8x12_TOM
Dritstilig orso
kanskje noe å tenke på dette, når DEQX'en skal pensjonere seg en dag.
Begynner synet å svikte også nå'aGår det an å få noe annet enn det Mikke Mus displayet mon tro?
Ja faktisk. Spikk noen planker du nå.Man kan vel slavekjøre så mange man vil.
7 veis......har du behov for det??
Mine første frekvensmålinger. Artig dette. ;DFikk ordnet opp i problemet, og MiniDSP fungerer utmerket nå. Kjører midlertidig analog inn. Veldig moro å eksperimentere med individuell crossover frekvens på tre uavhengige 12" subber. UMIK-1 ligger ved siden av og kjenner det skal bli ekstremt moro å begynne med målinger og generere individuelle EQ profiler.
Fordi jeg kjører LMS på en ReadyNAS Ultra4 og ikke vil endre på det.Hvorfor ikke bare generere eq filer i rew, som du legger inn i Squeezebox med Inguz plugin? Da er alt du trenger en mic med en kalibreringsfil..
Veldig spennende, men ser ut for at det bare er å gi opp før jeg har startet med ReadyNASn...Jeg vet ikke om ReadyNASen din har kapasitet nok, det jeg vet er at jeg kan lage så mange filtre jeg vil i rew, og modifisere i vilden sky, og så kan jeg veksle korreksjonsfiler fortløpende; ikke eq on the fly, men nært nok, Inguz har innebygd en parametrisk eq som kan justeres underveis tror jeg, men har ikke testa selv.
Takker. Er det noe info (lettfattelig) å finne om REW her inne?UMIK er ihvertfall kjempegrei å bruke, Roda. Har du REW er det nesten plug'n'play.
Litt usikker på hvordan info du søker, men denne videoen er god og lettfattelig. Tar ikke for seg selve EQ-delen, men setup og målinger.Takker. Er det noe info (lettfattelig) å finne om REW her inne?UMIK er ihvertfall kjempegrei å bruke, Roda. Har du REW er det nesten plug'n'play.
Her er en boks som kan gjøre FIR også. Men ingen auto-EQ, noe som vel er like greit...Har bare hørt positivt om EHED.
Vil du gå for FIR er vel DEQX the one and only mtp å ha et ferdig produkt i en boks.
Har enda tilgode å høre DEQX men etter det jeg har lest, og det er mye, veldig mye, så virker det meget bra.
Takk.Har bare hørt positivt om EHED.
Fikk miniDSP 4x10 HD i hus for en stund siden, men mye vil ha mer, så den har definitivt gitt mersmak. ;D Det var lett selv for meg som nybegynner å tukle med Linkwitz-Transform på en lukket sub jeg har bygget, så dette er gode ting, men dette innlegget fra Asbjørn ang. å få ting til å spille i fase over et bredt intervall satte igang tankeprosesser. Må se på de alternativene han nevner der også.Men...vil man ikke være avhengige av noen så er det kun et alternativ, miniDSP HD. Alternativt gammel manuell Lyngdorf som jeg har kjøpt for å teste ut men da er det kun 2 veis og den ene forsterkern er innebygget. For de fleste er nok det uaktuelt.
Tusen takk for tips, det skal sjekkes ut!Her er en boks som kan gjøre FIR også. Men ingen auto-EQ, noe som vel er like greit...
XD / XP Series |
