BUFFALO III
  • LMC
    Drøbak
    merkelig for George K sier selv at ASIO driverne bypasser Windows lyd behandlingen?
    uansett liker jeg Exa både for lyd og stabilitet
    hvilken avspiller brukte du før?
    Leif
    arvema
    Jeg har hele tiden brukt Foobar, og den nye Jplay driveren dukker opp i Foobar som en ASIO driver. Du behøver altså ikke bruke Jplay som 'player'. George har også skrevet til meg at exa leverer 'rent signal', og at jeg for eksempel ikke ville trenge SoTM USB-kortet, men min erfaring er at dette ikke stemmer. Jeg har i alle fall fått mye bedre lyd gjennom å optimalisere strøm, usb-utgang, etc. Bildet viser oppsettet i Foobar.
    LMC
    Drøbak
    ok takk
    så du erstatter exa driveren og velger Jplay driver istedet?
    hva med LSB settingen i exa driveren da?
    er det mye settinger i Jplay da?
    du laster ned unziper og legger inn i components på Foobar?
    Leif
    arvema
    Jeg lar alle settingene i exa være som de var, med LSB avkrysset. Har ikke sjekket om det gjør noen forskjell. Så installerte jeg Jplay, restartet, og derved lå valget klart i Foobar/settings/output. Jplay settes opp i eget panel som kan hentes frem fra systemstatusfeltet (på pc’er) . Du ser mine valg i bildet.
    Ludo
    Sandefjord
    IMO - ASIO driveren til exaDevices banker JPLAY lett!
    LMC
    Drøbak
    takk skal prøves
    alle steiner snus
    til og med d amper!?!:rolleyes:
    hvor dypt kan man synke?:D
    Leif
    arvema
    Spent på hva du hører!
    Husk å installere den nye exa-driveren først.
    arvema
    Nei, omvendt - de spiller på lag! :)
    Ikke hos meg, men det kan jo hende den trenger innspilling :)
    Jeg har lest på andre forumer at folk har ulike erfaringer med Jplay. Sikkert spiller oppbyggingen av pc'en og resten av anlegget stor rolle.
    Hos meg ga den et veldig hørbart lydløft.
    Det kom større klarhet, transparens - en slags følelse av kildevann, for å bruke en (deres) metafor. ;)
    Og forskjellen var der med én gang.
    LMC
    Drøbak
    det skal jeg nok finne ut av på 15 sek, bare jeg får tid til å teste det.....
    uansett; takk for interessant tips
    Leif
    takk skal prøves
    alle steiner snus
    Leif
    Hvor dypt har du jo svart på.. MEN, så er det prøvd ut og flyttet fra synselageret og over i kunnskapens romslige hangar...
    LMC
    Drøbak
    mens du venter på konklusjonene? :cool:
    gwikse
    Slik kan det også gjøres dersom designeren av utstyret ikke er fastlåst i ideen om at USB power ikke har noen betydning.
    Er spent på å se hvordan TPA modulen er lagt opp.
    Jeg har jo allerede fortalt deg MINE konklusjoner... vedr. bassforsterker i hvert fall. Bass in da house = NO mickey Mouse.
    LMC
    Drøbak
    Exa jobber med ny verson der du får teminaler for externe forsyninger og klokker pluss litt annet snacks
    TPA har drodlet om dette i årevis
    og med den tilfeldige supporten......tipper det kan være lurt å vente på mkII.....
    KAS 1 ja :rolleyes:
    25K €
    det gidder jeg ihvertfall ikke spenne!
    har du prøvd K2 hjemme på SLOB?
    tipper det hade røsket godt ifht ACCUFLESK :cool:
    har 2 på inngående, må bare få de omkoblet til 240vac
    Leif
    Rolig nå...
    Drossel
    For brug af exa kan man bruge Buffalo II eller skal det være Buffalo III ?
    Ludo
    Sandefjord
    Funker fint med begge, bare å koble til det :) Kjører exaI2S på både B-II og B-III her i huset!
