Hmm... snodig. Jeg bruker optisk inngang ifm. musikkstudio / opptak, og Exa til musikkavspilling. Toslink-modulen funker utmerket for meg, intet prob, og så har jeg kopla på en svitsj som hhv. bryter / kortslutter IP_S på BufIII-kortet. Dermed kan jeg bytte mellom Exa(I2S) og Toslink(S/PDIF).Fik aldrig mit til at virke.
MERK: I mitt oppsett er det korrekt å konfigurere Toslink-modulen for "konsumentnivå" S/PDIF, og det gjøres ved å velge korrekte motstander til Toslink-kortet. Mulig du skulle hatt TTL-nivå inn - da sløyfes RP (ingen kopling mellom pads'a) og RS kortsluttes (0 ohm). Ta en sjekk.Trenger litt hjelp..
Jeg kjører optisk signal inn på bøffelen min, men det virker som den må ganske kraftig signal inn for å klare å holde på signalet. ???
Den faller/kobler ut å inn i hytt å pine :-(
Noen som har erfaring med dette?
Hva er det du ikke får til? Jeg har ikke hatt noen problemer med Twisted Pear Audio - er veldig fornøyd, kanskje jeg bare har hatt flaks?Fint jeg fik den ikke til det. Lagde ik så mange kræfter i heller. I det hele taget er der for mange problemer med TPA ting.
...og du har stilt inn DIP-switchene til maks DPLL-båndbredde for maksimal toleranse for jitter? Se evt. side 43 i BufIII Integration guide.Glemte litt ut denne.. Jeg fant synderen til slutt. Apple airport express sender tydeligvis ut såpass mye jitter at Buffaloen ikke klarer å få skikkelig "lock" på signalet. Ifølge google er dette et ikke helt ukjent problem med visse dacer. :-( da må jeg altså finne noe annet enn airport å streame fra. Tips?
Takker for svar
Anede heller ik noget om dette....og du har stilt inn DIP-switchene til maks DPLL-båndbredde for maksimal toleranse for jitter? Se evt. side 43 i BufIII Integration guide.Glemte litt ut denne.. Jeg fant synderen til slutt. Apple airport express sender tydeligvis ut såpass mye jitter at Buffaloen ikke klarer å få skikkelig "lock" på signalet. Ifølge google er dette et ikke helt ukjent problem med visse dacer. :-( da må jeg altså finne noe annet enn airport å streame fra. Tips?
Takker for svar
Nei jeg har ikke rørt noen dip-switcher, fikk den ferdig bygget. Er dette noe jeg med 11 tommeltotter kan gjøre selv? Har du en link til guiden?
Det er helt trivielt å gjøre selv - man må bare flytte noen små brytere på DAC-kortet. Så lenge man er forsiktig og ikke bryter/herjer med grovt verktøy, skal det gå bra. Og: Slå av DAC-en først.Anede heller ik noget om dette.
Det er ik forsyningen Toslink støjer bare helt genereelt og det skulle være bedre hvis du helt kobler den ud. Jeg kan spørge en top tekniker i morgen. Han har fundet masser af fejl på mange designs.Mer om dette: Full Potential of Buffalo II at Last! | H i F i D U I N O
Her er en kar som har løst problemet med blue-tack og skjerming. Artig eksempel på et bra tweak der effekten er dokumentert. Kanskje jeg skal fixe og ordne litt hjemme.
Drossel; hvor kommer i så fall støyen fra? Jeg har erstattet 3,3V-regulatoren på den optiske inngangen (Toslink-modulen) med en Trident. Så hvis det er regulatoren som er problemet, er det løst i mitt opplegg.
Interessant. Kunne du si hvor du fikk tak i dem og hvilken verdi du har brukt. Finner ikke 750R i 1W.Jeg gjorde et eksperiment her forleden med å bytte I/V-resistorer (R1-R4) i nybygd Legato med 1W Takman Carbon Film - og i mitt anlegg er det en modifikasjon som blir værende. Er du i markedet for mindre pågående øvre mellomtone og varmere lyd uten å miste oppløsning, kan det være verdt femtilappen det koster å prøve. Vær dog obs på at komponentbena på Takman 1W er for tykke til å passe i hullene, hvilket jeg løste med noe audiofil sølvtråd jeg har liggende.
Takk for info om Toslink. Jeg har ikke brukt disse Takman REX-ene før, men etter hva man leser rundt omkring, og hva jeg veit om egne preferanser, var de første kandidat til posisjonen som I/V-resistor. De originale metallfilmmotstandene låt i mitt anlegg flatt og stresset i sammenlikning, og forskjellen i lydkarakter var overhodet ikke subtil, men tydelig fra første stund.Gbatokai det jeg skrev gælder vist bare i afsender enden. Takman Carbon er absolut min favorit modstand og så er de billige.
I Legato III er I/V-motstandene R1-R4 nominelt 150Ω (1,5V ut), evt. kan du bytte til 180Ω dersom du også vil ha litt høyere utspenning (2V), hvilket jeg gjorde. Når Aleph J er ferdig bygd, kan det dog hende jeg bytter tilbake til 150Ω, da jeg liker å ha så lite gain i anlegget som mulig.Interessant. Kunne du si hvor du fikk tak i dem og hvilken verdi du har brukt. Finner ikke 750R i 1W.
Takk for svar. Jeg ser nå at jeg overså at du bruker Legato. Jeg har en IVY, og der er R1-R4 på 750R. Sannsynligvis vil ikke bytte av resistorer gi samme effekt på IVYen. Sorry for glippen - alltid spennende å høre om tweaker som gir begre lyd .I Legato III er I/V-motstandene R1-R4 nominelt 150Ω (1,5V ut)
Hvilke Vishay kondensatorer ? Hvorfor ikke skifte til Legato !
På min siste IVY byttet jeg ut C5-C14 med 100uF 25V Elna Silmic II Electrolytic kondensatorer. Jeg gjorde en del andre endringer samtidig så lydutbyttet er vanskelig å vurdere. I hvert fall ingen ulyd - og jeg er fornøyd.
I tillegg har jeg montert de nye Belleson-regulatorene og to Mundorf 22000uf / 63VDC, MLytic MLGO kondensatorer mellom Placiden og IVY. Dette ga presis, silkemyk og transparent lyd. Fantastisk forbedring.
