McIntosh - Turkise VU-metere - HiFiens svar på kitch
  • Messel
    Heisann! Tenkte melde meg inn i denne vennetråden med et skikkelig nybegynnerspørsmål. Jeg lurer på om jeg har vært litt for kjapp med kjøpeknappen igjen ute på det store internettet. Jeg har en C220 koblet opp mot en MC275, og er strålende fornøyd med akkurat det. Disse driver et par Klipsch Palladium P-17b, som jeg også er strålende fornøyd med. P-17b går jo ikke så alt for dypt, og på i alle fall en del av musikken jeg spiller, kunne jeg tenke meg litt mer guffe i de lavere frekvensene. Etter litt lesing rundt omkring her på sentralen, bestemte jeg meg for å kjøpe et par REL T5 subwoofere. Jeg har ikke fått dem enda, tror de sendes på mandag, men nå til spørsmålet: kan jeg faktisk koble begge to på en C220?? Er totalt ukjent med sub i hifi-verdenen, så jeg er spent på hva en eller to sånne kan gjøre med lyden hos meg.
    Messel
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det burde gå fint. C220 har to sett med single-ended outputs og ett med balanserte outputs.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Messel
    Nei, for guds skyld, får jeg koblet på to så skal jeg da være mer enn fornøyd. Mulig jeg må ha det inn med teskje her altså, hvilken kabel jeg trenger og hvor jeg skal koble dem. Om jeg trenger noen overganger eller splittere blir det enda verre :D
    Wishmaster
    Så vidt jeg kan se, har Rel T5 vanlig phono inngang. Da bruker du en helt vanlig phonokabel (eller super duper dyr hvis du vil) mellom hver sin sub og til høyre og venstre utgang på C220, dvs du bruker hvit utgang på C220 til venstre T5 og rød på utgang på C220 til høyre T5. Ingen overganger elller splittere er nødvendig. Gi oss gjerne tilbakemelding om hvordan det låter etter hvert.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    ...og når du kommer så langt Messel, så finnes det noe gode tråder på forumet vedrørende kalibrering av subwoofer. Det er alfa og omega for å få et godt resultat.
    Messel
    Supert! Akkurat det jeg trengte å høre. Da prøver jeg sånn når de dukker opp. Takk!
    Messel
    Messel
    Ja, kan tenke meg at det ikke er bare bare å få integrert to subwoofere på rett måte. Får lese litt mer om det etter hvert!
    Messel
    Dolbytor
    Setesdal
    Som sikkert i likhet med de fleste andre, blir anlegget veldig lite brukt hos meg i sommerhalvåret. Jeg hadde nesten glemt hvilken herlig følelse det gir når MCD500 sluker cd-platene! Tok et kjapt bilde med iPad'en i et svakt øyeblikk :p
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Messel
    Hvis du har et fullt symmetrisk oppsett så er dette egentlig ikke vanskeligere enn med en sub, kanskje bare litt mer tidkrevende.
    oct
    Messel
    Hm . Bruker bare en sub. B & W. P.V. 1. Bør jeg ha to?
    oct
    Foto av ovennevnte. Altså v. side av anlegg fra sweetspot:
    har plass til en sub på h. side og, men er det nødvendig????
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Oct, jeg mener på generell basis (det finnes selvsagt unntak) at dersom du skal investere mer i sub til ditt oppsett så ville jeg funnet en med minimum 15" element og stor kasse. De kompakte subbene, som PV1 blir en representant for, behøver mye eq for å klare å strekke seg dypere enn det dine Array 1400 allerede klarer. Det gir normalt ikke en "fri og luftig" bass slik som feks en kontrabass låter. Jeg har bla. 2 stk subber med 2*10" hver (totalt 4*10") - det spiller strålende på film, men til ren musikk blir de et par divisjoner ned fra "hovedsubben" min som har 1 stk 18" element.
    Reaksjoner: oct
    tekaktus
    Som sikkert i likhet med de fleste andre, blir anlegget veldig lite brukt hos meg i sommerhalvåret. Jeg hadde nesten glemt hvilken herlig følelse det gir når MCD500 sluker cd-platene! Tok et kjapt bilde med iPad'en i et svakt øyeblikk :p[/QUOT
    Endelig, her kommer den kalde fine tida.
    Eneste feilen jeg ser er Carlsberg, bildet kunne blitt enda bedre med en Aass:)
    Dolbytor
    Setesdal
    JA!!! Nå skal ikke jeg utrope meg til noen ekspert, men jeg har alltid fått mye bedre og jevnere bassrespons med to i stedet for en. Dette har jeg prøvd flere ganger selv, i tillegg til hos flere kamerater som jeg har hjulpet litt. Har du først prøvd to, så er det ingen vei tilbake :)
    Reaksjoner: oct
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja sommeren er oppskrytt!!! Jeg pleier ikke å drikke Carlsberg, men det var nesten de eneste "små-boksene" som var igjen på den lokale coop butikken. Forøvrig så er de ikke så værst heller :p
    oct
    Her har jeg ledig plass. H. side sett fra sweetspot. Synes B&W P.V. 1 er kule estetisk, men bøyer meg dersom man bør kjøpe noe bedre.
    oct
    Fikk ikke med foto i forrige innlegg:
    her er h. side.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har ikke hørt PV1, så jeg aner ikke om du burde hatt noe "bedre". Min erfaring bygger seg som sagt på at det blir mye bedre med to kontra en :)
    Nå har det blitt noen øl og gamlegutta spiller som aldri før! Bla. Ac/Dc med Bon Scott, Nazarath og Stones har skiftet på en stund nå. This Flight Tonight var det lenge siden jeg hadde spilt, veldig rå intro på den sangen :)
    oct
    He, he, Ta en kikk i lyttetråden, så ser du hva jeg hører på;).
