Ok. Så med det sier du også at det er viktigere med en høy bias enn høy spenning?Det er ok det 412v 55ma, du får sjekke hvor varm trafoen blir... Fikk du brum av høyere bias?
Du kan gjerne Stille brumpot i midt stilling
Ja det er lenge siden jeg satt den til fast triode mode, og da fjernet jeg rel'er.. Fulgte en "oppskrift" på MA forumet.. Og spilte lenge bra slikCa 50-55 volt er ok utgangspunkt
Har du fjernet relé? Eller bare koblet over?
Ser ut for meg som alle 3 punktene på relé er koblet sammen om relé fortsatt er der uten spenning på... Skjønner ikke at denne spiller musikk da...
Ja, der ser man. Takk for nyttig info.
Mon tro om det er noe jeg kan gjøre for å få opp spenningen noe på denne?
Da har jeg justert satt alle sammen til 0.24v (sånn i første omgang), måtte skru mange turn ja da er det bare å vente på nye rør.. Prøvde med alle røra i, inkl det som lagde litt fyrverkeri.. Og nå kom det ikke noe fyrverkeri, heller ingen antydning til blått lys.. Men noen pop og smell i den ene høyttalerne av og til, så jeg tør ikke bruke den før de nye kt88 røra kommer.. Eller kan det være noe annet galt? Alle rør lyser opp pent som før, nå er det kun den merkelige lyden av poping og smell når det har gått ca 5 minutter..Ok da er det i orden
Er biasen ustabil på kun ett rør?
Hva ligger b+ på (begge kanaler)
Når du justerer reagerer det ganske akkurat, du kan jo måle spenningen på ben 5 KT88 rør, og merke slik at du vet hvem potmeter som går hvor
Målte 467 og 469V på B+
Har helt nye smårør, men skal jammen ta en runde på dem har i grunn aldri strammet disse kontakten og vet ikke helt hvordan.. Må jeg ut med sokkelen, for da kan jeg likeså bytte dem med noen bedre jeg har kjøpt inn her tidligere.. De er av keramikk og gyllforgyldte kontakter.. Skal vist være bra.. HmmEr ikke dette typisk for dårlig kontakt på små-rørene da?
Har hatt tendensen til lignende ulyder selv, og da har jeg rørt forsiktig på smårørene og hørt etter hvilket av dem som lager ulyder. Så har jeg slått av forsterker og dratt rørene litt opp og ned. Har lest om en del som har måttet stramme til kontaktene også.
Rensing av pinnene kan også være en ide om problemet fortsetter.
Selv om du kan ha rett, bør du la de sjekke ut smårøra først.. For dårlig kontakt i rørsokler, defekte rør eller belegg på rørpinnene, er jo som oftest årsaken.Popping og smell... Tja... Det kan være feil på ett KT88 rør, det kan være dårlig kontakt i jording punktet på smårørprintet eller dårlig kontakt i en sokkel der...
Dunk litt og hør om det propper igjen
Begynn heller med det Kongarne foreslår. Dunk og rist litt for å høre om det kommer tilbake da.
Hvis ikke det utløser noe, tar du en finger på toppen av smørørene og lirker forsiktig.
Hvis ikke det utløser ulyder, er det neppe dårlig kontakt.
Etterstramming av kontaktpunktene gjør du med en liten skrutrekker og klemmer dem sammen. Men husk for guds skyld at det fortsatt kan være spenning opplagret i kondensatorene!!! Så hansker og å unngå kortsluttninger er en fordel.
Utbytting av soklene kan være en god ide vil jeg tro. Har selv bestilt meg et sett som jeg tenkte å sette inn da det kommer.
Disse blå, flate er en form for kondensatorer om jeg ikke husker feil fra da jeg gikk på elektro.Du yosh81, hva er de blå flate komponentene du har brukt.. De som står på kortet med reler..
Og bruker du noen form for bleed på noen av de store kondensatorene? Om du bruker motstandere over kondensatorene , hvilke verdier snakker vi om da ?
Ellers vil jeg få takke alle med gode og lærerike innspill med ønske om en riktig god helg til alle sammen.
Må vel være en form for motstandere? Kondensator sa du ja.. mulig..jeg vet ikkeDisse blå, flate er en form for kondensatorer om jeg ikke husker feil fra da jeg gikk på elektro.Du yosh81, hva er de blå flate komponentene du har brukt.. De som står på kortet med reler..
Disse satt der originalt sammen med slike firkantete du også har på utgangene.
Og grunnen til de, aner jeg ikke. Kanskje noen andre her kan forklare?
Har ikke satt på noen form for bleed eller motstandere. Har kun byttet kondiser og noe kabler.
Har testet litt en stund med 45 ma bias, men må nesten si jeg liker lavere bias bedre. Bruker 38 ma nå og synes jeg får bedre lyd da. Men Skal teste mer i morgen.
Kan det være at kt88-rørene mine begynner å bli slitne?
Disse kondensatorene, hva er hensikten å oppnå med de?Ja, er nok ganske sikker på at de er kondensatorer:
Ceramic Capacitor » Capacitor Guide
Forsterkeren min har nok en form for utlading originalt, for etter bruk, måler jeg ned til 65v over kondensatorene, så det er noe der som tvinger spenningen ned.
Men jeg har ikke montert noe ekstra.
