Hei ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fikk dessverre ikke gjort noe i helgen pga. familie, bursdagsselkap osv. osv..... Men, fikk jobbet litt i kveld![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Shunter: Trimmepot for spenningsregulering ble byttet fra medfølgende 1-turns til Burns multiturn. Ble så klart mye lettere å justere korrekt spenning til 24 Volt.
Testet først med R1 på 3,9 ohm. Dette skulle vel tilsvare ca. 170 - 180mA shunting. Kjøleribber ble ikke nevneverdig varme, uten at jeg målte temp.
Satte så inn 2,2 ohm for R1, som skulle tilsvare ca. 300 mA shunting. Koblet til temp.-måler og lot den stå på ca. en times tid. Dette ble noe varmt, da heathsink ble liggende på ca. 61 grader. Dette er målt direkte på heathsink med kortene liggende på kjøkkenbenken. Så dette blir nok i varmeste laget når de blir montert i kabinettet.
Monterte så inn 3,3 ohm for R1, hvilket skal tilsvare ca. 200mA shunting. Koblet til temp. måler, og lot det stå på ca. 40 min. Temp. ble målt til ca. 44 grader, som jeg finner akseptabelt
. Spenningene holder seg "fjellstøtt" på 2 x 24 Volt.
Så til kabinettet: Front og bakplater er nå ferdig modifiserte, og det ble slik:
Øverste plate (front pre-amp.): Her er IR diode til volumkontroll monert: Det måtte freses inn på baksiden, da frontplaten er hele 12mm tykk. IR diode ble limt fast med to-komponent epoxy lim:
On/Off bryter til venstre.
Mitterste plate (Bakside pre-amp): Taler for seg selv, her blir åpent hull (hull for sikringsholder), erstattet med 12 Volt trigg ut til power-amp.
Nederste plate (Bakside powersupply) : Amphenol DC -kontakt, 220V inntak, samt sikringsholdet montert.
I morgen håper jeg å få teste selve pre-ampene, hvis ikke noe kommer " i veien" igjen da![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om denne tråden er DIY eller ikke, slipper jeg " en lang fis i" , jeg har det i alle fall moro
. Synes den nystartede tråden om hva som er DIY eller IKKE, er noe av det dummeste jeg har sett på lenge.
