Drøbak by night
  • OMF
    Her er kurven for venstre kanal. Legg merke til at nederste verdi på x-aksen er 10 Hz.
    Det er helt flatt til 20 Hz, og god output helt ned til 16.
    Gratulerer med tøfft prosjekt!
    Ser utrolig spennende ut!
    Er vel ikke utenkelig at en del av fallet under 20Hz også skyldes manglende båndbredde i målutstyret! Ee ikke uvanlig at en målemic har -3dB ved 10Hz...og kanskje har du det samme i micpreampen.......
    OMF
    TrompetN
    Enormt bra Leif og Grevl!!
    Enig med OMF. Målinger i bass helt der nede kan være lurt å ta med en klype.
    grelv
    Ja, målinger langt nede er vanskelige å få til på en 100% konsistent måte. En må regne med endel måleusikkerhet.
    For å redusere usikkerheten blir det viktig med mange målinger, og med ulike mikrofonplasseringer. Selv da, er EQ-fintuning med lytting helt nødvendig. Målinger er kun et hjelpemiddel - som riktignok er veldig viktig, og som bidrar til å gjøre prosessen mye mer effektiv, objektiv og repeterbar.
    Nå er systemet tunet til å gi gradvis økende nivå fra 300 Hz og nedover til et platå fra ca 100 Hz, som ligger i størrelsesorden 4-5 dB over 1kHz-nivået. Det gir gode lyttemessige resultater i dette rommet. Den dippen man (på denne målingen) kan ane ved ca 500 Hz (overgangen mellom FLH og JMLC-horn) er i all hovedsak en artifakt ved denne målingen (hvor hovedfokus tross alt var å kalibrere dypbassen), og overgangen fra 300 Hz-nivå til 1kHz-nivå er i virkeligheten mye smoothere - noe tidligere målinger gjengitt i denne tråden viser.
    LMC
    Drøbak
    det hele låter smooth, oppløst og organisk med maks SLAM
    ingenting som stikker seg ut eller påkaller oppmerksomhet på bekostning av noe annet
    hva pokker skal jeg finne på nå?
    bortsett fra
    å ferdigstille F5Turbo og bygge et par Aleph-J (eller to?)
    teste Jbl D2430 i Seos med Grelv
    Leif
    Bu III til meg... båtsesongen er jo rett rundt hjørnet... blomsterutstillinger... nok å henge finga i! :cool:
    LMC
    Drøbak
    skal jeg ta den under armen så du får høre i ditt system?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    forøvrig
    et sted må man jo begynne, så da er disse på vei fra Tyskland......:cool:
    LMC
    Drøbak
    nettopp
    originale ReVox
    har alltid hatt lyst på et par slike "smykker"
    Leif
    FredrikC
    bortsett fra
    Leif
    Prioriter testing av seos, både med D2 og storformat + supertweeter. =D Har handlet et par jbl 2450-sl, og har selv veldig lyst til å sammenlikne Jmlc og Seos. Hadde vært artig å høre hva dere erfarer.
    LMC
    Drøbak
    først må vi få horna! :rolleyes:
    og siden det ikke er lagervare må de produseres
    og produksjon gjøres i batcher...de kan jo ikke bare produsere et horn ad gangen
    slik oppstår leveringstider og kjedelig venting
    JEG VIL HA IS NÅ :rolleyes:
    Leif
    FredrikC
    Skjønner ??????De bi-radiale er også interessante, vet dere om noen som har målt de?
    LMC
    Drøbak
    ok trodde du mente et JBL horn
    da ville jeg heller hatt det svære trehornet vi dreide eller dette
    FredrikC
    Vis vedlegget 237819
    Autotech sine horn har veldig høy presisjon og er døde nok, det vet du jo selvsag siden du benytter dem selv. Et trehorn med tilsvarende nøyaktighet blir mye dyrere. Selv med CNC fres blir det unøyaktigheter på flere mm avvik som må jobbes med manuelt.
