30+ år gammel Technics SL1200MK2 - restaurering - en bildetråd
  • ROS
    Fant en sliten SL1200MK2 i el-returen en maidag i 2012. Skrotnissegenet kobla inn og Technicsen ble derfor bært i bilen. Jeg hadde jo dessuten vært litt nysgjerrig på akkurat SL1200MK2, så interessen for å shine opp denne var allerede i utgangspunktet til stede.
    Det viste seg også at dette eksemplaret er en "early production unit", og at den sannsynligvis er over 30 år gammel. Dette syntes jeg jo også var ekstra kjekt.
    Spilleren ble mitt "fixerupper" koseprosjekt i fjor høst/vinter, og jeg tenkte det ville være morosamt med en bildetråd for å dele prosessen og resultat med likesinnede her inne :).
    Slik så den ut:
    Spilleren bar preg av å vært med på mye "fart og moro" i DJ bruk, for så å ha stått stille ei god stund. Full av størknet søl og guffe, riper, sår og støv. Svimerker i lokket. Armen var mistenkelig tight i lagrene, og det var tydelige spor på at lagrene har blitt justert på.
    Den var også bemerkelsesverdig komplett, hadde både støvlokk, original matte og original 45-adapter. Det eneste som manglet var headshell.
    Jajamen :)
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Pøs på med bilder, dette er morosamt!!!
    emotikon
    Det må jeg si...
    Kred for å gå løs på denne. Gleder meg til å følge med i tråden.
    Petre
    Siggerud
    Spennende! Armlagrene kan enkelt strammes til på denne, så det er nok ikke der du finner evt problemer. Virker armliften?
    Sistnevnte er eneste gjenværende issuet på en 1410 mk2 jeg pusler litt med fra tid til annen, dvs ikke så ofte som jeg burde.
    Reaksjoner: ck
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Finnes masse deler og ikke minst masse tweaks til disse spillerne. Bare lommeboken som begrenser....
    mana
    Og her har du verktøyet du må ha for å komme i gang:cool:
    Lykke til med prosjektet,blir spennende å se sluttresultatet.:)
    rock
    Plukk den helt fra hverandre - ville lakkert opp kabinettet / rammen.
    Alt må rengjørtes - noe må skiftes ut, men orginalt eller annet.
    BunnSolid
    Gata
    Driver og restaurerer en 1200mk2 selv.Trodde min så sliten ut til jeg så din 1200 :)
    Har strippa den og sendt den til `pulver lakkerer petter`.Han har mye og gjøre i høst,så det vil nok gå en
    stund før jeg får den tilbake.Går nok for sølv med litt struktur og uten klar lakk.
    Skal følge med på tråden din Analog.
    ROS
    Etter den første visuelle gjennomgangen tok jeg sjansen på å plugge støyt til spilleren, og var litt redd for å fremkalle røyksignaler og/eller rar lukt.
    Men neida.
    Technics lyste opp, til og med popupen lyste. Trykka start - fikk dønn stabil speed på under sekundet. Speed change mellom 33 og 45 skjedde også med dønn stabil speed oppnådd på under sekundet, og stopp: ja - umiddelbart tvert! fra 33 rpm til full stopp på null komma øyeblikkelig. Jøss...Dæven! Slik kjapp no nonsense respons var jeg ikke vant til fra en platespiller! Nå hadde jeg ikke vært borti en SL1200MK2 hands on før, så dette var jeg heller ikke klar over. Og jeg digget det umiddelbart, det er noe med brukervennligheten her som tiltaler meg .
    Test drive:
    Jeg ble fort glad i SL1200MK2, jeg liker dens utseende, dens funksjonsmåte, dens byggekvalitet. Den er et ikon, og jeg liker at mitt eksemplar er 30 år gammelt. Og jeg liker å ha berget den fra E-døden. Det var klart at denne skulle overhales - og at jeg ville like å gjøre det, hehe...
    Jeg bestemte meg for i første omgang å holde den i tilnærmet stock tilstand, for så å prøve ut diverse kjente modifikasjoner etterhvert.
