Nu kender jeg noge som er proffesionelle på et helt andet plan end Tpa og han har målt at Tpa sine ting oscillerer og det har andre også. Min ven fandt desuden at Tentlabs regulatorer oscillerer og han fandt en løsning på det. En del af løsningen var større kapacitet på udgangen.Det virker som du ik har spor forstand på elektronik og kun kan følge vejledninger slavisk.merkelig med ekstra lytter etter Placid
det er noe Russ og Brian er klinkeklare på at shunt psu IKKE skal ha store lytter etter seg!
da kan de begynne å oscillere og vrenge
kanskje derfor Drossel klager over dårlige TPA psu
typisk ham å kline på med lytter etter
de sa til meg at om kapasitansen skal økes, skal det gjøres ved å øke verdien på de som er der
Leif
Ja, du har rett, jeg hadde lest feil i delelisten til TPA. Det er C15-C20.På min siste IVY byttet jeg ut C5-C14 med 100uF 25V Elna Silmic II Electrolytic kondensatorer. Jeg gjorde en del andre endringer samtidig så lydutbyttet er vanskelig å vurdere. I hvert fall ingen ulyd - og jeg er fornøyd.
I tillegg har jeg montert de nye Belleson-regulatorene og to Mundorf 22000uf / 63VDC, MLytic MLGO kondensatorer mellom Placiden og IVY. Dette ga presis, silkemyk og transparent lyd. Fantastisk forbedring.
Håper du har skrevet feil ang.bytte av C5-C14. Disse er originalt på 0,1uf/100v. Kanskje det var C15/C20 du mente ? Da stemmer kart og terreng bedre.
22.000 uf det er mye . Jeg har 1000 uf. og de er på Placid printet. Men jeg har Bybee Music rail efter de 1000 uf. Dette er til Avcc.På min siste IVY byttet jeg ut C5-C14 med 100uF 25V Elna Silmic II Electrolytic kondensatorer. Jeg gjorde en del andre endringer samtidig så lydutbyttet er vanskelig å vurdere. I hvert fall ingen ulyd - og jeg er fornøyd.
Hei Leifmerkelig med ekstra lytter etter Placid
Leif
Glemte å laste inn HDCD-dekoderen i Foobar......Er det noen som vet hvorfor HDCD-kodete cd'er høres så dårlig ut på Buffalo III? Alt annet høres jo så bra ut!
De Carbon er ik så præcise som metalfilm versionen. De er billige så hvis jeg ønsker præcist så køber jeg nogle extra og tager de bedste. De lover vist 2 %.Det er åpenbart ikke en egenskap ved karbonfilmmotstander. Hvis produsenten er i stand til å lage en motstand som er på 2200 Ω og en på 10000 Ω, klarer de å lage en på 2210 Ω også, hvis de vil det.
Kanskje det er multimeteret ditt... jeg ville ikke brydd meg i alle fall - det er under 1% avvik fra nominell verdi, og det viktigste er nok at du matcher dem. Jeg er litt spent på om det har effekt i IVY også, og hva du erfarer etter byttet.
Samme råd gir Salas om sine regulatorer shunt regulatorer skalmerkelig med ekstra lytter etter Placid
Leif
Mulig samme problem på Salas Riaa'en din ?Kunne ikke få en ny Buffalo som jeg er i gang med til å virke på mere end en indgang. Købte et nyt input board. Viste sig ar der er seperat regulator på det. Satte extra 2x 47 uf BG på udgangen af regulatoren og kontrol målte for kortslutning og det var der.
Tog BG af igen og målte de var ok. Vaskede printet med Acetone og betragtede det under kraftig lup lampe. Kan ingen kortslutning se nogen steder men den er der. Har skrevet til Tpa. Har ikke haft spænding på. Afventer svar.
Intet problem med min Riaa. Står hos en High fidelity medarbejder og spiller overbevisede.Mulig samme problem på Salas Riaa'en din ?Kunne ikke få en ny Buffalo som jeg er i gang med til å virke på mere end en indgang. Købte et nyt input board. Viste sig ar der er seperat regulator på det. Satte extra 2x 47 uf BG på udgangen af regulatoren og kontrol målte for kortslutning og det var der.
Men det er jo ikke TP som har satt den sammen.....
TPA har sat kredsene på og lavet printet. Jeg har sat alt korrekt i. Pointerer desuden at dette ikke er en shunt.Mulig samme problem på Salas Riaa'en din ?Kunne ikke få en ny Buffalo som jeg er i gang med til å virke på mere end en indgang. Købte et nyt input board. Viste sig ar der er seperat regulator på det. Satte extra 2x 47 uf BG på udgangen af regulatoren og kontrol målte for kortslutning og det var der.
Leif
funke alene, trenger en kondiser etter en shunt reduseres
hele poenget med en shunt.
Simplistic NJFET RIAA - Page 1097 - diyAudioSkift det hele
Shit altså mit nye input board er ubrugeligt. Havde først monteret et ældre som heller ikke virker på alle indgange. På det nye er udgangen på regulatoren kortsluttet og det er umuligt å finde en fejl på det flerlags print.
Ja målte på den forkerte side af kondensatoren. Riaa er blevet testet fantastisk af en High Fidelity anmelder.Simplistic NJFET RIAA - Page 1097 - diyAudioSkift det hele
Og får stadig bare lock på indgang A. 2 board med forskelligt udlæg og begge virker bare på A. Spekulerer på hvad der ellers kan være galt. Er vildt deprimerende å bruke så mye tid på det her. I mellemtiden har modtageren af denne dac bestilt noget helt andet.Så mye for "assembled & tested" ....
Jeg har ikke bygd den her, men det ser ut til at du trenger en "4-Input Selection Switch Kit". Den kalles også "2-bit Selector board" i manualen linket ovenfor, og beskrives i detalj på side 61 i manualen. Alternativt kunne du brukt en Arduino eller tilsvarende til å styre inngangsvalg.Nogen som kan forklare hvordan den skifter indgang med 4 spdif printet og switch selectoren ? Jeg forstår slet ikke hvordan det foregår.
