Nok et vinylvaskprosjekt!
  • Scrooge
    Er det å anbefale at man fjerner disse eventuelle fragmentene før vaskeren tas i bruk? Jeg skal hente min på postkontoret i dag.
    Nei.
    Som LMC sier, så er nok ikke dette nødvendig. Tilfellet med Fosse's motor er nok heller et unntak, og et uhell i produksjonsfasen.
    Nå kjenner jeg lite til dine "skru-kunnskaper", men vil for sikkerhets skyld nevne at dette eventuelt kan være en litt krevende oppgave.
    Hele vaskeren må plukkes fra hverandre, og deretter må motoren også demonteres fra gearkassen, før motoren til slutt kan plukkes fra hverandre.
    Med mindre man er ganske fortrolig med slikt, vil jeg sterkt fraråde å demontere vaskeren!
    Men OM det skulle oppstå en slik situasjon igjen, så kan jeg sikkert forfatte en anvisning om hvordan dette skal gjennomføres. Ikke minst i ditt tilfelle, hvor avstanden er såpass stor.
    Scrooge
    Safe and sound! :)
    Da er vaskeren til Fosse i gang igjen, ettersom det ramlet inn 8stk PSU for motorene i kveld.
    Testing, testing....
    Og klar for levering!
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Godt å se en slik kontroll, Scrooge.
    En liten forespørsel; hvordan er muligheten å få ordnet noe på akslingen til platene slik at en kan få vasket 7" som jo ofte er litt stor i hølet?
    Scrooge
    Takk, Geir! :)
    Forespørselen din er i høyeste grad relevant, i den forstand som at jeg - før etterspørselen for vaskere virkelig tok av, gikk og grunnet litt på nettopp et slags adapter for vask av singler.
    Beklageligvis har ideen av nevnte årsaker druknet litt, men du ga meg uansett en liten reminder der!
    Når kan det passe å hente vaskeren din? Hadde tenkt å sende deg en PM / ringe om dette, men kan like gjerne spørre her.
    Send meg gjerne et svar på PM / SMS, alt ettersom.
    Jeg er uansett i startgropa for å ta tak i vaskeren din.....
    totte
    Da har jeg vært hjemme hos Scrooge og levert vaskeren min for ombygging og fikk også sett Fosses testkjøres. Usedvanlig fint arbeid og løsninger.
    OT: Jeg fikk også hørt litt i lytterommet til Scrooge. Elektrostater (ML) er alltid nydelig oppløst, men bassintegreringen satt uvanlig godt her. Likte de store SVSene. Det relativt lille rommet var godt jobbet med og låt større enn det er.
    Audiomix
    Nei.
    Tja.........
    Det er nok heller en kvalitetteknisk glipp. Eller mangel på kontroll.
    Er ikke en "ting" testet tilstrekkelig er det mye sannsynlig at den ikke vil virke.
    Det er selvfølgelig en balansegang. Hvor mye skal en teste? Hvor billig skal det være?
    Betryggende at produsenten av det endelige produktet er nær kunden.
    Scrooge
    Takker så mye for besøket og hyggelig omtale av vaskeren, totte!
    Hyggelig å lese at du også likte lyden i lytterommet mitt! :) Håper du har litt mer tid neste gang, slik at jeg får presentert litt mer variert musikk.
    Og ja, jeg har jobbet MYE med bassintegrasjonen.
    Takket være en god del ratting på de to 2xSVS 20-39 subene, har jeg gjennom bl. a fase- og nivåjustering, blitt kvitt en ellers stygg peak omkring 47Hz. Dermed opplever man et litt mer sømløst og behagelig lydbilde, ikke minst i bassområdet.
    I såpass små rom som mitt (3x4,2m), vil det i de aller fleste bli en utfordring å få bassen til å "sitte". Men takket være sub'ene, fik jeg i alle fall langt på vei, temmet problemet.
    Så får det heller bli en bonus at det hele spiller ned mot 20Hz, og gjerne enda litt dypere....
    helarn
    Bodø
    Jeg har nå fått testet vaskeren godt og grundig. Ca 30 LP-plater er vasket i 20 min. per vask. Alt fungerer helt fint og jeg er imponert over de gjennomtenkte detaljene som Jan har lagt inn her. For eksempel er systemet for heveing/senking av platene opp og ned i karet meget elegant. Platene er støyfrie ved avspilling, men hakk og riper forsvinner selvsagt ikke.