    Drossel
    Fino :) Venter og ser hvad TPA kommer med først.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Harepusen : css current er lik på begge rails, men den railen med prob shunter like mye som css current.Ene heatsinken er kald og den andre varm. Sikkert en kortslutning da.
    Siden jeg er fersk i dette diy gamet må jeg spørre om du mener kortslutning i denne sammenhengen rett og slett er kontakt mellom to loddepunkt. Har studert nøye under lupen og er ikke 100% sikker på om dette er tilfelle.
    Ja sannsynlig vis har du en kortslutning på PCB ,,, sjekket du dem før du satte dem inn? Hvis ikke koble fri utgangen bare for å ha sjekket det , bare husk at shunt regulatorer ikke liker no load " tester ,, så denne testen må tas enten med simulert load , eller kortest test bare for å verifisere en kortslutn eller ikke ,Hvis problemet er det samme sjekk for loddinger , evt mål /ohm transistorene,,,,det er sjelden dem går , men statisk ladning kan knekke dem .
    musicman
    Ålesund
    Harepusen: konklusjon er nok en kortslutning mellom to loddepunkt. Har allerede lodda ferdig nytt psu, og da var jeg ekstrem nøye med de loddepunkta som satt tett. Lønner seg å ikke stresse, spiller som ei kule nå. :)
    Kingpin
    Ålesund
    Så bra at alt funker! Har du fått den nye Buffalo IIISE?
    Eg har fått mine deler, så no blir det bygging når eg kommer heim. :)
    musicman
    Ålesund
    Venter på BIII, men jeg har trafoene og den ene Placid BP som du skal ha. Ring meg når du vil hente. :)
    musicman
    Ålesund
    Prøvde med 5v ut fra den ledige halvdelen på LCDPS til Exa, men LCDPS ble veldig varm på denne halvdelen. Var ikke det veldig pussig ? Trodde ikke Exa trakk så mye strøm. Andre halvdel av LCDPS funker fint på BII kortet med Tridents. Skulle tro det trakk adskillig mer enn Exa.
    Mangler bare å få prøvd ut dette nå. Om det har stor betydning , kontra å gå via I2C header, hadde vært kjekt og få sjekka ut.
    Forslag til løsning på hvorfor LCDPS blir så varm mottas med takk.
    Quoter meg selv her.
    Ikke rart lcdps ble glovarm. Exa understreker viktigheten av å IKKE bruke ekstern psu som går utenom dac-kortet fordi Exa's digitale utgang/krets, er galvanisk skilt fra resten av Exa-kortet, og opererer som en del av dac'en og må derfor fores av samme psu som går til dac.
    'Correct me if I'm wrong'
    Gbatokai
    Iflg. Donegan hos TP er det jordkoplingen som er viktig - i praksis at det er null resistans mellom jord for DAC og jord på Exa, kan løses på tusen måter. Gå uansett ikke via I2C-header på BIII, den er koplet via en regulator og ikke Trident. På BII er dette derimot ok, ingen spesiell regulator for I2C der.
    Power for Buffalo III and exaDevices U2I - Buffalo DAC - Twisted Pear Audio Support
    Selv kopler jeg Exa rett på benene til 3,3V Trident. Når de får inn Placid HD igjen, kjøper jeg en slik og en egen 3,3V Trident til Exa-kortet.
    gwikse
    Går ut ifra at exa har løst det på ett eller annet vis, eller kjører vi med PC jord koblet inn når vi bruker exa?!?
    Edit: PS. irriterende at vi må gå ut av tråden og inn igjen dersom vi vil redigere typo`s.
    Gbatokai
    USB-delen av Exa er galvanisk skilt med såkalte GMR-er fra den delen av Exa som er koplet til Buffalo. USB-jord på Exa skal *ikke* koples til DAC-jord på Buffalo.
    "Galvanic isolation of the I2S output from the FPGA core and the USB ground virtually eliminates jitter and common noise originated by the PC. Isolation is achieved by using Giant Magnetoresistive (GMR) Digital Isolators."
    musicman
    Ålesund
    Gbatokai: mener du en Trident nr 4 til Exa ? Og ikke koble deg på den som er på dac fra før ? Hvis tilfelle, hvordan monterer du denne Trident til Exa ?
    musicman
    Ålesund
    Den galvaniske isolasjon er ikke vanntett. Det er en kraftig forbedring ved å kutte 5v fra Pc og bruke egen psu. Noe LMC dokumenterer så fint tidligere her i tråden. Har gjort det samme selv, og kan bare anbefale det til alle som vil maxe Exa lyden.
