J
J.J
Lag nye kabinetter og se/hør om du liker forskjellen.
så slipper du og ødelegge dem originale.
55 cm fra bakveggen synes jeg var lite for klipsch rf63 , jeg har mine psb høyttalere 65 cm fra bakvegg og disse har bassporter foran , rf 63 har vel bassportene bak. Har du prøvd og sette di enda lengere ut på gulvet. Eller funket dette greit nåJobbetl litt med plasseringen av rf-63 idag, vinklet de kraftig slik at de møtes ca 20-30 cm foran meg. Lydbildet oppleves som mer detaljert, men sibilantene er i aller høyeste grad tilstede, men det tilskriver jeg innspillingsmangel forhåpentligvis Relativt lette høytalere å jobbe med i motsetning til fks ML. De spiller aldri dårlig, bare mer morsomt etterhvert som du treffer riktig med plassering og vinkling, fått de ca 55cm fra vegg til bakenden på ht, det merkes.
Største problemet med forte og cw var nettopp denne kasse lyden. Fortene ble langt bedre avstivet etter min mening men er jo en smaksakCornwall III.
Noen som har utført noen forbedringer på disse kassene her? Tenker ikke element,delefilter osv, men selve kassene. Avstivere, invendig demping av kassene osv.. Store kasser med store flater og relativt lite avstivere innvendig vil jeg påstå, uten at jeg er HT bygger spesialist..
Forslag, linker osv ......
Det er en døråpning som begynner å bli veldig trang her nå for å si det mildt I audiofil ånd gjorde jeg døråpningen større denne uken ved å fjerne en gammel dørkarm, men fortsatt er det på grensepunktet. Kan jo alltids prøve siden resten av familien dupper55 cm fra bakveggen synes jeg var lite for klipsch rf63 , jeg har mine psb høyttalere 65 cm fra bakvegg og disse har bassporter foran , rf 63 har vel bassportene bak. Har du prøvd og sette di enda lengere ut på gulvet. Eller funket dette greit nåJobbetl litt med plasseringen av rf-63 idag, vinklet de kraftig slik at de møtes ca 20-30 cm foran meg. Lydbildet oppleves som mer detaljert, men sibilantene er i aller høyeste grad tilstede, men det tilskriver jeg innspillingsmangel forhåpentligvis Relativt lette høytalere å jobbe med i motsetning til fks ML. De spiller aldri dårlig, bare mer morsomt etterhvert som du treffer riktig med plassering og vinkling, fått de ca 55cm fra vegg til bakenden på ht, det merkes.
Frequency Response: | 16Hz-100Hz(+-)3dB |
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT: | 123dB SPL @ 1/8 space, 1 meter |
MAX ACOUSTIC OUTPUT: | 123dB SPL @ 1/8 space, 1 meter |
AMPLIFIER: | BASH(r) digital hybrid |
SUBWOOFER: | K-1074-K 12" (30.48cm) Kevlar / Fiber-composite cone / cast aluminum frame / Two KD-123-K 12" (30.48cm) Kevlar / Fiber-composite cone passive radiators |
LOW PASS CROSSOVER: | Continuously variable from 40-120Hz, 36dB/octave slope above 120Hz |
ENCLOSURE MATERIAL: | Medium density fiberboard construction (MDF) |
ENCLOSURE TYPE: | Bass reflex via dual passive radiators |
INPUTS: | 2) Line level RCA phono jacks, 1) Line level dedicated LFE (unfiltered) RCA phono jack and 2) High level speaker terminals |
OUTPUTS: | 2) Line level RCA phono jacks and 2) High level speaker terminals |
AUTO POWER ON: | 2 second ON delay, 15 minute OFF delay |
WEIGHT: | 61 lbs. (27.7kg) |
DIMENSIONS: | 16.2" (41.2cm) x 15.6" (39.6cm) x 17.37" (44.1cm) |
FINISHES: | Matte-finish Black vinyl |
PHASE: | Switchable 0 or 180 degrees |
Built From: | 2000 |
BUILT UNTIL: | 2000 |
NeiHar Dayens Menuetto fjernkontroll?