    Jeg har registrert to problemer, som ikke er relatert til selve vaskeren, underveis i renselsesprossessen.
    Tørking av platene er et problem. I og med at platene er plassert temmelig tett sammen, tørker de sidene som er vendt inn mot hverandre veldig seint. De to sidene som sitter ytterst tørker fort nok, jeg vil tro det tar ca. fem minutter. Kanskje man kunne korte ned tørketiden ved å blåse luft med en føner inn mellom platene, men da forsvinner mye av den halvautomatiske funksjonaliteten til vaskeren og det blir mer jobb for meg /dere.
    Det andre problemet er at det har en tendens til å legge seg en kant av smuss (som en korde i en sirkel for de som husker matematikken fra ungdomsskolen), på tvers av platene i høyde med nivået på rensevæsken. Jeg mistenker væsken for å være "mettet" og at den burde ha vært byttet, men etter bare en vask (10 LP-er) syns jeg det var litt tidlig.
    Platene jeg har vasket er riktignok kjøpt brukt og er vel muligens over snittet skitne, men jeg lurer på om andre har hatt samme problemet og hva de eventuelt har gjort med det. Kan det være en idé å øke mengden av isopropanol i forhold til vann for å få litt "sterkere lut". Vil vinylen tåle dette?
    totte
    Jeg tror problemet med sterk blanding av isopropanol kun er brannfare.
    Når det gjelder "smusskanten": Kan det ha noe for seg å etter at vasken er ferdig, hekte av drivremmen og gi platene en rask spinning i karet før man løfter dem ut?
    steinost
    Lillestrøm
    Feil funnet! :)
    Etter nok en feilsøking på Fosse's motor, har jeg klart å avdekke årsaken til problemene. Så sikker er jeg i min sak, at jeg kommer til å benytte den motoren i min egen vasker, når jeg en gang kommer så langt at jeg får bygget en til meg sjøl. :rolleyes:
    Grunnen til problemene, lå i selve kommutatoren. Så hva er en kommutator? Et bilde, for de nysgjerrige:
    Vis vedlegget 233620
    Kommutatoren er kobberbanen på ankeret, som overfører spenning / strøm fra børstene til viklingene i ankeret. Selve kommutatoren sees til venstre i bildet, og det kan greit observeres at denne er delt inn i mange segmenter. Segmentene skal i en "frisk og rask" motor, være isolert fra hverandre. Klaringen mellom segmentene kan variere, og i "vårt" tilfelle er det snakk om godt under en milimeter.
    En kommutator skal alltid findreies for best og jevnest mulig forbindelse mot børstene, og under denne prosessen kan det forekomme at bittesmå kobberspon havner i åpningen mellom to segmenter.
    Dette kan i sin tur (i verste fall) kortslutte to segmenter, og dermed også påvirke driftsforholdene i motoren, ved at strømmen havner på ville veier.
    Og der lå faktisk feilen!
    Jeg laget meg et spesialverktøy av et skalpellblad, som jo er tynt / skarpt nok til å føres ned i åpningene mellom segmentene. Og etter en "dyprens" i disse, fungerer motoren upåklagelig!
    I skrivende stund har den gått fire-fem timer uten problemer, og skal sjekkes igjen i morgen tidlig.
    Ellers kan det anføres at kortslutningsstrømmen (eller startstrømmen om man vil), for motoren ligger omkring 0,8A. I klartekst vil dette si at denne (og PSU) godt kan tåle å stå stille i ganske lang tid, UTEN at viklingene brennes eller at PSU ryker.
    Om det derimot oppstår en kortslutning mellom to segmenter som i dette tilfelle, så vil kortslutningsstrømmen øke ganske dramatisk, og dermed ryker også PSU, som i dette tilfelle.
    Muligens blir dette litt for "teknisk" for allmenheten, medmindre man er spesielt interessert?
    Uansett; dette er forklaringen for hvorfor Fosse's motor streiket.
    Det gjenstår fortsatt å se, hvorfor Dr Dong's motor plutselig stoppet? Det finnes selvsagt en forklaring på dette også! Når den tid kommer.....
    Hei.
    Har fulgt med i denne tråden, det att denne kommutatoren er dreid er litt snodig.
    Har overhalt en del slike for en del år tilbake, da brukte vi rundsliper for å slippe slike problemer.
