BUFFALO III
  • Gbatokai
    Hva er det du sikter til - det arvema skrev? Sitere?
    VB
    Er det noen som vet hvorfor HDCD-kodete cd'er høres så dårlig ut på Buffalo III? Alt annet høres jo så bra ut!
    Drossel
    merkelig med ekstra lytter etter Placid
    det er noe Russ og Brian er klinkeklare på at shunt psu IKKE skal ha store lytter etter seg!
    da kan de begynne å oscillere og vrenge
    kanskje derfor Drossel klager over dårlige TPA psu
    typisk ham å kline på med lytter etter
    de sa til meg at om kapasitansen skal økes, skal det gjøres ved å øke verdien på de som er der
    Leif
    Nu kender jeg noge som er proffesionelle på et helt andet plan end Tpa og han har målt at Tpa sine ting oscillerer og det har andre også. Min ven fandt desuden at Tentlabs regulatorer oscillerer og han fandt en løsning på det. En del af løsningen var større kapacitet på udgangen.Det virker som du ik har spor forstand på elektronik og kun kan følge vejledninger slavisk.
    Som man roper i skogen får man svar :mad:
    Drossel
    Faktiskt købte han en Buffalo III og bestemte sig for ikke at bruge den efter en række målinger.
    arvema
    På min siste IVY byttet jeg ut C5-C14 med 100uF 25V Elna Silmic II Electrolytic kondensatorer. Jeg gjorde en del andre endringer samtidig så lydutbyttet er vanskelig å vurdere. I hvert fall ingen ulyd - og jeg er fornøyd.
    I tillegg har jeg montert de nye Belleson-regulatorene og to Mundorf 22000uf / 63VDC, MLytic MLGO kondensatorer mellom Placiden og IVY. Dette ga presis, silkemyk og transparent lyd. Fantastisk forbedring.
    Håper du har skrevet feil ang.bytte av C5-C14. Disse er originalt på 0,1uf/100v. Kanskje det var C15/C20 du mente ? Da stemmer kart og terreng bedre.:)
    Ja, du har rett, jeg hadde lest feil i delelisten til TPA. Det er C15-C20.
    Drossel
    22.000 uf :eek: det er mye . Jeg har 1000 uf. og de er på Placid printet. Men jeg har Bybee Music rail efter de 1000 uf. Dette er til Avcc.
    arvema
    Leif
    Hei Leif
    Takk for kommentaren. Det er sikkert meg du sikter til. Jeg skrev: "I tillegg har jeg montert de nye Belleson-regulatorene og to Mundorf 22000uf / 63VDC, MLytic MLGO kondensatorer mellom Placiden og IVY. Dette ga presis, silkemyk og transparent lyd. Fantastisk forbedring."
    Kanskje er dette feil rent teknisk, ikke vet jeg, men sammen med regulatorene opplevet jeg å få et mye mykere, varmere og mer presist lydbilde. Kanskje inntrer de problemene du beskriver bare under visse forhold? Uansett, når jeg får tid, skal jeg forsøke å koble fra lyttene igjen og se om det blir bedre. Til syvende og sist så er det jo bare ørene som teller.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Min neste dac blir nok en TP med shunts ,:) Den ser jo fornuftig bygget den placid
    en tweak som kan gaine en shunts egenskaper er å øke størrelsen på psu , trafo lytter , og øke shunt strømmen .Bruk av komponent merker som kansje ikke er dedikerte audio funker også , på utgang for eksempel ,, Sanyo mv-Ax kondensator og avkobling LCR 0,1 uf polypropylen
    Drossel
    TPA udtaler sig bare på bagrund af noget de har læst. De har ikke godt nok måleudstyr til selv å kontrollere. Det har de selv indrømmet. Oscillationen er i 600 khz området og det kan faktiskt påvirke lyden.
