Hikker det med 6.0.7 og AIR 2.1?
Nå fungerer det topp hos meg. Dagevis uten "hikkas"Hikker det med 6.0.7 og AIR 2.1?
Ja det hikker.Hikker det med 6.0.7 og AIR 2.1?
Og dette er altså kun snakk om software oppgradering?Ikke enda, de har visstnok "Room Correction" på roadmap, som er som en EQ med noen tusen tapper å regne ++. De argumenterer for at man trenger oppgradert DSP for det, ref upgrade program.
Dessverre ser det ut som prisene på Devialet har gjort et lite hopp
Da er prisene klare:
- D110 - 45.000.- * #
- D170 - 63.000.- *
- D240 - 115.000.-
- D500 - 206.000.-
* 110 og 170 er i en startfase subsidiert med wifi-modul. Fra 1. oktober vil prisene øke med 10.000,- for dette.
# Leveres med MM-trinn.
Det var et voldsomt hopp, lurer på hvorfor ???Dessverre ser det ut som prisene på Devialet har gjort et lite hopp
- D170 - 63.000.- *
- D240 - 115.000.-
- D500 - 206.000.-
110. Kr 49.800.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
170. Kr 72.000.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
250. Kr 129.000.- WiFi modul standard
Syns kanskje de nye prisene her til lands avviker litt for mye fra de europeiske prisene, Devialet 170 koster kun 6990€ i Frankrike noe som blir rundt 55.500 Nok...
Mange som er spennt på de nye produkteneKan jo legge til at jeg sterkt vurderer Devialet 170. Blir en tur til N.A.T så fort de har de nye produktene i hus. Spent på å høre hvordan de låter!
Jeg har trukket ut strømkabelen slik som Devialet anbefaler, men det hjelper ikke desverre...Jeg har ved et par anledninger måttet trekke ut strømkabelen for å oppdatere .
Høres ut som en defekt minnekortleser, uten at jeg er noen fagmann på området.Nå har jeg prøvd med nytt minnekort formatert i FAT på pc.
Fortsatt vil ikke oppdateringen starte. Hmmmm... Vet egentlig ikke hva mer jeg kan gjøre. ...
Kan endre fra Factory Config til Custom Config med Configurator så da regner jeg med at minnekortleseren virker.Høres ut som en defekt minnekortleser, uten at jeg er noen fagmann på området.Nå har jeg prøvd med nytt minnekort formatert i FAT på pc.
Ville nok tatt kontakt med forhandler på mandag .
Snodig problem .Kan endre fra Factory Config til Custom Config med Configurator så da regner jeg med at minnekortleseren virker.Høres ut som en defekt minnekortleser, uten at jeg er noen fagmann på området.Nå har jeg prøvd med nytt minnekort formatert i FAT på pc.
Får sende en mail nedover til Thierry.
Det er den prosedyren jeg har brukt bortsett fra det med dp_cfg.txt som jeg oppfatter som fila som inneholder Custom Config. Kan være det ikke stemmer eller..?Hadde samme problemet,følgte så denne til punkt og prikke,nå virker det:
If your Devialet still shows 6.0.6 as the current version the update didn't succeed. Did you delete all files from your SD card (backup dp_cfg.txt first!) then copu all the files in the 6.0.7 ZIP file to the SD card. Pull the AC plug from the Devialer, reinsert the SD card again en insert the AC plug again. After the upgrade finishes power off the Devialet, delete all files from the SD card, copy back the dp_cfg.txt file to the SD card and reinsert it and power the Devialet back on
Har oppgradert noen ganger tidligere før 6.0.7 og 6.0.8 og aldri hatt problemer.Mulig,husk det samme som med java og bank,du må holde inne cmd knappen inne for laste ned filen,ellers bare en text fil(på mac)
prøv og opne fila og overfør
Jeg har vært å hørt Devialet 170 hos N.A.TOppgraderte til 6.08 selv i dag , gikk heldigvis uten problem .
Har noen fått , eller hørt de nye produktene ?
Da har jeg har jeg kjøpt et nytt SD-kort på 2GB og installering av 6.0.9 gikk uten problemer.Da har jeg kjøpt meg to nye SD-kort i håp om å unngå problemer ved neste oppdatering.
