En Thorens td 320 mk1 ramlet i fanget mitt med ødelagt deksel og manglende strømkabel, i tillegg til slakke i tonearmen og dårlig "bounce".
Er dette en god spiller som er verdt å sette istand? Lik td 160?
Siden du ikke har fått noe svar så våger jeg meg frampå etter beste evne. Jeg har hatt en slik siden midten av åttitallet. Kjøpte nylig en ekstra, sånn i tilfelle noe skulle skje. Det er så glad jeg er i den spilleren! De ser ikke ut til å være like dyre brukt som eldre Thorens modeller, men TD 320 var top-of-the-line Thorens spillere da den kom (hvis du ikke regner med mer "eksotiske" spillere som TD 520). Bl.a. tidligere Thorensansatt Joel regner den som en av Thorens' kvalitetsspillere. Solid håndtverk, går evig, optisk autolift og lett å justere. Absolutt verdt å sette i stand etter min mening.
Siden støvlokket bare skal sklis ned i hengslene så er det relativt lett å få noen til å lage et nytt til deg. Det er bare en firkantet plastboks. Evt. ta mål av åpningen på hengslene og lete etter en erstatning.
Tonearmen er nok en TP16 MKIII? I så fall er antakelig slarken bare et spørsmål om å stramme en skrue. Vipp av det lille, runde plastdekselet på toppen av armen. Under finner du en skrue i messing med stort hode. Denne skruen er kulelageret. Stram det slik at slarken blir borte, men ikke så mye at det hindrer armens bevegelser. Du kjenner når det blir riktig.
Er du sikker på at det er dårlig bounce? Disse spillerene har bladfjærer i stedet for spiralfjærer, og skal ikke være like "spretne" som f.eks. TD150.
Når det gjelder strøm er jeg forsiktig med råd. Jeg har ikke så god snøring på dette, og feil råd kan bli fatalt. Men slik står det i alle fall i manualen jeg har:
"Series 300 turntables are powered from a low-voltage AC source between 15 and 20 volts. This voltage is provided by a plug transformer. The exact value of the power voltage is of little importance, since it is rectified and electronically stabilized for supplying critical components in the turntable."
Ellers burde litt rengjøring, ny olje og justering av fjæring og arm være nok til å gi deg mange, mange år med fungernede platespiller.
Håper dette var til litt hjelp.
Dag