    Gbatokai
    Ja, tenkte det. Trident er jo ganske veik med sine 100mA. Trident har tre ben (IN, GND, OUT), sånn at det ganske enkelt er å kople
    * Placid sin pluss (6V for nye Trident) til Trident nr. 4 sin IN
    * Trident sin OUT (3,3V) til Exa sin DVCC
    * Placid GND til Trident GND og videre til Exa GND. Her må også DAC GND inn i bildet, og da kommer koplingen litt an på helheten og hva som gir potensiale for jordsløyfe eller ikke. En mulighet er å ikke kople jord fra Placid, men kun fra DAC til Exa og Exa til Trident DERSOM både DAC og Trident nr. 4 kjøres på samme Placid.
    Jeg har en gammel Trident liggende, men denne tåler ikke mer enn 5,25V. Ellers ville jeg bare koplet parallelt fra Placid til DAC-kort og Trident nr. 4, og justert Placid for den lille ekstra lasten.
    Om alt dette er noe stort poeng, veit jeg ikke - skal si fra når jeg har testet det. Trodde alle her hadde gjort dette allerede?
    LMC
    Drøbak
    har bestilt en extra trident 3,3 vdc for å parallellkoble denne til Placid utg som feeder dac kortet og derfra til exa 3,3 v
    usb psu til exa blir som nå
    Leif
    gwikse
    Trident driver 3.3V siden av exa her ja, men jeg har ikke modifisert USB enda. Jeg avventer nok litt med det. Men vil jo også si at det neppe er noen god ide å bruke samme PSU til Exa, trident til exa og B3, da den tross alt kjører 5.25V + + som neppe er spesielt godt for exa kortet. Modden LMC (og andre I hope) har gjort er å supplere 5V til usb og trident til exa og seperat 5.25 ++ V til B3.
    Edit: MAO gammel trident fungerer fint den.
    Edit2: Gammel trident fungerer fint dersom man også bruker intern 5V supply for 5Vusb til exa og fjerner 5V usb fra PC (slik LMC viste tideligere).
    Gbatokai
    Ok - men da kopler du jord som jeg foreslo, eller ser du for deg noe annet? Jeg ville i alle fall droppet Placid GND til Trident GND, og bare kjørt fra DAC GND til Exa GND og deretter Trident GND. Da slipper man potensiale for jordsløyfe og får en tett og fin jordforbindelse mellom Exa GND og DAC GND.
    Hos meg er det 1 millivolt forskjell på jord fra utgangen til Placid og jord nær DAC-chip-en, btw. Så det er ingen farbar vei.
    Gbatokai
    Nei, det ville være absurd, og er i alle fall ikke noe jeg har foreslått. Jeg har ikke noen separat USB-power med i beregningen ennå. ;) Gammel Trident fungerer ikke så fint når spenningen er 6V ut fra Placid.
    gwikse
    Jay, nå er ballen i gang for kontroll av dac fra internettleser (PC, Mac, iPad, Android etc) :) Nå må vi bare holde tungen rett i munnen så ikke naboen får tilgang til "nettsiden" ;)
    LMC
    Drøbak
    heisann folkens
    da er exa 3,3 volt koblet direkte på utgangen av Placid HD som forer 5,75vdc BIII kortet
    5,75 vdc reguleres ned via en dedikert Trident v2 3,3vdc
    denne monterte jeg ved å skru den fast rett på exa terminalen
    spenningen droppet til 5,3 vdc med null i rest for shunt , så total strømkapasitet måttte reguleres opp til ca 710ma med 60 til shunt
    5 vdc usb erstatning er Placid HD justert til 195ma med 60 til shunt 4.95vdc
    mere ro og avslappet
    større auktoritet i hele området
    bare å kjøre på
    Leif
