Byggmester Sub
Ble ikke ferdig i dag heller gitt, men har planer om å frese ut den ene bakplaten for å få SpeakON-terminalen litt inn i kassen. Blir ei avrundet rute på 11x8 (hxl) med mulighet for å montere bananer eller en terminal til for eventuell seriekobling om det skulle bli aktuelt.
Bracing satt inn og limt. Måtte til med Fein for å justere ting for høyere presisjon. En håndoverfres montert i fresebord var også greit for å trimme av 1mm eller 2 på frontbafflene som skulle senkes ned i kassen. En ting jeg har efrart er at det er lurt å kutte de utvendige platene med litt overheng og trimme dem etterhvert som ting skrider frem.
Her er det brukt sikaflex litt om en annen for å tørke av fingre
Etter de siste dagene har hendene mine blitt forvandlet fra typisk kontorhender, til vaskekte håndverkhender. ;D
Godt dette er innsiden, for ikke særlig pent
Her presses den interne baffelen inn og limes. En annen ting jeg har lært er at man aldri får nok tvinger. Skulle gjerne hatt dobbelt så mange
Med frontbaffelen inne var tiden inne for å gjøre klart for ytterbaffelen ved å pusse ned eventuelle ugjevnheter. Brukte Fein på kantene og så gikk jeg over med Bosch etterpå. Ble virkelig smooth som sikkert kan ses på bildene.
Brukte 80 grit og vasket ned med mild blanding av vann & salmiakk for avfetting. Sparkel tas med 120 grit, men det blir en stund til finish, siden jeg vil vente på rampa-mutterne. Ingen som har noen M4 eller M5 å kvitte seg med? ;D
Er svært fornøyd med dette. Det skal være tett, og det blir det nok garantert nå som frontbaffelen limes utenpå.
Og så langt er det med begge kassene nå, så det som gjenstår er.
(1) Frese ut rektangel for fordypning av SpeakON-terminaler fra Neutrik i bakbaffel.
(2) Lime på bakplate
(3) Borre hull til terminalen, evt. terminalene om jeg skal ha daisy chaining for parallellkobling av (eventuelt) flere subber.
(4) Kabelsko og lodding av terminaler
(5) Kutte til en gummislange for å få ekstra pakning utover den stusselige som sitter på terminalen.
og senere
(6) Pussing, sparkling, grunning, pussing, maling, maling.
Spørsmål
En ting jeg undrer litt på er om det er noen som tilbyr custom silk screening (silketrykk?) av tynne alu-plater? Hadde vært stilig å laget et badge eller ei plate for terminalen i bakkant, hehe.
