Akustikk i "furtebua"
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilken er hva? Var det likeretter røret som hadde tatt kvelden?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kanseleringen ved ca 280hz ser bedre ut.
    Den tar du nok med en akustikkplate også. Regner med subben er delt lenger ned enn det.... Mest sannsynlig så er det en refleksjon fra sideveggen som gjør det. Har du målt en og en HT og sett på IP eller ETC ?
    steinost
    Lillestrøm
    Det ble bedre, men er der fortsatt.
    Så att det var noen loddinger som ikke så bra ut, får ta det ved en passende anledning.
    Blå er på bruskasse.
    vidarje
    Rasta
    Prøvde du med vingeprinsippet? Kanskje det å løfte suben lager en slags vinge for lyden?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    At subbene oppå brukskasse vil virke som vinger på ht slik at refleksjonen som tidligere traff veggen nå treffer subben. Det kan føre til at en kanselering blir borte. Dette ser du tydelig på IP eller ETC. Letteste om du du måler med 1 HT om gangen...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dette Osten. Ser virkelig bra ut! Hvordan ser ETC ut? Kan du måle høyre og venstre side for seg selv? Kanksje du kan få bort den lille dippen du har ved ca 260hz om den ene plata er på feil plass. Hvor langt unna står HT fa sideveggen nå?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Du får vel snart invitere til nytt treff da.... SÅ vi andre får hørt på galskapen. :rolleyes:
    limvingen
    Siste setning :"Platen er utstyrt med naturfarget glassfiberduk." ;)
    Det står også "i lokaler der kravene til det visuelle inntrykket er lave"
    Derfor lurte jeg på om noen har erfaring med Paroc Parafon platene?
    steinost
    Lillestrøm
    107cm til senter ht fra sidevegg, 157 fra bakveggen til front ht.
    steinost
    Lillestrøm
    Men når jeg forlenger snora, skal jeg da bare finne pkt som snora treffer eller fra midten av snora?
    vidarje
    Rasta
    Mitt tips er 1,7 er gulvet, 3.5 er tak og eller sidevegger og 6.2 er frontveggen. Hvis du har noen på 15 eller noe sånn, tror jeg det er bakveggen. Det kan jo tenkes du har plassert riktig, men at 4cm+litt luft er for lite,ref Tor? Jeg tror det bare er å leke med snora og se om det er noe som stemmer sånn ca.
    vidarje
    Rasta
    De må trekkes med ett eller annet lydtransparent for å se ok ut. Jeg har bare erfaring med de jeg nevnte.
    vidarje
    Rasta
    Osten, jeg har 6 plater du kan få låne til eksperimentering med tykkere absorbenter.
    steinost
    Lillestrøm
    1,7 ser ut til å bli rett til siden av ht mitt imellom ht og meg.
    steinost
    Lillestrøm
    Den på 1,7 ms ser jo ut til å forsvinne
    vidarje
    Rasta
    Du har jo kort vei til maxbo:) Husk OBOS kortet så sparer du 60,-;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal vi se, er dette målinger uten bordet.
    Du må måle venstre og høyre HT seperat. Da vil det være mye lettere å finne frem til refleksjonene. Har du en løs akustikkplate?
    Alt under 1ms er typisk refleksjon fra sofa. mellom 1-3ms er typisk fra gulvet. Men dette finner du lett frem til om du bruker vingemetoden.
    Du måler altså først en HT i rommet slik du har det,la oss si venstre.
    Så setter du en akustikkplate inntil venstre høyttaler på utsiden, slik at platen stikker en del fremfor høyttaler.
    Ta en ny måling.
    Da sammenligner du de to målingene og ser på forskjellen på de. Om en eller flere av toppene går ned så vet du at det er retningen den refleksjonen kommer fra. Så ta du platen som sto ved ht, ( vingen ) og flytter den rett ut til sideveggen. Mål på nytt og sammenlign med etc/impulse. Skjer det noe da? om så da vet du at der du satt platen inntil veggen. Der er en refleksjon. Om ikke så vet du det.
    Her kan du også bruke snortrikset, men den er ikke helt nøyaktig!
    Eller....
    Så flytter du platen, en platebredde langs sideveggen og repeterer. helt til du kommer bak til teppet ditt.
    Når du har tatt hele sideveggen så burde du ha fått noen post it lapper eller lignende hengende på veggen. Du markerer altså på veggen, hvor toppen av plata var når du hadde den inntil veggen. På den måten så vet du at plata dempa derifra og ned og der hadde du en refleksjon.
    SÅ legger du akustikkplata på toppen av ht. Måler og sammenligner. forhåpentligvis så skjer det ikke noe når du sammenligner med målingen som du tok aller først. Siden du har den øya i taket. om det skjer noe da så kan det være at du har bomma med øya.
    Slik fortstter du til du har satt plata på begge sider av den ene HT og på baksiden.
    Så gjør du det samme på høyre ht. Etterhvert så vil du lære deg rommet ditt og da går det raskt.
    Om du alikevel ikke skulle finne de punktene som stikker seg ut. Så kan det være fra bakveggen og det finner du ut ved å sette plata bak mikrofonen. Men det er ofte i området 12-15ms sida vi har ca samme størrelsen på rommet og vi sitter med omtrent samme avstand fra veggen.
    Dette er den grundige let og finn metoden. Den virker for å se det slik. Her er det også mye tid å spare om man er to pers.
    Om du ikke forstå dette, så slår du på tråden. Dette er altså vingemetoden.
    vidarje
    Rasta
    Du må ta bilde av prosessen, spesielt når du balanserer en plate på toppen av Ascolta'n;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Når du ser på impulse responsen din så må du se på de første 20ms. Grafen din viser "bare" de første 8ms.
    Måler du en ht om gangen nå?
    Når du treffer med platen så ramler toppen ganske mye. Det er veldig tydelig
    vidarje
    Rasta
    Er du sliten;)? Håper det var verdt jobbingen og at du nå har bedre bass en tidligere? Det er jo nesten helt flatt nå, hva med å legge inn en "house"kurve med 5dB heving fra ca 100 ned til 20Hz eller er det "fett nok"?
