Akustikk i "furtebua"
  • John_Harald
    Sørumsand
    120 cm i front 57 cm dyp inn til hjørnet fra front.
    Allerede nå er det en bedring.
    Kona så ut til å ha resignert:)
    Tenker jeg setter en 3 kant hulkile til veggen til festting av lister.
    Slik man bruker til takpapp.
    Steinar.
    Spennende, kan du beskrive på hvilken måte lyden har forbedret seg? Er et kun forbedring?
    steinost
    Lillestrøm
    Steinar.
    Virker som bassen blir mer definert.
    Er jo ikke ferdig enda, må få tatt nye målinger og justeringer da.
    Har mindre rot i lyden bare av det som er der nå.
    Man blir litt paranoid av dette, men moro er det.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Da er Umic-1 avhentet hos Avshop.
    Håper jeg blir ferdig til før helgen så jeg får tatt noen nye målinger.
    Spent på hvordan dette blir til slutt.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Fredag reiser mor på hytta, da er det muligheter for å snekre.
    Lørdag er det først stevne med guttungen i Enebakk.
    Søndag er det også "fri" frem til kl 16.00, så mye bør bli gjort denne helgen.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Kanskje jeg kommer innom i løpet av helgen, sjefen skal på hytta her også:)
    steinost
    Lillestrøm
    Hvordan er det igjen, trenger jeg en USB DAC ?
    Husker ikke dette jeg, trenger tid på å komme igang med dette med målinger.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Burson DAC'n har vel to USB innganger? Det burde være ganske enkelt hvis PC'n finner riktig driver. Det skal da bare være å velge den i REW. Hvis det går til antimoden først har vel den også USBinngang? Husk riktig kalibreringsfil for UMIK-1;)
    steinost
    Lillestrøm
    Stemmer det, er ikke god på dette.
    men jeg er lærevillig;)
    Skriker på deg jeg veit du:)
    Er jo ikke ei mil en gang bort hit(hvis jeg blir klar da)
    Får se om jeg rekker innom byggmaker imorgen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Antimoden kan du ikke bruke desverre da den ikke låser signalet fra usb når det er stillt. Det kommer et knepp om du prøver ¨bruke den med REW og du får bare med halve målingen. Burson dac.en skulle du kunne bruke. Og det er det riktigste lydmessig også, siden det er en dac-en du bruker.
    steinost
    Lillestrøm
    Der var jeg heldig, 8 stk akustikkplater ligger i bilen.
    Et firma driver å setter opp en himling på jobben.
    Dette for å sette foran hjørne kassene.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Satan dette rommet mitt kommer til å se ut som et helvete, når jeg finner de refleksjonene jeg har her inne. har 1 igjen nå. tipper den er er i taket/ overgangen mellom skråtak og flatt tak. Men vi jobber på. Er ikke dette med akustikk morsomt Osten?
    steinost
    Lillestrøm
    Både gøy og frustrerende:)
    De jeg fikk på jobben er bare 15 mm, men det spiller jo ingen rolle.
    Er jo bare for å få det pent i fronten.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Kan jo hende du kan fjerne noen av de andre du har i rommet.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp, kan nok det tror jeg... Har står det stiger og holdet ting i taket, rockwool er stifta fast i skråtaket. Om jeg treffer nå med den siste plata, som naboen skal holde, så får jeg alt under 15ms under -25db. Ikke like dødt som hos Tor, men nå bruker jeg bare 5cm plater. Regner med 10cm tar langt bedre.
    steinost
    Lillestrøm
    Idag reiser kona og jentungen på hytta;)
    Da skal det snekkres bassfeller så det jomer etter.
    Alle deler skal være på plass, bare mye kapping.
    Håper jeg klarer å bli ferdig i kveld, kan jo hende Vidar ønsker seg en tur i bua har jeg hørt:)
    Dette må bli på lørdags kveld, er på stevne i Flateby hele lørdagen.
    Steinar.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Det gjør han og jeg tror en tur på lørdag ettermiddag/kveld kan passe bra. Jeg skal innom Maxbo i ettermiddag for å kjøpe noen dempeplater a 10cm tykkelse for å lage "enkelt" flyttbare rammer til kveldsbruk:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vidar, gidder du å sjekker pris på slike plater og sende meg det på pm. både 10cm og 5cm om de har?
    steinost
    Lillestrøm
    Sender deg en melding på vei hjem fra Flateby.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Viss noen av dere med akustikk projekt i gang trenger noen rester så har jeg Glava akuduk pluto 50mm. 1st plate 600x1200 en 1/2 plate og noen rimser.
    Bortsjenkes til akustikk entusiaster:) ellers går det på dynga.
    GLAVA AKUDUK PLUTO
    send pm
    steinost
    Lillestrøm
    Takk for tilbudet, men har det jeg trenger for denne gangen.
    Steinar.
    EHED
    Nordby
    Dette blir spennende!
    Litt stress for tiden, men må få tatt en tur bortom når ting begynner å henge på greip :)
    vidarje
    Rasta
    Du er kvalmt effektiv, jeg har bare klart å kjøpe 8 Parocplater;) Det ble veldig fint, flink du Osten!
    steinost
    Lillestrøm
    Bra ikke din bedre halvdel ikke er hjemme nå.
    Hvist fa@(;//-?! Klør det, nå har jeg ryddet også.
    Skal brenne en biff eller 3 imorgen, er det slik at du er alene?
    da kan du jo spise sammen med meg og Sune.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Det hadde vært hyggelig, jeg skal snakke litt med August. Marco er også hjemme så det er ikke helt fritt frem.
    8x12_TOM
    Dette så meget fint ut Steiner. Regner med at det gjør gode ting med lyden også
    vidarje, her jobbes det ser jeg:)
    vidarje
    Rasta
    Ja det jobbes:) Problemet er bare at det ikke kan være permanent siden det er flere enn meg som bruker rommet:( Egentlig dumt å starte på dette når det ikke kan være permanent, man blir veldig avhengig. Burde vel egentlig ikke besøkt deg heller, bass blir liksom ikke det samme med 1x12":)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vidar, hva kostet de platene dine? Trenger bare 3stk her så er jeg også ferdig med Rommet v2...
    Har målt opp alle refleksjonspunkta, og det viser seg at jeg har bomma litt når speilmetoden ble brukt. Legger ut noen bilder etterhvert når jeg blir ferdig.
    Er ikke samme bassen med 2x12 heller om det er noen trøst...
    vidarje
    Rasta
    En pakke med 8 plater kostet 650,- på Maxbo. Det er ikke alle som har lydplatene, men Sinsen og ved Plantasjen (Hvam?) har. Jeg prøvde på Alna og Karihaugen og de hadde ikke.