    Interessen min for bi-radiale kommer av at de slår meg som muligens et godt kompromiss mellom jevn lading og jevn spredning. De kan ha relativt konstant spredning i horisontal planet ved å bruke koniske sidevegger og en eksponentiell kurve for vertikal planet for bedre lading. Et kompromiss som alt annet, og jeg vet ikke om det stemmer heller da jeg ikke har sett så mange målinger av slike horn. JBL H9800 har jeg sett noen av uten at det så veldig overbevisende ut.
    Jeg tror ikke det er tilfeldig at JMLC låter så ufarget som gjør for å si det sånn. Det simmulerer og måler veldig pent.
    Sorry hvis det blir for off-topic :)
    LMC
    Drøbak
    neida det er ikke OT
    jeg synes bare de radial horna i tre er sååå vakre
    det er ofte adapterne som er problemet og ikke presisjonen i freset imo
    Leif
    FredrikC
    Leif
    Helt enig! Møbler i seg selv.
    TH-4003 kloner hadde virkelig vært noe. Men langt over mitt budsjett dessverre. Det er nettopp overgangen som er vanskelig og kritisk. Overgangen på de horna som er avbildet ser ikke bra ut.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    takk
    spilte mere i går før TV med madammen, og det merkelig er at alle trykk problemene jeg fikk med BR er stort sett borte!
    de eksiterer ikke rommet på samme måte til tross for at de går både dypere og med mere "balls"
    dessuten er de mere "til stede" på lave volum og spiller uanstrengt og detaljert med følelsen av uendelige reserver på "LIVE" nivå(+ !?)
    dvs alt remmer og tøy holder i stua! :rolleyes:
    Rune hevder de skal kunne levere 135db kontinuerlig på 30Hz
    beste bassgjengivelsen vi har hørt med god margin
    har ikke hørt alt, men dette holder for undertegnede
    var dessuten artig å kunne ratte inn eq pot´n for 16 Hz og se at vi fikk det rett ut på kurven i realtime!
    igjen
    disse prosjekt 84 eq kortene til Rod Elliot er geniale og superenkle å customize til ønskede frekvenser
    jeg har nå 16/20/25/31/40/50/63/80
    pluss minus 12-14db
    Tower of Power gjør og en fortreffelig jobb og storkoser seg med en latterlig grei bass-last
    Leif
    Gratulerer med imponerende subber, når det gjelder Rod Elliotten, prøvde å finne ut om den kan justere fasen uten at jeg helt fant svaret.
    Regner med at du må justere fasen på subben?
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    da har de seneste kveldene gått til nitidig bias justering av første B5Turbo og jeg må si det er en kilen liten rakker
    har tatt det meeeget pent og forsiktig etter at noen jeg kjenner friterte utgangene
    trodde jeg hadde gjort det og, men er ikke så sikker på det lenger
    var bare for utålmodig med justeringen og ventet ikke lenge nok på at spenningen og offset stabiliserte seg på hvert intervall
    med mine store kjøleribber tar det et par timer før ampen er termisk stabil
    nå er den justert for 350mV over 1R på utgangen og offset er så nær null det går, mao under en halv mV hver vei..
    så nå er det bare å klaske sammen den andre og justere den og
    eneste som mangler av hardware, er rørene til chassis og topplokket
    I´ll be back
    Leif
    " Eg vil ha is - NÅ! " Soga om Utålmodige Leif og dei stekte vintage elementane.....
    LMC
    Drøbak
    der var du ja....
    ampen oppførte seg veldig ustabilt og rart og Grelv og jeg slet med å få startet bias prosedyren
    men etter hans godkjennelse av mitt arbeide og ingen synlige feil...kjørte vi den opp på tirsdag før justeringen av subbene
    pga de store kjøleribbene måtte den stå på over fire timer hver kveld til jeg ble ferdig
    skal fyre den opp etter jobb og se hvor lang tid den bruker til å nå termisk stabilitet og 350mV i kveld, nå som den er klar
    det kritiske er at desto høyere bias, desto mindre forvrengnig får man
    300mV regnes som safe men litt feigt
    400 er for "daredevils" med brannslukkern i nærheten
    Grelv og undertegnede valgte altså 350 som et godt kompromiss
    uansett var høyeste målte temp med fullt pådrag drøye 40 grader og det er vel nærmere 10 under det vanlige
    mao MEGET akseptabelt for en 50w Kl.A amp
    HR: hvilken bias kjøre du dine på og hvilken temp får du på kjølefinnene?
