lurer på en ting angående ditt siste innlegg. Du skriver at Atoll har mye kondensatorkapasitet. Ca 30 000 uF pr kanal.
ut i fra dagens forsterkere ser jeg ofte veldig mye større kondensatorbank.
f. Eks har en chapter Precis mk 1, high end klasse D forsterker fra 2006, hele 150 000 uF pr kanal. Ca 600 til 800 VA trafo. 130 watt i 8 Ohm og omtrent det dobble i fire Ohm.
hva oppnår man med slike gedigne kondensatorbanker ?
og til Bambadoo angående driftseffekt. Hva det er. Driftseffekt på 8 watt i åtte Ohm , betyr vel at man trenger 8 watt for å oppnå 90 dB, om jeg husker riktig ? Mens 87 db følsomhet i 8 Ohm betyr At Høyttaleren spiller 87 dB, ved 1watt.
Men dette vet du sikkert mer om ?
Det store problemet for folk flest er vel at ht oppgies til å være f.eks 8 Ohm, og folk tror de er det....
Mens i virkeligheten svinger kanskje impedansen fra 2 til 30 Ohm igjennom frekvenskurva. 8 Ohm er bare et anslag på gjenomsnittlig impedanse.
Den aktuelle AM 200 effektdelen av In200 hadde ikke spor av hard eller spiss diskant i et høyoppløst anlegg, men bassen var blaut. Så jeg tror årsaken ligger annet sted. Kilde, pre eller Høyttalere.
mvh Huldra i natten
87 dB følsomhet betyr at man ved 1 meter avstand må ha 8 W. for 96 dB lydnivå og ikke bare 1 W.
Snur man det over til følsomhet betyr det at den med 1 W. tilført effekt gir 87 dB lydnivå og ikke 96 dB, som den ikke gir før man gir den 8 W.
Etterpå kan man legge til at lydnivået synker med 3 dB for hver meter man legger til den avstanden man måler ved først. (1 m.)
Så kan man legge til at høyttalerne er 6 Ohm og ikke 4 eller 8, som forsterkeren er målt ved.
Og, som du skriver, gir en forsterker med skikkelig strømforsyning dobbelt opp ved 4 Ohm i forhold til 8.
Beklager at jeg svarer siden jeg ikke heter Asbjørn...........