    Reaksjoner: TT.
    rock
    Forstår det slik at dette er ett gjennomført prosjekt som det kommer bilder av etterhvert...
    Hvis jeg hadde en slik ville jeg sendt den til en profesjonell lakkerer.
    Dvs. chassiset - og fått en lakkering man ikke så andre steder.
    ROS
    Ja, har vært uklar der ser jeg, prosjektet er altså gjennomført.
    Jeg var hos den lokale lakkereren og fikk prisoverslag på lakkering av chassiset, men det var såpass dyrt at jeg valgte å lakkere selv. Ble ok resultat (bilder kommer), men nå i ettertid så er jeg nok ikke helt 100% fornøyd med fargevalget. Kanskje jeg tar det igjen en gang.
    Ser at RockSolid går for pulverlakk, blir interessant å se resultatet av det. (Du må poste bilder RockSolid :))
    Pink_Panther
    Ett ikke alt for godt bilde av min tidligere 1200. Den så fæææl ut før lakkeringen. Det var mest et eksperiment. Spraybokslakkering, meget amatørmessig sådan.
    Men, jeg syntes fargekombinasjonen ble bra
    ROS
    Fant info om datering av SL1200mk2 på kabusa.com, følgende er sakset derfra:
    "There are also at least two other serial number formats that were used by Technics on early SL1200MK2 models. "DA22 17D142" and "MJ7821F287" are examples of serial numbers seen on early production units that both lacked mounting provisions for the internal "bottom base" (Technics part # SFAU122-02) and possessed a different style of dust cover hinges. The old hinge had a receptacle on the back which received the hinge with a thin wide slot. The later and current models feature a hinge receptacle that accepts the hinge with a square opening approx 3/8" square.
    In addition to the above, all the SL-1200MK2s from the 1970s and early 1980s have a 4-inch-diameter (100 mm) plate where the RCA and ground wires enter the chassis in the rubber base of the unit. The later models have a smaller hole through which the wires enter the unit. The larger hole size returned in 1997 in the MK4 and 2003 in the M5G models"
    På min er subchassiet en hel massiv enhet, og det er ikke noen "internal bottom case".
    Serienr er gamletypen, og det er 100mm plate under armen for inntak for RCA og jordkabler.
    Old hinge style with a thin wide slot.
    Basert på dette mener jeg spilleren må være fra 1979 eller veldig tidlig 80 tall.
    @RockSolid - hengselene på din spiller ser også ut til å være av den brede sorten? Har du sjekka litt rundt produksjonsdato på ditt eksemlar?
    ROS
    Vis vedlegget 215512
    Se der ja, sprek fargekombinasjon som ser anderledes og stilig ut. Hva slags lakk brukte du på basen, spesiallakk for gummi/myke overflater?
    Jeg har ikke lakkert basen på min.
    bia
    9% Slip
    hei,
    dette var en morsom tråd, spent på fortsettelsen.
    cox
    Som en svoren 1200-mann synes jeg dette er morsomt. Få hele historien snarest. Gleder meg.
    Pink_Panther
    Som sagt så var det hele bare ett forsøk. Jeg brukte vanlig spraylakk (Europris?) Vasket gummien godt i thinner og lakket ivei. Heftet bra. Fargene er rød/maroon metallic og gull metallic.
    BunnSolid
    Gata
    @ Analog.Tipper 79 eller 80 jeg også. Din sier DK16 ,kansje min da er enda litt tidligere produksjon? Er samme hengsler som du har.
    Kjørte dem 10min. i ultralydvasker for å få dem rene,men da bobla lakken.Så jeg kjørte dem 10min. til for og få bort
    lakken helt.Får spraye dem med litt sort silkematt :)
    ROS
    Se der ja, jaggu har du et steingammelt eksemplar du også. Dette er jo spesielt morosamt :). Jeg er enig med deg i tolkningen av serienummeret, det virker logisk at DK14 er produsert før DK16.