    Ja jeg blev faktiskt rimeligt vred. Shit happens. :cool:
    VB
    Glemte å laste inn HDCD-dekoderen i Foobar......
    musicman
    Ålesund
    Fikk Takman carbonfilm motstandene nå i kveld, og må si at de målte imponerende likt iht.specs. Men absolutt alle lå litt under den aktuelle verdien. F,eks 2K2, målte 2K18. Er dette normalt for carbon motstander, eller er det mitt multimeter som spiller inn ?
    Gbatokai
    Det er åpenbart ikke en egenskap ved karbonfilmmotstander. Hvis produsenten er i stand til å lage en motstand som er på 2200 Ω og en på 10000 Ω, klarer de å lage en på 2210 Ω også, hvis de vil det.
    Kanskje det er multimeteret ditt... jeg ville ikke brydd meg i alle fall - det er under 1% avvik fra nominell verdi, og det viktigste er nok at du matcher dem. Jeg er litt spent på om det har effekt i IVY også, og hva du erfarer etter byttet.
    Drossel
    De Carbon er ik så præcise som metalfilm versionen. De er billige så hvis jeg ønsker præcist så køber jeg nogle extra og tager de bedste. De lover vist 2 %.
    Drossel
    Spdif Input board Mk II
    Kunne ikke få en ny Buffalo som jeg er i gang med til å virke på mere end en indgang. Købte et nyt input board. Viste sig ar der er seperat regulator på det. Satte extra 2x 47 uf BG på udgangen af regulatoren og kontrol målte for kortslutning og det var der.
    Tog BG af igen og målte de var ok. Vaskede printet med Acetone og betragtede det under kraftig lup lampe. Kan ingen kortslutning se nogen steder men den er der. Har skrevet til Tpa. Har ikke haft spænding på. Afventer svar.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Leif
    Samme råd gir Salas om sine regulatorer shunt regulatorer skal
    funke alene, trenger en kondiser etter en shunt reduseres
    hele poenget med en shunt.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Mulig samme problem på Salas Riaa'en din ?
    Men det er jo ikke TP som har satt den sammen.....
    Drossel
    Intet problem med min Riaa. Står hos en High fidelity medarbejder og spiller overbevisede.
    Drossel
    TPA har sat kredsene på og lavet printet. Jeg har sat alt korrekt i. Pointerer desuden at dette ikke er en shunt.
    Drossel
    Leif
    Jaja det er børne lærdom . Erfaring viser andet. Desuden er der kondensatorer på udgangen af Salas Shuntene på riaaen.
    musicman
    Ålesund
    Da er alle metalfilm motstandene i Ivy byttet ut med Takman carbonfilm. Er vel snakk om ca 35 stk.
    Det ble bare tid til en times lytting før sengetid i går, men det er helt tydelig at Takman skuffer ikke sålangt. Ble faktisk ganske overrasket over hvor mye de endrer lyden i Ivy.
    Kommer med fyldigere beskrivelse etter mere spilling senere, nå venter jobben.
    musicman
    Ålesund
    Etter å ha levd med Buffalo noen år, og etter div oppgraderinger som større trafoer, bedre elektrolyttkondiser og sølvkabling, føler jeg at jeg kjenner lyden på denne gode dac'en godt.
    Ivy vs, Legato. Her er det delte meninger om hva som er best. Har vært fornøyd med Ivy, men etter som tiden har gått og anlegget har blitt stadig mere avslørende overfor små endringer, har lydsignaturen blitt noe slank og analytisk/skarp i mellomtone/diskant.
    Etter som flere erfarer at Legato har mere kropp/fylde, vurderte jeg å slenge inn en selv. Etter som placidene har faste motstander loddet inn beregnet på Ivy har jeg utsatt å skifte til Legato.
    Takket være Gbatokai sin erfaring med Takman sine karbonfilm motstander og hans erfaringer med disse, ble fristelsen for stor og de originale metalfilm motstandene ble erstattet med Takman.