    Det er ikke vanskelig å se om de er dreid eller slipt.Når de er dreid ser du tydelig dreirillene i materialer det gjør du ikke om de er slipt.
    mitt råd er vel att dette bør sjekkes på alle motorene.
    Det blir jo det vi kaller skjegg når man dreier brutte flater.
    Steinar.
    PS. Helt utrolig flotte vaskere :)
    helarn
    Bodø
    Totte: jeg har tenkt på det, men da tror jeg vi risikerer å få væske på etikettene. Det vil vi ikke ha!
    Scrooge
    Takker så mye for gode og konstruktive tilbakemeldinger, Arne! :)
    Tørking er nok et "problem" ja, og av den grunn har jeg lenge gått og fundert litt på en løsning. Som jeg for så vidt raskt demonstrerte for totte da han var innom. Hvor god den er kan jeg ikke si så mye om enda, rett og slett fordi jeg ikke har hatt anledning til å gjøre noen inngående tester. Metoden går enkelt og greit ut på å sette platestabelen i rotasjon, og da opp i en hastighet på mellom 1000 og 1500 rpm, etter at det verste vannet har dryppet av.
    Problemet er å finne en "riktig" motor for dette, som samtidig kan drives av PSU for eksisterende motor.
    Alternativt kan man jo legge to og to distanseskiver mellom platene, men da reduserer man samtidig vaskekapasiteten. Flere har bestilt ekstra platespindler (som også du har gjort), for å slippe ventingen hva tørking angår.
    Smusskanten er det vanskelig å bli helt kvitt tror jeg, men det kan muligens hjelpe å bruke bittelitt mer Zalo? Da brytes jo vannets overflatespenning i større grad, og dermed vil også overflatesmusset lettere falle til bunns i karet.
    Ellers er jo smusskanten lett å fjerne med en platebørste når platene er helt tørre.
    Om du velger å øke mengden isopropanol i vannet, kan jeg vanskelig tenke meg at vinylen vil ta skade av dette? Man kan jo vaske de fleste overflater med isopropanol i konsentrert form, uten at dette skader disse.
    Fordelen med økt mengde er også at platene vil tørke litt fortere. Det man imidlertid skal ha i mente, er at gassene fra isopropanolen er lett antennelige.
    Man kan jo forsøksvis øke / doble mengden isopropanol i vannet, men samtidig skal man da være forberedt på dette med gassing fra væsken i karet.
    Jeg har foreløpig ingen vasker sjøl, (du fikk jo min!), og dermed får jeg ikke for egen del, eksperimentert så mye med dette.
    Scrooge
    Steinar.
    Takk Steinar! :)
    Nå skal jeg ikke være for bombastisk, men jeg mener å se at kommutatorene er (fin)dreid? Jeg har i alle fall ingen problemer med å oppnå samme finish i min dreiebenk.
    Sliping er sikkert et vel så godt alternativ, og jeg skal ikke absolutt bestride at det er en slik metode som er brukt?
    Jeg skal i alle fall ta en ekstra grundig sjekk på dette, neste gang jeg åpner en motor.....
    "Skjegg" kan være problem ved dreiing av brutte flater ja, spesielt med et langsponet materiale som kobber, så jeg kjøper den!
    Jeg tror ikke jeg skal / kan bruke så mye tid å åpne hver eneste motor, medmidre dette viser seg som et uttalt problem. Nå har jeg jo testet de seks motorene jeg har på lager, og alle som en fungerer klanderfritt, selv etter mange mange timers kjøring.
    Ellers er jeg spent på hva som har skjedd med motoren i vaskeren til Dr Dong - det kommer tilbakemeldinger på dette etterhvert. Skal hente den i kveld, og muligens blir det en disseksjon av denne ila morgendagen...
    Bartesam
    Hus
    Må sette opp et highspeed dreiestål med rett spon og slippvinkel til kobber pga at det er mykt materiale. :)
    helarn
    Bodø
    Ja, da får vi nok leve med disse små problemene en stund til. Jeg er interessert i sentrifugeløsningen hvis den blir en realitet. Jeg prøver med litt sterkere blanding både hva isopropanol og Zalo angår så kommer jeg tilbake med erfaringer angående dette etter hvert.