Madammen bruker sin MI Mosfet på RF7 bassene, noe vi trives godt medAt jeg ventet så lenge med å koble på egen effekt på bassen er ett mysterium, nå sitter jo alle disse smådetaljene som gir frysninger på ryggen helstøpt i stua her.
Mulig jeg tar feil, men det virker som om oppsettet ble litt mer avslørende nå som ikke bassen kamuflerer endel feilskjær på grunn av manglende kraft, men mulig jeg tar feil og sitter og overanalyserer her, uansett koser jeg meg gløgg!!
2stk Cornwall i en passat ser jeg ikke for meg er ikke de hønn svære ?Nå er jeg 90% klar for Klipsch Cornwall III. Men jeg leter etter størrelsen på pappeskene til dem... tror KANSKJE jeg kan få plass til dem i Passaten min (transport ). Er utrolig spent på Klipsch Heritage, da Reference har vært innom før (RF82 og 63, veldig bra, men hadde nok ikke helt rett elektronikk da). Håper på : Fyldig og musikalsk lyd som ikke skjærer ut på noen områder selv om man spiller lavt eller høyt .
Men, noen som har størreslen på eskene til dyrene? .
Favoritt sjangeren er Rock og metall(+ noe musikk ala infected mushrooms), så tror dette blir noe helt anna enn 804 Diamond jeg har nå (som egentlig er utrolig gode høyttalere på alt, men mangler driv og live følelsen) .
Di kommer vel seg disse rf 63 dine , di trenger lang innspillings tid. Men når di først løsner tenker du havner i himmelriket av godlyden som kommer ut av disse høyttalerene.Fikk med nød å neppe klemt de frem 3cm lengre frem, men da har jeg nådd maksgrensen, opplever ikke den helt store forskjellen sånn sett, men skader nok ikke.
Når hybelboern flytter ut og jeg får kjelleren for meg selv skal de få fritt spillerom om så de skal stå 3m på gulvet
Har brukt endel timer på plassering og vinkling i helga som utgjorde en hel del for størrelsen av lydbildet, men å koble mosfeten på bassene var over all forventning, med fare for å fremstå som en gladkristen predikant fra bibelbeltet så ble jeg nesten tårevåt i det jeg satte på Eric Bibb - Bookers gitar i går.Di kommer vel seg disse rf 63 dine , di trenger lang innspillings tid. Men når di først løsner tenker du havner i himmelriket av godlyden som kommer ut av disse høyttalerene.Fikk med nød å neppe klemt de frem 3cm lengre frem, men da har jeg nådd maksgrensen, opplever ikke den helt store forskjellen sånn sett, men skader nok ikke.
Dette er gøy! Det er rett og slett noen forbanna bra høyttalere! Det skal de ha!Har brukt endel timer på plassering og vinkling i helga som utgjorde en hel del for størrelsen av lydbildet, men å koble mosfeten på bassene var over all forventning, med fare for å fremstå som en gladkristen predikant fra bibelbeltet så ble jeg nesten tårevåt i det jeg satte på Eric Bibb - Bookers gitar i går.Di kommer vel seg disse rf 63 dine , di trenger lang innspillings tid. Men når di først løsner tenker du havner i himmelriket av godlyden som kommer ut av disse høyttalerene.Fikk med nød å neppe klemt de frem 3cm lengre frem, men da har jeg nådd maksgrensen, opplever ikke den helt store forskjellen sånn sett, men skader nok ikke.
Ett lydbilde som var perverst stort og detaljert med en separering jeg aldri har opplevd i eget hjem selv ikke med elektrostater. I en nærmest manisk tilstand bladde jeg frenetisk igjennom ulike vinylplater og spotify spillelister for å teste ut hvor bra dette kunne være, selv da jeg satte på en slik thailandsk panfløyte sak som en kollega med forkjærlighet for den asiatiske kulturen hadde sendt meg satt jeg bare å måpte over tonene som kom ut av 63`ne. Jeg har sikkert masse å gå på enda når det gjelder innspilling, men kan slå meg mer til ro med at verken elektronikk eller plassering virker å være feilslått om ikke annet.