    Ivy spiller nå behageligere uten antydning til skarphet og uten å miste noe som helst av detaljer. Det låter rett og slett mere analogt og mindre digitalis. Mulig det er innbilning, men lydbildet oppfattes mere 3D.
    Ja,ja,,kjekt med diy når en kan oppnå en såpass markant forbedring for ett par hundringser og litt lodding.
    Takker så mye for tipset om Takman Gbatokai.:)
    Gbatokai
    Veldig kult at det ga effekt hos deg og - kjenner igjen beskrivelsen din av at detaljer overhodet ikke går tapt selv om lyden blir betraktelig mindre skarp/hard - mitt inntrykk er tvert i mot at mer informasjon blir tilgjengelig - og at lydbildet blir mer 3D. Jeg byttet dog kun de fire I/V-resistorene, men det spørs om ikke det går noen flere her nå, da. :D
    Drossel
    Skift det hele ;)
    Shit altså mit nye input board er ubrugeligt. Havde først monteret et ældre som heller ikke virker på alle indgange. På det nye er udgangen på regulatoren kortsluttet og det er umuligt å finde en fejl på det flerlags print.
    Drossel
    Skift det hele ;)
    Simplistic NJFET RIAA - Page 1097 - diyAudio
    Ja målte på den forkerte side af kondensatoren. Riaa er blevet testet fantastisk af en High Fidelity anmelder.
    Denne regulator på input board er kortsluttet / fejl på print. Har bedt Paypal om at starte en konversation om problemet da TPA er nogle drittsække som negligerer mitt problem.
    Drossel
    Fejl montert regulator.
    TPA havde montert regulatoren 180 grader fejl.
    Drossel
    Så mye for "assembled & tested" ....
    Og får stadig bare lock på indgang A. 2 board med forskelligt udlæg og begge virker bare på A. Spekulerer på hvad der ellers kan være galt. Er vildt deprimerende å bruke så mye tid på det her. I mellemtiden har modtageren af denne dac bestilt noget helt andet.
    Drossel
    Nogen som har ideer til løsning af problemet ? Sandsynligvis et interface problem. Mute dioden lyser på de andre indgange.
    Drossel
    Nogen som kan forklare hvordan den skifter indgang med 4 spdif printet og switch selectoren ? Jeg forstår slet ikke hvordan det foregår.
    TBM
    Hmmm. Kan virke som at din rotary switch 1..4 ikke funker? Du har sikkert trippelsjekket at den er koblet til riktig rekke på EXT_IO?
    Gbatokai
    Jeg har ikke bygd den her, men det ser ut til at du trenger en "4-Input Selection Switch Kit". Den kalles også "2-bit Selector board" i manualen linket ovenfor, og beskrives i detalj på side 61 i manualen. Alternativt kunne du brukt en Arduino eller tilsvarende til å styre inngangsvalg.
    Mulig det er noen dip-svitsj- eller jumper-innstillinger du ikke har satt korrekt?
    Den fungerer slik at den angir inngangsvalg ved å sette verdien til et 2 bits tall, f.eks:
    high bit, low bit => inngang
    0 0 => inngang A
    0 1 => inngang B
    1 0 => inngang C
    1 1 => inngang D
    Se også bilder her (krever innlogging): 4 channel input selector for Buffolo 3 - Buffalo DAC - Twisted Pear Audio Support
    LMC
    Drøbak
    på side 76 i community dok :
    mener å huske at du må legge B4 til jord når du skal switche med input selector
    dvs pinne 14 til gnd
    dette slet jeg mye med for 2-3 år siden, da det ble helt koko mellom inngangene og det var bare to av inngangene som responderte
    Leif
    VB
    Er det noe å hente lydmessig på å endre de ulike Dip-switch settingene på BuffaloIIISE fra det som er standard? Har selv endret FIR roll of mode til "slow" og likte lyden bedre slik. Noe annet jeg bør prøve?
