Lenge siden det har vert oppdatert her nå.
Etter turen vi hadde til 8x12Tom og de tiltakene og lyden han hadde, så ble jeg igjen bitt av akustikk basillen. Noe som førte til at jeg tenkte å sette opp rommet på nytt. Jeg har hatt noen tanker rundt dette å bruke speilmetoden, at det må variere mellom HT til HT. Det fikk jeg bekreftet. Speilmetoden viser kun punktene veldig unøyaktig. SIden jeg hadde brukt den metoden sist jeg satt opp rommet så hadde jeg bommet med de fleste punktene, eller at platene sto feil i forhold til jobben jeg nå har gort med å måle meg frem til punkta.
Det jeg nå ha gjort er å gå med mikrofonen rundt langs vegger/gulv og tak for å finne punktene i ørehøyde der lyden i forhold til HT spretter tilbake tilnærmet i samme db nivå. Der satt jeg en bit tape. dette har jeg gjort på alle vegger, gulv og tak. Jeg har også metodisk satt opp en og en akustikkplate på de punktene og tatt nye målinger og sett på både frekvensgang, vannfall, ETC og GD.
Det har ført til at frekvensgangen er bedre nne den har vert, spes i området mellom 100 og 250hz hvor jeg tidligere har hatt noe dipper. De er nå nesten borte.
Jeg fant også punktene som gav trøbbel på ETC mellom 12-15ms som har vert i området -12db. Og jeg hadde et par topper rundt 1-6-2-2ms som har vert oppe i ca -6 og -10db.
Alle de punktene har jeg fått ned nå under -20db. Jeg har lassa på med absorbenter i de punkta, lytta og komt frem til at så likt nivå er det som jeg synes låter best. Jeg har muligheten til at alt skal ligge rundt -30db, men det synes jeg hørtes rart ut, så jeg har valgt å "stemme" rommet mellom -20db og -25db på ETC på de tidlige refleksjonene før 5ms. -20db til -25db mellom 5ms og 10ms og så da mellom - 20db og -25db fra 10ms til 20ms.
Hver har jeg lytta og målt meg til ulike kombinasjoner av Rockwoo industrial 5cm plater og Auralex 5cm. Alle rammene jeg snekrer er 20cm dype. På gulvet og bakveggen, så vil jeg bruke 5cm Rockwool og 5cm Auralex plater. på kneveggene så bruker jeg rockwool 5cm plater, to i bredden. og 5cm Rockwool rulleisplasjon. På skråtaket og i taket så har jeg samla alle Auralex platene slik at jeg har en bro på 180cm som går over hele rommet. I taket så henger det 3plater i en slakk bue. Ute ved skråtaket er platene i kontakt med taket, den miderste platen har ca 5cm med luft opp til taket. SIden Auralex platene også reflekterer noe så vil dette i hodet mitt, virke som en diger diffusor.
I overgangen mellom knevegg og skråtak, er lager jeg det til slik at det er 10cm med luft mellom toppen av absorbenten på kneveggen, til abosrbenten på skråtaket. Noen jeg tror tar bort en del av mellombass oppsamlingen jeg har i den overgangen. Jeg har også mer rockwool som jeg vil fylle igjen og prøve begge deler får å høre og se hva som låter best.
Skal legge ut bilder når rammene er ferdig og henger på plass. Skal også ta nøyaktige mål og legge inn.
SÅ man kan si at på rommet v2, der er tiltakene samlet mye mer. Og tiltakene er større/kraftigere. Det er brukt nøyaktig samme mengde demping.