    Jeg må nok en gang understreke hvor støyfrie platene blir, det er nesten utrolig. Dette kan ha noe med antistatisk behandling(Zerostatpistol) underveis å gjøre; det er selvfølgelig viktig at platene holder seg rene og støvfrie så lenge som mulig etter vask. (Kona kaller meg en nerd, men det får så være).
    Bartesam
    Hus
    Viktig med luftfukter hjemme nå i disse fyringstider. Store forskjeller mellom tørt og passe fuktig inneklima :)
    ptb
    Denne smusskanten blir med platene opp opp av karet er lette partikler/finstøv som flyter i overflaten. Hvorvidt endringer i blandingsforhold vil få de til å synke tror jeg er tvilsomt. Jeg fjerner dette med en lett fuktet klut.
    helarn
    Bodø
    Det samme gjør jeg, men da går platene over fra å være ubereørt av menneskehånd til å være berørt av en klut holdt av menneskehånd. Ikke at jeg tror det betyr noe, med er du nerd så er du nerd.
    Bartesam; jeg har lest at bruk av luftfukter kan ha uønskede konsekvenser som oppblomstrieng av bakterier og andre uhumskheter.
    Har du god erfaring med luftfukting, hører jeg gjerne om det.
    Dr Dong
    Jeg lar platene henge i 5 min. før jeg tar dem av akslingen og stiller de opp mot vegg og på tørkepapir. De er tørre etter at neste vask er unnagjort (30 min). Så da går de i cover mens siste batch renner av seg og så stilles mot vegg. En kan vel bruke slike tørkestativ for oppvasken også?
    Største problemet er faktisk at vannet blir ganske varmt etter hvert (over 40 grader). Har kjøpt isposer som jeg har tenkt å fryse for så å bruke til avkjøling av væsken når temp. blir litt høy. Det får bli når vaskeren er friskmeldt. Dr. Scrooge er på vei…
    totte
    Hvor lenge kan man kjøre før vannet er for varmt?
    Dr Dong
    Jeg kjører 30 min. økter (passer best med jobben å sensurere). Som regel starter jeg på 17 grader, men er oppi 40 etter 3-4 økter. (Fritt etter hukommelsen).
    helarn
    Bodø
    Hvis man vasker et kjølig rom, for eksempel i kjelleren, blir temperaturproblemet muligens mindre?
    Er ikke dr. Dong plaget med "smusskorden" når han bruker sin metode, eller fjernes denne i ettertid, etter tørk?
    ptb
    Det begynner å bli forholdsvis mange eiere og brukere av vaskere etterhvert.
    Foreslår at vi oppretter en egen tråd der vi kan samle og diskutere ulike tips og erfaringer ved bruk av ultralydvasker, slik at ikke god og nyttig info spres i for mange forskjellige tråder.
    Trådnavn? Tips og erfaringer ved bruk av ultralydvasker.
    Dr Dong
    Har ikke kjeller her i 4. etg. (he-he). Det er nok husets varmeste rom jeg bruker - badet.
    Ikke noe særlig plaget. Jeg har sett det forekomme, men slett ikke på så mange at det gjør noe. Ikke spør meg hvorfor. Bør kanskje se litt mer systematisk på det hele når jeg får vaskeren i retur fra den gode Scrooge.
    Bartesam
    Hus
    Bruker en Venta luftvasker som ikke har noe varmeelement. Den har en haug med skiver nedi karet som roterer, og en vifte blåser på disse skivene. På den måten blir luften fuktet. Har funket veldig godt mht statisk elektrisitet. :)
    helarn
    Bodø
    Den luftfukteren (vaskeren?) der er kanskje ikke så dum i og med at den ikke varmer opp vannet som skal ut i lufta. Her i Bodø er det kjempestor forskjell på statisk elektrisitet-plager når det er kaldt vintervær ( fralandsvind fra øst) og mildvær (pålandsvind fra vest). Muligens kan problemet reduseres vha. en Venta? Skal forskes på.
    Dr Dong
    Auuu
    Ville søkt profisjonell hjelp med all denne vaskingen deres.Husk att vasking er kvinnfolkarbeid.
    Audiomix
    Det tror jeg også kan skje.
    En kompis kom med sin forsterker. Den var helt overgrodd. Lange tråder som nesten så levende ut.
    Brukte støvsuger først. Deretter trykkluft. Ble ikke helt bra.
    Dette hadde skjedd sist vinter og fyren hadde brukt luftfukter ganske intenst for å slippe statisk elekrisitet som er plagsom ved spilling av vinyl.