    Det hadde vært interessant å fått bekreftetet produksjonsdato helt eksakt.
    Forøvrig også interessant at ultrlydvask tok lakken på hengslene. Det hadde jeg ikke forventet.
    (Obs: Hvis du trenger ny pitchslider passer ikke de du får kjøpt i dag... Mer info kommer)
    Quisten
    Tøff tråd !
    Har selv litt erfaring som dj på gutterommet, var dog aldri så heldig å eie technics spillere.
    Er en slik spiller noe for et hi-fi oppsett ? Tenker den må jo være kraftig og solid, og med avtagbar headshell gjerne litt lettere og hanskes med for nybegynnere ? En slik brukt for et par tusen oppmot pro-ject / rega alternativer til et par tusen, hva er å foretrekke ?
    ROS
    Demontering next.
    45 adapteret satt godt limt fast i gammel goo, måtte knekke det løs fra brønnen sin.
    Under dekselet så det slett ikke så ille ut som jeg forventet
    Main board, power supply og lager demontert. Fant overraskende lite lo og skitt nedi bunnen der. En liten lodott skjulte seg under pitc-knotten.
    Toppchassis og base splittes
    ROS
    Demontering av "kontrollpanelet". Kan se ut som om dette hjørnet av spilleren har vært utsatt for et "Cola-uhell" eller lignende. Foten som sto i det hjørnet hadde også absorbert mye, det ble mengder med brunt skyllevann når jeg spylte den. Plasten i basen har sprukket litt der metallmutteren er tredd i.
    Sticky 33 og 45 knapp.
    Var en del søl på printet, særlig under start/stop switchen. Gammel elektrorens blandt annet, kan jeg tenke meg.
    Trengte en rens ja. Selv om plasten var sprukket rundt mutteren satt den som støpt, og jeg har beholdt basen.
    ROS
    Neste ut var pitch faderen. Den fungerte forsåvidt når jeg testkjørte spilleren, men den gled absolutt ikke godt, det lugga og butta mot en god del, særlig mot ytterpunktene, og ga veldig ujevn og dårlig presisjon og dårlig kvalitetsfølelse.
    Basert på dette og det faktum at den var minst 30 år gammel ble ny pitch fader satt opp på innkjøpslista.
    Lodda ut den gamle. Litt guffe var det å finne under.
    Ettersom jeg likevel skulle bytte faderen tok jeg å spretta opp den gamle for å se inni, uten å være redd for å ødelegge den.
    Inni var det godt med gammel saus. Glidebanene på printet så også ganske slitt ut.
    Årsaken til ujevn glid ble da også avdekket. Under messingplata ligger en gummiplate med et smalt spor i for slideren. Gummien var ikke lengre veldig myk og fleksibel, tvert om, den var blitt ganske hard, ujevn og taggete i sporet, slik at slideren lugget og gled ujevnt. Quite enkelt.
    Bartesam
    Hus
    Har denne spilleren vært en tur i utedassen og en tur på hylla i låven noen år? et under at denne går rundt for egen maskin :D
    ROS
    Er seiglivede disse Technicsene ja, det skal litt til for å stoppe dem. :)
    ROS
    Tonearm demontert fra chassis. Ny tonearm med lagre ble satt på innkjøpslista nesten som en selvfølge. Jeg ville ha en arm som er 100% i orden og som ikke har vært røft behandlet, noe den originale med stor sannsynlighet har vært.
    Har vært folk å pilla med jordinga inni her før ja...
    Armbase Bracket og Operation Ring separert fra armbasen
    Oljedemper og fjær for armliften.
    Tonearm Fixing Plate Assy demontert. Denne har Fjær og tannhjul for antiskate justering, og armliften. Plastikken var hel og fin, ingen grunn til å bytte assyen.
    Armen med lagre demontert fra basen.
    Mere dill: Antiskate knott og VTA lås
    Armbase klar for vask.
    ROS
    So far so good. Ribbet til "skinnet" og klar for rens.