    Leif
    Nå som dere har referanse på andre amps, kan dere ikke implementere fast verdi med høyverdig motstand?
    LMC
    Drøbak
    vet ikke om det er noe poeng på bias?
    men de oppfører seg som individer bl.a. pga matching av trisser, så jeg tror ikke en verdi i mine amper nødvendigvis passer i feks Grelv eller HR sine
    men opplagt en mulighet
    i ALEPH-J er alt dette mye enklere
    ligger 4 kort hjemme og venter
    Leif
    På SIT-1 (med 8 effektmotstander forkoblet utgangstransistoren) er det en begrenset bias justeringsmulighet, med meter i front. På SIT-2 (som er stereoutgave og jfet bias).
    LMC
    Drøbak
    må nok få tak i noen SIT´r og bygge noe overdimensjonert og sykt gromt!
    i mellomtiden sitter jeg og hører på Pictures@an expedition med Fritz Reiner fra 57 på RCA Living Stereo og er imponert over slam´et i bunn!
    kona sier det låter ektere og mere organisk?? :confused:
    hvor har hun det fra?
    Leif
    permorten
    Leif
    Jeg har fått et meget positivt inntrykk av hvor first watt er etter mitt første møte med F5, men mistenker akkurat dine 300b for og være helt helt spesielle, makan til analog klang, treverk er treverk .
    Et spørsmål som meldte seg ( som begynner på lavwatt forsterkere) får inntrykk av at oppløsningen er ( minst) like bra på transer, men 300B WE sounden er unik og egentlig største grunn til å velge rør ?
    Hadde vært virkelig morsomt og hørt hva dere mener om sit i forhold, det koker kanskje ned ti et spørsmål om smak ?
    tweakMan
    hei igjen
    apropos gainstruktur i anlegget som nevnt i loftstråden til OB-BB;
    mange har sikkert lurt på hvorfor i all verden jeg bygger et par F5Turbo
    tanken er som følger:
    er det muligvis en fordel å avlaste mine 300B blokker fra å drive FLH?
    har F5 Turbo et fortrinn i nettopp området 75-600?
    vil 300B låte bedre på TAD uten å måtte drive FLH?
    dette er problemstillinger Grelv og undertegnede har diskutert frem og tilbake
    for å tilrettelegge for en ønskelig fortsatt passiv deling mellom FLH og TAD, er gainstrukturen på F5 Turbo en match made in heaven
    både den og 300B ligger på ca 16db
    ToP har 34 for bassdriften, som sikrer plenty av headroom
    da snakker vi mao om et tri-ampet passivt delt system med aktiv deling kun på lavpass SUBHORN
    om jeg foretrekker FLH drevet av F5Turbo åpner det seg og en annen VELDIG" spennende mulighet
    0,75 watt SPUD kan drive TAD driverne fra 600 og opp
    så da har man litt å pusle med i år og......
    ellers blir disse hentet på Posten i dag.....:cool:
    Vis vedlegget 236757
    Leif
    Det å "naile" gain oppsett og kompatibilitet i ett annlegg er ekstremt viktig!
    LMC
    Drøbak
    er det diy audio kortene.....de har bare delt pnp og npn og driver i separate kort
    hvilken bias går de på da?
    Leif
    Leif
    Det har hun fra meg! Byttet mot en pose kokosmakroner for en tid tilbake :cool:
    LMC
    Drøbak
    ligger en pose til her og venter på deg!
    et under at gutta ikke har funnet den og spist de opp
    Leif
    De går vel rett i sluket
    foresten: skjedd noe i denne tråden den siste måneden da:rolleyes:
    Grenseløs frekkhet fra en nyinnflyttet!
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Leif
    Jeg har to standard f5 kort, med raymond modifikasjoner på hver kanal. Kjører 590 på bias og den er dønn stabil.
    LMC
    Drøbak
    ok takk
    min er og stabil etter innstillingsprosedyren
    har du målt tempen på kjøleribbene?
    Leif
    H.R
    Nei, jeg kan holde på dem i 10-15 sek uten at det blir for varmt. så det er godt nok for meg.