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Apropos AC/DC. Jeg satt og spiste lunsj ved siden av Brian Johnson på mandag denne uken. Han satt med kona(?) og et par andre voksne damer. Plutselig begynte de og kikke rundt på gulvet. Ung og sprek som jeg er (i forhold til dem) så tilbød jeg dem hjelp. Problemet var at godeste Brian hadde mistet batteriet til høreapparatet!
    letingen var dessverre resultatløs, men hørselen hans var ikke værre enn at han likevel kunne snakkes til.
    Messel
    Si meg, burde ikke lyden på høyttalerne dempes når jeg plugger inn et sett hodetelefoner på C220? Hos meg spiller ht like villig som før??
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Du må skru av linjeutgangen/output til forsterker. Da får du lyd kun i hodetelefonene
    Dolbytor
    Setesdal
    Er det flere enn meg som har lyst på 2KW'ene som ligger ute? :confused:
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Tanken har selvsagt slått meg! For meg er problemet med 2kw at de tar for mye plass i stua. Dersom noen av dere med nyere 1.2kw skulle være interesserte i 2kw så kan jeg jo være avlastningshjem for 1.2kw...
    Dolbytor
    Setesdal
    Hvis man like godt slenger med Everest'ene også, så burde man kanskje få ut litt vellyd...:cool:
    Begge deler ligger heldigvis såpass høyt i pris at det blir vel med de våte drømmene :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    det var faktisk nøyaktig det samme som jeg tenkte! Jeg har et elsk-hat forhold til looken på Everestene. Jeg har imidlertid en deal med fruen - at når "hun" får nytt hus så kan jeg kjøpe valgfrie høyttalere. Huset er innflyttigsklart i November...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei Mcintosh`s venner!
    Sitter nå å lurer på om jeg skal slå til på en Mc402, eller dvs selger som har kontaktet meg har 2 stk som han bruker i mono. Jeg kommer mest sannsynlegvis til å kjøpe den ene, men hva vil 2 stk i i forbedring i lyd?
    Jeg får 3DB ekstra om jeg presser de til topp, men det skjer jo aldri. Jeg lytter vanligvis på musikk med ca 75-80db trykk. Med høyttalere på 93db. jeg sitter 2.9m fra senterlinjen mellom frontene i et rom som er 38m2.
    Hva mer vil jeg få med to stk. Er det "nødvendig"? De er innen rekkevidde, men det fører til at jeg nok må gå sulten til over nyttår.... Jeg har heller ingen preamp til dem, foruten en pioneer reciver eller direkte fra min DSpeaker antimode 2.0.
    Men nå dukker ikke de opp ofte for salg, noe jeg ser på som et tegn på at de som kjøper beholde dem.
    Videre, så ligger det også et sett 501 som koster ca det samme som 2x402, vil det være en bedre investering over tid siden de er av nyere dato? Hva er forskjellen på 402 og 401 lydmessig?
    Kjøp av 2xmc401 eller 501 sett vil bety at jeg går sulten til over nyttår og jeg vil ikke ha økonomi til noen Mcintosh preamp før mars/april 2014.
    Ved kjøp av 1x 402 så vil jeg ha mulighet til å leve "normalt" og legge av kroner til preamp mye raskere.
    Hva ville dere har gjort?
    Dolbytor
    Setesdal
    Hvis man holdt seg til feks. kun brød og syltetøy, så ville det kanskje gått? :confused:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir en jævlig trist jul da. Appelsin marmelade er ikke så hinsides godt. Nei, fornuften tok skikkelig tak og satt foten ned. Har lysst til å kunne kjøpe noen plater innimellom også...
    Og så må men ha noe å glede seg til ved en senere anledning også. Men det satt langt inne å bare gå for en...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei igjen.
    Jeg får vel medlde meg inn igjen i denne klubben. Hadde tidligere en Ma6300 som jeg koste meg med en stund. Men bytte syka kom. Men er nå tilbake igjen.
    I dag får jeg levert en Mc 402 på dør, gleder meg ikke i det hele tatt..... ;)
    Men så kom jeg på at jeg har jo ikke noen hifibenk som tåler denne vekten. Jeg har pløyet igjennom de siste 30sidene her inne og sett en del fine benker. Hvilke hifirack/benker er det dere bruker. MC 402 er 24cm høy, 42.7cm brei og 47.6cm dyp inkl terminaler.
    Jeg tenkte å ha plass til en til etterhvert. Så trenger jeg plass til en Reciver og senter høyttaler. Senteren er 27cm høy. Reciveren er 17cm.
    Jeg ser for meg en benk med 3 komponents breidde. Der jeg har senter høyttaler rett over reciver. Total høyde på senter og reciver er 44cm. Avstand fra gulv til nederste del av lerret er 53cm.
    Så det jeg ser etter er et rack som er max 53cm høy. Har plass til 3 komponenter i breidden, og har 2 hyller i midten.
    Noen som har noe tips? Jeg renger nesten med at jeg må bygge selv, men det hadde vert fint om jeg slapp det...
    irma1000
    Prøv å se etter Jankø et tysk firma. Jeg kjøpte en på 1,60 50 mm dyp og 47mm Sort glass i den og i midten var det 2 skuffer. De tok jeg ut og fikk plass til en 26cmi høyden receiver.
    jokris
    Noen som har kikket nøyere på MT5 ?
    HoPPe`S
    Røyken
    Nå husker jeg ikke helt vekta på MC 402 i hode, hva med noe fra Solid Tech? jeg er veldig fornøyd med det.
    Du kan bygge ditt eget rack sånn du vil ha det.
    Det får man kjøpt hos www.norskaudioteknikk.no, dem har butikk i Oslo.