    Topp og bunn chassisene vasket. Ahh, det var kjekt å få av møkka :)
    Og til slutt pitch scale pilla av. Klart for lakk.
    ROS
    Ble en del jobb å pusse opp tallerkenen. Resultatet ble ikke helt 100% ettersom den var litt korrodert. Når tallerkene står stille ser den helt fin ut, men når den snurrer sees littegrann variasjon i "shiningen", den ble ikke helt jevnt blank rundt hele. Men tror ikke jeg klarer bedre resultat med redskapen jeg har tilgjengelig.
    Føttene før og etter vask. Jeg har valgt å beholde de gamle (og litt morkne) føttene inntil videre, da bytte av disse til noe helt annet er et tweak jeg kommer til å gjøre etterhvert.
    ROS
    Tonearmkomponentene reingjort og klar for montering. Selve tonearmen er ny, og jeg har rewiret den med Cardas tonearmkabel. Jeg har også klargjort Cardas phonokabel med nye phonoplugger. Alle nye deler, kabler og plugger handlet jeg hos Kabusa.com
    Alle delene til tonearm/brakett:
    Montering:
    Ledningene loddet på plass.
    Tonearm and Base Assy ready to go:
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Vis vedlegget 216104
    Vis vedlegget 216105
    Vis vedlegget 216107
    Vis vedlegget 216108
    Kan du skrive noen ord om hvordan du pusset tallerkenen og hva du brukte?
    BunnSolid
    Gata
    Tipper du kjenner igjen denne Analog. Den satt skrudd rett i plinthen med en hvit anti varme pasta gugge
    tror jeg det er. Hva gjorde du med dette,eller er den kansje ikke så viktig ?
    ROS
    Jeg har kun brukt enkle midler for å shine opp tallerkenen.
    Jeg begynte med Autosol (på tube) og en sånn pusse-bits (Biltema) på dremelen:
    Jobba mye med dremelen/autosol rundt om hele, og spesielt mye der det var korrodert. Prøvde meg også litt med våtsliping med fint sandpapir, men jeg ga meg med det, jeg syntes jeg fikk mere kontroll på slipingen med dremel/autosol.
    Deretter ble det ørten runder med gnikking for hånd med autosol og papir/tøyfiller.
    For bedre resultat nå bør tallerkenen helst maskinerers tror jeg, dvs dreies av noen micrometer for å jevne ut korrosjonsgropene, for så å maskinpoleres opp igjen.
    ROS
    RockSolid; jeg fjerna kjølepastaen helt, og brukte i stedet en termisk "islolerskiva" som jeg hadde liggende. Disse er kjøpt fra Elfa. Jeg gjorde samme med ICen på main boardet, her brukte jeg to slike isolerskiver:
    Mye enklere og ikke noe søl. Du bør bruke enten pasta eller en sånn isolerskive, slik at regulatoren effektivt får ledet varmen ut i chassiset.
    V
    vinyl-jønki
    Flott jobb du gjør, fint med bilder.
    Enten gjør man ting ordentelig eller kan man la ting være!!!
    Racker,n
    ROS
    Jeg kjøpte også ny pitch fader, men det viste seg at den nye ikke passet, det var forskjell på beinplassering på den nye, og dessuten hadde den nye helt forskjellig pin-out i forhold til den gamle.
    Da fikk jeg heller restaurere den gamle...
    Skar ut en bredere slot i den svarte gummiplata, dermed ville slideren nå gli uhemmet og jevnt. Målte ut glidebanene på printplata, fant ut at her var alt i orden tross slitasjespor.
    Exploded view av pitch faderen, delene renset og klare:
    Slideren med fjær og kule for "senterklikk". Ny grease på kule/fjær.
    Gummiplate nederst, messingplate, og slider. Ny grease påført for slideren.
    Jeg smurte på faderlube på glidebanene på printet. Sparte tydeligvis ikke på konfekten heller...
    Ferdig sammensatt. Den fungerer nå perfekt, både mekanisk og elektronisk. Ikke verst for å være 30 år gammel og mye brukt.