Ja, jeg vet ikke hva som er bra og ikke. Hos meg låter det nå mer avslappet og detaljert med lavere bias. Om det da er fordi min forsterker har såpass lav spenning, at den er avhengig av å ha et visst nivå for å låte bra og at det går på bekostning av effekt og hvordan kt88-rørene blir drevet?
Har lest et par ganger at det er noen de som mener at om man kjører kt-88 rørene lett, kommer man nærmere klasse a effekt? Om det stemmer, kan det da være grunnen til at en del foretrekker lavere bias?
Er bare synsing her fra min side altså. Så skal ikke banne på noe som helst.
Dette gjør ikke de vanlige 2 kondensator som sitter der altså?Fant dette, som er nok forklaringen..
Decoupling (Bypass) Capacitors
A lot of the capacitors you see in circuits, especially those featuring an integrated circuit, are decoupling. A decoupling capacitor’s job is to supress high-frequency noise in power supply signals. They take tiny voltage ripples, which could otherwise be harmful to delicate ICs, out of the voltage supply.
Ikke det at det er noen delikate IC`r på MA, men de er nok der for å filtrere bort spenning som er uønsket..
Da kan det kanskje være lurt å koble vekk bryteren for 220/110v og koble trafoen fast på 220v?Dette gjør ikke de vanlige 2 kondensator som sitter der altså?Fant dette, som er nok forklaringen..
Lgt det i tankene mine, jaffal.Hvor lurt det egentlig er, må noen andre svare på enn meg.
Jeg har nå gjort det på min, med det resultatet at trafo ble roligere, akkurat som at den jobber lettere.
Nei, de vanlige elektrolyttene glatter ut spenningen, men fjerner ikke "annet støy".. se feks denne linken hvor det er brukt 2 store elektrolytter (4700uF) i en strømforsyning, med paralelle småkondensatorer på 100nF, sistnevnte er for å fjerne ripple spenning (eller støy om du vil).Dette gjør ikke de vanlige 2 kondensator som sitter der altså?Fant dette, som er nok forklaringen..
Mulig bildet lyg litt, men skjønner ikke hvorfor du har koblet den første sorte kondisen på begge utgangene. Er det noe kupp? Er ikke dette hver sin kanal då?Fikk inn en ny kondensator isteden for den defekte i dag, så det ble en liten runde med modding i dag også. Gjort om kablingen litt inn til trafoene og på strømforsyning. Fjernet denne 120uf kondis som sto parallelt på utgangen og koblet til den nye store kondisen der.
Har ikke fått testet enda, men håper jeg ikke opplever noe tull igjen nå.
Vis vedlegget 245684
Vis vedlegget 245685
Dette er slik denne var oppkoblet.
Den har ikke dual mono strømforsyning, slik som de gamle var, derfor er tilførsel koblet sammen på releprintet på dette viset. Man har kun et sett med pluss og minus, som da blir fordelt ut fra dette printet.
Du ser også at det bare går et sett med kabler til gløding av kt88 rørene også, kontra dobbelt opp på de gamle hvis du ser på et bilde av de.
Er nok derfor jeg har lavere spenning på min også.
Så det spørs ikke om de gamle er best. Hadde man bare visst det før man handlet.
Hvordan ser Mala sin ut inni mon tro?
Dårlig kontakt/lodding en plass då kanskje.. ?De har garantert endret det for å spare penger, som alt annet på disse forsterkerne.
Er det i tillegg en form for kopi, har de sikkert spart inn enda mer.
Så utgaver før 2007 tror jeg er gull verdt. De hadde både dual-mono strømforsyning og drossler. De hadde heller ikke disse kondensator-problemene.
Så jeg forstår de som sier at denne forsterkerne ikke er noe god dersom de har vært borti en slik elendig versjon som jeg har med gjenbruk av kondensatorer, dårligere strømforsyning, svakere trafoer, uten drossler osv.
Så min versjon skal jeg oppgradere alt jeg kan for å få den best mulig, så får vi se hvor det ender.
Driver nå og oppgraderer alle de små-kablene, slik at det blir litt bedre kvadrat på dem.
Har også et merkelig problem som kommer og går litt. Det ene små-røret gløder ikke opp ved oppstart. Men hvis jeg dytter litt på ene motstanden inn på rør-kontakten, begynner den å gløde og alt er i orden.
Dette er på en del jeg ikke har modifisert på enda, så det er litt så som så på kvaliteten her.
Har også gjort et forsøk med justering av bias igjen i dag. Har testet å justere den opp til 60 ma, og det låt ikke dårlig av det, men da er jeg nede på 395 volt og da synker også spenningen på pinne 5 på kt-rørene ned til 46 volt. Det er vel noe lavt?
Dette høres ut som salgsargumenter og ikke knyttet til forståelse av kretsløsningen. OK, mer kontroll i bassområdet er en subjektiv uttalelse, men uansett er kontroll knyttet til utgangsimpedans og i pentodedrift er alltid denne dårligere enn både UL og triode under ellers like betingelser.
- Koblet fast i pentode: Dette gjør at strømmen fra strømforsyningen ikke trenger gå igjennom et rele, som både er er en kilde for problemer og er en dårlig leder. Denne modifikasjonen gir bedre oppløsning, ett ryddigere lydbilde og mer kontroll i bassområdet.
