Gjallarhorn Audio
...tydeligvis
Litt usikker på du egentlig mener her, men det skulle da virkelig bare mangle om ikke man kan diskutere på andre premisser enn de man finner i bl.a denne avdelingen uten at man blir diskreditert av bezzerwizzere og de wannbe selvutnevnte sådane forøvrig, som forumet ellers synes overfyllt av......tydeligvis
...tydeligvis
...tydeligvis
Min kommentar var ikke til ditt innlegg, men en fortsettelse av mitt eget innlegg.
Hvis du med testing mener noe såpass lite signifikant som "jeg hører forskjell og liker lyden av produkt A bedre" så lever jeg selvsagt med produkt A. Anlegget er til for meg slik JEG liker det.@marsboer
Hvis din egen testing gir ett resultat som ikke er i henhold til etablert vitenskap, vil du da leve med den lyden vitenskapen dokumenterer er korrekt, eller hva dine egne resultater sier deg?
DL
Jeg henger meg på det spørsmålet, interessant som det er. Dette hender meg fra tid til annen. Da er det vanligvis på tide å lese læreboken en gang til. "Etablert vitenskap" er et ganske stort bibliotek, og jeg har langt fra lest alt sammen, selv ikke innen fagfelt jeg er interessert i. Mitt inntrykk er at folk som kommer med utsagn av typen "etablert vitenskap kan ikke forklare det jeg opplever, så derfor er [sett inn usannsynlig hypotese her] sant" har en særdeles snever oppfatning av hva "etablert vitenskap" inneholder. Min reaksjon når jeg opplever noe jeg ikke har en god forklaring på er å bli ganske nysgjerrig.Hvis din egen testing gir ett resultat som ikke er i henhold til etablert vitenskap, vil du da leve med den lyden vitenskapen dokumenterer er korrekt, eller hva dine egne resultater sier deg?
Jeg lover å få deg tvangsinnlagt om det skulle endre seg.Klart jeg tror mer på mine egne erfaringer enn på Vadseths lederartikler i Fidelity.
Dei fleste "forbrukerUPSer" opererer med batteridelen utkoblet under normal drift, og kobler over til batteri når den oppdager at den mister spenning. Dermed vil du ikkje ha noko effekt av batterikretsen. Løysninger som gjør fullstendig ac/dc/ac konvertering og har stor nok kapasitet koster ofte ein del.Er det mulig og bruke en UPS som brukes till datamaskiner som strømrensning?
De skall jo leverere en fin sinus våg plus du får ren kraft da den går på batteriet. På så måte slipper du bytte kabel fra sikringsskapet