    Audiomix
    Heller østavær enn vestavær med vind fra alle kanter:)
    Scrooge
    Same shit, different motor
    Etter å ha hentet vaskeren til dr Dong, og levert Fosse's friskmeldte sådanne, hadde jeg egentlig tenkt å gi beng i alt som angår både vaskere og motorer for resten av kvelden.
    Nysgjerrigheten for hva som var skjedd med Dr Dong's vasker tok imidlertid overhånd, og dermed bar det ut i "snikkerbua" for demontering av hans vasker.
    Det viste seg "heldigvis" at akkurat samme problem hadde oppstått!
    Heldigvis, i den forstand som at det ikke kom for dagen et annet problem enn det allerede kjente. Som en slags foreløpig konklusjon eller kanskje rettere sagt avdekket svakhet, kan driftsforstyrrelsene relateres til motorens kommutator / møkk i denne, ved at problemet forsvinner etter rensing.
    Motoren surrer og går i alle fall lystig nå, og vil formodentlig fortsette med dette gjennom natten.
    Så kan man sagtens spekulere litt omkring årsaken til disse problemene, noe jeg selvsagt vil gjøre. Ikke minst for å forhindre lignende tilfelle for fremtiden.
    Jeg trøster meg i alle fall med at vaskerne til både R.E.S. og helarn ser ut til å fungere ganske greit! I alle fall enn så lenge....
    Produsenten har forøvrig svart, og beklaget problemet.
    Samtidig ble det spurt om hvilken last / torque, motor / gearkasse hadde blitt utsatt for, og jeg kunne berolige ham med at denne var på et absolutt minimum.
    I alle fall i forhold til en av de applikasjonene motoren er beregnet for - elektriske vinduer i bil! Den som måtte ha opplevd å sveive et bilvindu manuelt, vet jo at man gjerne må ta i litt. etter min tilbakemelding om dette, og en utredning omkring rens av kommutatoren, har jeg intet hørt...
    Ellers kommer jeg nok til å plukke fra hverandre et par-tre av de motorene som allerede er langtidstestet, for å sjekke hvordan de ser ut...
    Jeg må jo komme til bunns i dette!
    R.E.S.
    Jeg har vel vasket omtrent 40 plater, tror jeg. Gikk tom for isopropanol, så jeg bestilte fra fargehandelen i nærheten. Da jeg hentet det fikk jeg blårens (med blå farge på væsken). Kan det brukes?
    Roy
    Z
    Zomby_Woof
    Hmmm... Du har ikke vurdert å ultralydsvaske de grumsete kommutatorene? ;D
    Ellers hyggelig å se at oppdukkende trylles bort med stor effektivitet. Imponert!
    Z
    Zomby_Woof
    Roy
    Har gått noen diskusjoner om det temaet her inne. Det er visse bekymringer hos enkelte om det tilsatte brekningsmiddelet, visstnok et keton. Det er kjemisk beslektet med aceton etter hva jeg forsto (da jeg kom i prat med en kar ved vinylboden på youngstorget). Han var smått skeptisk. Men, med alle de som har vasket et mildt sagt betydelig antall plater med blåsprit uten at jeg en eneste gang har sett rapporter om noe negativt.... så tror jeg blåsprit er helt ok.
    helarn
    Bodø
    Blåsprit kjøpt på Coop-OBS fungerer utmerket, men den er kanskje litt dyr- 65kr literen. Jeg mener noen har brukt vindusspylervæsa de selger for ingenting på Biltema. (De hadde ikke hørt om isopropanol der). Er det noen som vet om denne, eller andre rimeligere alternativ, kan brukes?
    Audiomix
    Kr 65,- / liter er da ikke noe å beklage seg over. En liter holder til full "vaskemaskin" med god margin.
    Tipper at dette bidrar til mindre enn 50 øre / plate.
    Noen som har sagt noe om hvor ofte en bør vaske?
    Da jeg "fant opp" dette for en god del år siden, vasket jeg alle platene.
    Siden har jeg kun vasket de som har kommet i tillegg.
    Et intervall på noen år holder.
    Husk at det blir helt rent. Ikke noe blir liggende igjen slik som ved en del børstebaserte rengjøringsmaskiner.
    helarn
    Bodø
    Hvis du holder platene støvfrie, skulle det vel ikke være behov for flere vaskeomganger noen gang!