Dem er nok svære... men fortsatt ikke så dype etc... og ikke så høye... 90cm høye, 64cm breie.. og ca 40 dype... så kan legge dem oppåværandre om det ikke blir for høyt... alt etter hvor svære pappeskene er . Passaten spiser lett 1m innover.. og er 1m brei baki... så da burde det være litt håp . iallefall 1 stk pr tur .2stk Cornwall i en passat ser jeg ikke for meg er ikke de hønn svære ?Nå er jeg 90% klar for Klipsch Cornwall III. Men jeg leter etter størrelsen på pappeskene til dem... tror KANSKJE jeg kan få plass til dem i Passaten min (transport ). Er utrolig spent på Klipsch Heritage, da Reference har vært innom før (RF82 og 63, veldig bra, men hadde nok ikke helt rett elektronikk da). Håper på : Fyldig og musikalsk lyd som ikke skjærer ut på noen områder selv om man spiller lavt eller høyt .
Har hatt mye klipsch og RF63 er kanskje helt der oppe! Mere komplette enn Heritage etter min mening men får kamp fra RF7 mkll og Palladium...Dette er gøy! Det er rett og slett noen forbanna bra høyttalere! Det skal de ha!Har brukt endel timer på plassering og vinkling i helga som utgjorde en hel del for størrelsen av lydbildet, men å koble mosfeten på bassene var over all forventning, med fare for å fremstå som en gladkristen predikant fra bibelbeltet så ble jeg nesten tårevåt i det jeg satte på Eric Bibb - Bookers gitar i går.Di kommer vel seg disse rf 63 dine , di trenger lang innspillings tid. Men når di først løsner tenker du havner i himmelriket av godlyden som kommer ut av disse høyttalerene.Fikk med nød å neppe klemt de frem 3cm lengre frem, men da har jeg nådd maksgrensen, opplever ikke den helt store forskjellen sånn sett, men skader nok ikke.
Mulig det går,jeg fikk 2stk RF 83 inn i en golf 2Dem er nok svære... men fortsatt ikke så dype etc... og ikke så høye... 90cm høye, 64cm breie.. og ca 40 dype... så kan legge dem oppåværandre om det ikke blir for høyt... alt etter hvor svære pappeskene er . Passaten spiser lett 1m innover.. og er 1m brei baki... så da burde det være litt håp . iallefall 1 stk pr tur .2stk Cornwall i en passat ser jeg ikke for meg er ikke de hønn svære ?Nå er jeg 90% klar for Klipsch Cornwall III. Men jeg leter etter størrelsen på pappeskene til dem... tror KANSKJE jeg kan få plass til dem i Passaten min (transport ). Er utrolig spent på Klipsch Heritage, da Reference har vært innom før (RF82 og 63, veldig bra, men hadde nok ikke helt rett elektronikk da). Håper på : Fyldig og musikalsk lyd som ikke skjærer ut på noen områder selv om man spiller lavt eller høyt .
Uten tvil de beste i RF serien,savnet de før jeg fikk Fortene til og spille med rommet. Skal teste en LM Audio rørforsterker her i ,skal prøve den i en ukeDette er gøy! Det er rett og slett noen forbanna bra høyttalere! Det skal de ha!Har brukt endel timer på plassering og vinkling i helga som utgjorde en hel del for størrelsen av lydbildet, men å koble mosfeten på bassene var over all forventning, med fare for å fremstå som en gladkristen predikant fra bibelbeltet så ble jeg nesten tårevåt i det jeg satte på Eric Bibb - Bookers gitar i går.Di kommer vel seg disse rf 63 dine , di trenger lang innspillings tid. Men når di først løsner tenker du havner i himmelriket av godlyden som kommer ut av disse høyttalerene.Fikk med nød å neppe klemt de frem 3cm lengre frem, men da har jeg nådd maksgrensen, opplever ikke den helt store forskjellen sånn sett, men skader nok ikke.
Hvilke LM forsterker er dette?Uten tvil de beste i RF serien,savnet de før jeg fikk Fortene til og spille med rommet. Skal teste en LM Audio rørforsterker her i ,skal prøve den i en ukeDette er gøy! Det er rett og slett noen forbanna bra høyttalere! Det skal de ha!Har brukt endel timer på plassering og vinkling i helga som utgjorde en hel del for størrelsen av lydbildet, men å koble mosfeten på bassene var over all forventning, med fare for å fremstå som en gladkristen predikant fra bibelbeltet så ble jeg nesten tårevåt i det jeg satte på Eric Bibb - Bookers gitar i går.
Det er en 501IAHvilke LM forsterker er dette?Uten tvil de beste i RF serien,savnet de før jeg fikk Fortene til og spille med rommet. Skal teste en LM Audio rørforsterker her i ,skal prøve den i en ukeDette er gøy! Det er rett og slett noen forbanna bra høyttalere! Det skal de ha!Har brukt endel timer på plassering og vinkling i helga som utgjorde en hel del for størrelsen av lydbildet, men å koble mosfeten på bassene var over all forventning, med fare for å fremstå som en gladkristen predikant fra bibelbeltet så ble jeg nesten tårevåt i det jeg satte på Eric Bibb - Bookers gitar i går.
Fikk Cornscala inn i Passat uten problemer. Er ikke dimmen større på de? Men igjen, uten emballasje..Mulig det går,jeg fikk 2stk RF 83 inn i en golf 2Dem er nok svære... men fortsatt ikke så dype etc... og ikke så høye... 90cm høye, 64cm breie.. og ca 40 dype... så kan legge dem oppåværandre om det ikke blir for høyt... alt etter hvor svære pappeskene er . Passaten spiser lett 1m innover.. og er 1m brei baki... så da burde det være litt håp . iallefall 1 stk pr tur .2stk Cornwall i en passat ser jeg ikke for meg er ikke de hønn svære ?Nå er jeg 90% klar for Klipsch Cornwall III. Men jeg leter etter størrelsen på pappeskene til dem... tror KANSKJE jeg kan få plass til dem i Passaten min (transport ). Er utrolig spent på Klipsch Heritage, da Reference har vært innom før (RF82 og 63, veldig bra, men hadde nok ikke helt rett elektronikk da). Håper på : Fyldig og musikalsk lyd som ikke skjærer ut på noen områder selv om man spiller lavt eller høyt .
Ja Cornscala er vel større enn cornwall ?.Fikk Cornscala inn i Passat uten problemer. Er ikke dimmen større på de? Men igjen, uten emballasje..Mulig det går,jeg fikk 2stk RF 83 inn i en golf 2Dem er nok svære... men fortsatt ikke så dype etc... og ikke så høye... 90cm høye, 64cm breie.. og ca 40 dype... så kan legge dem oppåværandre om det ikke blir for høyt... alt etter hvor svære pappeskene er . Passaten spiser lett 1m innover.. og er 1m brei baki... så da burde det være litt håp . iallefall 1 stk pr tur .
Tester den nå,litt skuffet over bassen men det er jo rett ut av esken dette så jeg må jo gi den noen timer. Skal også teste den som ren effektforsterker om en stund.Snasent, har hatt LM 218 her på hjemlån over en lengre periode, knakende god forsterker ihvertfall!
63`ne har fått skikkelig juling i formiddag, har vel aldri tynt noen høyttalere her hjemme såpass. Resultatet er at bassen nå er vanvittig svulstig, overdøver det aller meste av mellomtone og diskant, så jeg er sikkert på rett vei Må jo innrømme at jeg er ikke mer voksen enn at det var knakende gøy når Mari Boine fillerista meg i sofaen 6m unna der jeg vanligvis sitter Satser på at slik juling får de på rett kjør relativt kjapt!
Få bilder etterhvert du har fått di opp da skorob , og grattis med flotte høyttalereHAH.. NÅ VIL JEG HJEM IFRA JOBB! Vis vedlegget 218484
